  4. [Hilfe] mit admin Adapter
    5.8k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in [Hilfe] mit admin Adapter:
    Aber auch da ging das mit 'sudo machwas' ohne root shell.
    frag mich nicht. 2013/14 war Tuxolinisch für mich auch Neuland.
    Außerdem verschwimmt inzwischen die Erinnerung daran
    @homoran @nathan1312
    ich weiß, dass das nervig ist, leuten zu helfen, die im Prinzip keine Ahnung haben
    Es ist auch nicht nervig Leuten zu helfen, die wenig Ahnung haben, es ist nervig das immer die Anleitungen von so ganz vorwitzigen Knallern gefunden werden, die ganz offensichtlich auch nicht mehr Ahnung haben, die dann aber (bevorzugt in youtube-Clips) meinen diese Halb-Ahnung raushauen zu müssen.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Bachforelle? 😂 🐟
      Lehrling seit 1975 !!!
      • N nathan1312
        ok
        ich weiß, dass das nervig ist, leuten zu helfen, die im Prinzip keine Ahnung haben. deswegen rechne ich dir das hoch an. Vielen Dank!
        Habs jetzt hinbekommen. Nachdem ich alle diese komischen Verzeichnisse gelöscht hatte konnte ich den admin neu installieren. jetzt läuft es wieder.
        Nochmals vielen Dank!
        @nathan1312 sagte in [Hilfe] mit admin Adapter:
        das ist es überhaupt nicht per se!
        nervig wird es wenn diese Leute die Hilfe nicht annehmen wollen, weil sie meinen es besser zu wissen, entweder vorgeben Ahnung zu haben oder windige oder veraltete Anleitungen als Begründung für eine angeblich falsche Beratung unsererseits anführen.
        Ganz kurios wird es in nicht wenigen Fällen in denen dann argumentiert wird man sei schließlich Systemadministrator oder hätte einen anderen IT Background
          @nathan1312
          Nicht als root herumkaspern.
          Nicht direkt mit npm hantieren.
          Weitere angemerkte Verzeichnisse löschen.
          Wenn man es nicht so macht auch nicht wundern wenn alles falsch läuft...
          N Offline
          N Offline
          nathan1312
          klang schon ein wenig genervt 😉
          @homoran sagte in [Hilfe] mit admin Adapter:
          Ich nehme jede Hilfe dankend an! Versuche aber vorher schon meinen Sch... selbst auszubügeln. Konnte nach drei Stunden in der Hitze unterm Dach aber nicht mehr. Deswegen danke nochmal an Thomas!
          diesmal nicht!
          das könnte sogar in meiner Anleitung Anno 1832 stehen
          Ich habe mich hauptsächlich hieran orientiert https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
          sorry, ich bin nur copy-paste-Kraft und suche mir meine Anleitungen aus dem Netz.
          Da habe ich mich ein klein wenig schlechter dargestellt, als vielleicht nötig war. Bin schon einige Jahre mit linux unterwegs und besitze immerhin Grundkenntnisse. Bei der Fehlersuche bin ich allerdings aufgeschmissen, dafür reicht es bei Weitem nicht...
          Wie bist du denn da jetzt unterwegs?
          copy-paste (als Standard-User natürlich):
          pi@ioBrokerRaspi4:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.16.0
          v16.16.0
          8.11.0
          pi
          /home/pi
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          All packages are up to date.
          nodejs:
            Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          Sollte hoffentlich jetzt wieder alles passen. Habe zumindest keine Probleme mehr. Allerdings ist der Shelly-Adapter wieder auf 5.3.2. Traue mich gar nicht das update nochmal zu probieren... 😕
          • N nathan1312
            diesmal nicht!
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.16.0
            v16.16.0
            8.11.0
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Version table:
            @nathan1312
            iobroker update
            sagt?
              Das ist sogar noch Original Bluefox!
              ist seit 2018/2019 offline und auf normalem Wege eigentlich nicht mehr zu finden.
              Leider immer noch bei Google unter den ersten Fundstellen.
              zu erkennen u.a. an der damaligen node Version
              curl -sL https://deb.nodesource.com/ setup_8.x | sudo -E bash -
              allerdings finde ich da keinen Befehl mit iobroker.... dem sudo vorangestellt ist und auch nichts von root.
              vor dem dort erwähnten npm Befehlwird ordnungsgemäß in das richtige Verzeichnis gewechselt.
              Die aktuelle Doku erreichst du über das Icon Docu hier oben in der Titelleiste.
              (wobei mich nicht wundern würde wenn der Text noch identisch ist 😊 )
              • N nathan1312
                diesmal nicht!
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.16.0
                v16.16.0
                8.11.0
                pi
                /home/pi
                nodejs:
                  Version table:
                Naja, dann sollte man auch als Grundkenntnis haben, dass man nicht als root herumhampelt.
