  4. Admin Error
    5.4k
Admin Error
73 Beiträge 11 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • peterk34P peterk34
      "common": {
        "name": "Es wird geladen",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
          "true": "LÄDT",
          "false": "LÄDT NICHT"
        "def": false,
        "alias": {
          "id": "shelly.1.SHEM-3#84CCA8AD0EA1#1.Total.InstantPower",
          "read": "val>30"
      "type": "state",
      "_id": "alias.0.Tesla.Laden.Es_wird_geladen",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1660335640792
    Das ist jetzt einer. Ich hab jetzt tatsächlich einen gefunden der einen String abfragt und deshalb das " drinnen hatte ... kann ein Datenpunkt einen Error bei allen auslösen?
    @peterk34 sagte: einen gefunden der einen String abfragt und deshalb das " drinnen hatte ...
    Es müssen zwei sein, einmal mit
          "read": "val == 'asleep'"
    und einmal mit
          "read": "val != 'asleep'"
    richtig geschrieben.
    peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
      und einmal mit
      peterk34P Offline
      peterk34P Offline
      peterk34
      tatsächlich beide gefunden ...
      der web adapter gibt einen error bei jedem alias auf bei dem es eine konvertierung gibt 🥹
        @peterk34
        Poste bitte die Konvertierungen in Code tags.
        Dir ist bewusst, dass toFixed(1) in einen String konvertiert?
        Richtig:
        val < 0 ? Math.round(-val / 100) / 10 : 0
        peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
          @peterk34
          Richtig:
          peterk34P Offline
          peterk34P Offline
          peterk34
          nein war mir nicht bewusst ...
            "common": {
              "name": "Regelverbrauch A",
              "role": "state",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "unit": "A",
              "def": "",
              "alias": {
                "id": "0_meine_Daten.0.PV.Werte.Haus_Regelverbrauch",
                "read": "(val / (230 * 3)).toFixed(1)"
            "type": "state",
            "_id": "alias.0.PV.Regelverbrauch_A",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1659870908888
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "unit": "A",
                "def": "",
                "alias": {
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1659870908888
            @peterk34
                "alias": {
                  "read": "Math.round(val / (23 * 3)) / 10"
              @peterk34
              Richtig:
              peterk34P Offline
              peterk34P Offline
              peterk34
                  "alias": {
                    "id": "e3dc-rscp.0.EMS.BAT_SOC",
                    "read": "val < 10"
                  "alias": {
                    "id": "deconz.1.Sensors.13.temperature",
                    "read": "val.toFixed(1)"
                    "alias": {
                      "read": "val < 10"
                    "alias": {
                @peterk34
                Der erste Alias konvertiert in "boolean", der zweite in einen String. Für Zahl:
                    "alias": {
                      "read": "Math.round(val * 10) / 10"
                  @peterk34
                      "alias": {
                  peterk34P Offline
                  peterk34P Offline
                  peterk34
                  schrieb am zuletzt editiert von peterk34
                  wäre dann das ein weg gerundet zurückzubekommen?
                      "alias": {
                        "id": "deconz.1.Sensors.22.temperature",
                        "read": "parseFloat(val.toFixed(1))"
                  oder
                   "read": "+val.toFixed(1)"
                  oder gibts einen einfacheren Weg eine gerundete zahl mit einer definierten Kommastelle zu bekommen?
                        "alias": {
                    oder
                    @peterk34 sagte: gibts einen einfacheren Weg eine gerundete zahl mit einer definierten Kommastelle zu bekommen?
                    Siehe hier. Zahlen werden allerdings nie mit einer 0 nach dem Punkt dargestellt.
                      peterk34P Offline
                      peterk34P Offline
                      peterk34
                      mir gehts darum eine auf ein oder zwei stellen gerundete zahl zu bekommen ... Math.round rundet ja immer auf ganze zahlen
                        @peterk34 sagte: Math.round rundet ja immer auf ganze zahlen
                        Deshalb wird bei einer Nachkommastelle der 10-fache Wert gerundet und anschließend durch 10 dividiert. Beispiel:
                            "alias": {
                              "alias": {
                          peterk34P Offline
                          peterk34P Offline
                          peterk34
                          @paul53 sagte in Admin Error:
                          auch ein Weg :-)
                                "alias": {
                            peterk34P Offline
                            peterk34P Offline
                            peterk34
                            die Zahl der Errors hat sich deutlich vermindert. Es gibt aber noch immer welche. Kann es an der Schreibweise der Konvertierungsformel liegen (Leerzeichen)?
                              @peterk34 sagte: Es gibt aber noch immer welche. Kann es an der Schreibweise der Konvertierungsformel liegen (Leerzeichen)?
                              Welche (bitte in Code tags)?
                              Leerzeichen stören nicht.
                                peterk34P Offline
                                peterk34P Offline
                                peterk34
                                interessanterweise bei allen Rollo Positionen ...
                                  "common": {
                                    "name": "Küche Ost",
                                    "role": "level.blind",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "unit": "%",
                                    "alias": {
                                      "id": "shelly.1.SHSW-25#69435A#1.Shutter.Position"
                                  "type": "state",
                                  "_id": "alias.0.Rollos.Kueche_Ost",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1660400214071
                                das einzige was mir aufgefallen wäre ist, dass die role unterschiedlich war. aber das kann ja eigentlich nichts ausmachen.
                                Der Error dazu ist:
                                Das ist der DP auf den verwiesen wird:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Position Küche Ost",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "unit": "%",
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "mobile": {
                                      "admin": {
                                        "visible": true,
                                        "type": "blinds",
                                        "name": "Küche Ost"
                                  "native": {},
                                  "_id": "shelly.1.SHSW-25#69435A#1.Shutter.Position",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "from": "system.adapter.shelly.1",
                                  "ts": 1660331133909
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "unit": "%",
                                      "alias": {
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1660400214071
                                  Der Error dazu ist:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "unit": "%",
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "mobile": {
                                        "admin": {
                                          "visible": true,
                                          "type": "blinds",
                                          "name": "Küche Ost"
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1660331133909
                                  @peterk34 sagte: bei allen Rollo Positionen ...
                                  Kann keinen Fehler erkennen, außer dass "native" fehlt, was normalerweise nicht zu einer Fehlermeldung führt. Ergänze mal "native" unter Zeile 13:
                                    "native": {},
                                      "native": {},
                                    peterk34P Offline
                                    peterk34P Offline
                                    peterk34
        },        "native": {},
                                    danke und done ... mal sehen. Ich weiß ja nicht wie ich den Error auslösen kann.
        },        "native": {},
                                      peterk34P Offline
                                      peterk34P Offline
                                      peterk34
                                      @peterk34
                                      und es sind wieder alle Errors da ...
                                        @peterk34 sagte in Admin Error:
                                        @peterk34
                                        zeigen!
                                        aber bitte als Text in code-tags!
                                        • peterk34P Offline
                                          peterk34P Offline
                                          peterk34
                                          Auszug :
                                          2022-08-14 12:25:41.831 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#765C89#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463611295,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#765C89#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2022-08-14 12:25:41.873 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3B5D0#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463634390,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3B5D0#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2022-08-14 12:25:41.875 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-1#8CAAB54B510D#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463623004,"_id":"shelly.1.SHSW-1#8CAAB54B510D#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2022-08-14 12:25:41.876 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3ACBE#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1652771805223,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3ACBE#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2022-08-14 12:25:41.876 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-1#76DCCF#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false,"smartName":{"de":"HeizungWerkstatt","smartType":"SWITCH"}},"native":{},"_id":"shelly.1.SHSW-1#76DCCF#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463620247}
                                          2022-08-14 12:25:41.877 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-25#BCDDC2774AC5#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463595456,"_id":"shelly.1.SHSW-25#BCDDC2774AC5#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2022-08-14 12:25:41.878 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#E09806A9CB4F#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1639229888832,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#E09806A9CB4F#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2022-08-14 12:25:51.732 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#765C89#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463611295,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#765C89#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2022-08-14 12:25:51.776 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3B5D0#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463634390,"_id":"shelly.1.SHSW-PM#F4CFA2E3B5D0#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2022-08-14 12:25:51.779 - error: admin.0 (549218) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-1#8CAAB54B510D#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1660463623004,"_id":"shelly.1.SHSW-1#8CAAB54B510D#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
