  4. Installation ioBroker auf Cubietruck
    5.4k
176 Beiträge 19 Kommentatoren 51.6k Aufrufe
    #101
    Irgendwas ist schiefgegangen :(
    Ich habe gerade den History-Adapter aktiviert und dabei fallen mir erst einige Werte, und darufhin die Timestamps auf: waren alle gegen 08:45 oder früher.
    Habe zuerst gedacht: nach update iobroker nicht neu gestartet.
    Also ./iobroker start - wars nicht: "already running"
    daraufhin stop - start - im log keinerlei Fehler - jetzt kommen langsam wieder aktuelle Werte.
    Bei der Betrachtung des logs sah ich dann:
    2014-10-24 21:46:30.807  - info: legacy.0 setting system.host.cubie.alive legacy id to 526054
    2014-10-24 21:46:30.819  - info: legacy.0 setting system.host.cubie legacy id to 526055
    2014-10-24 21:46:30.865  - info: legacy.0 setting system.host.cubie.load legacy id to 526056
    2014-10-24 21:46:30.912  - info: legacy.0 setting system.host.cubie.mem legacy id to 526057
    2014-10-24 21:46:30.936  - info: legacy.0 requesting all states
    Habe dann noch ein wenig rumgespielt und versucht die Werte im dashui anzuzeigen.
    In der Auswahl waren sie nicht, und manuell den Datenpunkt 526056 bei Cubie.load einzutragen hat auch nicht geklappt :(
    Rainer
      #102
      Habe eben ein iobroker update gefahren.
      Da war dann u.a. ein update des admin-adapters dabei - das wurde jedoch nicht - wie üblich beendet (mit code 0)
      EDIT 22:25 neues update - bleibt dabei:
      $ ./iobroker upgrade admin
      download https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/archive/master.zip
      unzip /opt/iobroker/lib/../tmp/admin.zip
      downloaded /opt/iobroker/lib/../tmp/admin.zip
      copying /opt/iobroker/tmp/admin/ioBroker.admin-master to /opt/iobroker/adapter/admin(Version: 0.1.4)
      delete /opt/iobroker/tmp/admin
      npm install "/opt/iobroker/adapter/admin" --production --prefix "/opt/iobroker/adapter/admin"
      got /opt/iobroker/adapter/admin/admin
      upload admin.admin /opt/iobroker/adapter/admin/admin/index.html index.html text/html
      upload admin.admin /opt/iobroker/adapter/admin/admin/admin.png admin.png image/png
      Adapter "admin" updated
      außerdem noch ein update für den js-controller.
      danach waren dann die Rechte für ioBroker futsch.
      mussten wieder mit:
      chmod +x iobroker
      freigegeben werden ;-)
      Rainer
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #103
        @Homoran:
        Da war dann u.a. ein update des admin-adapters dabei - das wurde jedoch nicht - wie üblich beendet (mit code 0) `
        Auf dem Rechner habe ich das nie beobachtet. Vorgestern konnte ich aber denselben Effekt auf Odroid sehen…
        In der nächste Version (noch nicht da) von js-controller versuche ich zwei Mal zu senden.
          #104
          Hallo Bluefox,
          heute reißen die schlechten nachrichten nicht ab :(
          Rainer
          PS habt ihr gefunden, warum bei mir im dashui keine Geräte in der Auswahl angezeigt werden? http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=236#p1204
          DAS IST NUR EINE FRAGE!!
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #105
            @Homoran:
            Hallo Bluefox,
            filename="ioBroker_hm_error.jpg" index="0">~~
            Rainer
            DAS IST NUR EINE FRAGE!! `
            Ich arbeite gerade an backup/restore Lösung. Wenn ich fertig bin, will ich von dir eine Backup, damit ich die Objekte anschauen kann und den Fehler reproduzieren.
              #106
              @Bluefox:
              Ich arbeite gerade an backup/restore Lösung. `
              SUPER!!!
              wollte ich schon vorschlagen, aber ich dachte das wäre noch zu früh.
              Rainer
                #107
                Ich fürchte, da ist noch ein BUG!
                Ich hatte gedacht, ich hätte die verlorenen Datenpunkte gefunden (hab ich auch! Aber dann läuft iobroker nicht mehr!)
                Ich hatte wegen Probleme den hm-rpc Adapter mit der Adresse 0.0.0.0 versehen.
                Habe diese auf meine Cubox-Adresse geändert…
                ...und schon wurden die Datenpunkte eingelesen ;-)
                ... und schon konnte ich auf die WebUI nicht mehr zugreifen????
                log mit putty angesehen -````
                2014-11-07 22:07:14.657 - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7
                Der Adapter startet immer wieder neu und beendet sich ebenso immer wieder :(
                Also über futon die Adresse wieder auf 0.0.0.0 gestellt und schon bleibt der admin-Adapter sttabil, aber was ist jetzt?
                Ich habe zweimal den js-controller unter hosts!
                Was kann ich machen?
                Rainer
                PS ich kann nicht ausschließen, dass das auch meine lxCCU abgeschossen hat.
                  Trident
                  #108
                  nach längerer Pause hatte ich wieder mal Zeit ein bisschen mit ioBroker zu experimentieren.
                  Es hat sich ja einiges getan! Wahnsinn, dass es nun schon mit den Updates und scheinbar auch der Log-Anzeige klappt! Ich habe gleich den Ping-Adapter getestet. Mit einem Erfolg für die Log_Anzeige (Fehler wurde angezeigt) und einem klaren Misserfolg für den Ping-Adapter :)
                  Hier der Eintrag aus dem Log:
                  ` > Drucke Strg+A und danach Strg+C um inhalt in den Zwischenpufer zu kopiere. Klicke irgendwo um das Fenster zu machen.
                  ping.0 2014-11-09 20:18:59 error uncaught exception: Cannot call method 'replace' of undefined
                  ping.0 2014-11-09 20:18:59 error TypeError: Cannot call method 'replace' of undefined at /opt/iobroker/adapter/ping/main.js:191:47 at /opt/iobroker/lib/adapter.js:1092:33 at /opt/iobroker/lib/couch.js:157:13 at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/nano.js:303:11) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:122:22) at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:888:14) at Request.EventEmitter.emit (events.js:117:20) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:839:12) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
                  ping.0 2014-11-09 20:18:53 info ping.0 terminating
                  ping.0 2014-11-09 20:18:59 info ping.0 starting. Version 0.0.4
                  ping.0 2014-11-09 20:17:53 info ping.0 starting. Version 0.0.4
                  admin.0 2014-11-09 20:16:41 info admin.0 getCouchLog history.io.system.host.cubie.load.20141108
                  admin.0 2014-11-09 20:16:41 info admin.0 getCouchLog history.io.system.host.cubie.load.20141109
                  admin.0 2014-11-09 20:16:41 info admin.0 getCouchLog history.io.system.host.cubie.load.20141109 `
                  Macht echt Spaß die Entwicklung mitzubekommen! Danke nochmal an HQ und Bluefox!
                  Viele Grüße
                  Trident
                    #109
                    Habe heute zum ersten mal auch die Loganzeige sehen können - aber nur kurz. Auf einmal drehte(!) sich wieder das Zahnrad und nichts passierte.
                    beim refresh mit F5 kam ein ERROR_CONNECTION_REFUSED
                    Ich habe alles asuprobiert, unter futon auch mal den Port geändert - ohne Erfolg.
                    Dashui lief auf :8088 und dort kam ich jetzt sogar sn die Datenpunkte der Geräte ran.
                    Der log auf der CuBox brachte nichts spannendes:
                    2014-11-10 17:29:02.463  - info: hm-rega.0 State alarms 0
                    2014-11-10 17:29:02.465  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
                    2014-11-10 17:29:32.544  - info: hm-rega.0 State alarms 0
                    2014-11-10 17:29:32.546  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
                    2014-11-10 17:30:00.700  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13329
                    2014-11-10 17:30:02.494  - info: hm-rega.0 State alarms 0
                    2014-11-10 17:30:02.497  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
                    2014-11-10 17:30:02.970  - info: dwd.0 starting. Version 0.1.0
                    2014-11-10 17:30:03.556  - info: dwd.0 setting states
                    2014-11-10 17:30:08.579  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0
                    2014-11-10 17:30:32.535  - info: hm-rega.0 State alarms 0
                    2014-11-10 17:30:32.538  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
                    2014-11-10 17:31:02.559  - info: hm-rega.0 State alarms 0
                    2014-11-10 17:31:02.562  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
                    Anscheinend läuft alles.
                    Habe dann (ohne zu wissen was ich mache) nach Befragen von Tante google mal netstat -tulpen auf der CuBox gestartet:
                    root@cubox-i:/opt/iobroker# netstat -tulpen
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode       PID/Program name
                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      104        4302        2483/redis-server
                    tcp        0      0 0.0.0.0:2000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5740        2790/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       687         2269/ccu.io
                    tcp        0      0 0.0.0.0:2101            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       713         2269/ccu.io
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          680         2661/sshd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8170        2812/node-red
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5873        2798/io.legacy.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5984            0.0.0.0:*               LISTEN      105        5490        2224/beam.smp
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          682         2661/sshd
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4148        1670/dhclient
                    udp        0      0 192.168.xxx.yyy:123       0.0.0.0:*                           0          4319        2491/ntpd
                    udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          4318        2491/ntpd
                    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          1716        2491/ntpd
                    udp        0      0 0.0.0.0:26940           0.0.0.0:*                           0          4129        1670/dhclient
                    udp6       0      0 :::49116                :::*                                0          4130        1670/dhclient
                    udp6       0      0 fe80::d263:b4ff:fe0:123 :::*                                0          4321        2491/ntpd
                    udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          4320        2491/ntpd
                    udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          1717        2491/ntpd
                    Wenn ich das richtig interpretiere lauscht der nicht mehr auf :8081
                    (:8080 ist ccu.io)
                    ein apt-get update && apt-get upgrade brachte nichts.
                    Ein aktuelles ioBroker update ist nicht da.
                    Soll ich den mal platt machen??
                    Wäre kein Problem, dann kann ich auch das Manual nochmal live überprüfen.
                    Rainer
                      #110
                      jetzt habe ich auch mal den cubie mit ./iobroker update
                      root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker update
                      Cannot get version of "virtual".
                      Cannot get version of "geofency".
                      update done
                      Adapter    "zwave"         : 0.0.8
                      Adapter    "yr"            : 0.0.4
                      Adapter    "websocket"     : 0.0.1
                      Adapter    "web"           : 0.0.2
                      Adapter    "virtual"
                      Adapter    "sonos"         : 0.0.3
                      Adapter    "rickshaw"      : 0.0.0
                      Adapter    "pushover"      : 0.0.3
                      Adapter    "onkyo"         : 0.0.4
                      Adapter    "telnet"        : 0.0.0
                      Adapter    "socketio"      : 0.0.1
                      Adapter    "mqtt"          : 0.1.0
                      Adapter    "mobile"        : 0.0.2
                      Adapter    "legacy"        : 0.1.8    , installed 0.1.8
                      Adapter    "knx"           : 0.0.1
                      Controller "js-controller" : 0.0.35   , installed 0.0.31 [Updateable]
                      Adapter    "javascript"    : 0.1.1
                      Adapter    "hue"           : 0.1.4
                      Adapter    "hm-rpc"        : 0.2.5    , installed 0.2.5
                      Adapter    "hm-rega"       : 0.1.8    , installed 0.1.8
                      Adapter    "history"       : 0.0.7
                      Adapter    "highcharts"    : 0.0.0
                      Adapter    "graphite"      : 0.1.0
                      Adapter    "geofency"
                      Adapter    "example"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
                      Adapter    "email"         : 0.0.3
                      Adapter    "dwd"           : 0.1.0    , installed 0.1.0
                      Adapter    "cul"           : 0.0.2
                      Adapter    "b-control-em"  : 0.0.3
                      Adapter    "artnet"        : 0.0.3
                      Adapter    "admin"         : 0.1.7    , installed 0.1.4 [Updateable]
                      ````und ./iobroker upgrade auf den neusetn Stand bringen wollen.
                      Immerhin komme ich da noch auf die WebUI - Die Datenpunkte der Geräte sind NICHT da.
                      und der errorlog sah so aus:
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/block-stream/-/block-stream-0.0.7.tgz
                      npm WARN optional dep failed, continuing node-windows@0.1.7
                      npm http 200 https://registry.npmjs.org/block-stream/-/block-stream-0.0.7.tgz
                      npm ERR! Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules'
                      npm ERR! If you need help, you may report this log at:
                      npm ERR! <http: github.com/isaacs/npm/issues="">npm ERR! or email it to:
                      npm ERR! npm-@googlegroups.comnpm ERR! System Linux 3.4.104-sunxi
                      npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/opt/iobroker" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                      npm ERR! cwd /opt/iobroker
                      npm ERR! node -v v0.10.22
                      npm ERR! npm -v 1.3.14
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! errno 53
                      npm ERR!
                      npm ERR! Additional logging details can be found in:
                      npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                      npm ERR! not ok code 0
                      Host "cubie" updated
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/0.0.8
                      npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist/0.0.8
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/-/minimist-0.0.8.tgz
                      npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist/-/minimist-0.0.8.tgz
                      npm ERR! Error: ENOENT, chmod '/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/bin/targz'
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/bin/targz
                      npm ERR! code ENOENT
                      npm ERR! errno 34
                      npm ERR!
                      Host "cubie" updated/npm-@googlegroups.com</http:>/npm-@googlegroups.com</http:>
                      Rainer
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #111
                        @Homoran:
                        Rainer `
                        Kannst du folgendes ausführen:
                        cd /opt/iobroker/node_modules/
                        sudo rm -R *
                        cd ..
                        npm install --production
                        Dann sollte das Problem behoben sein.
                          #112
                          Leider nein,
                          erst kam ein Fehler:
                          root@cubie:/opt/iobroker# npm install --production
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/node.extend
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/redis
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/hiredis
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/request
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/winston
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/mime
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/tar.gz
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/node-windows
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/adm-zip
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/daemonize2
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/ncp
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/nano
                          npm http GET https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/master
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/node.extend
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/hiredis
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/tar.gz
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/adm-zip
                          npm http 200 https://registry.npmjs.org/winston
                          npm http 200 https://registry.npmjs.org/redis
                          npm http 200 https://registry.npmjs.org/request
                          npm http 503 https://registry.npmjs.org/daemonize2
                          [b][color]npm ERR! registry error parsing json[/color][/b]
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/ncp
                          npm http 200 https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/master
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-windows
                          npm http 200 https://registry.npmjs.org/nano
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/daemonize2
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/is
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/is
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/fstream
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/commander
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/fstream
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/commander
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/keypress
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/keypress
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/node-uuid
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/aws-sign2
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/stringstream
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/tough-cookie
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/form-data
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/tunnel-agent
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/http-signature
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/oauth-sign
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/hawk/1.1.1
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/qs
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-types
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/forever-agent
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/aws-sign2
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/stringstream
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/tough-cookie
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/oauth-sign
                          npm http 200 https://registry.npmjs.org/node-uuid
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/hawk/1.1.1
                          npm http 200 https://registry.npmjs.org/form-data
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/qs
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/http-signature
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
                          npm http 200 https://registry.npmjs.org/mime-types
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/forever-agent
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/graceful-fs
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/inherits
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/mkdirp
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/rimraf
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/inherits
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/mkdirp
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/graceful-fs
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/rimraf
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/combined-stream
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/async
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/combined-stream
                          npm http 200 https://registry.npmjs.org/async
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/bindings
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/block-stream
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/assert-plus/0.1.2
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/asn1/0.1.11
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/ctype/0.5.2
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/asn1/0.1.11
                          npm http
                          Dann blieb er hängen.
                          sonst mach ich den auch noch platt - aber nicht mehr heute ;-)
                          Rainer
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #113
                            An alle, die jetzt neuen "admin" Adapter installiert haben, bevor js-controller upgedatet wurde;
                            bitte in der Konsole:
                            cd /opt/iobroker
                            node iobroker.js upgrade self
                            ausführen.
                              #114
                              …und danach wieder
                              chmod +x iobroker
                              :mrgreen:
                              und
                              reboot
                              und ./iobroker start
                              Das log in der Webui sah dann so aus:
                              admin.0	2014-11-10 22:46:09	info	admin.0 received all objects
                              cubie	2014-11-10 22:46:08	error	Invalid request getInstalled. "callback" or "from" is null
                              cubie	2014-11-10 22:46:08	error	Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                              admin.0	2014-11-10 22:46:07	info	admin.0 received all states
                              Alle io-Datenpunkte der Geräte sind da - aber nicht in der Auswahlbox von dashui :(
                              Ich mach den dann auch nochmal platt
                              Gute Nacht
                              Rainer
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #115
                                @Homoran:
                                …und danach wieder
                                chmod +x iobroker
                                :mrgreen:
                                und
                                reboot
                                Gute Nacht
                                Rainer Kannst du > node iobroker.js backup `
                                ausführen? Und dann mir die Datei aus /opt/iobroker/backups schicken? dogafox at gmail.com
                                  #116
                                  Gut dass ich den noch nicht platt gemacht habe ;-)
                                  Backup ist unterwegs
                                  Rainer
                                    #117
                                    Ich hatte gesehen, dass die Daten nicht mehr refreshed wurden und daraufhin ./ioBroker stop und wieder ./ioBroker start gemacht.
                                    in dem darauf folgenden log versteckte sich:
                                    2014-11-13 19:18:57.537  - [31merror[39m: TypeError: Cannot read property 'UNIT' of undefined
                                        at /opt/iobroker/adapter/hm-rpc/hm-rpc.js:144:74
                                        at /opt/iobroker/lib/couch.js:91:13
                                        at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:888:14)
                                        at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:839:12)
                                        at _stream_readable.js:920:16</anonymous></anonymous>
                                    Rainer
                                      #118
                                      Ich hatte gehofft, dass ihr in einem wohlverdienten Urlaub seid, weil es so ruhig wurde.
                                      Doch jetzt kam wieder ein Update, leider ist der Fehler:
                                      2014-11-16 10:45:27.153  - error: uncaught exception: Cannot read property 'UNIT' of undefined
                                      2014-11-16 10:45:27.171  - error: TypeError: Cannot read property 'UNIT' of undefined
                                      2014-11-16 10:45:27.292  - info: hm-rpc.0 xmlrpc server listening on 0.0.0.0:2000
                                      2014-11-16 10:45:27.293  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 192.168.xxx.yyy:2001 init ["http://0.0.0.0:2000","hm-rpc.0"]
                                      2014-11-16 10:45:27.486  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6
                                      2014-11-16 10:45:27.487  - info: Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                      2014-11-16 10:45:56.286  - info: hm-rega.0 State alarms 0
                                      2014-11-16 10:45:56.289  - info: hm-rega.0 State maintenance 4
                                      2014-11-16 10:45:57.518  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1728
                                      2014-11-16 10:45:59.654  - info: hm-rpc.0 starting. Version 0.2.5
                                      2014-11-16 10:45:59.726  - error: uncaught exception: Cannot read property 'UNIT' of undefined
                                      2014-11-16 10:45:59.743  - error: TypeError: Cannot read property 'UNIT' of undefined
                                      2014-11-16 10:45:59.902  - info: hm-rpc.0 xmlrpc server listening on 0.0.0.0:2000
                                      2014-11-16 10:45:59.903  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 192.168.xxx.yyy:2001 init ["http://0.0.0.0:2000","hm-rpc.0"]
                                      2014-11-16 10:46:00.058  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6
                                      2014-11-16 10:46:00.059  - info: Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                      immer noch vorhanden.
                                      Beim Update des Adapter admin bleibt das Install-Fenster zum Schluss offen
                                      copying /opt/iobroker/tmp/admin/ioBroker.admin-master to /opt/iobroker/adapter/admin(Version: 0.1.9)
                                      Rainer
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #119
                                        @Homoran:
                                        Doch jetzt kam wieder ein Update, leider ist der Fehler: `
                                        War leider krank.
                                        @Homoran:
                                        Habe gerade hm-rpc upgedated. Was sagt adapter jetzt?
                                          #120
                                          @Bluefox:
                                          War leider krank. `
                                          Dann erst mal: Gute Besserung!!!
                                          @Bluefox:
                                          Habe gerade hm-rpc upgedated. Was sagt adapter jetzt? `
                                          :oops: :oops: Ich hatte heute Mittag die Cubox plattgemacht und neu aufgesetzt. Danach kam der Fehler nicht mehr. :oops: :oops:
                                          Beim Cubietruck läuft der Neustart nach dem aktuellen update ohne Probleme durch.
                                          Bei der Cubox ebenfalls.
                                          In dashui sehe ich immer noch nicht die Datenpunkte der Geräte (weder bei CT noch bei der Cubox :( )
                                          Nach dem Neuaufsetzen startete der log im admin aber erst nach ./iobroker stop und wieder start.
                                          Außerdem muss man nach dem Update des js-controller (immer noch ;-) ) chmod +x iobroker auf der Konsole eingeben, damit man stoppen und starten kann.
                                          Führt das beim Update aus dem Admin nicht zu Problemen, wenn man erst den controller und dann die Adapter updated?
                                          Rainer
