  4. Admin Error
    3.2k
Admin Error
73 Beiträge 11 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • peterk34P peterk34
    @paul53 sagte in Admin Error:
    "native": {},
    welchen Zweck hat das native?
    #41
    @peterk34 sagte: welchen Zweck hat das native?
    Laut Doku ist "native" obligatorisch, und enthält Adapter spezifische Eigenschaften, wenn verwendet, andernfalls ein leeres Objekt.
    peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
      "native": {},
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #42
      @peterk34 meines Wissens befinden sich darin üblicherweise die Daten der Geräte wie sie nativ, ohne Bearbeitung durch den Adapter, vom Gerät kommen.
        #43
        @homoran sagte: üblicherweise die Daten der Geräte wie sie nativ, ohne Bearbeitung durch den Adapter, vom Gerät kommen.
        Das trifft auf HomeMatic-Datenpunkte zu, sonst eher selten.
          peterk34P Offline
          peterk34P Offline
          peterk34
          #44
          hab das jetzt bei rund 100 Alias ergänzt 😅
            #45
            @peterk34 sagte: hab das jetzt bei rund 100 Alias ergänzt
            Alias per Admin im Tab "Objekte" erstellt? Dann erstelle ein Issue zum Admin-Adapter, damit dies künftig nicht mehr erforderlich ist.
            EDIT:
            Fixed in 6.0.3
              EDIT:
              Fixed in 6.0.3
              peterk34P Offline
              peterk34P Offline
              peterk34
              #46
              @apollon77 machen?
                @apollon77 machen?
                #47
                @peterk34
                Ich habe gerade einen Alias per Admin 6.2.13 im Tab "Objekte" erstellt und "native" ist automatisch vorhanden:
                 "common": {
                   "name": "LOWBAT",
                   "desc": "Manuell erzeugt",
                   "role": "state",
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "def": false,
                   "alias": {
                     "id": "hm-rpc.0.XEQ1234568.0.LOWBAT"
                 "type": "state",
                 "native": {},
                 "_id": "alias.0.Batterie.LOWBAT",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                   "owner": "system.user.admin",
                 "user": "system.user.admin",
                 "ts": 1660493639620
                Verwendest Du eine ältere Version von Amin?
                  @peterk34
                   "common": {
                     "name": "LOWBAT",
                     "role": "state",
                     "type": "boolean",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "def": false,
                     "alias": {
                   "type": "state",
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "ts": 1660493639620
                  peterk34P Offline
                  peterk34P Offline
                  peterk34
                  #48
                  ja 5.3.8
                    ja 5.3.8
                    #49
                    @peterk34 sagte: ja 5.3.8
                    Offenbar ist dies inzwischen korrigiert worden.
                    EDIT:
                    Fixed in 6.0.3
                      EDIT:
                      Fixed in 6.0.3
                      peterk34P Offline
                      peterk34P Offline
                      peterk34
                      #50
                      5.3.8 ist stable ... machts sinn upzugraden?
                        #51
                        @peterk34 sagte: machts sinn upzugraden?
                        Nur dann, wenn noch einige Alias-Datenpunkte erstellt werden sollen. Andernfalls kann man warten, bis die Korrektur in "stable" angekommen ist.
                          peterk34P Offline
                          peterk34P Offline
                          peterk34
                          #52
                          Ich habe jetzt folgendes gemacht. Zum einen habe ich meinen Raspi auf eine SSD Platte umgestellt. Zweitens habe ich redis installiert ... und jetzt sind die Errors weg - warum auch immer.
                          Ich bedanke mich nochmal für die tolle Unterstützung.
                          • G Offline
                            Gabe
                            #53
                            Hi zusammen,
                            ich bekomme auch hin und wieder solche Fehler, mir ist der Zusammenhang nicht ganz klar.
                            Hier ein Beispiel
                            Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zwave2.0.Node_024.Binary_Sensor.any, sourceObj={"type":"state","common":{"role":"indicator","read":true,"write":false,"name":"Sensor state (Any)","type":"boolean"},"native":{"nodeId":24,"valueId"{"commandClass":48,"endpoint":0,"property":"Any"}},"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","ts":1661489840603,"_id":"zwave2.0.Node_024.Binary_Sensor.any","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            Hier die Daten aus dem Alias
                              "common": {
                                "name": {
                                  "de": "Vorraum"
                                "role": "door",
                                "icon": null
                              "native": {},
                              "type": "channel",
                              "ts": 1661514919648,
                              "_id": "alias.0.Alarm.Vorraum",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                            Was muss ich denn da machen?
                            • G Gabe
                              Hi zusammen,
                              Hier ein Beispiel
                                "common": {
                                  "name": {
                                    "de": "Vorraum"
                                  "role": "door",
                                  "icon": null
                                "native": {},
                                "type": "channel",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                              #54
                              @gabe sagte: Hier die Daten aus dem Alias
                              Das ist kein Alias-Datenpunkt, sondern ein Kanal im Alias-Baum.
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                                Gabe
                                #55
                                @paul53 sorry du hast Recht...
                                Hier die Daten aus dem Objekt
                                  "_id": "alias.0.Alarm.Vorraum.ACTUAL",
                                  "common": {
                                    "name": "ACTUAL",
                                    "role": "sensor.door",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "alias": {
                                      "id": "zwave2.0.Node_024.Binary_Sensor.any"
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1661514919664
                                • G Gabe
                                    "common": {
                                      "name": "ACTUAL",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "alias": {
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1661514919664
                                  #56
                                  @gabe sagte: Hier die Daten aus dem Objekt
                                  Das sieht alles korrekt aus. Ich würde den Namen in einen eindeutigen Namen ändern.
                                    Gabe
                                    #57
                                    @paul53 meinst du Vorraum?
                                    • G Gabe
                                      #58
                                      @gabe sagte: meinst du Vorraum?
                                      Nein, Zeile 4:
                                          "name": "Türalarm Vorraum",
                                      Mit "ACTUAL" kann man nichts anfangen.
                                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Nein, Zeile 4:
                                        Gabe
                                        #59
                                        @paul53 ok danke versuch ich mal
                                          Nein, Zeile 4:
                                          Gabe
                                          #60
                                          @paul53 hat leider nichts gebracht.
                                          Die Fehlermeldung kam heute morgen wieder.
                                          Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zwave2.0.Node_024.Binary_Sensor.any, sourceObj={"type":"state","common":{"role":"indicator","read":true,"write":false,"name":"Sensor state (Any)","type":"boolean"},"native":{"nodeId":24,"valueId":{"commandClass":48,"endpoint":0,"property":"Any"}},"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","ts":1661489840603,"_id":"zwave2.0.Node_024.Binary_Sensor.any","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
