  4. Installation ioBroker auf Cubietruck
    5.4k
176 Beiträge 19 Kommentatoren 51.6k Aufrufe
    belmondo2001
    ich komme leider nicht weiter .
    Beim Setup bekomme ich diese Meldung :
    root@cubieez:/opt/iobroker# ./iobroker setup
    couchdb connection refused
    Per Web kann ich auf die Webseite der couchdb zugreifen.
    Die Änderungen von 127.0.0.1 auf 0.0.0.0 habe ich auch durchgeführt.
    Starte ich node controller.js kommt auch eine Meldung mit Database connect
    root@cubieez:/opt/iobroker# node controller.js
    2014-08-16 09:21:47.775 - info: ioBroker.nodejs version 0.0.14
    2014-08-16 09:21:47.899 - info: copyright 2014 hobbyquaker, bluefox
    2014-08-16 09:21:47.905 - info: io.controller starting
    2014-08-16 09:21:47.912 - info: controller ip: 192.168.100.120 2001:XXXX:XXXX:XXXX::120 fe80::1:9ff:fe81:XXXX
    2014-08-16 09:21:53.630 - info: controller couchdb connected
    2014-08-16 09:21:54.490 - error: controller _design/system missing - call node iobroker.js setup
    Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
    mfg.
    Jürgen
      Hallo HQ und BF
      Nachdem ihr wieder so fleißig wart, habe ich heute wieder ein git pull gezogen.
      Anschließend kamen wieder jede Menge Fehlermeldungen
      -> ioBroker stop - couchDB restart - iobroker start
      Waren schon weniger Fehlermeldungen.
      u.a. Verbindungsfehler zu rega.0 mit IP xxx.xxx…..
      Ups.. Bin mit der lxccu (rega.0) vom Cubie auf den RasPi umgezogen - also in der CouchDB die IP geändert
      Anschließend sicherheitshalber wieder -> ioBroker stop - couchDB restart - iobroker start
      gleiche Fehlermeldung - sicherheitshalber in Futon nachgesehen - alles korrekt übernommen.
      Das ganze Spiel 2x - Es blieb so.
      Dann reboot vom ioBroker-Cubie
      Jetzt war die IP von rega.0 korrekt
      Trotzdem noch:
      2014-08-17 11:42:32.486  - info: admin.0 received all objects
      2014-08-17 11:42:31.354  - info: hm-rega.0 starting
      2014-08-17 11:42:33.964  - error: pmessage TypeError: Cannot read property 'io' of null
      2014-08-17 11:42:31.409  - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
      2014-08-17 11:42:34.135  - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.xxx.yyy up
      2014-08-17 11:42:34.206  - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 0s
      2014-08-17 11:42:34.385  - info: hm-rega.0 added/updated 5 favorites to enum.favorites
      2014-08-17 11:42:34.981  - info: controller instance system.adapter.hm-rega.2 started with pid 2535
      2014-08-17 11:42:35.361  - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8
      2014-08-17 11:42:35.625  - info: hm-rega.0 added/updated 11 functions to enum.functions
      Später jede Menge Warnungen mit:
      2014-08-17 11:42:57.260  - warn: hm-rega.0 setObject 3851.ProgramExecute (type=state) property common.role missing!
      2014-08-17 11:42:57.277  - warn: hm-rega.0 setObject 3851.Active (type=state) property common.role missing!
      2014-08-17 11:42:57.320  - warn: hm-rega.0 setObject 3971.ProgramExecute (type=state) property common.role missing!
      2014-08-17 11:42:57.328  - warn: hm-rega.0 setObject 3971.Active (type=state) property common.role missing!
      2014-08-17 11:42:57.340  - warn: hm-rega.0 setObject 4090.ProgramExecute (type=state) property common.role missing!
      Und zum Schluss noch nicht endend wollende Errors:
      2014-08-17 11:43:56.970  - error: pmessage TypeError: Cannot read property 'io' of null
      2014-08-17 11:43:56.984  - error: pmessage TypeError: Cannot read property 'io' of null
      2014-08-17 11:43:56.993  - error: pmessage TypeError: Cannot read property 'io' of null
      2014-08-17 11:43:56.999  - error: pmessage TypeError: Cannot read property 'io' of null
      Und auf das WebUI vom ioBroker komme ich nicht mehr.
      Ich hatte mal zum Spielen den Port geändert auf 8383 - lt. Futon ist er da auch noch aber weder mit 8080 noch 8383 komme ich drauf
      Rainer
      • EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        ich weiss, frühes Stadium. Ich hatte ein wenig Zeit und wollte ioBroker parallel zu CCU.IO installieren. Wo passe ich den HTTP Port von ioBroker an?
        Ich möchte meinen jetzigen ccu.io port mit 8080 nicht ändern.
        Gruß Eisbaeeer
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
          Ich hab es so gemacht:
          http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=211#p743
          nur seit dem heutigen git pull komm ich nicht mehr drauf :(
          Rainer
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            Danke für den Link. Ich hatte es mal gelesen und dann nicht mehr gefunden. Ich warte noch ab, bis die beiden mal einen Tag Ihre Finger von der Tastatur lassen.
            Ich wollte mich in die Adapter mal einlesen, um ein wenig zu verstehen, wie ich dann meine CCU.IO Adapter anpassen muss. Aber das hat noch Zeit. Erstmal muss das ganze reifen ;-)
            Gruß Eisbaeeer
            Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
              @ Eisbaeeer
              ich glaube denen sind die Finger an der Tastatur bereits angewachsen ;-)
              alle paar Stunden gibt's was neues.
              @HQ und BF: aktueller Status (Antwort nicht nötig, außer ich soll was testen!):
              So habe ich gerade wieder ein neuen git pull gemacht.
              nach reboot kam dann nur noch eine Fehlermeldung:
              root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker start
              Starting ioBroker controller daemon...
              ioBroker controller daemon started. PID: 2374
              root@cubie:/opt/iobroker# tail -f log/iobroker.log
              2014-08-17 14:37:26.740  - info: controller instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2450
              2014-08-17 14:37:30.017  - info: admin.0 starting
              2014-08-17 14:37:30.176  - error: admin.0 port missing
              2014-08-17 14:37:30.207  - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1
              2014-08-17 14:37:30.728  - info: controller instance system.adapter.hm-rega.1 started with pid 2461
              2014-08-17 14:37:30.487  - info: hm-rega.0 starting
              2014-08-17 14:37:30.504  - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
              2014-08-17 14:37:32.562  - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.xxx.yyy up
              2014-08-17 14:37:32.637  - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 1s
              2014-08-17 14:37:32.807  - info: hm-rega.0 added/updated 5 favorites to enum.favorites
              2014-08-17 14:37:33.603  - info: hm-rega.0 added/updated 11 functions to enum.functions
              2014-08-17 14:37:34.502  - info: hm-rega.0 added/updated 15 rooms to enum.rooms
              2014-08-17 14:37:34.756  - info: controller instance system.adapter.hm-rega.2 started with pid 2464
              2014-08-17 14:37:35.699  - info: hm-rega.0 extend hm-rpc.0.KEQ0120652 {"common":{"name":"3_fach_01"}}
              2014-08-17 14:37:36.172  - info: hm-rega.1 starting
              2014-08-17 14:37:36.223  - info: hm-rega.1 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
              2014-08-17 14:37:39.247  - info: hm-rega.1 ReGaHSS 192.168.xxx.zzz up
              2014-08-17 14:37:39.379  - info: hm-rega.1 time difference local-ccu 0s
              2014-08-17 14:37:39.583  - info: hm-rega.1 added/updated 0 favorites to enum.favorites
              2014-08-17 14:37:35.711  - info: hm-rega.0 extend hm-rpc.0.KEQ0120652:0 {"common":{"name":"3_fach_01:0"}}
              Leider hängt sich dann nach dem download (oder wie das auch immer funktioniert) der Programme und Variablen von rega.o und rega1 anscheinend die gesamte iobroker weg.
              Aus dem log (tail…..) komme ich nicht mehr mit CTRL-C heraus. ich muss die Verbindung von putty beenden und neu aufbauen.
              ohne Port natürlich nach wie vor keine Möglichkeit auf das WebUI zu kommen :(
              Rainer
                Nach dem heutigen git pull war immer noch die Fehlermeldung "admin.0 port missing und der damit verbundene Versuch alle 20-30sec. den Adapter neu zu starten da.
                Auch eine Rücksetzung des Ports auf 8080 half nicht.
                ich habe daraufhin versucht den adapter mit ./iobroker del admin.0 zu löschen - was anscheinend auch geklappt hat.
                Der Versuch den Adapter mit ./iobroker add admin –enabled neu zu installieren endete mit der Meldung:
                root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker add admin --enabled
                module.js:340
                    throw err;
                Error: Cannot find module 'mime'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                    at Function.Module._load (module.js:280:25)
                    at Module.require (module.js:364:17)
                    at require (module.js:380:17)
                    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/setup.js:96:25)
                    at Module._compile (module.js:456:26)
                    at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                    at Module.load (module.js:356:32)
                    at Function.Module._load (module.js:312:12)
                    at Module.require (module.js:364:17)</anonymous>
                auch ein Versuch mit ./iobroker del admin (ohne.0) zu löschen ergab zwar die Löschung von weiteren 4 objects von admin, die Fehlermeldung mein Versuch der neuinstallation war jedoch die gleiche.
                Rainer
                PS ich denke ich werde mal eine neue Komplettinstallation machen - oder?
                EDIT:
                neue Komplettinstallation - sieht ja ganz anders aus; Da kommt man ja mit dem Testen gar nicht nach - was ihr da ständig neu einbaut;
                Bei der Installation nur die Warnhinweise wegen der Versionsnummern von node;
                bei iobroker update gab es eine Fehlermeldung, dass ein Ordner nicht existiert, war leider aus dem Zwischenspeicher weg;
                Habe jetzt admin, 2x rega und 2x rpc.
                Habe alle (?) Datenpunkte auch die live-Punkte
                Habe dann noch den legacy adapter installiert - immer mit code 8 beendet - und hat das gesamte ioBroker abgeschossen - wieder deinstalliert
                SPITZE!!
                  Trident
                  habe mir heute meinen neuen Cubietruck bestellt. Bin mir aber noch nicht sicher, welche Debian Distribution ich am besten installiere.
                  Welche habt Ihr im Einsatz?
                  Danke vorab und ich freu mich aufs testen! ;)
                  Viele Grüße
                  Trident
                    ich benutze http://www.igorpecovnik.com/2013/12/24/ … ard-image/
                    die ist jedoch "headless" = keine grafische Oberfläche, dafür sauschnell!
                    Rainer
                      Trident
                      so mein Cubietruck ist installiert (gleiche Distribution wie Homoran).
                      Bin auch schon soweit, dass ich Adapter installieren konnte und ioBroker ist über das Webinterface erreichbar. Leider stürzen die Adapter bei mir direkt wieder ab!
                      014-08-20 18:43:28.768  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3841
                      2014-08-20 18:43:31.333  - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
                      2014-08-20 18:43:32.058  - warn: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 3841
                      2014-08-20 18:43:32.381  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 8
                      2014-08-20 18:43:38.201  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3847
                      2014-08-20 18:43:41.203  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 8
                      2014-08-20 18:43:42.752  - info: controller instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3849
                      2014-08-20 18:43:43.270  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3851
                      2014-08-20 18:43:46.880  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 8
                      2014-08-20 18:43:46.925  - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
                      geht immer so weiter … werde jetzt ioBroker nochmal stoppen ;)
                      Jemand eine Idee?
                      Viele Grüße
                      Trident
                        hatte ich auch schon nach reboot lief es wieder;
                        alleine iobroker stop - couchdb restart - iobroker start hatte nicht geholfen
                        Viel Glück
                        Rainer
                          Trident
                          kurz zur Info: Neustart des Cubietruck brachte keine Verbesserung…
                          Viele Grüße
                          Trident
                            Trident
                            Ich bin es nochmal:
                            Nach ein bisschen Lesen im Nachbar-Thema "Installation auf Raspi" habe ich versucht das installations shell-file zu starten.
                            Dabei kamen diesmal leider ein paar Fehlermeldungen:
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: not found: make
                            gyp ERR! stack     at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:43:28)
                            gyp ERR! stack     at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:46:29)
                            gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:57:16
                            gyp ERR! stack     at Object.oncomplete (fs.js:107:15)
                            gyp ERR! System Linux 3.4.101-sun7i+
                            gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/hiredis
                            gyp ERR! node -v v0.10.22
                            gyp ERR! node-gyp -v v0.11.0
                            gyp ERR! not ok
                            npm WARN optional dep failed, continuing hiredis@0.1.17
                            object system.group.user created
                            object system.group.administrator created
                            object _design/system created
                            object system.user.admin created
                            database setup done. you can add adapters and start iobroker now
                            loading system.adapter.*
                            loading conf/sources.json
                            loading conf/sources-dist.json
                            http GET https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.yr/master/io-package.json
                            http 200 https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.yr/master/io-package.json
                            http GET https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.mobile/master/io-package.json
                            http 200 https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.mobile/master/io-package.json
                            http GET https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.legacy/master/io-package.json
                            http 200 https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.legacy/master/io-package.json
                            http GET https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hue/master/io-package.json
                            http 200 https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hue/master/io-package.json
                            http GET https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/master/io-package.json
                            http 200 https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/master/io-package.json
                            http GET https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/master/io-package.json
                            http 200 https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/master/io-package.json
                            http GET https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.dwd/master/io-package.json
                            http 404 https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.dwd/master/io-package.json
                            http GET https://raw.githubusercontent.com/hobbyquaker/ioBroker.cul/master/io-package.json
                            http 200 https://raw.githubusercontent.com/hobbyquaker/ioBroker.cul/master/io-package.json
                            update done
                            Der "Code 8"-Fehler besteht leider weiterhin … Wenn ihr weitere Infos braucht --> Einfach melden ;)
                            Viele Grüße
                            Trident
                              Habe jetzt auf einem BananaPi versucht ioBroker zu installieren.
                              Wenn's mehr wird mache ich dafür eine extra thread auf ;-)
                              OS: Bananian mit Kernel 3.90
                              geht eigentlich ganz gut, lediglich bei npm install –production gibt es bösen Ärger:
                              root@bananapi /opt/iobroker (git)-[master] # npm install --production
                              npm WARN package.json daemonize2@0.4.2 No repository field.
                              npm http GET https://registry.npmjs.org/node-windows
                              npm http GET https://registry.npmjs.org/hiredis
                              npm http GET https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/master
                              npm http 304 https://registry.npmjs.org/hiredis
                              npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-windows
                              npm http 200 https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/master
                              npm WARN optional dep failed, continuing node-windows@0.1.5
                              npm http GET https://registry.npmjs.org/nan
                              npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings
                              npm http 304 https://registry.npmjs.org/nan
                              npm http 304 https://registry.npmjs.org/bindings
                              > hiredis@0.1.17 install /opt/iobroker/node_modules/hiredis
                              > node-gyp rebuild
                              make: Entering directory `/opt/iobroker/node_modules/hiredis/build'
                                CC(target) Release/obj.target/hiredis/deps/hiredis/hiredis.o
                              make: cc: Command not found
                              make: *** [Release/obj.target/hiredis/deps/hiredis/hiredis.o] Error 127
                              make: Leaving directory `/opt/iobroker/node_modules/hiredis/build'
                              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:789:12)
                              gyp ERR! System Linux 3.4.90
                              gyp ERR! not ok
                              npm install --production  15.78s user 2.17s system 87% cpu 20.571 total
                              Anschließend auch hier terminating system.adapter.admin.0 with code 8
                              keine anderen Adapter installiert
                              Rainer
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                Sorry Leute. Meint ihr es macht im Moment schon Sinn, zu testen?
                                Lasst doch HQ und Bluefox noch Zeit, das in die Alpha Version zu bringen. Dann geht die Testerei erst los. Warum meint Ihr, dass sich keiner der zwei meldet? Es ist noch zu früh.
                                Gruß Eisbaeeer
                                Gesendet von meinem Z30 mit Tapatalk
                                  Trident
                                  Hi Eisbaeeer,
                                  ich erwarte zur jetzigen Zeit auch keine Reaktion der zwei … Stört doch auch niemanden, wenn wir hier testen. Vielleicht freut es die beiden ja auch, dass es schon erste begeisterte Tester gibt ;)
                                  Vielleicht helfen unsere Hinweise - und falls nicht bekommen die beiden das bestimmt ausgeblendet.
                                  Viele Grüße und noch einen schönen Abend
                                  Trident
                                    @Eisbaeeer:
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    Gesendet von meinem Z30 mit Tapatalk `
                                    das ist mir schon klar, ich denke nur, dass die zwei sich über input "freuen" um nicht alleine nach Fehlern suchen zu müssen.
                                    Immerhin wird hier mit verschiedenster Hardware und OS "getestet".
                                    Aber vielleicht sollten sich die zwei dazu äußern. Wenn unsere Inputs nerven sollten habe ich kein Problem damit erst einmal aufzuhören
                                    Rainer
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Homoran:
                                      @Eisbaeeer:
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      Rainer `
                                      Also Eisbaeeer hat Recht und Trident hat recht. Man darf jetzt nicht erwarten, dass es laufen wird. Obwohl die Fehlermeldungen, die hier gepostet waren haben schon uns geholfen die Probleme zu erkennen und zu beseitigen.
                                      Fazit: es ist toll, dass jemand schon auf so einem frühen Stadium die Software testet, man darf aber nicht auf sofortige Reaktion warten. Wir müssen noch sehr viel machen, bis wir 0.1.0 erreichen :)
                                      Frage, gibt es Sinn ein LXC Container oder sogar http://docker.io/ Container vorbereiten, damit man eine Umgebung hat, wo mindestens irgendwas läuft? Kennt jemand überhaupt LXC und Docker?
                                        Hallo bluefox - mal die Finger von der Tastatur genommen?
                                        -ach nein, dann hättest du den post nicht tippen können ;-)
                                        @Bluefox:
                                        man darf aber nicht auf sofortige Reaktion warten. `
                                        Ich denke das ist der Kernpunkt!
                                        @Bluefox:
                                        Kennt jemand überhaupt LXC und Docker? `
                                        mit ersterem läuft bei mir die LXCCU (auf zwei rechnern), die auch wunderbar vom hm-rega und hm-rpc adapter erkannt werden.
                                        benötigt aber lxc-fähigen Kernel (hat RasPi und bei Cubie ist es in Igor Pecovniks Image enthalten, bei BananaPi lief es in RaspBian 3.0, in 3.1.1 hab ich noch Probleme damit)
                                        letzteres ist mir nicht bekannt, heisst aber nichts, da ich erst seit 1/2 Jahr mich in Linux einarbeite.
                                        Aber vielleicht nimmst du diesbezüglich mal mit bullshit im HM-Forum kontakt auf, der hat mit PaulG4H die LXCCU gebastelt
                                        Rainer
                                          aktueller Stand nach update und git pull:
                                          system.adapter.admin.0 steigt weiter mit Code 8 aus, der Rest (hm-Rega.0 und .1 und hm-rpc.0 und.1 laufen) anscheinend.
                                          neue adapter sind eingespielt, nur ohne admin kann ich es nicht überprüfen :(
                                          Habe nochmals npm install –production durchlaufen lassen, diesmal mit folgender Fehlermeldung:
                                          root@cubie:/opt/iobroker# npm install --production
                                          > node-gyp rebuild
                                          gyp ERR! not ok
                                          Viel Glück
                                          Rainer
                                          EDIT:
                                          Habe den admin-Adapter gelöscht mit ./iobroker del admin.
                                          kamen folgende Fehlermeldungen:
                                          root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker del admin
                                          { [Error: missing]
                                            scope: 'couch',
                                            status_code: 404,
                                            'status-code': 404,
                                            request:
                                             { method: 'GET',
                                               headers:
                                                { 'content-type': 'application/json',
                                                  accept: 'application/json' },
                                               uri: 'http://localhost:5984/iobroker/_design/admin/_view/state',
                                               jar: false },
                                            headers:
                                             { date: 'Fri, 22 Aug 2014 18:44:03 GMT',
                                               'cache-control': 'must-revalidate',
                                               'status-code': 404,
                                               uri: 'http://localhost:5984/iobroker/_design/admin/_view/state' },
                                            errid: 'non_200',
                                            error: 'not_found',
                                            reason: 'missing',
                                            description: 'missing',
                                            stacktrace:
                                             [ 'Error: missing',
                                               '    at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/nano.js:319:39)',
                                               '    at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:122:22)',
                                               '    at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)',
                                               '    at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:888:14)',
                                               '    at Request.EventEmitter.emit (events.js:117:20)',
                                               '    at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:839:12)',
                                               '    at IncomingMessage.EventEmitter.emit (events.js:117:20)',
                                               '    at _stream_readable.js:920:16',
                                               '    at process._tickCallback (node.js:415:13)' ] }
                                          deleted 5 instances of admin
                                          delete /opt/iobroker/adapter/admin
                                          deleted 11 adapters for admin
                                          deleted 2 system.states of admin</anonymous></anonymous>
                                          Nach Neuinstallation ./iobroker add admin läuft jetzt das WebUI wieder!!
