  4. Installation ioBroker auf Cubietruck
    5.4k
176 Beiträge 19 Kommentatoren 51.6k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Homoran:
    Hallo ihr fleißigen Bienchen ;-)
    im Moment hacke ich mich ein wenig durch das Programm.
    Ich weiß, dass es noch lange nicht fertig ist - das wäre ja auch zu schön, wenn man so etwas in wenigen Wochen hinbekommen könnte.
    Wollt ihr trotzdem schon Infos haben, über etwas, was mir auffällt? (muss ja nichts zu bedeuten haben)
    Rainer `
    Natürlich. Roadmap muss auch gepflegt werden :D
      Hallo Bluefox,
      wie gesagt, ich weiß nicht, ob es relevant ist.
      Nachdem ich erst irrtümlich 3x den rega-Adapter aktiviert habe, habe ich dann den hm.rega.0 mit meinem produktiven cubie verknüpft und den hm.rega.1 mit meinem Test BananaPi (RaspBian 3.0 für BananaPi). Dort habe ich testweise einen neuen Wandthermostat angelernt.
      • Die Variable 0950 wird in beiden Fällen aber unterschiedlich dargestellt:
        Das gleiche gilt für die var 1235
      • Bei den instances wird bei den apatern hm.rega.1 und hm.rega.2
        144_iobroker_instances.jpg in der Spalte enabled etwas angezeigt, das m.E da nicht hingehört.
      • bei einem reboot des Raspi / Cubie / Banana startet iobroker nicht von selbst
        belmondo2001
        ich komme leider nicht weiter .
        Beim Setup bekomme ich diese Meldung :
        root@cubieez:/opt/iobroker# ./iobroker setup
        couchdb connection refused
        Per Web kann ich auf die Webseite der couchdb zugreifen.
        Die Änderungen von 127.0.0.1 auf 0.0.0.0 habe ich auch durchgeführt.
        Starte ich node controller.js kommt auch eine Meldung mit Database connect
        root@cubieez:/opt/iobroker# node controller.js
        2014-08-16 09:21:47.775 - info: ioBroker.nodejs version 0.0.14
        2014-08-16 09:21:47.899 - info: copyright 2014 hobbyquaker, bluefox
        2014-08-16 09:21:47.905 - info: io.controller starting
        2014-08-16 09:21:47.912 - info: controller ip: 192.168.100.120 2001:XXXX:XXXX:XXXX::120 fe80::1:9ff:fe81:XXXX
        2014-08-16 09:21:53.630 - info: controller couchdb connected
        2014-08-16 09:21:54.490 - error: controller _design/system missing - call node iobroker.js setup
        Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
        mfg.
        Jürgen
          Hallo HQ und BF
          Nachdem ihr wieder so fleißig wart, habe ich heute wieder ein git pull gezogen.
          Anschließend kamen wieder jede Menge Fehlermeldungen
          -> ioBroker stop - couchDB restart - iobroker start
          Waren schon weniger Fehlermeldungen.
          u.a. Verbindungsfehler zu rega.0 mit IP xxx.xxx…..
          Ups.. Bin mit der lxccu (rega.0) vom Cubie auf den RasPi umgezogen - also in der CouchDB die IP geändert
          Anschließend sicherheitshalber wieder -> ioBroker stop - couchDB restart - iobroker start
          gleiche Fehlermeldung - sicherheitshalber in Futon nachgesehen - alles korrekt übernommen.
          Das ganze Spiel 2x - Es blieb so.
          Dann reboot vom ioBroker-Cubie
          Jetzt war die IP von rega.0 korrekt
          Trotzdem noch:
          2014-08-17 11:42:32.486  - info: admin.0 received all objects
          2014-08-17 11:42:31.354  - info: hm-rega.0 starting
          2014-08-17 11:42:33.964  - error: pmessage TypeError: Cannot read property 'io' of null
          2014-08-17 11:42:31.409  - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
          2014-08-17 11:42:34.135  - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.xxx.yyy up
          2014-08-17 11:42:34.206  - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 0s
          2014-08-17 11:42:34.385  - info: hm-rega.0 added/updated 5 favorites to enum.favorites
          2014-08-17 11:42:34.981  - info: controller instance system.adapter.hm-rega.2 started with pid 2535
          2014-08-17 11:42:35.361  - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8
          2014-08-17 11:42:35.625  - info: hm-rega.0 added/updated 11 functions to enum.functions
          Später jede Menge Warnungen mit:
          2014-08-17 11:42:57.260  - warn: hm-rega.0 setObject 3851.ProgramExecute (type=state) property common.role missing!
          2014-08-17 11:42:57.277  - warn: hm-rega.0 setObject 3851.Active (type=state) property common.role missing!
          2014-08-17 11:42:57.320  - warn: hm-rega.0 setObject 3971.ProgramExecute (type=state) property common.role missing!
          2014-08-17 11:42:57.328  - warn: hm-rega.0 setObject 3971.Active (type=state) property common.role missing!
          2014-08-17 11:42:57.340  - warn: hm-rega.0 setObject 4090.ProgramExecute (type=state) property common.role missing!
          Und zum Schluss noch nicht endend wollende Errors:
          2014-08-17 11:43:56.970  - error: pmessage TypeError: Cannot read property 'io' of null
          2014-08-17 11:43:56.984  - error: pmessage TypeError: Cannot read property 'io' of null
          2014-08-17 11:43:56.993  - error: pmessage TypeError: Cannot read property 'io' of null
          2014-08-17 11:43:56.999  - error: pmessage TypeError: Cannot read property 'io' of null
          Und auf das WebUI vom ioBroker komme ich nicht mehr.
          Ich hatte mal zum Spielen den Port geändert auf 8383 - lt. Futon ist er da auch noch aber weder mit 8080 noch 8383 komme ich drauf
          • EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            ich weiss, frühes Stadium. Ich hatte ein wenig Zeit und wollte ioBroker parallel zu CCU.IO installieren. Wo passe ich den HTTP Port von ioBroker an?
            Ich möchte meinen jetzigen ccu.io port mit 8080 nicht ändern.
            Gruß Eisbaeeer
            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
              Ich hab es so gemacht:
              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=211#p743
              nur seit dem heutigen git pull komm ich nicht mehr drauf :(
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                Danke für den Link. Ich hatte es mal gelesen und dann nicht mehr gefunden. Ich warte noch ab, bis die beiden mal einen Tag Ihre Finger von der Tastatur lassen.
                Ich wollte mich in die Adapter mal einlesen, um ein wenig zu verstehen, wie ich dann meine CCU.IO Adapter anpassen muss. Aber das hat noch Zeit. Erstmal muss das ganze reifen ;-)
                Gruß Eisbaeeer
                Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
                  @ Eisbaeeer
                  ich glaube denen sind die Finger an der Tastatur bereits angewachsen ;-)
                  alle paar Stunden gibt's was neues.
                  @HQ und BF: aktueller Status (Antwort nicht nötig, außer ich soll was testen!):
                  So habe ich gerade wieder ein neuen git pull gemacht.
                  nach reboot kam dann nur noch eine Fehlermeldung:
                  root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker start
                  Starting ioBroker controller daemon...
                  ioBroker controller daemon started. PID: 2374
                  root@cubie:/opt/iobroker# tail -f log/iobroker.log
                  2014-08-17 14:37:26.740  - info: controller instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2450
                  2014-08-17 14:37:30.017  - info: admin.0 starting
                  2014-08-17 14:37:30.176  - error: admin.0 port missing
                  2014-08-17 14:37:30.207  - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1
                  2014-08-17 14:37:30.728  - info: controller instance system.adapter.hm-rega.1 started with pid 2461
                  2014-08-17 14:37:30.487  - info: hm-rega.0 starting
                  2014-08-17 14:37:30.504  - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
                  2014-08-17 14:37:32.562  - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.xxx.yyy up
                  2014-08-17 14:37:32.637  - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 1s
                  2014-08-17 14:37:32.807  - info: hm-rega.0 added/updated 5 favorites to enum.favorites
                  2014-08-17 14:37:33.603  - info: hm-rega.0 added/updated 11 functions to enum.functions
                  2014-08-17 14:37:34.502  - info: hm-rega.0 added/updated 15 rooms to enum.rooms
                  2014-08-17 14:37:34.756  - info: controller instance system.adapter.hm-rega.2 started with pid 2464
                  2014-08-17 14:37:35.699  - info: hm-rega.0 extend hm-rpc.0.KEQ0120652 {"common":{"name":"3_fach_01"}}
                  2014-08-17 14:37:36.172  - info: hm-rega.1 starting
                  2014-08-17 14:37:36.223  - info: hm-rega.1 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
                  2014-08-17 14:37:39.247  - info: hm-rega.1 ReGaHSS 192.168.xxx.zzz up
                  2014-08-17 14:37:39.379  - info: hm-rega.1 time difference local-ccu 0s
                  2014-08-17 14:37:39.583  - info: hm-rega.1 added/updated 0 favorites to enum.favorites
                  2014-08-17 14:37:35.711  - info: hm-rega.0 extend hm-rpc.0.KEQ0120652:0 {"common":{"name":"3_fach_01:0"}}
                  Leider hängt sich dann nach dem download (oder wie das auch immer funktioniert) der Programme und Variablen von rega.o und rega1 anscheinend die gesamte iobroker weg.
                  Aus dem log (tail…..) komme ich nicht mehr mit CTRL-C heraus. ich muss die Verbindung von putty beenden und neu aufbauen.
                  ohne Port natürlich nach wie vor keine Möglichkeit auf das WebUI zu kommen :(
                    Nach dem heutigen git pull war immer noch die Fehlermeldung "admin.0 port missing und der damit verbundene Versuch alle 20-30sec. den Adapter neu zu starten da.
                    Auch eine Rücksetzung des Ports auf 8080 half nicht.
                    ich habe daraufhin versucht den adapter mit ./iobroker del admin.0 zu löschen - was anscheinend auch geklappt hat.
                    Der Versuch den Adapter mit ./iobroker add admin –enabled neu zu installieren endete mit der Meldung:
                    root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker add admin --enabled
                    module.js:340
                        throw err;
                    Error: Cannot find module 'mime'
                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                        at Function.Module._load (module.js:280:25)
                        at Module.require (module.js:364:17)
                        at require (module.js:380:17)
                        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/setup.js:96:25)
                        at Module._compile (module.js:456:26)
                        at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                        at Module.load (module.js:356:32)
                        at Function.Module._load (module.js:312:12)
                        at Module.require (module.js:364:17)</anonymous>
                    auch ein Versuch mit ./iobroker del admin (ohne.0) zu löschen ergab zwar die Löschung von weiteren 4 objects von admin, die Fehlermeldung mein Versuch der neuinstallation war jedoch die gleiche.
                    PS ich denke ich werde mal eine neue Komplettinstallation machen - oder?
                    EDIT:
                    neue Komplettinstallation - sieht ja ganz anders aus; Da kommt man ja mit dem Testen gar nicht nach - was ihr da ständig neu einbaut;
                    Bei der Installation nur die Warnhinweise wegen der Versionsnummern von node;
                    bei iobroker update gab es eine Fehlermeldung, dass ein Ordner nicht existiert, war leider aus dem Zwischenspeicher weg;
                    Habe jetzt admin, 2x rega und 2x rpc.
                    Habe alle (?) Datenpunkte auch die live-Punkte
                    Habe dann noch den legacy adapter installiert - immer mit code 8 beendet - und hat das gesamte ioBroker abgeschossen - wieder deinstalliert
                    SPITZE!!
                      Trident
                      habe mir heute meinen neuen Cubietruck bestellt. Bin mir aber noch nicht sicher, welche Debian Distribution ich am besten installiere.
                      Welche habt Ihr im Einsatz?
                      Danke vorab und ich freu mich aufs testen! ;)
                      Viele Grüße
                      Trident
                        ich benutze http://www.igorpecovnik.com/2013/12/24/ … ard-image/
                        die ist jedoch "headless" = keine grafische Oberfläche, dafür sauschnell!
                          Trident
                          so mein Cubietruck ist installiert (gleiche Distribution wie Homoran).
                          Bin auch schon soweit, dass ich Adapter installieren konnte und ioBroker ist über das Webinterface erreichbar. Leider stürzen die Adapter bei mir direkt wieder ab!
                          014-08-20 18:43:28.768  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3841
                          2014-08-20 18:43:31.333  - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
                          2014-08-20 18:43:32.058  - warn: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 3841
                          2014-08-20 18:43:32.381  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 8
                          2014-08-20 18:43:38.201  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3847
                          2014-08-20 18:43:41.203  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 8
                          2014-08-20 18:43:42.752  - info: controller instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3849
                          2014-08-20 18:43:43.270  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3851
                          2014-08-20 18:43:46.880  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 8
                          2014-08-20 18:43:46.925  - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
                          geht immer so weiter … werde jetzt ioBroker nochmal stoppen ;)
                          Jemand eine Idee?
                          Viele Grüße
                          Trident
                            hatte ich auch schon nach reboot lief es wieder;
                            alleine iobroker stop - couchdb restart - iobroker start hatte nicht geholfen
                            Viel Glück
                              Trident
                              kurz zur Info: Neustart des Cubietruck brachte keine Verbesserung…
                              Viele Grüße
                              Trident
                                Trident
                                Ich bin es nochmal:
                                Nach ein bisschen Lesen im Nachbar-Thema "Installation auf Raspi" habe ich versucht das installations shell-file zu starten.
                                Dabei kamen diesmal leider ein paar Fehlermeldungen:
                                gyp ERR! build error
                                gyp ERR! stack Error: not found: make
                                gyp ERR! stack     at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:43:28)
                                gyp ERR! stack     at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:46:29)
                                gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:57:16
                                gyp ERR! stack     at Object.oncomplete (fs.js:107:15)
                                gyp ERR! System Linux 3.4.101-sun7i+
                                gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/hiredis
                                gyp ERR! node -v v0.10.22
                                gyp ERR! node-gyp -v v0.11.0
                                gyp ERR! not ok
                                npm WARN optional dep failed, continuing hiredis@0.1.17
                                object system.group.user created
                                object system.group.administrator created
                                object _design/system created
                                object system.user.admin created
                                database setup done. you can add adapters and start iobroker now
                                loading system.adapter.*
                                loading conf/sources.json
                                loading conf/sources-dist.json
                                http GET https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.yr/master/io-package.json
                                http 200 https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.yr/master/io-package.json
                                http GET https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.mobile/master/io-package.json
                                http 200 https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.mobile/master/io-package.json
                                http GET https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.legacy/master/io-package.json
                                http 200 https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.legacy/master/io-package.json
                                http GET https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hue/master/io-package.json
                                http 200 https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hue/master/io-package.json
                                http GET https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/master/io-package.json
                                http 200 https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/master/io-package.json
                                http GET https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/master/io-package.json
                                http 200 https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/master/io-package.json
                                http GET https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.dwd/master/io-package.json
                                http 404 https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.dwd/master/io-package.json
                                http GET https://raw.githubusercontent.com/hobbyquaker/ioBroker.cul/master/io-package.json
                                http 200 https://raw.githubusercontent.com/hobbyquaker/ioBroker.cul/master/io-package.json
                                update done
                                Der "Code 8"-Fehler besteht leider weiterhin … Wenn ihr weitere Infos braucht --> Einfach melden ;)
                                Viele Grüße
                                Trident
                                  Habe jetzt auf einem BananaPi versucht ioBroker zu installieren.
                                  Wenn's mehr wird mache ich dafür eine extra thread auf ;-)
                                  OS: Bananian mit Kernel 3.90
                                  geht eigentlich ganz gut, lediglich bei npm install –production gibt es bösen Ärger:
                                  root@bananapi /opt/iobroker (git)-[master] # npm install --production
                                  npm WARN package.json daemonize2@0.4.2 No repository field.
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/node-windows
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/hiredis
                                  npm http GET https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/master
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/hiredis
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-windows
                                  npm http 200 https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/master
                                  npm WARN optional dep failed, continuing node-windows@0.1.5
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/nan
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/nan
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/bindings
                                  > hiredis@0.1.17 install /opt/iobroker/node_modules/hiredis
                                  > node-gyp rebuild
                                  make: Entering directory `/opt/iobroker/node_modules/hiredis/build'
                                    CC(target) Release/obj.target/hiredis/deps/hiredis/hiredis.o
                                  make: cc: Command not found
                                  make: *** [Release/obj.target/hiredis/deps/hiredis/hiredis.o] Error 127
                                  make: Leaving directory `/opt/iobroker/node_modules/hiredis/build'
                                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:789:12)
                                  gyp ERR! System Linux 3.4.90
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm install --production  15.78s user 2.17s system 87% cpu 20.571 total
                                  Anschließend auch hier terminating system.adapter.admin.0 with code 8
                                  keine anderen Adapter installiert
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    Sorry Leute. Meint ihr es macht im Moment schon Sinn, zu testen?
                                    Lasst doch HQ und Bluefox noch Zeit, das in die Alpha Version zu bringen. Dann geht die Testerei erst los. Warum meint Ihr, dass sich keiner der zwei meldet? Es ist noch zu früh.
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    Gesendet von meinem Z30 mit Tapatalk
                                      Trident
                                      Hi Eisbaeeer,
                                      ich erwarte zur jetzigen Zeit auch keine Reaktion der zwei … Stört doch auch niemanden, wenn wir hier testen. Vielleicht freut es die beiden ja auch, dass es schon erste begeisterte Tester gibt ;)
                                      Vielleicht helfen unsere Hinweise - und falls nicht bekommen die beiden das bestimmt ausgeblendet.
                                      Viele Grüße und noch einen schönen Abend
                                      Trident
                                        @Eisbaeeer:
                                        Gruß Eisbaeeer
                                        Gesendet von meinem Z30 mit Tapatalk `
                                        das ist mir schon klar, ich denke nur, dass die zwei sich über input "freuen" um nicht alleine nach Fehlern suchen zu müssen.
                                        Immerhin wird hier mit verschiedenster Hardware und OS "getestet".
                                        Aber vielleicht sollten sich die zwei dazu äußern. Wenn unsere Inputs nerven sollten habe ich kein Problem damit erst einmal aufzuhören
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @Homoran:
                                          @Eisbaeeer:
                                          Gruß Eisbaeeer
                                          Rainer `
                                          Also Eisbaeeer hat Recht und Trident hat recht. Man darf jetzt nicht erwarten, dass es laufen wird. Obwohl die Fehlermeldungen, die hier gepostet waren haben schon uns geholfen die Probleme zu erkennen und zu beseitigen.
                                          Fazit: es ist toll, dass jemand schon auf so einem frühen Stadium die Software testet, man darf aber nicht auf sofortige Reaktion warten. Wir müssen noch sehr viel machen, bis wir 0.1.0 erreichen :)
                                          Frage, gibt es Sinn ein LXC Container oder sogar http://docker.io/ Container vorbereiten, damit man eine Umgebung hat, wo mindestens irgendwas läuft? Kennt jemand überhaupt LXC und Docker?
