  4. Admin Error
    5.4k
Admin Error
73 Beiträge 11 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • peterk34P peterk34
    @paul53 sagte in Admin Error:
    @peterk34 sagte: hab das jetzt bei rund 100 Alias ergänzt
    Alias per Admin im Tab "Objekte" erstellt? Dann erstelle ein Issue zum Admin-Adapter, damit dies künftig nicht mehr erforderlich ist.
    @apollon77 machen?
    @peterk34
    Ich habe gerade einen Alias per Admin 6.2.13 im Tab "Objekte" erstellt und "native" ist automatisch vorhanden:
     "common": {
       "name": "LOWBAT",
       "desc": "Manuell erzeugt",
       "role": "state",
       "type": "boolean",
       "read": true,
       "write": true,
       "def": false,
       "alias": {
         "id": "hm-rpc.0.XEQ1234568.0.LOWBAT"
     "type": "state",
     "native": {},
     "_id": "alias.0.Batterie.LOWBAT",
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
       "owner": "system.user.admin",
     "user": "system.user.admin",
     "ts": 1660493639620
    Verwendest Du eine ältere Version von Amin?
    peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
      @peterk34
       "common": {
         "name": "LOWBAT",
         "role": "state",
         "type": "boolean",
         "read": true,
         "write": true,
         "def": false,
         "alias": {
       "type": "state",
       "native": {},
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
       "ts": 1660493639620
      peterk34P Offline
      peterk34P Offline
      peterk34
      ja 5.3.8
        ja 5.3.8
        @peterk34 sagte: ja 5.3.8
        Offenbar ist dies inzwischen korrigiert worden.
        EDIT:
        Fixed in 6.0.3
          EDIT:
          Fixed in 6.0.3
          peterk34P Offline
          peterk34P Offline
          peterk34
          5.3.8 ist stable ... machts sinn upzugraden?
            @peterk34 sagte: machts sinn upzugraden?
            Nur dann, wenn noch einige Alias-Datenpunkte erstellt werden sollen. Andernfalls kann man warten, bis die Korrektur in "stable" angekommen ist.
              peterk34P Offline
              peterk34P Offline
              peterk34
              Ich habe jetzt folgendes gemacht. Zum einen habe ich meinen Raspi auf eine SSD Platte umgestellt. Zweitens habe ich redis installiert ... und jetzt sind die Errors weg - warum auch immer.
              Ich bedanke mich nochmal für die tolle Unterstützung.
              • G Offline
                Gabe
                Hi zusammen,
                ich bekomme auch hin und wieder solche Fehler, mir ist der Zusammenhang nicht ganz klar.
                Hier ein Beispiel
                Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zwave2.0.Node_024.Binary_Sensor.any, sourceObj={"type":"state","common":{"role":"indicator","read":true,"write":false,"name":"Sensor state (Any)","type":"boolean"},"native":{"nodeId":24,"valueId"{"commandClass":48,"endpoint":0,"property":"Any"}},"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","ts":1661489840603,"_id":"zwave2.0.Node_024.Binary_Sensor.any","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                Hier die Daten aus dem Alias
                  "common": {
                    "name": {
                      "de": "Vorraum"
                    "role": "door",
                    "icon": null
                  "native": {},
                  "type": "channel",
                  "ts": 1661514919648,
                  "_id": "alias.0.Alarm.Vorraum",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                Was muss ich denn da machen?
                • G Gabe
                  Hi zusammen,
                  Hier ein Beispiel
                    "common": {
                      "name": {
                        "de": "Vorraum"
                      "role": "door",
                      "icon": null
                    "native": {},
                    "type": "channel",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                  @gabe sagte: Hier die Daten aus dem Alias
                  Das ist kein Alias-Datenpunkt, sondern ein Kanal im Alias-Baum.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    Gabe
                    @paul53 sorry du hast Recht...
                    Hier die Daten aus dem Objekt
                      "_id": "alias.0.Alarm.Vorraum.ACTUAL",
                      "common": {
                        "name": "ACTUAL",
                        "role": "sensor.door",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "alias": {
                          "id": "zwave2.0.Node_024.Binary_Sensor.any"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1661514919664
                    • G Gabe
                        "common": {
                          "name": "ACTUAL",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1661514919664
                      @gabe sagte: Hier die Daten aus dem Objekt
                      Das sieht alles korrekt aus. Ich würde den Namen in einen eindeutigen Namen ändern.
                        Gabe
                        @paul53 meinst du Vorraum?
                        • G Gabe
                          @gabe sagte: meinst du Vorraum?
                          Nein, Zeile 4:
                              "name": "Türalarm Vorraum",
                          Mit "ACTUAL" kann man nichts anfangen.
                          G 2 Antworten Letzte Antwort
                            Nein, Zeile 4:
                            Gabe
                            @paul53 ok danke versuch ich mal
                              Nein, Zeile 4:
                              Gabe
                              @paul53 hat leider nichts gebracht.
                              Die Fehlermeldung kam heute morgen wieder.
                              Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zwave2.0.Node_024.Binary_Sensor.any, sourceObj={"type":"state","common":{"role":"indicator","read":true,"write":false,"name":"Sensor state (Any)","type":"boolean"},"native":{"nodeId":24,"valueId":{"commandClass":48,"endpoint":0,"property":"Any"}},"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","ts":1661489840603,"_id":"zwave2.0.Node_024.Binary_Sensor.any","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              • G Gabe
                                @gabe sagte: hat leider nichts gebracht.
                                Hatte ich auch nicht erwartet, denn der Name ist nur eine optische Korrektur.
                                Zur Fehlerursache kann ich leider nichts sagen. Kann es sein, dass der Datenpunkt "zwave2.0.Node_024.Binary_Sensor.any" zeitweise keinen Zustand hat?
                                  Gabe
                                  @paul53 bei dem könnte es sein, ist eine Z-Wave Kompenente. Aber bei anderen nicht. Komische ist das es auch nur hin und wieder auftaucht, bis auf heute morgen nicht einmal wieder auch gestern nach dem wir gesprochen haben, auch nicht mehr...
                                    bommel_030
                                    Ich habe alle meine Aliase mit dem Alias-Manager erstellt. Sie funktionieren auch alle einwandfrei, aber ich bekomme (leider in mir nicht nachvollziehbaren Abständen) von gefühlt allen Aliasen Fehlermeldungen und ich kann bei keinem einen Fehler finden oder sieht einer von euch etwas?
                                    Die Fehlermeldung aus dem Log:
                                    Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.842e14fffe83da75.on, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"on","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"button"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1669582622331,"_id":"zigbee.0.842e14fffe83da75.on","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    Raw des Alias:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "arrow_left_click",
                                        "role": "button",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "alias": {
                                          "id": "zigbee.0.842e14fffe83da75.arrow_left_click"
                                      "_id": "alias.0.Gewerke.Sensoren.Fernbedienung.Kitchen.Arbeitsplatte.arrow_left_click",
                                      "native": {},
                                      "user": "system.user.bommel",
                                      "ts": 1669583242590,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.bommel",
                                    Raw der Quelle:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "role": "button"
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                      "ts": 1669582622331,
                                      "_id": "zigbee.0.842e14fffe83da75.arrow_left_click",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    • D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      Indem Fall hänge ich mich hier mal mit an, da ich durch Suchen nach dem Fehler auf diesen Thread und einen Github Eintrag gestoßen bin. Die Fehler tauchen bei mir auch erst auf, seitdem ich angefangen habe Alias zu erstellen. Die Alias funktionieren, ich bekomme die Werte mit und ich kann schalten, bei mir geht es momentan um Steckdosen.
                                      Mal kommen Fehler mal Tage lang nichts.
                                      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        @d3ltoroxp
                                        Ausgaben aus Log oder Terminal bitte als Text in Code-Tags </> posten!
                                        Als Screenshot kann das kein Mensch entziffern.
                                        Und zeig' auch mal die Objektdaten zu dem Alias und zum Original-DP.
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          @d3ltoroxp
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #66
                                          @codierknecht Sobald wieder was in der Log steht, werd ich das so machen.
                                          original
                                          alias
