  4. VIS Verbindugsfehler Not-Lösung
61 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • MidiCompM Offline
    MidiCompM Offline
    MidiComp
    schrieb am zuletzt editiert von MidiComp
    es scheint an Anzahl Objekte in einem Projekt zu liegen. Ab bestimmte Anzahl tritt diese Fehler auf.
    Lösung: Komplexe Projekte einfach auf mehrere kleine aufteile. Anstatt Seiten anzulegen einfach neue Project, die kann man dann mit links verbinden oder in eine IFrame anbinden.
    Midi
    CU
    Alles was man beschreiben kann, kann man auch programmierenen.
    iobroker * node-red * S7 1200 * nodeMCU * MyScada HMI * Tasmota * echo show, spot, dot usw.
    WR - Growatt, PYLONTECH LiFePO4 Speicher 48V
    • MidiCompM MidiComp
      Midi
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @midicomp sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
      Das glaub ich nicht.
      Ich habe zahlreiche Views mit zahlreichen Objekte in der VIS.
      Das kann nicht die Lösung sein.
      Wenn du da Probleme hast, dann hast du die Ursache noch nicht gefunden.
      Danke.
      MidiCompM 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        MidiCompM Offline
        MidiCompM Offline
        MidiComp
        @bahnuhr Auf jeden fall, so hat es bei mir wieder gefunzt ohne auf Reine WebSocket umzuschalten. Es ist sicher kein Fehler Beseitigung, aber einfache Abhilfe.
        Ah, und es scheint nicht bei jede Installation aufzutreten, möglicherweise tritt es auf bei bestimmte Konstellation wie updaten usw, mein System ist schon älter und es hat iwann angefangen. Kann leider den genaue Zeitpunkt nicht mehr bestimmen. Vorher hatte ich auch alles in einem Projekt mit vielen Objekten und Variablen.
        CU
        bahnuhrB DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @midicomp
          Na, dann bring doch alles mal auf aktuellen stable Stand.
          Und mehrere Projekte ist für mich keine Lösung. Wie soll man dann per view bars auf eine andere View wechseln wenn diese im aktuellen Projekt nicht vorhanden ist.
          Geht nicht.
          Danke.
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            einfache Abhilfe
            Also wenn das Umstellen (ein Klick) auf reine Websockets schwieriger ist als das Umstellen von ganzen Projekten dann mach ich da prinzipiell etwas falsch.
            Glaub auch nicht dass es an der Anzahl von Objekten liegt sondern eher an:
            Lehrling seit 1975 !!!
            • bahnuhrB bahnuhr
              @midicomp
              Geht nicht.
              MidiCompM Offline
              MidiCompM Offline
              MidiComp
              @bahnuhr said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
              Alles ist auf stable, NODE.JS: V16.16.0
              NPM: 8.11.0
              CU
              • DJMarc75D DJMarc75
                einfache Abhilfe
                MidiCompM Offline
                MidiCompM Offline
                MidiComp
                @djmarc75 said in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                Es ist natürlich schwer, aber da ich mehrere ältere Tablets habe, die mit Reinem WS nix anzeigen und jedes mal wegen kleine Korrektur in Editor es umzustellen einfach nervig war :)
                CU
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  ältere Tablets habe, die mit mit Reinem WS nix anzeigen
                  Welche Browser werden da verwendet oder läuft da die VIS-App drauf?
                    MidiCompM Offline
                    MidiCompM Offline
                    MidiComp
                    @djmarc75 Fully Kiosk
                    Auf PC in Browser wird alles dargestellt, auf die Tablets bleibt es bei Server Verbindung hängen (nur Reine WS)
                    CU
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Fully Kiosk
                      Bei mir auch auf allen Devices --> ohne Probleme mit reinen WS
                      Dann scheint vll was mit den Einstellungen im Fully nicht zu passen ?!
                        Fully Kiosk
                        MidiCompM Offline
                        MidiCompM Offline
                        MidiComp
                        @djmarc75 Keine Ahnung, es hat ja auch alles funktioniert bis zum einem Zeitpunkt, irgendeine Update. Ich bin kein Linux profi... da möchte ich nicht zu viel rumbasteln :)
                        Da ich so viele anfragen wegen diesen Fehler gesehen habe, wollte ich einfach meine einfache Lösung teilen.
                        Wenn ich mal zeit habe werde ich ein Test System aufsetzen auf anderem RPI und mal das mit dem WS und Tablets testen.
                        CU
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          auf anderem RPI
                          Kauf der nen NUC und ordentlich Speicher drauf.
                          Dann hast du keine Probleme mehr.
                          Aber das ist ein anderes Thema ;-)
                          Danke.
                          MidiCompM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            auf anderem RPI
                            MidiCompM Offline
                            MidiCompM Offline
                            MidiComp
                            Ich hätte paar alte Notebooks die mit Linux kein Stress haben, das habe ich mir schon überlegt (nur frage der Zeit), aber wie gesagt, das ist anderes Thema. :)
                            CU
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              auf anderem RPI
                              @bahnuhr sagte in VIS Verbindugsfehler Lösung:
                              was hat das mit dem Anzeigeproblem auf Uralt-Tablets mit Uralt-Browser zu tun?
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                gar nichts; aber es war klar, dass von dir wieder ein negativer Kommentar folgt.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  naja, wenn du das so sehen willst.
                                  Nur verwirrt so ein "Hinweis", der mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun hat diejenigen, denen das nicht klar ist und meinen könnten, dass Die GUI des Tablets auf dem Server gerendert wird, was durch rine schnellere Hardware behoben werden kann.
                                    MidiCompM Offline
                                    MidiCompM Offline
                                    MidiComp
                                    Mir ist da natürlich klar, dass HW nix mit o.g. Problem hat, ich denke er hat es nur gemeint wegen allgemeine Stabilität.
                                    CU
                                      Gottseidank!
                                      Aber wir haben hier auch jede Menge stille Mitleser, die nicht unbedingt so tief in der Materie stecken.
                                        Gottseidank!
                                        MidiCompM Offline
                                        MidiCompM Offline
                                        MidiComp
                                        @homoran Das ist wahr, ich denke damit wird das gerade gebogen ;)
                                        CU
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          ältere Tablets
                                          dann ist es wahrscheinlich auf den tablets auch ein Performance Problem/ggfs. auch Speicherproblem
                                          und dann wollt ich schon behaupten, das es die websockets schon lange gibt.
                                          hab dann festellen müssen, aber wohl nicht für alle Mobil platformen
                                          ios schon seit 2013
                                          chrome (und ich gehe davon aus damit auch das im betriebssystem verankerte webview) erst seit kurzem (3.8.22)
                                          https://caniuse.com/websockets
                                          wenn du die tablets noch updaten kannst, dann schau mal ob das folgende packet drauf ist (wenn es android ist), oder irgendeine andere version mit 104 und größer
                                          Android System WebView 104.0.5112.69
                                          dann könnten die websockets auch mit android geräten gehen
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
