  4. Admin Error
    5.4k
Admin Error
73 Beiträge 11 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • peterk34P peterk34
    Das native habe ich bei einigen reingeschrieben… aufgrund der Menge der Errors hab ich aber noch nicht prüfen können ob die auch noch einen error haben … mach ich noch.
    Soll die Rolle im alias gleich dem referenzierten Datenpunkt sein?
    @peterk34 sagte: Soll die Rolle im alias gleich dem referenzierten Datenpunkt sein?
    Ja, wenn keine Typwandlung stattfindet und die Rolle im Original richtig vergeben wurde.
      @peterk34
      Die sehen soweit in Ordnung aus, außer dass fehlt (unter Zeile 13):
        "native": {},
      und die Rolle in "switch" geändert werden sollte.
      peterk34P Offline
      peterk34P Offline
      peterk34
      @paul53 sagte in Admin Error:
      "native": {},
      welchen Zweck hat das native?
      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        "native": {},
        @peterk34 sagte: welchen Zweck hat das native?
        Laut Doku ist "native" obligatorisch, und enthält Adapter spezifische Eigenschaften, wenn verwendet, andernfalls ein leeres Objekt.
        peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
          "native": {},
          @peterk34 meines Wissens befinden sich darin üblicherweise die Daten der Geräte wie sie nativ, ohne Bearbeitung durch den Adapter, vom Gerät kommen.
            @homoran sagte: üblicherweise die Daten der Geräte wie sie nativ, ohne Bearbeitung durch den Adapter, vom Gerät kommen.
            Das trifft auf HomeMatic-Datenpunkte zu, sonst eher selten.
              peterk34P Offline
              peterk34P Offline
              peterk34
              hab das jetzt bei rund 100 Alias ergänzt 😅
                @peterk34 sagte: hab das jetzt bei rund 100 Alias ergänzt
                Alias per Admin im Tab "Objekte" erstellt? Dann erstelle ein Issue zum Admin-Adapter, damit dies künftig nicht mehr erforderlich ist.
                EDIT:
                Fixed in 6.0.3
                  EDIT:
                  Fixed in 6.0.3
                  peterk34P Offline
                  peterk34P Offline
                  peterk34
                  @apollon77 machen?
                    @apollon77 machen?
                    @peterk34
                    Ich habe gerade einen Alias per Admin 6.2.13 im Tab "Objekte" erstellt und "native" ist automatisch vorhanden:
                     "common": {
                       "name": "LOWBAT",
                       "desc": "Manuell erzeugt",
                       "role": "state",
                       "type": "boolean",
                       "read": true,
                       "write": true,
                       "def": false,
                       "alias": {
                         "id": "hm-rpc.0.XEQ1234568.0.LOWBAT"
                     "type": "state",
                     "native": {},
                     "_id": "alias.0.Batterie.LOWBAT",
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                       "owner": "system.user.admin",
                     "user": "system.user.admin",
                     "ts": 1660493639620
                    Verwendest Du eine ältere Version von Amin?
                      @peterk34
                       "common": {
                         "name": "LOWBAT",
                         "role": "state",
                         "type": "boolean",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "def": false,
                         "alias": {
                       "type": "state",
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "ts": 1660493639620
                      peterk34P Offline
                      peterk34P Offline
                      peterk34
                      ja 5.3.8
                        ja 5.3.8
                        @peterk34 sagte: ja 5.3.8
                        Offenbar ist dies inzwischen korrigiert worden.
                        EDIT:
                        Fixed in 6.0.3
                          EDIT:
                          Fixed in 6.0.3
                          peterk34P Offline
                          peterk34P Offline
                          peterk34
                          5.3.8 ist stable ... machts sinn upzugraden?
                            @peterk34 sagte: machts sinn upzugraden?
                            Nur dann, wenn noch einige Alias-Datenpunkte erstellt werden sollen. Andernfalls kann man warten, bis die Korrektur in "stable" angekommen ist.
                              peterk34P Offline
                              peterk34P Offline
                              peterk34
                              Ich habe jetzt folgendes gemacht. Zum einen habe ich meinen Raspi auf eine SSD Platte umgestellt. Zweitens habe ich redis installiert ... und jetzt sind die Errors weg - warum auch immer.
                              Ich bedanke mich nochmal für die tolle Unterstützung.
                              • G Offline
                                Gabe
                                Hi zusammen,
                                ich bekomme auch hin und wieder solche Fehler, mir ist der Zusammenhang nicht ganz klar.
                                Hier ein Beispiel
                                Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zwave2.0.Node_024.Binary_Sensor.any, sourceObj={"type":"state","common":{"role":"indicator","read":true,"write":false,"name":"Sensor state (Any)","type":"boolean"},"native":{"nodeId":24,"valueId"{"commandClass":48,"endpoint":0,"property":"Any"}},"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","ts":1661489840603,"_id":"zwave2.0.Node_024.Binary_Sensor.any","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                Hier die Daten aus dem Alias
                                  "common": {
                                    "name": {
                                      "de": "Vorraum"
                                    "role": "door",
                                    "icon": null
                                  "native": {},
                                  "type": "channel",
                                  "ts": 1661514919648,
                                  "_id": "alias.0.Alarm.Vorraum",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                Was muss ich denn da machen?
                                • G Gabe
                                  Hi zusammen,
                                  Hier ein Beispiel
                                    "common": {
                                      "name": {
                                        "de": "Vorraum"
                                      "role": "door",
                                      "icon": null
                                    "native": {},
                                    "type": "channel",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  @gabe sagte: Hier die Daten aus dem Alias
                                  Das ist kein Alias-Datenpunkt, sondern ein Kanal im Alias-Baum.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Gabe
                                    @paul53 sorry du hast Recht...
                                    Hier die Daten aus dem Objekt
                                      "_id": "alias.0.Alarm.Vorraum.ACTUAL",
                                      "common": {
                                        "name": "ACTUAL",
                                        "role": "sensor.door",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "alias": {
                                          "id": "zwave2.0.Node_024.Binary_Sensor.any"
                                      "native": {},
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1661514919664
                                    • G Gabe
                                        "common": {
                                          "name": "ACTUAL",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "alias": {
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1661514919664
                                      @gabe sagte: Hier die Daten aus dem Objekt
                                      Das sieht alles korrekt aus. Ich würde den Namen in einen eindeutigen Namen ändern.
                                        Gabe
                                        @paul53 meinst du Vorraum?
                                        • G Gabe
                                          @gabe sagte: meinst du Vorraum?
                                          Nein, Zeile 4:
                                              "name": "Türalarm Vorraum",
                                          Mit "ACTUAL" kann man nichts anfangen.
                                          G 2 Antworten Letzte Antwort
