  4. Admin Error
    5.4k
Admin Error
73 Beiträge 11 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @peterk34 sagte: einen gefunden der einen String abfragt und deshalb das " drinnen hatte ...
    Es müssen zwei sein, einmal mit
          "read": "val == 'asleep'"
    und einmal mit
          "read": "val != 'asleep'"
    richtig geschrieben.
    peterk34P Offline
    peterk34P Offline
    peterk34
    tatsächlich beide gefunden ...
    der web adapter gibt einen error bei jedem alias auf bei dem es eine konvertierung gibt 🥹
    • peterk34P peterk34
      @peterk34
      Poste bitte die Konvertierungen in Code tags.
      Dir ist bewusst, dass toFixed(1) in einen String konvertiert?
      Richtig:
      val < 0 ? Math.round(-val / 100) / 10 : 0
      peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
        @peterk34
        Richtig:
        peterk34P Offline
        peterk34P Offline
        peterk34
        nein war mir nicht bewusst ...
          "common": {
            "name": "Regelverbrauch A",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "state",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "unit": "A",
            "def": "",
            "alias": {
              "id": "0_meine_Daten.0.PV.Werte.Haus_Regelverbrauch",
              "read": "(val / (230 * 3)).toFixed(1)"
          "type": "state",
          "_id": "alias.0.PV.Regelverbrauch_A",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1659870908888
            "common": {
              "role": "state",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "unit": "A",
              "def": "",
              "alias": {
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1659870908888
          @peterk34
              "alias": {
                "read": "Math.round(val / (23 * 3)) / 10"
            @peterk34
            Richtig:
            peterk34P Offline
            peterk34P Offline
            peterk34
                "alias": {
                  "id": "e3dc-rscp.0.EMS.BAT_SOC",
                  "read": "val < 10"
                "alias": {
                  "id": "deconz.1.Sensors.13.temperature",
                  "read": "val.toFixed(1)"
                  "alias": {
                    "read": "val < 10"
                  "alias": {
              @peterk34
              Der erste Alias konvertiert in "boolean", der zweite in einen String. Für Zahl:
                  "alias": {
                    "read": "Math.round(val * 10) / 10"
              peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
                @peterk34
                    "alias": {
                peterk34P Offline
                peterk34P Offline
                peterk34
                schrieb am zuletzt editiert von peterk34
                wäre dann das ein weg gerundet zurückzubekommen?
                    "alias": {
                      "id": "deconz.1.Sensors.22.temperature",
                      "read": "parseFloat(val.toFixed(1))"
                oder
                 "read": "+val.toFixed(1)"
                oder gibts einen einfacheren Weg eine gerundete zahl mit einer definierten Kommastelle zu bekommen?
                      "alias": {
                  oder
                  @peterk34 sagte: gibts einen einfacheren Weg eine gerundete zahl mit einer definierten Kommastelle zu bekommen?
                  Siehe hier. Zahlen werden allerdings nie mit einer 0 nach dem Punkt dargestellt.
                    peterk34P Offline
                    peterk34P Offline
                    peterk34
                    mir gehts darum eine auf ein oder zwei stellen gerundete zahl zu bekommen ... Math.round rundet ja immer auf ganze zahlen
                      @peterk34 sagte: Math.round rundet ja immer auf ganze zahlen
                      Deshalb wird bei einer Nachkommastelle der 10-fache Wert gerundet und anschließend durch 10 dividiert. Beispiel:
                          "alias": {
                            "alias": {
                        peterk34P Offline
                        peterk34P Offline
                        peterk34
                        @paul53 sagte in Admin Error:
                        auch ein Weg :-)
                              "alias": {
                          peterk34P Offline
                          peterk34P Offline
                          peterk34
                          die Zahl der Errors hat sich deutlich vermindert. Es gibt aber noch immer welche. Kann es an der Schreibweise der Konvertierungsformel liegen (Leerzeichen)?
                            @peterk34 sagte: Es gibt aber noch immer welche. Kann es an der Schreibweise der Konvertierungsformel liegen (Leerzeichen)?
                            Welche (bitte in Code tags)?
                            Leerzeichen stören nicht.
                              peterk34P Offline
                              peterk34P Offline
                              peterk34
                              interessanterweise bei allen Rollo Positionen ...
                                "common": {
                                  "name": "Küche Ost",
                                  "role": "level.blind",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "unit": "%",
                                  "alias": {
                                    "id": "shelly.1.SHSW-25#69435A#1.Shutter.Position"
                                "type": "state",
                                "_id": "alias.0.Rollos.Kueche_Ost",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1660400214071
                              das einzige was mir aufgefallen wäre ist, dass die role unterschiedlich war. aber das kann ja eigentlich nichts ausmachen.
                              Der Error dazu ist:
                              Das ist der DP auf den verwiesen wird:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Position Küche Ost",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "unit": "%",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "mobile": {
                                    "admin": {
                                      "visible": true,
                                      "type": "blinds",
                                      "name": "Küche Ost"
                                "native": {},
                                "_id": "shelly.1.SHSW-25#69435A#1.Shutter.Position",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "from": "system.adapter.shelly.1",
                                "ts": 1660331133909
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "unit": "%",
                                    "alias": {
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1660400214071
                                Der Error dazu ist:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "unit": "%",
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "mobile": {
                                      "admin": {
                                        "visible": true,
                                        "type": "blinds",
                                        "name": "Küche Ost"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1660331133909
                                @peterk34 sagte: bei allen Rollo Positionen ...
                                Kann keinen Fehler erkennen, außer dass "native" fehlt, was normalerweise nicht zu einer Fehlermeldung führt. Ergänze mal "native" unter Zeile 13:
                                  "native": {},
                                    "native": {},
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34
        },        "native": {},
                                  danke und done ... mal sehen. Ich weiß ja nicht wie ich den Error auslösen kann.
        },        "native": {},
                                    peterk34P Offline
                                    peterk34P Offline
                                    peterk34
                                    @peterk34
                                    und es sind wieder alle Errors da ...
                                      @peterk34 sagte in Admin Error:
                                      @peterk34
                                      zeigen!
                                      aber bitte als Text in code-tags!
                                      • peterk34P Offline
                                        peterk34P Offline
                                        peterk34
                                        Auszug :
                                        2022-08-14 12:25:41.831 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#765C89#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463611295,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#765C89#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2022-08-14 12:25:41.873 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3B5D0#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463634390,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3B5D0#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2022-08-14 12:25:41.875 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-1#8CAAB54B510D#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463623004,"_id":"shelly.1.SHSW-1#8CAAB54B510D#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2022-08-14 12:25:41.876 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3ACBE#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1652771805223,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3ACBE#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2022-08-14 12:25:41.876 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-1#76DCCF#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false,"smartName":{"de":"HeizungWerkstatt","smartType":"SWITCH"}},"native":{},"_id":"shelly.1.SHSW-1#76DCCF#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463620247}
                                        2022-08-14 12:25:41.877 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-25#BCDDC2774AC5#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463595456,"_id":"shelly.1.SHSW-25#BCDDC2774AC5#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2022-08-14 12:25:41.878 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#E09806A9CB4F#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1639229888832,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#E09806A9CB4F#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2022-08-14 12:25:51.732 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#765C89#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463611295,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#765C89#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2022-08-14 12:25:51.776 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3B5D0#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463634390,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3B5D0#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2022-08-14 12:25:51.779 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-1#8CAAB54B510D#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463623004,"_id":"shelly.1.SHSW-1#8CAAB54B510D#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          Auszug :
                                          @peterk34
                                          Man sieht leider nur die Quellobjekte, die alle auf "Relay0.Switch" enden, aber keine Ursache. Wie sieht der Alias zu einem angemeckerten Quellobjekt aus?
