  4. Admin Error
    5.4k
Admin Error
73 Beiträge 11 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @peterk34 sagte: bei allen Rollo Positionen ...
    Kann keinen Fehler erkennen, außer dass "native" fehlt, was normalerweise nicht zu einer Fehlermeldung führt. Ergänze mal "native" unter Zeile 13:
      "native": {},
    peterk34P Offline
    peterk34P Offline
    peterk34
    @paul53 sagte in Admin Error:
        },        "native": {},
    danke und done ... mal sehen. Ich weiß ja nicht wie ich den Error auslösen kann.
    peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
    • peterk34P peterk34
        },        "native": {},
      peterk34P Offline
      peterk34P Offline
      peterk34
      @peterk34
      und es sind wieder alle Errors da ...
        @peterk34 sagte in Admin Error:
        @peterk34
        zeigen!
        aber bitte als Text in code-tags!
        • peterk34P Offline
          peterk34P Offline
          peterk34
          schrieb am zuletzt editiert von peterk34
          Auszug :
          2022-08-14 12:25:41.831 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#765C89#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463611295,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#765C89#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2022-08-14 12:25:41.873 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3B5D0#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463634390,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3B5D0#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2022-08-14 12:25:41.875 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-1#8CAAB54B510D#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463623004,"_id":"shelly.1.SHSW-1#8CAAB54B510D#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2022-08-14 12:25:41.876 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3ACBE#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1652771805223,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3ACBE#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2022-08-14 12:25:41.876 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-1#76DCCF#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false,"smartName":{"de":"HeizungWerkstatt","smartType":"SWITCH"}},"native":{},"_id":"shelly.1.SHSW-1#76DCCF#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463620247}
          2022-08-14 12:25:41.877 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-25#BCDDC2774AC5#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463595456,"_id":"shelly.1.SHSW-25#BCDDC2774AC5#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2022-08-14 12:25:41.878 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#E09806A9CB4F#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1639229888832,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#E09806A9CB4F#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2022-08-14 12:25:51.732 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#765C89#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463611295,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#765C89#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2022-08-14 12:25:51.776 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3B5D0#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463634390,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3B5D0#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2022-08-14 12:25:51.779 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-1#8CAAB54B510D#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463623004,"_id":"shelly.1.SHSW-1#8CAAB54B510D#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
            Auszug :
            @peterk34
            Man sieht leider nur die Quellobjekte, die alle auf "Relay0.Switch" enden, aber keine Ursache. Wie sieht der Alias zu einem angemeckerten Quellobjekt aus?
              @peterk34
              peterk34P Offline
              peterk34P Offline
              peterk34
                "common": {
                  "name": "E Patrone Boiler",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "alias": {
                    "id": "shelly.1.SHSW-PM#765C89#1.Relay0.Switch"
                "type": "state",
                "_id": "alias.0.Heizung.E_Patrone_Boiler",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1660076562181
                "common": {
                  "name": "Heizung Bad",
                  "role": "state",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "alias": {
                    "id": "shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3B5D0#1.Relay0.Switch"
                "type": "state",
                "_id": "alias.0.Heizung.Heizung_Bad",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1660076708330
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false,
                    "alias": {
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1660076562181
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false,
                    "alias": {
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1660076708330
                @peterk34
                Die sehen soweit in Ordnung aus, außer dass fehlt (unter Zeile 13):
                  "native": {},
                und die Rolle in "switch" geändert werden sollte.
                peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
                  @peterk34
                    "native": {},
                  peterk34P Offline
                  peterk34P Offline
                  peterk34
                  Das native habe ich bei einigen reingeschrieben… aufgrund der Menge der Errors hab ich aber noch nicht prüfen können ob die auch noch einen error haben … mach ich noch.
                  Soll die Rolle im alias gleich dem referenzierten Datenpunkt sein?
                    @peterk34 sagte: Soll die Rolle im alias gleich dem referenzierten Datenpunkt sein?
                    Ja, wenn keine Typwandlung stattfindet und die Rolle im Original richtig vergeben wurde.
                      @peterk34
                        "native": {},
                      peterk34P Offline
                      peterk34P Offline
                      peterk34
                      "native": {},
                      welchen Zweck hat das native?
                      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        "native": {},
                        @peterk34 sagte: welchen Zweck hat das native?
                        Laut Doku ist "native" obligatorisch, und enthält Adapter spezifische Eigenschaften, wenn verwendet, andernfalls ein leeres Objekt.
                          "native": {},
                          @peterk34 meines Wissens befinden sich darin üblicherweise die Daten der Geräte wie sie nativ, ohne Bearbeitung durch den Adapter, vom Gerät kommen.
                            @homoran sagte: üblicherweise die Daten der Geräte wie sie nativ, ohne Bearbeitung durch den Adapter, vom Gerät kommen.
                            Das trifft auf HomeMatic-Datenpunkte zu, sonst eher selten.
                              peterk34P Offline
                              peterk34P Offline
                              peterk34
                              hab das jetzt bei rund 100 Alias ergänzt 😅
                                @peterk34 sagte: hab das jetzt bei rund 100 Alias ergänzt
                                Alias per Admin im Tab "Objekte" erstellt? Dann erstelle ein Issue zum Admin-Adapter, damit dies künftig nicht mehr erforderlich ist.
                                EDIT:
                                Fixed in 6.0.3
                                  EDIT:
                                  Fixed in 6.0.3
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34
                                  @apollon77 machen?
                                    @apollon77 machen?
                                    @peterk34
                                    Ich habe gerade einen Alias per Admin 6.2.13 im Tab "Objekte" erstellt und "native" ist automatisch vorhanden:
                                     "common": {
                                       "name": "LOWBAT",
                                       "role": "state",
                                       "type": "boolean",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "def": false,
                                       "alias": {
                                         "id": "hm-rpc.0.XEQ1234568.0.LOWBAT"
                                     "type": "state",
                                     "native": {},
                                     "_id": "alias.0.Batterie.LOWBAT",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                     "ts": 1660493639620
                                    Verwendest Du eine ältere Version von Amin?
                                      @peterk34
                                       "common": {
                                         "name": "LOWBAT",
                                         "role": "state",
                                         "type": "boolean",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "def": false,
                                         "alias": {
                                       "type": "state",
                                       "native": {},
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "ts": 1660493639620
                                      peterk34P Offline
                                      peterk34P Offline
                                      peterk34
                                      ja 5.3.8
                                        ja 5.3.8
                                        @peterk34 sagte: ja 5.3.8
                                        Offenbar ist dies inzwischen korrigiert worden.
                                        EDIT:
                                        Fixed in 6.0.3
                                          EDIT:
                                          Fixed in 6.0.3
                                          peterk34P Offline
                                          peterk34P Offline
                                          peterk34
                                          5.3.8 ist stable ... machts sinn upzugraden?
