  4. Admin Error
    5.4k
Admin Error
73 Beiträge 11 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • peterk34P peterk34
    @djmarc75 sagte in Admin Error:
    @peterk34
    Leider aus einem Screenshot nicht zu markieren aber da steht doch:
    Please check your alias definitions"
    Da mal ansetzen.
    das war auch mein erster Gedanke. Nur passt da alles. Und es kommt der Error auch nicht jedesmal. Dazwischen funktionierts. Ausserdem kommt dieser Error dann für jeden Alias
    @peterk34 sagte: Nur passt da alles.
    Sicherlich nicht: Man darf in alias.read keine Anführungszeichen verwenden, sondern nur Hochkommata:
    val == 'asleep'
    peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
      val == 'asleep'
      peterk34P Offline
      peterk34P Offline
      peterk34
      @paul53 sagte in Admin Error:
      val == 'asleep'
      ich habe keinen einzigen alias wo ich ein asleep verwende ... kann aber sein dass ich mich nicht gut genug auskenne: alias.read ist die Konvertierungsfunktion?
        val == 'asleep'
        @peterk34 sagte: alias.read ist die Konvertierungsfunktion?
        Ja.
          Ja.
          peterk34P Offline
          peterk34P Offline
          peterk34
          Ja.
          so schaut zB einer dieser Datenpunkte aus ...
            "common": {
              "name": "Gang OG",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false,
              "alias": {
                "id": "shelly.1.SHSW-25#BCDDC277525E#1.Relay0.Switch"
            "type": "state",
            "_id": "alias.0.Lichter.Gang_OG",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1660073002336
            Ja.
              "common": {
                "name": "Gang OG",
                "role": "state",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
                "alias": {
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1660073002336
            @peterk34 sagte: so schaut zB einer dieser Datenpunkte aus ...
            Der Alias hat keine Konvertierung. Im obersten Bild wird die Konvertierung angemeckert.
              peterk34P Offline
              peterk34P Offline
              peterk34
              hier noch ein zweiter mit Konvertierung:
              Die Konvertierung habe ich im Reiter Alias angelegt - in den Objektdaten nicht bearbeitet.
                "common": {
                  "name": "Eingestellte Lade A",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "unit": "A",
                  "def": 0,
                  "alias": {
                    "id": {
                      "read": "tesla-motors.0.LRWYGCEK0NC338561.charge_state.charge_amps",
                      "write": "tesla-motors.0.LRWYGCEK0NC338561.remote.set_charging_amps-charging_amps"
                "type": "state",
                "_id": "alias.0.Tesla.Laden.Eingestellte_Lade_A",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1659852813175
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "unit": "A",
                    "def": 0,
                    "alias": {
                      "id": {
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1659852813175
                @peterk34 sagte: hier noch ein zweiter mit Konvertierung:
                Der Alias hat auch keine Konvertierung, sondern verschiedene Original-Datenpunkte für Lesen und Schreiben.
                  peterk34P Offline
                  peterk34P Offline
                  peterk34
                    "common": {
                      "name": "Es wird geladen",
                      "role": "state",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "states": {
                        "true": "LÄDT",
                        "false": "LÄDT NICHT"
                      "def": false,
                      "alias": {
                        "id": "shelly.1.SHEM-3#84CCA8AD0EA1#1.Total.InstantPower",
                        "read": "val>30"
                    "type": "state",
                    "_id": "alias.0.Tesla.Laden.Es_wird_geladen",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1660335640792
                  Das ist jetzt einer. Ich hab jetzt tatsächlich einen gefunden der einen String abfragt und deshalb das " drinnen hatte ... kann ein Datenpunkt einen Error bei allen auslösen?
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "true": "LÄDT",
                        "def": false,
                        "alias": {
                          "read": "val>30"
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1660335640792
                    @peterk34 sagte: einen gefunden der einen String abfragt und deshalb das " drinnen hatte ...
                    Es müssen zwei sein, einmal mit
                          "read": "val == 'asleep'"
                    und einmal mit
                          "read": "val != 'asleep'"
                    richtig geschrieben.
                      und einmal mit
                      peterk34P Offline
                      peterk34P Offline
                      peterk34
                      tatsächlich beide gefunden ...
                      der web adapter gibt einen error bei jedem alias auf bei dem es eine konvertierung gibt 🥹
                        @peterk34
                        Poste bitte die Konvertierungen in Code tags.
                        Dir ist bewusst, dass toFixed(1) in einen String konvertiert?
                        Richtig:
                        val < 0 ? Math.round(-val / 100) / 10 : 0
                        peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
                          @peterk34
                          Richtig:
                          peterk34P Offline
                          peterk34P Offline
                          peterk34
                          nein war mir nicht bewusst ...
                            "common": {
                              "name": "Regelverbrauch A",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "unit": "A",
                              "def": "",
                              "alias": {
                                "id": "0_meine_Daten.0.PV.Werte.Haus_Regelverbrauch",
                                "read": "(val / (230 * 3)).toFixed(1)"
                            "type": "state",
                            "_id": "alias.0.PV.Regelverbrauch_A",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1659870908888
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "unit": "A",
                                "def": "",
                                "alias": {
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1659870908888
                            @peterk34
                                "alias": {
                                  "read": "Math.round(val / (23 * 3)) / 10"
                              @peterk34
                              Richtig:
                              peterk34P Offline
                              peterk34P Offline
                              peterk34
                                  "alias": {
                                    "id": "e3dc-rscp.0.EMS.BAT_SOC",
                                    "read": "val < 10"
                                  "alias": {
                                    "id": "deconz.1.Sensors.13.temperature",
                                    "read": "val.toFixed(1)"
                                    "alias": {
                                      "read": "val < 10"
                                    "alias": {
                                @peterk34
                                Der erste Alias konvertiert in "boolean", der zweite in einen String. Für Zahl:
                                    "alias": {
                                      "read": "Math.round(val * 10) / 10"
                                  @peterk34
                                      "alias": {
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34
                                  schrieb am zuletzt editiert von peterk34
                                  wäre dann das ein weg gerundet zurückzubekommen?
                                      "alias": {
                                        "id": "deconz.1.Sensors.22.temperature",
                                        "read": "parseFloat(val.toFixed(1))"
                                  oder
                                   "read": "+val.toFixed(1)"
                                  oder gibts einen einfacheren Weg eine gerundete zahl mit einer definierten Kommastelle zu bekommen?
                                        "alias": {
                                    oder
                                    @peterk34 sagte: gibts einen einfacheren Weg eine gerundete zahl mit einer definierten Kommastelle zu bekommen?
                                    Siehe hier. Zahlen werden allerdings nie mit einer 0 nach dem Punkt dargestellt.
                                      peterk34P Offline
                                      peterk34P Offline
                                      peterk34
                                      mir gehts darum eine auf ein oder zwei stellen gerundete zahl zu bekommen ... Math.round rundet ja immer auf ganze zahlen
                                        @peterk34 sagte: Math.round rundet ja immer auf ganze zahlen
                                        Deshalb wird bei einer Nachkommastelle der 10-fache Wert gerundet und anschließend durch 10 dividiert. Beispiel:
                                            "alias": {
                                              "alias": {
                                          peterk34P Offline
                                          peterk34P Offline
                                          peterk34
                                          auch ein Weg :-)
