  4. Admin Error
    5.4k
Admin Error
73 Beiträge 11 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • peterk34P peterk34
    ich habe jetzt etliche Alias angelegt und seitdem Probleme mit Admin ... folgende Error treten auf:
    und danach ...
    Hat jemand eine Idee was das ist und wie ich das verhindern kann?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @peterk34
    Leider aus einem Screenshot nicht zu markieren aber da steht doch:
    Please check your alias definitions"
    Da mal ansetzen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
      und danach ...
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @peterk34
      Das ignoriere ich das habe ich schon seit 1 Jahr hat bei mir keine Auswirkung.
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO ostseereiter
        @peterk34
        @ostseereiter
        Das ist aber eine komplett andere Baustelle. Deine Meldung hat Null mit den Meldungen des TE zu tun.
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          @ostseereiter
          ostseereiter
          ja stimmt
          Gruß OSR
          Plattform
          • DJMarc75D DJMarc75
            @peterk34
            Da mal ansetzen.
            peterk34P Offline
            peterk34P Offline
            peterk34
            schrieb am zuletzt editiert von peterk34
            @djmarc75 sagte in Admin Error:
            @peterk34
            Da mal ansetzen.
            das war auch mein erster Gedanke. Nur passt da alles. Und es kommt der Error auch nicht jedesmal. Dazwischen funktionierts. Ausserdem kommt dieser Error dann für jeden Alias
              @peterk34
              Da mal ansetzen.
              @peterk34 sagte: Nur passt da alles.
              Sicherlich nicht: Man darf in alias.read keine Anführungszeichen verwenden, sondern nur Hochkommata:
              val == 'asleep'
                val == 'asleep'
                peterk34P Offline
                peterk34P Offline
                peterk34
                @paul53 sagte in Admin Error:
                val == 'asleep'
                ich habe keinen einzigen alias wo ich ein asleep verwende ... kann aber sein dass ich mich nicht gut genug auskenne: alias.read ist die Konvertierungsfunktion?
                  val == 'asleep'
                  @peterk34 sagte: alias.read ist die Konvertierungsfunktion?
                  Ja.
                    Ja.
                    peterk34P Offline
                    peterk34P Offline
                    peterk34
                    Ja.
                    so schaut zB einer dieser Datenpunkte aus ...
                      "common": {
                        "name": "Gang OG",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "state",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "alias": {
                          "id": "shelly.1.SHSW-25#BCDDC277525E#1.Relay0.Switch"
                      "type": "state",
                      "_id": "alias.0.Lichter.Gang_OG",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1660073002336
                      Ja.
                        "common": {
                          "name": "Gang OG",
                          "role": "state",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "alias": {
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1660073002336
                      @peterk34 sagte: so schaut zB einer dieser Datenpunkte aus ...
                      Der Alias hat keine Konvertierung. Im obersten Bild wird die Konvertierung angemeckert.
                        peterk34P Offline
                        peterk34P Offline
                        peterk34
                        hier noch ein zweiter mit Konvertierung:
                        Die Konvertierung habe ich im Reiter Alias angelegt - in den Objektdaten nicht bearbeitet.
                          "common": {
                            "name": "Eingestellte Lade A",
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "unit": "A",
                            "def": 0,
                            "alias": {
                              "id": {
                                "read": "tesla-motors.0.LRWYGCEK0NC338561.charge_state.charge_amps",
                                "write": "tesla-motors.0.LRWYGCEK0NC338561.remote.set_charging_amps-charging_amps"
                          "type": "state",
                          "_id": "alias.0.Tesla.Laden.Eingestellte_Lade_A",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1659852813175
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "unit": "A",
                              "def": 0,
                              "alias": {
                                "id": {
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1659852813175
                          @peterk34 sagte: hier noch ein zweiter mit Konvertierung:
                          Der Alias hat auch keine Konvertierung, sondern verschiedene Original-Datenpunkte für Lesen und Schreiben.
                            peterk34P Offline
                            peterk34P Offline
                            peterk34
                              "common": {
                                "name": "Es wird geladen",
                                "role": "state",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "states": {
                                  "true": "LÄDT",
                                  "false": "LÄDT NICHT"
                                "def": false,
                                "alias": {
                                  "id": "shelly.1.SHEM-3#84CCA8AD0EA1#1.Total.InstantPower",
                                  "read": "val>30"
                              "type": "state",
                              "_id": "alias.0.Tesla.Laden.Es_wird_geladen",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1660335640792
                            Das ist jetzt einer. Ich hab jetzt tatsächlich einen gefunden der einen String abfragt und deshalb das " drinnen hatte ... kann ein Datenpunkt einen Error bei allen auslösen?
                                "common": {
                                  "role": "state",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "states": {
                                    "true": "LÄDT",
                                  "def": false,
                                  "alias": {
                                    "read": "val>30"
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1660335640792
                              @peterk34 sagte: einen gefunden der einen String abfragt und deshalb das " drinnen hatte ...
                              Es müssen zwei sein, einmal mit
                                    "read": "val == 'asleep'"
                              und einmal mit
                                    "read": "val != 'asleep'"
                              richtig geschrieben.
                                und einmal mit
                                peterk34P Offline
                                peterk34P Offline
                                peterk34
                                tatsächlich beide gefunden ...
                                der web adapter gibt einen error bei jedem alias auf bei dem es eine konvertierung gibt 🥹
                                  @peterk34
                                  Poste bitte die Konvertierungen in Code tags.
                                  Dir ist bewusst, dass toFixed(1) in einen String konvertiert?
                                  Richtig:
                                  val < 0 ? Math.round(-val / 100) / 10 : 0
                                  peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @peterk34
                                    Richtig:
                                    peterk34P Offline
                                    peterk34P Offline
                                    peterk34
                                    nein war mir nicht bewusst ...
                                      "common": {
                                        "name": "Regelverbrauch A",
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "unit": "A",
                                        "def": "",
                                        "alias": {
                                          "id": "0_meine_Daten.0.PV.Werte.Haus_Regelverbrauch",
                                          "read": "(val / (230 * 3)).toFixed(1)"
                                      "type": "state",
                                      "_id": "alias.0.PV.Regelverbrauch_A",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1659870908888
                                        "common": {
                                          "role": "state",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "unit": "A",
                                          "def": "",
                                          "alias": {
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1659870908888
                                      @peterk34
                                          "alias": {
                                            "read": "Math.round(val / (23 * 3)) / 10"
                                        @peterk34
                                        Richtig:
                                        peterk34P Offline
                                        peterk34P Offline
                                        peterk34
                                            "alias": {
                                              "id": "e3dc-rscp.0.EMS.BAT_SOC",
                                              "read": "val < 10"
                                            "alias": {
                                              "id": "deconz.1.Sensors.13.temperature",
                                              "read": "val.toFixed(1)"
                                              "alias": {
                                                "read": "val < 10"
                                              "alias": {
                                          @peterk34
                                          Der erste Alias konvertiert in "boolean", der zweite in einen String. Für Zahl:
                                              "alias": {
                                                "read": "Math.round(val * 10) / 10"
