  4. Admin Error
    5.4k
Admin Error
73 Beiträge 11 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • peterk34P peterk34
    @paul53 sagte in Admin Error:
    @peterk34 sagte: Nur passt da alles.
    Sicherlich nicht: Man darf in alias.read keine Anführungszeichen verwenden, sondern nur Hochkommata:
    val == 'asleep'
    ich habe keinen einzigen alias wo ich ein asleep verwende ... kann aber sein dass ich mich nicht gut genug auskenne: alias.read ist die Konvertierungsfunktion?
    @peterk34 sagte: alias.read ist die Konvertierungsfunktion?
    Ja.
    peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
      Ja.
      peterk34P Offline
      peterk34P Offline
      peterk34
      Ja.
      so schaut zB einer dieser Datenpunkte aus ...
        "common": {
          "name": "Gang OG",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "alias": {
            "id": "shelly.1.SHSW-25#BCDDC277525E#1.Relay0.Switch"
        "type": "state",
        "_id": "alias.0.Lichter.Gang_OG",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1660073002336
        Ja.
          "common": {
            "name": "Gang OG",
            "role": "state",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false,
            "alias": {
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1660073002336
        @peterk34 sagte: so schaut zB einer dieser Datenpunkte aus ...
        Der Alias hat keine Konvertierung. Im obersten Bild wird die Konvertierung angemeckert.
          peterk34P Offline
          peterk34P Offline
          peterk34
          hier noch ein zweiter mit Konvertierung:
          Die Konvertierung habe ich im Reiter Alias angelegt - in den Objektdaten nicht bearbeitet.
            "common": {
              "name": "Eingestellte Lade A",
              "role": "state",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "unit": "A",
              "def": 0,
              "alias": {
                "id": {
                  "read": "tesla-motors.0.LRWYGCEK0NC338561.charge_state.charge_amps",
                  "write": "tesla-motors.0.LRWYGCEK0NC338561.remote.set_charging_amps-charging_amps"
            "type": "state",
            "_id": "alias.0.Tesla.Laden.Eingestellte_Lade_A",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1659852813175
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "unit": "A",
                "def": 0,
                "alias": {
                  "id": {
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1659852813175
            @peterk34 sagte: hier noch ein zweiter mit Konvertierung:
            Der Alias hat auch keine Konvertierung, sondern verschiedene Original-Datenpunkte für Lesen und Schreiben.
              peterk34P Offline
              peterk34P Offline
              peterk34
                "common": {
                  "name": "Es wird geladen",
                  "role": "state",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "states": {
                    "true": "LÄDT",
                    "false": "LÄDT NICHT"
                  "def": false,
                  "alias": {
                    "id": "shelly.1.SHEM-3#84CCA8AD0EA1#1.Total.InstantPower",
                    "read": "val>30"
                "type": "state",
                "_id": "alias.0.Tesla.Laden.Es_wird_geladen",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1660335640792
              Das ist jetzt einer. Ich hab jetzt tatsächlich einen gefunden der einen String abfragt und deshalb das " drinnen hatte ... kann ein Datenpunkt einen Error bei allen auslösen?
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "states": {
                      "true": "LÄDT",
                    "def": false,
                    "alias": {
                      "read": "val>30"
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1660335640792
                @peterk34 sagte: einen gefunden der einen String abfragt und deshalb das " drinnen hatte ...
                Es müssen zwei sein, einmal mit
                      "read": "val == 'asleep'"
                und einmal mit
                      "read": "val != 'asleep'"
                richtig geschrieben.
                  und einmal mit
                  peterk34P Offline
                  peterk34P Offline
                  peterk34
                  tatsächlich beide gefunden ...
                  der web adapter gibt einen error bei jedem alias auf bei dem es eine konvertierung gibt 🥹
                    @peterk34
                    Poste bitte die Konvertierungen in Code tags.
                    Dir ist bewusst, dass toFixed(1) in einen String konvertiert?
                    Richtig:
                    val < 0 ? Math.round(-val / 100) / 10 : 0
                    peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
                      @peterk34
                      Richtig:
                      peterk34P Offline
                      peterk34P Offline
                      peterk34
                      nein war mir nicht bewusst ...
                        "common": {
                          "name": "Regelverbrauch A",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "unit": "A",
                          "def": "",
                          "alias": {
                            "id": "0_meine_Daten.0.PV.Werte.Haus_Regelverbrauch",
                            "read": "(val / (230 * 3)).toFixed(1)"
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.PV.Regelverbrauch_A",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1659870908888
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "unit": "A",
                            "def": "",
                            "alias": {
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1659870908888
                        @peterk34
                            "alias": {
                              "read": "Math.round(val / (23 * 3)) / 10"
                          @peterk34
                          Richtig:
                          peterk34P Offline
                          peterk34P Offline
                          peterk34
                              "alias": {
                                "id": "e3dc-rscp.0.EMS.BAT_SOC",
                                "read": "val < 10"
                              "alias": {
                                "id": "deconz.1.Sensors.13.temperature",
                                "read": "val.toFixed(1)"
                                "alias": {
                                  "read": "val < 10"
                                "alias": {
                            @peterk34
                            Der erste Alias konvertiert in "boolean", der zweite in einen String. Für Zahl:
                                "alias": {
                                  "read": "Math.round(val * 10) / 10"
                              @peterk34
                                  "alias": {
                              peterk34P Offline
                              peterk34P Offline
                              peterk34
                              schrieb am zuletzt editiert von peterk34
                              wäre dann das ein weg gerundet zurückzubekommen?
                                  "alias": {
                                    "id": "deconz.1.Sensors.22.temperature",
                                    "read": "parseFloat(val.toFixed(1))"
                              oder
                               "read": "+val.toFixed(1)"
                              oder gibts einen einfacheren Weg eine gerundete zahl mit einer definierten Kommastelle zu bekommen?
                                    "alias": {
                                oder
                                @peterk34 sagte: gibts einen einfacheren Weg eine gerundete zahl mit einer definierten Kommastelle zu bekommen?
                                Siehe hier. Zahlen werden allerdings nie mit einer 0 nach dem Punkt dargestellt.
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34
                                  mir gehts darum eine auf ein oder zwei stellen gerundete zahl zu bekommen ... Math.round rundet ja immer auf ganze zahlen
                                    @peterk34 sagte: Math.round rundet ja immer auf ganze zahlen
                                    Deshalb wird bei einer Nachkommastelle der 10-fache Wert gerundet und anschließend durch 10 dividiert. Beispiel:
                                        "alias": {
                                          "alias": {
                                      peterk34P Offline
                                      peterk34P Offline
                                      peterk34
                                      auch ein Weg :-)
                                            "alias": {
                                        peterk34P Offline
                                        peterk34P Offline
                                        peterk34
                                        die Zahl der Errors hat sich deutlich vermindert. Es gibt aber noch immer welche. Kann es an der Schreibweise der Konvertierungsformel liegen (Leerzeichen)?
                                          @peterk34 sagte: Es gibt aber noch immer welche. Kann es an der Schreibweise der Konvertierungsformel liegen (Leerzeichen)?
                                          Welche (bitte in Code tags)?
                                          Leerzeichen stören nicht.
