  4. Admin Error
    3.2k
Admin Error
73 Beiträge 11 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • peterk34P peterk34
        "alias": {
          "id": "e3dc-rscp.0.EMS.BAT_SOC",
          "read": "val < 10"
        "alias": {
          "id": "deconz.1.Sensors.13.temperature",
          "read": "val.toFixed(1)"
    @peterk34
    Der erste Alias konvertiert in "boolean", der zweite in einen String. Für Zahl:
        "alias": {
          "read": "Math.round(val * 10) / 10"
    peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
      @peterk34
          "alias": {
      peterk34P Offline
      peterk34P Offline
      peterk34
      schrieb am zuletzt editiert von peterk34
      wäre dann das ein weg gerundet zurückzubekommen?
          "alias": {
            "id": "deconz.1.Sensors.22.temperature",
            "read": "parseFloat(val.toFixed(1))"
      oder
       "read": "+val.toFixed(1)"
      oder gibts einen einfacheren Weg eine gerundete zahl mit einer definierten Kommastelle zu bekommen?
            "alias": {
        oder
        @peterk34 sagte: gibts einen einfacheren Weg eine gerundete zahl mit einer definierten Kommastelle zu bekommen?
        Siehe hier. Zahlen werden allerdings nie mit einer 0 nach dem Punkt dargestellt.
          peterk34P Offline
          peterk34P Offline
          peterk34
          mir gehts darum eine auf ein oder zwei stellen gerundete zahl zu bekommen ... Math.round rundet ja immer auf ganze zahlen
            @peterk34 sagte: Math.round rundet ja immer auf ganze zahlen
            Deshalb wird bei einer Nachkommastelle der 10-fache Wert gerundet und anschließend durch 10 dividiert. Beispiel:
                "alias": {
                  "id": "0_meine_Daten.0.PV.Werte.Haus_Regelverbrauch",
                  "read": "Math.round(val / (23 * 3)) / 10"
            peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
                  "alias": {
              peterk34P Offline
              peterk34P Offline
              peterk34
              @paul53 sagte in Admin Error:
              auch ein Weg :-)
                    "alias": {
                peterk34P Offline
                peterk34P Offline
                peterk34
                die Zahl der Errors hat sich deutlich vermindert. Es gibt aber noch immer welche. Kann es an der Schreibweise der Konvertierungsformel liegen (Leerzeichen)?
                  @peterk34 sagte: Es gibt aber noch immer welche. Kann es an der Schreibweise der Konvertierungsformel liegen (Leerzeichen)?
                  Welche (bitte in Code tags)?
                  Leerzeichen stören nicht.
                    peterk34P Offline
                    peterk34P Offline
                    peterk34
                    interessanterweise bei allen Rollo Positionen ...
                      "common": {
                        "name": "Küche Ost",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "level.blind",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "unit": "%",
                        "alias": {
                          "id": "shelly.1.SHSW-25#69435A#1.Shutter.Position"
                      "type": "state",
                      "_id": "alias.0.Rollos.Kueche_Ost",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1660400214071
                    das einzige was mir aufgefallen wäre ist, dass die role unterschiedlich war. aber das kann ja eigentlich nichts ausmachen.
                    Der Error dazu ist:
                    Das ist der DP auf den verwiesen wird:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Position Küche Ost",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "unit": "%",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "mobile": {
                          "admin": {
                            "visible": true,
                            "type": "blinds",
                            "name": "Küche Ost"
                      "native": {},
                      "_id": "shelly.1.SHSW-25#69435A#1.Shutter.Position",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "from": "system.adapter.shelly.1",
                      "ts": 1660331133909
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "unit": "%",
                          "alias": {
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1660400214071
                      Der Error dazu ist:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "unit": "%",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "mobile": {
                            "admin": {
                              "visible": true,
                              "type": "blinds",
                              "name": "Küche Ost"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1660331133909
                      @peterk34 sagte: bei allen Rollo Positionen ...
                      Kann keinen Fehler erkennen, außer dass "native" fehlt, was normalerweise nicht zu einer Fehlermeldung führt. Ergänze mal "native" unter Zeile 13:
                        "native": {},
                          "native": {},
                        peterk34P Offline
                        peterk34P Offline
                        peterk34
        },        "native": {},
                        danke und done ... mal sehen. Ich weiß ja nicht wie ich den Error auslösen kann.
        },        "native": {},
                          peterk34P Offline
                          peterk34P Offline
                          peterk34
                          @peterk34
                          und es sind wieder alle Errors da ...
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @peterk34 sagte in Admin Error:
                            @peterk34
                            zeigen!
                            aber bitte als Text in code-tags!
                            • peterk34P Offline
                              peterk34P Offline
                              peterk34
                              Auszug :
                              2022-08-14 12:25:41.831 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#765C89#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463611295,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#765C89#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2022-08-14 12:25:41.873 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3B5D0#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463634390,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3B5D0#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2022-08-14 12:25:41.875 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-1#8CAAB54B510D#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463623004,"_id":"shelly.1.SHSW-1#8CAAB54B510D#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2022-08-14 12:25:41.876 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3ACBE#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1652771805223,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3ACBE#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2022-08-14 12:25:41.876 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-1#76DCCF#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false,"smartName":{"de":"HeizungWerkstatt","smartType":"SWITCH"}},"native":{},"_id":"shelly.1.SHSW-1#76DCCF#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463620247}
                              2022-08-14 12:25:41.877 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-25#BCDDC2774AC5#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463595456,"_id":"shelly.1.SHSW-25#BCDDC2774AC5#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2022-08-14 12:25:41.878 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#E09806A9CB4F#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1639229888832,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#E09806A9CB4F#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2022-08-14 12:25:51.732 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#765C89#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463611295,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#765C89#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2022-08-14 12:25:51.776 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3B5D0#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463634390,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3B5D0#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2022-08-14 12:25:51.779 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-1#8CAAB54B510D#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463623004,"_id":"shelly.1.SHSW-1#8CAAB54B510D#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                Auszug :
                                @peterk34
                                Man sieht leider nur die Quellobjekte, die alle auf "Relay0.Switch" enden, aber keine Ursache. Wie sieht der Alias zu einem angemeckerten Quellobjekt aus?
                                  @peterk34
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34
                                    "common": {
                                      "name": "E Patrone Boiler",
                                      "role": "state",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false,
                                      "alias": {
                                        "id": "shelly.1.SHSW-PM#765C89#1.Relay0.Switch"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.Heizung.E_Patrone_Boiler",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1660076562181
                                    "common": {
                                      "name": "Heizung Bad",
                                      "role": "state",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false,
                                      "alias": {
                                        "id": "shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3B5D0#1.Relay0.Switch"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.Heizung.Heizung_Bad",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1660076708330
                                      "common": {
                                        "role": "state",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false,
                                        "alias": {
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1660076562181
                                      "common": {
                                        "role": "state",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false,
                                        "alias": {
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1660076708330
                                    @peterk34
                                    Die sehen soweit in Ordnung aus, außer dass fehlt (unter Zeile 13):
                                      "native": {},
                                    und die Rolle in "switch" geändert werden sollte.
                                      @peterk34
                                        "native": {},
                                      peterk34P Offline
                                      peterk34P Offline
                                      peterk34
                                      Das native habe ich bei einigen reingeschrieben… aufgrund der Menge der Errors hab ich aber noch nicht prüfen können ob die auch noch einen error haben … mach ich noch.
                                      Soll die Rolle im alias gleich dem referenzierten Datenpunkt sein?
                                        @peterk34 sagte: Soll die Rolle im alias gleich dem referenzierten Datenpunkt sein?
                                        Ja, wenn keine Typwandlung stattfindet und die Rolle im Original richtig vergeben wurde.
                                          @peterk34
                                            "native": {},
                                          peterk34P Offline
                                          peterk34P Offline
                                          peterk34
                                          "native": {},
                                          welchen Zweck hat das native?
                                          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
