  4. Installation ioBroker auf Cubietruck
    5.4k
176 Beiträge 19 Kommentatoren 51.6k Aufrufe
    #81
    @Bluefox:
    @Homoran: gehe zu adapter/hm-rpc in der console und starte "npm install" `
    Danke,
    Ist jetzt durchgestartet.
    Der Fehler
    2014-10-02 14:43:18.279  - info: controller starting 4 instances
    2014-10-02 14:43:18.357  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 971
    2014-10-02 14:43:22.299  - info: controller instance system.adapter.history.0 started with pid 975
    2014-10-02 14:43:24.829  - error: admin.0 : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
    2014-10-02 14:43:24.839  - info: admin.0 starting
    Existiert noch.
    Und
    2014-10-02 14:44:30.076  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.JEQ0112571 to "Markise"
    2014-10-02 14:44:30.163  - error: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0112571:0 extend: Error: Document update conflict.
    2014-10-02 14:44:30.267  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0112571:1.STOP extended
    2014-10-02 14:44:30.274  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0112571:1.INHIBIT extended
    2014-10-02 14:44:30.291  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0112571:1.LEVEL extended
    2014-10-02 14:44:30.301  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0112571:1.INSTALL_TEST extended
    2014-10-02 14:44:30.310  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0112571:1.WORKING extended
    2014-10-02 14:44:30.479  - error: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0112571:1 extend: Error: Document update conflict.
    2014-10-02 14:44:31.280  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> getParamsetDescription ["JEQ0140901:1","VALUES"]
    Rainer
    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
      Trident
      #82
      Hi zusammen,
      nochmal ein kurzes Feedback von meiner Seite:
      Nach längerer "Pause" habe ich heute mal eine komplette Neuinstallation durchgeführt. Dabei kam beim Schritt "iobroker update" die folgende Fehlermeldung:
      ` > root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker update
      /conf/sources.json does not exits - ignore
      Cannot get version of "virtual".
      Cannot get version of "socketio".
      Cannot get version of "geofency".
      update done
      Adapter "yr" : 0.0.4
      Adapter "websocket" : 0.0.1
      Adapter "web" : 0.0.1
      /opt/iobroker/setup.js:1175
      text += ': ' + sources[name].version + ((sources[name].version.length <
      TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
      at /opt/iobroker/setup.js:1175:75
      at download [as _onTimeout] (/opt/iobroker/setup.js:1136:27)
      at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
      root@cubie:/opt/iobroker# `
      Habt ihr da was umgestellt? Der Rest scheint zu funktionieren - Bei Bedarf eventuell mal die Anleitung aktualisieren. (Falls Ihr Zeit habt :))
      Viele Grüße
      Trident
        #83
        Was die ersten Fehlermeldungen angeht würde ich mir keine Sorge machen.
        Die erwähnten Adapter haben z.Zt. keine Versionsnummer:
        Ansonsten ist es das selbe was John schon mit dem RasPi festgestellt hat:
        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 1046#p1046
        Rainer
        • J Offline
          John92648
          #84
          Hallo Trident, hab den gleichen Effekt im Raspi part auch gepostet. Seitdem kann man auch die instances nicht mehr aus dem Admin starten.
          Gruss John.
          Gesendet von iPhone
          • J Offline
            John92648
            #85
            Sorry, meinte Instances installieren…..
            Gesendet von iPhone
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #86
              @John92648:
              Gesendet von iPhone `
              Hm.. Ich kann das Verhalten nicht reproduzieren.
              Aber es steht auch ein PullRequest da. HQ: kannst du denn mergen?
                #87
                Habe gestern git pull durchgeführt.
                Folgender Fehler tritt jetzt auf:
                014-10-18 22:45:34.544  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0242152:0 to "Steckdose_Stube_hinten_links:0"
                2014-10-18 22:45:34.729  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 283 devices
                2014-10-18 22:45:35.370  - error: uncaught exception: log is not defined
                2014-10-18 22:45:35.433  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0242152 to "Steckdose_Stube_hinten_links"
                2014-10-18 22:45:35.427  - error: ReferenceError: log is not defined
                    at Object.methods.event (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/hm-rpc.js:240:9)
                    at Server. <anonymous>(/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/hm-rpc.js:185:67)
                    at Server.EventEmitter.emit (events.js:106:17)
                    at /opt/iobroker/adapter/hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/lib/server.js:42:14
                    at callback (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/lib/deserializer.js:65:7)
                    at Deserializer.onDone (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/lib/deserializer.js:92:12)
                    at SAXStream.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
                    at Object.SAXStream._parser.onend (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:171:8)
                    at emit (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:325:33)
                    at end (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:363:3)
                2014-10-18 22:45:35.776  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0966548:6 to "Steckdose_Mitte:6"
                2014-10-18 22:45:35.880  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1</anonymous>
                Rainer
                Gesendet von meinem LIFETAB_E10320 mit Tapatalk
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #88
                  @Homoran:
                  Rainer
                  Gesendet von meinem LIFETAB_E10320 mit Tapatalk `
                  Danke!
                  Muss jetzt wieder funktionieren.
                    #89
                    Hallo Bluefox
                    Läuft soweit wieder durch, lediglich der alte "error"
                    2014-10-20 20:52:26.081  - error: admin.0 : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                    2014-10-20 20:52:26.092  - info: admin.0 starting
                    existiert noch.
                    EDIT:
                    leider doch nicht
                    2014-10-20 20:54:23.900  - error: ReferenceError: log is not defined
                    2014-10-20 20:54:23.922  - error: uncaught exception: log is not defined
                    2014-10-20 20:54:23.927  - error: ReferenceError: log is not defined
                        at end (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:363:3)</anonymous></anonymous>
                    ist noch da :-(
                    Außerdem ist kein ioBroker update mehr möglich:
                    Error: no repositories found in the "system.config
                    Rainer
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #90
                      @Homoran:
                      Hallo Bluefox
                      existiert noch.
                      EDIT:
                      leider doch nicht
                      ist noch da :-(
                      Rainer
                      Ich befürchte, dass man alles von "null" installieren muss. Zu viele Änderungen letzte Zeit, was "update" angeht.
                      Es gibt jetzt "legacy" adapter. Kannst du denn auch anschauen? (Nach der Neuinstallation) :D
                        #91
                        @Bluefox:
                        Ich befürchte, dass man alles von "null" installieren muss. Zu viele Änderungen letzte Zeit, was "update" angeht. `
                        Mache ich gerne.
                        @Bluefox:
                        Es gibt jetzt "legacy" adapter. Kannst du denn auch anschauen? (Nach der Neuinstallation) `
                        den gab's doch schon mal - der hat mein System immer zum Absturz gebracht - ich wollte damals versuchen dashui damit ans Laufen zu bekommen.
                        Na dann bis später
                        Rainer
                          #92
                          Ihr seid wahnsinnig :P
                          Die Installation lief ohne einen einzigen Fehler durch!!!!
                          Habe erst einmal HM-rpc installiert - ist ja Bedingung für HM-REGA.
                          Dann HM-REGA und schwupps war da ein zweiter hm-rpc :?:
                          Muss man jetzt nicht mehr HM-rpc installieren bevor man HM-Rega installiert?
                          dann habe ich Legacy installiert.
                          Dabei habe ich mir den Log angesehen und weiß jetzt, was ihr die letzten Wochen gemacht habt 8-)
                          Alleine das Herunterladen der Daten zu dem Legacy-Adapter hat 16 Minuten gedauert!!!
                          Dann den Adapter konfiguriert (nur den Port) und aufgerufen:
                          das einzige, was ich zu sehen bekomme ist:
                          Cannot GET /
                          Im Log ist nichts negatives zu sehen
                          EDIT: Hatte erst nur <ipdescubie>:Port eingegeben,
                          Mit <ipdescubie>:Port/dashui klappt es!!!!! Wahnsinn!!!
                          Wie schon im Log gesehen sind die Legacy IDs nicht identisch mit den ccu.io IDs, das sieht man im importierten View:
                          und im Log:
                          2014-10-21 19:07:35.124  - info: legacy.0 socket.io <-- writeFile created /opt/iobroker/adapter/legacy/datastore/dashui-views.json.bak
                          2014-10-21 19:07:36.410  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                          2014-10-21 19:07:36.414  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                          2014-10-21 19:07:36.416  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                          2014-10-21 19:07:36.418  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                          2014-10-21 19:07:36.475  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                          2014-10-21 19:07:36.644  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                          2014-10-21 19:07:36.647  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                          2014-10-21 19:07:36.649  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                          2014-10-21 19:07:36.652  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                          2014-10-21 19:07:36.662  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                          2014-10-21 19:07:36.663  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                          2014-10-21 19:07:36.665  - info: legacy.0 socket.io: transport end (undefined)
                          2014-10-21 19:07:36.669  - info: legacy.0 socket.io <-- 192.168.2.116:54037 websocket disconnected
                          2014-10-21 19:07:37.416  - info: legacy.0 socket.io: handshake authorized
                          2014-10-21 19:07:37.524  - info: legacy.0 socket.io <-- 192.168.2.116:54037 websocket connected
                          2014-10-21 19:07:37.537  - info: legacy.0 socket.io <-- getData
                          2014-10-21 19:07:37.565  - info: legacy.0 socket.io <-- touchFile www/dashui/css/dashui-user.css
                          2014-10-21 19:07:39.591  - info: legacy.0 socket.io <-- getObjects
                          2014-10-21 19:07:39.873  - info: legacy.0 socket.io <-- getIndex
                          2014-10-21 19:07:39.881  - info: legacy.0 socket.io <-- readFile dashui-views.json
                          2014-10-21 19:07:43.321  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                          2014-10-21 19:07:43.325  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                          2014-10-21 19:07:43.327  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                          2014-10-21 19:07:43.329  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                          2014-10-21 19:07:43.357  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                          2014-10-21 19:07:43.463  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                          2014-10-21 19:07:43.466  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                          2014-10-21 19:07:43.468  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                          2014-10-21 19:07:43.470  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                          2014-10-21 19:07:43.472  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                          2014-10-21 19:07:43.474  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                          Rainer</ipdescubie></ipdescubie>
                            #93
                            @Bluefox:
                            Du hast es nicht anders gewollt :shock:
                            Ich habe jetzt mit dem dashui einige Zeit gespielt.
                            Zuerst das positive:
                            Bei dem Import von meinen Views gab es nur zwei gemeldete Errors:
                            Ähnliches mit dem Widget jq ctrl input.
                            Da einiges andere nicht lief habe ich erst einmal alle diese widgets gelöscht. Die anderen Fehler blieben.
                            Folgende widgets scheinen ohne Probleme zu sein:
                            • RGRaph Thermometer
                            • RGraph Gauge
                            • hq widgets IpCamera
                            • bars views_bar
                            • basic val - number
                            • time_and_weather htcWeather
                            bei folgenden kommt es zu Problemen:
                            • hq widgets on_off
                            beim Anklicken des widgets kommt es zu dieser Meldung:
                            1. Beispiel: Entfeuchter in der Werkstatt
                            2014-10-21 20:40:45.003 - error: pmessage hm-rpc.0.JEQ0646431:3{"val":true,"ack":false,"ts":1413916845,"from":"system.adapter.legacy.0","lc":1413916845} Cannot read property 'TYPE' of undefined
                            2014-10-21 20:40:45.038 - error: TypeError: Cannot read property 'TYPE' of undefined
                            at Object.require.stateChange (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/hm-rpc.js:19:32)
                            at that.states.StatesRedis.change (/opt/iobroker/lib/adapter.js:888:80)
                            at RedisClient. <anonymous>(/opt/iobroker/lib/redis.js:48:21)
                            at RedisClient.EventEmitter.emit (events.js:106:17)
                            at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:672:22)
                            at HiredisReplyParser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:309:14)
                            at HiredisReplyParser.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                            at HiredisReplyParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis/lib/parser/hiredis.js:43:18)
                            at RedisClient.on_data (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:534:27)
                            at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:91:14)
                            2. Beleuchtung im Schlafzimmer
                            2014-10-21 20:42:10.327 - error: pmessage hm-rpc.0.JEQ0175818:1{"val":true,"ack":false,"ts":1413916930,"from":"system.adapter.legacy.0","lc":1413916930} Cannot read property 'TYPE' of undefined
                            2014-10-21 20:42:10.353 - error: TypeError: Cannot read property 'TYPE' of undefined
                            • hq widgets gauge
                            keine Anzeige (getestet mit Variable)
                            • hq widgets temperature
                            keine Anzeige (getestet mit Sensorwert)
                            • hq widgets info
                            • hq widgets windows & shutter
                            keine Anzeige Drehgriff und Rolladen
                            • hq widgets Motion Detector
                            keine Anzeige
                            Soweit meine erste Analyse.
                            Ihr tut mir richtig leid - ernsthaft!
                            Wenn ich euch noch weiter helfen kann sagt bitte wie!
                            Rainer</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #94
                              Danke Homoran. Jetzt haben noch was zu tun.
                              Melde mich, wenn irgendwas neues geht. :D
                                #95
                                @Bluefox:
                                Melde mich, wenn irgendwas neues geht. `
                                Hast du aber nicht getan :(
                                Schlaft ihr eigentlich irgendwann einmal?
                                Habe eben schon das nächste update vom legacy heruntergeladen.
                                Es scheint einiges mehr zu funktionieren!!
                                Allerdings sieht es auf den ersten Blick so aus, als ob sich die IDs verschoben haben.
                                Kann das sein?
                                Ich werde nachher nochmal meine ccu.io views komplett importieren und die IDs anpassen.
                                Melde mich dann nochmal.
                                EDIT (18:33) - Ich melde mich:
                                Status des Updates:
                                folgende Widgets scheinen ohne Probleme zu laufen:
                                • RGraph Gauge
                                • bars views_bar
                                • hq widgets gauge
                                • hq widgets info
                                • hq widgets on/off
                                JQ widgets werden nicht dargestellt
                                folgende Fehlermeldungen erscheinen im ioBroker log:
                                2014-10-22 18:31:03.440  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                2014-10-22 18:31:03.442  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                2014-10-22 18:31:03.444  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                2014-10-22 18:31:03.445  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                2014-10-22 18:31:03.446  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                2014-10-22 18:31:03.448  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                2014-10-22 18:31:03.449  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                2014-10-22 18:31:03.450  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                2014-10-22 18:31:03.451  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                2014-10-22 18:31:03.453  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                2014-10-22 18:31:03.454  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                2014-10-22 18:33:10.183  - error: legacy.0 Addon DashUI  Error: can't render tplHqShutter w00096 (TypeError: undefined is not a function)
                                2014-10-22 18:33:10.632  - error: legacy.0 Addon DashUI  Error: can't render tplHqMotion w00114 (TypeError: undefined is not a function)
                                2014-10-22 18:33:10.732  - error: legacy.0 Addon DashUI  Error: can't render tplHqGauge w00122 (TypeError: undefined is not a function)
                                2014-10-22 18:33:10.742  - error: legacy.0 Addon DashUI  Error: can't render tplHqGauge w00123 (TypeError: undefined is not a function)
                                2014-10-22 18:33:10.931  - error: legacy.0 Addon DashUI  Error: can't render tplJquiInput w00133 (TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined)
                                2014-10-22 18:33:11.035  - error: legacy.0 Addon DashUI  Error: can't render tplJquiInput w00144 (TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined)
                                2014-10-22 18:33:11.040  - error: legacy.0 Addon DashUI  Error: can't render tplJquiInput w00146 (TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined)
                                2014-10-22 18:33:11.048  - error: legacy.0 Addon DashUI  Error: can't render tplJquiInput w00148 (TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined)
                                2014-10-22 18:33:11.374  - error: legacy.0 Addon DashUI  Error: can't render tplJquiInput w00167 (TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined)
                                2014-10-22 18:33:11.383  - error: legacy.0 Addon DashUI  Error: can't render tplHqInfo w00168 (TypeError: undefined is not a function)
                                2014-10-22 18:33:11.394  - error: legacy.0 Addon DashUI  Error: can't render tplJquiInput w00170 (TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined)
                                2014-10-22 18:33:11.398  - error: legacy.0 Addon DashUI  Error: can't render tplJquiInput w00171 (TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined)
                                2014-10-22 18:33:11.402  - error: legacy.0 Addon DashUI  Error: can't render tplJquiInput w00172 (TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined)
                                2014-10-22 18:33:11.405  - error: legacy.0 Addon DashUI  Error: can't render tplJquiInput w00173 (TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined)
                                UND:
                                alle Variablen sind doppelt :!: :!: (zumindest in dem Datenpunktauswahl-Popup)
                                Rainer
                                PS würde es nicht Sinn machen jetzt schon für jeden Adapter einen Thread aufzumachen, ohne euch zu sehr unter Druck setzen zu wollen?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #96
                                  Jetzt sollte viel mehr gehen.
                                    #97
                                    @Bluefox:
                                    Jetzt sollte viel mehr gehen. `
                                    Noch mehr?? seit 17:30 ???
                                    Es läuft doch fast alles!
                                    Leider habe ich sehr viele widgets, die bei ccu.io die Werte von Adaptern anzeigen.
                                    Die gibt es in ioBroker noch nicht (ping, cubie, Highcharts, sprit, eventlist)
                                    Die Rolläden werden korrekt angezeigt, lassen sich auch bedienen, jedoch wird der Status nicht automatisch refresht.
                                    Die Rolläden sind bei Sonnenuntergang heruntergegangen, in ioBroker jedoch nicht, erst nach ..dashui/edit… und wieder schließen war der Status korrekt.
                                    EDIT: ok, 0.1.3 lädt gerade herunter, dann wird es wieder ne lange Nacht ;-)
                                    EDIT2 (20:50): Ihr seid wirklich wahnsinnig (oder Junkies) - Es scheint jetzt alles zu laufen, sogar die JQ gauges sind da - und die Variablen sind nur noch einmal da.
                                    ok, jetzt muss ich die IDs wieder ändern, aber ich denke das klappt.
                                    Morgen gibt's ein Update - jetzt geht auch mal früher ins Bett 8-)
                                    Rainer
                                      mimquadrat
                                      #98
                                      Hi Leute,
                                      muss den Broker nochmal komplett neu aufsetzen da nur noch das Zahnrad kommt.
                                      Wahrscheinlich durch die vielen vielen Änderungen.
                                      Könnte mir bitte kurz mal jemand nur stichpunktartig beschreiben wie ich JETZT vorgehen soll?
                                      Also welches NODE Paket von wo usw…
                                      Vielen Dank!
                                      M²
                                        #99
                                        lies mal hier:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.nodejs
                                        Rainer
                                          #100
                                          Hallo bluefox
                                          @Bluefox:
                                          habe gestern abend alle dashui-views von ccu.io nach ioBroker importiert und die legacy Ids angepasst.
                                          Ich denke alles lief soweit.
                                          Da ioBroker ja noch nicht die Programme von der ccu runterlädt, konnte ich auch das widget "jquiControl Button ProgramExecute" natürlich nicht zuordnen.
                                          und da dies ja wohl eine 1:1 Portierung des ccu.io dashui ist, sind leider auch die noch nichtbehobenen Fehler des dashui mit dabei: Bei wechsel des Views erscheinen einige Widgets erst nach Drücken von F5, runde widgets werden beim Anklicken eckig.. Aber das ist erst einmal unwichtig.
                                          Schlimmer war es, dass heute nach dem nächsten Update wieder die Legacy IDs hätten angepasst werden müssen - da hatte ich dann keine Lust zu.
                                          Außerdem scheint das HQ-Widget on/off nicht zu funktionieren, es wechselt zwar die Farbe, aber das busy-Zeichen bleibt an. Und beim Schalten über ccu.io ändert sich das Widget auch nicht in Legacy.
                                          Weiterhin waren einige Settings verschwunden. gemerkt habe ich das bisher bei der IP meiner CCU und dem Crontab beim DWD-Adapter
                                          Soweit der aktuelle Status
                                          Rainer
