  4. Installation ioBroker auf Cubietruck
    5.4k
176 Beiträge 19 Kommentatoren 51.6k Aufrufe
    #161
    Danke für die Wünsche.
    Hab jetzt mal mit juice SSH auf den cubietruck im Keller zugegriffen.
    Dadurch:
    • nicht neuestes image von Igor
    • keine neu aufgesetzte Installation
    • auf HDD installiert
    • node js bereits vorinstalliert.
    Nach Aufruf von npm install iobroker erst ein paar zeilen, dann etwa 8 Minuten Ruhe.
    Schlussendlich ist die webui nicht aufzurufen.
     root@cubie:/opt/iobroker# npm install iobroker
    npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
    npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker
    npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker/-/iobroker-0.5.1.tgz
    npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker/-/iobroker-0.5.1.tgz
    npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
    npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs
    npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-1.2.6.tgz
    npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-1.2.6.tgz
    npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
    npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist
    npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/-/minimist-0.1.0.tgz
    npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist/-/minimist-0.1.0.tgz
    > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    > node lib/setup.js
    npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452
        if (adapter.substring(0, 'iobroker.'.length) == 'iobroker.') adapter = ada
    TypeError: Cannot call method 'substring' of undefined
        at Object.getAdapterDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:452:17)
        at uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1615:28)
        at installAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2054:9)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2080:13
        at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:337:21)
        at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
    npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
    Write "./iobroker start" to start the ioBroker
    Non-critical error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/iobroker'
    iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
    └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
    Was mir auffällt ist, dass der controller 0.5.1 installiert wird, obwohl inzwischen v. 0.6.0 dran ist.
    Ggf. Liegt da der Hund begraben.
    @smiling-jack: kannst du da was zu sagen, oder müssen wir auf Bluefox warten?
    Rainer
    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
      #162
      Ist anscheinend ein Fehler drin. Hier gibt es ein workaround:
      http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=3930#p3930
        Sprite01
        #163
        Schreibt hier jemand wenn es für Otto-Normal-Anwender wie für mich wieder eine funktionierende Installation für den CT gibt ?
        Dirk
        http://www.DessauWetter.de
        (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
          smiling_Jack
          #164
          Eigentlich müstes du so installiren können vorher mal ein npm cache clean machen
            Sprite01
            #165
            Nur die Rückmeldung. Installation hat auf dem CT (erstmals) funktioniert.
            Nun geht es an das weiter installieren in ioBroker …
            Dirk
            • apollon77A Offline
              #166
              ich habe gestern iobroker auf meinem neuen CT mit igor-Wheezy installiert.
              Eins ist komisch: man muss es als root installieren (auch "sudo" geht nicht). Aber im Start-Skript was abgelegt wird ist der Username "iobroker" angegeben. Das bedeutet, dass der initiale Start nach der Installation geht (weil ja root), aber danach:
              ioBroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
              Error: Failed to write pidfile (EACCES)
              Weil der User "iobroker" (wenn man ihn denn angelegt hat) immer noch nicht auf die Verzeichnisse von "root" schreiben darf.
              Von daher an die Experten: Spricht etwas dagegen nach der installation das Verzeichnis /opt/iobroker dem User iobroker zu geben? Geht dann immer noch die ganze "npm"-Nachinstalliererei oder geht das kaputt?
              Alternativ müsste man das Start-Skript ändern das es als User "root" startet.
              Ich denke das ist gerade das Hauptproblem…
                #167
                Die meisten deiner Fragen muss bluefox beantworten.
                Das einzige, was ich sagen kann ist, dass die Installation als root durchgeführt werden muss. So steht es deswegen auch in der Anleitung.
                In ganz frühen tagen wurde es mal versucht abzufangen, wenn ich mich da richtig erinnere, allerdings mit mäßigem Erfolg, so dass es bei der Installation als root blieb.
                Rainer
                Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                  DiJaexxl
                  #168
                  ich habe eben den Cubietruck zusammen gebaut.
                  Habe die Speicherkarte präpariert, und frage mich…...
                  Ich will die Installation auf der SATA Festplatte durchführen, kann ich dann dann das Image von die Rainer nehmen?
                  Oder muss ich erst Linux installieren, dann die Platte vorbereiten und dann IOBroker installieren?
                  Und noch eine kleine Frage. Auf der Platte ist noch ne alte Win7 Installation. Wie formatiere ich unter Linux die Platte einmal durch?
                  Gruss aus Bensberg
                  Dirk
                  Gruss aus Bensberg
                  Dirk
                    #169
                    Hallo Dirk,
                    @DiJaexxl:
                    kann ich dann dann das Image von die Rainer nehmen? `
                    Habe es noch nie mit einem komplettimage getestet.
                    Igor hat mir freundlicherweise mein Image so präpariert, dass es genauso hochfährt, wie sein Linux-Image.
                    wenn du als root eingeloggt bist, gibt es dort das SATA-NAND-Install.sh oder so, die muss erst ausführbar gemacht werden.
                    @DiJaexxl:
                    Oder muss ich erst Linux installieren, dann die Platte vorbereiten und dann IOBroker installieren? `
                    Das funktioniert auf jeden Fall.
                    @DiJaexxl:
                    Wie formatiere ich unter Linux die Platte einmal durch? `
                    Weiß ich nicht :(
                    Habe sie an einen WIN-Rechner angeschlossen und mit Paragon als Ext4 formatiert.
                    Rainer
                      DiJaexxl
                      #170
                      Mmmh.
                      jetzt habe ich mir das Original Paket runtergeladen.
                      Wollte nun chmod +x sata-install.sh ausführen und es wird nicht gefunden :oops:
                      Ich mache es nun erst einmal ohne Platte.
                      Ich möchte mal was sehen.
                      Gruss aus Bensberg
                      Dirk
                        #171
                        @Homoran:
                        gibt es dort das SATA-NAND-Install.sh oder so `
                        Du musst mal nachsehen, wie es jetzt heisst.
                        Es heisst nicht mehr sata-install
                        Rainer
                          DiJaexxl
                          #172
                          falls ein ander in die Situation kommt.
                          Ich habe an meinem NAS die Platte portioniert und in ext4 formatiert.
                          Dann geht es auch mit dem Tool. Läuft mittlerweile wie geschnitten Brot :-)
                          Gruss aus Bensberg
                          Dirk
                            BaBooN
                            #173
                            hi zusammen,
                            ich habe meinen Raspi2 nun durch einen Banana ersetzt da dieser sich ständig aufgehangen hat…
                            Ich habe das Wheezer Image von Igor überspeilt und führe laut Anleitung die nand-sata-install aus. Die Partition wird erfolgreich erstellt und der Banana rebootet. Er rebootet aber leider ständig und befindet sich in einer Schleife =(
                            Ist das Problem bekannt und gibt es eine Lösung dafür?
                              BaBooN
                              #174
                              ok ich glaube es hat nun funktioniert…
                              ich habe das Vanilla Image statt das Legacy genommen. Kann mir aber evtl. noch jemand sagen wie ich kontrollieren kann dass das ganze nun wirklich über die HDD läuft?
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #175
                                Df -h eingeben. Da muss ein Eintrag home oder root angezeigt werden mit etwa der Größe der verwendeten festplatte wenn sie vollständig genutzt wird.
                                Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  BaBooN
                                  #176
                                  /dev/root 230G 1,1G 217G 1% /
                                  super, vielen dank
                                  Guten Rutsch euch allen
