  4. Admin Error
    5.4k
Admin Error
73 Beiträge 11 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @peterk34
    Poste bitte die Konvertierungen in Code tags.
    Dir ist bewusst, dass toFixed(1) in einen String konvertiert?
    Richtig:
    val < 0 ? Math.round(-val / 100) / 10 : 0
    peterk34P Offline
    peterk34P Offline
    peterk34
    nein war mir nicht bewusst ...
      "common": {
        "name": "Regelverbrauch A",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "unit": "A",
        "def": "",
        "alias": {
          "id": "0_meine_Daten.0.PV.Werte.Haus_Regelverbrauch",
          "read": "(val / (230 * 3)).toFixed(1)"
      "type": "state",
      "_id": "alias.0.PV.Regelverbrauch_A",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1659870908888
    • peterk34P peterk34
        "common": {
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "unit": "A",
          "def": "",
          "alias": {
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1659870908888
      @peterk34
          "alias": {
            "read": "Math.round(val / (23 * 3)) / 10"
        @peterk34
        Richtig:
        peterk34P Offline
        peterk34P Offline
        peterk34
            "alias": {
              "id": "e3dc-rscp.0.EMS.BAT_SOC",
              "read": "val < 10"
            "alias": {
              "id": "deconz.1.Sensors.13.temperature",
              "read": "val.toFixed(1)"
              "alias": {
                "read": "val < 10"
              "alias": {
          @peterk34
          Der erste Alias konvertiert in "boolean", der zweite in einen String. Für Zahl:
              "alias": {
                "read": "Math.round(val * 10) / 10"
          peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
            @peterk34
                "alias": {
            peterk34P Offline
            peterk34P Offline
            peterk34
            schrieb am zuletzt editiert von peterk34
            wäre dann das ein weg gerundet zurückzubekommen?
                "alias": {
                  "id": "deconz.1.Sensors.22.temperature",
                  "read": "parseFloat(val.toFixed(1))"
            oder
             "read": "+val.toFixed(1)"
            oder gibts einen einfacheren Weg eine gerundete zahl mit einer definierten Kommastelle zu bekommen?
                  "alias": {
              oder
              @peterk34 sagte: gibts einen einfacheren Weg eine gerundete zahl mit einer definierten Kommastelle zu bekommen?
              Siehe hier. Zahlen werden allerdings nie mit einer 0 nach dem Punkt dargestellt.
                peterk34P Offline
                peterk34P Offline
                peterk34
                mir gehts darum eine auf ein oder zwei stellen gerundete zahl zu bekommen ... Math.round rundet ja immer auf ganze zahlen
                  @peterk34 sagte: Math.round rundet ja immer auf ganze zahlen
                  Deshalb wird bei einer Nachkommastelle der 10-fache Wert gerundet und anschließend durch 10 dividiert. Beispiel:
                      "alias": {
                  peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
                        "alias": {
                    peterk34P Offline
                    peterk34P Offline
                    peterk34
                    @paul53 sagte in Admin Error:
                    auch ein Weg :-)
                          "alias": {
                      peterk34P Offline
                      peterk34P Offline
                      peterk34
                      die Zahl der Errors hat sich deutlich vermindert. Es gibt aber noch immer welche. Kann es an der Schreibweise der Konvertierungsformel liegen (Leerzeichen)?
                        @peterk34 sagte: Es gibt aber noch immer welche. Kann es an der Schreibweise der Konvertierungsformel liegen (Leerzeichen)?
                        Welche (bitte in Code tags)?
                        Leerzeichen stören nicht.
                          peterk34P Offline
                          peterk34P Offline
                          peterk34
                          interessanterweise bei allen Rollo Positionen ...
                            "common": {
                              "name": "Küche Ost",
                              "role": "level.blind",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "unit": "%",
                              "alias": {
                                "id": "shelly.1.SHSW-25#69435A#1.Shutter.Position"
                            "type": "state",
                            "_id": "alias.0.Rollos.Kueche_Ost",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1660400214071
                          das einzige was mir aufgefallen wäre ist, dass die role unterschiedlich war. aber das kann ja eigentlich nichts ausmachen.
                          Der Error dazu ist:
                          Das ist der DP auf den verwiesen wird:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Position Küche Ost",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "unit": "%",
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "mobile": {
                                "admin": {
                                  "visible": true,
                                  "type": "blinds",
                                  "name": "Küche Ost"
                            "native": {},
                            "_id": "shelly.1.SHSW-25#69435A#1.Shutter.Position",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "from": "system.adapter.shelly.1",
                            "ts": 1660331133909
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "unit": "%",
                                "alias": {
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1660400214071
                            Der Error dazu ist:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "unit": "%",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "mobile": {
                                  "admin": {
                                    "visible": true,
                                    "type": "blinds",
                                    "name": "Küche Ost"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1660331133909
                            @peterk34 sagte: bei allen Rollo Positionen ...
                            Kann keinen Fehler erkennen, außer dass "native" fehlt, was normalerweise nicht zu einer Fehlermeldung führt. Ergänze mal "native" unter Zeile 13:
                              "native": {},
                                "native": {},
                              peterk34P Offline
                              peterk34P Offline
                              peterk34
        },        "native": {},
                              danke und done ... mal sehen. Ich weiß ja nicht wie ich den Error auslösen kann.
        },        "native": {},
                                peterk34P Offline
                                peterk34P Offline
                                peterk34
                                @peterk34
                                und es sind wieder alle Errors da ...
                                  @peterk34 sagte in Admin Error:
                                  @peterk34
                                  zeigen!
                                  aber bitte als Text in code-tags!
                                  • peterk34P Offline
                                    peterk34P Offline
                                    peterk34
                                    Auszug :
                                    2022-08-14 12:25:41.831 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#765C89#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463611295,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#765C89#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2022-08-14 12:25:41.873 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3B5D0#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463634390,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3B5D0#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2022-08-14 12:25:41.875 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-1#8CAAB54B510D#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463623004,"_id":"shelly.1.SHSW-1#8CAAB54B510D#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2022-08-14 12:25:41.876 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3ACBE#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1652771805223,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3ACBE#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2022-08-14 12:25:41.876 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-1#76DCCF#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false,"smartName":{"de":"HeizungWerkstatt","smartType":"SWITCH"}},"native":{},"_id":"shelly.1.SHSW-1#76DCCF#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463620247}
                                    2022-08-14 12:25:41.877 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-25#BCDDC2774AC5#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463595456,"_id":"shelly.1.SHSW-25#BCDDC2774AC5#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2022-08-14 12:25:41.878 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#E09806A9CB4F#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1639229888832,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#E09806A9CB4F#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2022-08-14 12:25:51.732 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#765C89#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463611295,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#765C89#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2022-08-14 12:25:51.776 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3B5D0#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463634390,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3B5D0#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2022-08-14 12:25:51.779 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-1#8CAAB54B510D#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463623004,"_id":"shelly.1.SHSW-1#8CAAB54B510D#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      Auszug :
                                      @peterk34
                                      Man sieht leider nur die Quellobjekte, die alle auf "Relay0.Switch" enden, aber keine Ursache. Wie sieht der Alias zu einem angemeckerten Quellobjekt aus?
                                        @peterk34
                                        peterk34P Offline
                                        peterk34P Offline
                                        peterk34
                                          "common": {
                                            "name": "E Patrone Boiler",
                                            "role": "state",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false,
                                            "alias": {
                                              "id": "shelly.1.SHSW-PM#765C89#1.Relay0.Switch"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.Heizung.E_Patrone_Boiler",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1660076562181
                                          "common": {
                                            "name": "Heizung Bad",
                                            "role": "state",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false,
                                            "alias": {
                                              "id": "shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3B5D0#1.Relay0.Switch"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.Heizung.Heizung_Bad",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1660076708330
                                            "common": {
                                              "role": "state",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false,
                                              "alias": {
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1660076562181
                                            "common": {
                                              "role": "state",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false,
                                              "alias": {
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1660076708330
                                          @peterk34
                                          Die sehen soweit in Ordnung aus, außer dass fehlt (unter Zeile 13):
                                            "native": {},
                                          und die Rolle in "switch" geändert werden sollte.
