  4. Installation ioBroker auf Cubietruck
    5.4k
176 Beiträge 19 Kommentatoren 51.6k Aufrufe
    #109
    Habe heute zum ersten mal auch die Loganzeige sehen können - aber nur kurz. Auf einmal drehte(!) sich wieder das Zahnrad und nichts passierte.
    beim refresh mit F5 kam ein ERROR_CONNECTION_REFUSED
    Ich habe alles asuprobiert, unter futon auch mal den Port geändert - ohne Erfolg.
    Dashui lief auf :8088 und dort kam ich jetzt sogar sn die Datenpunkte der Geräte ran.
    Der log auf der CuBox brachte nichts spannendes:
    2014-11-10 17:29:02.463  - info: hm-rega.0 State alarms 0
    2014-11-10 17:29:02.465  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
    2014-11-10 17:29:32.544  - info: hm-rega.0 State alarms 0
    2014-11-10 17:29:32.546  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
    2014-11-10 17:30:00.700  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13329
    2014-11-10 17:30:02.494  - info: hm-rega.0 State alarms 0
    2014-11-10 17:30:02.497  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
    2014-11-10 17:30:02.970  - info: dwd.0 starting. Version 0.1.0
    2014-11-10 17:30:03.556  - info: dwd.0 setting states
    2014-11-10 17:30:08.579  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0
    2014-11-10 17:30:32.535  - info: hm-rega.0 State alarms 0
    2014-11-10 17:30:32.538  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
    2014-11-10 17:31:02.559  - info: hm-rega.0 State alarms 0
    2014-11-10 17:31:02.562  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
    Anscheinend läuft alles.
    Habe dann (ohne zu wissen was ich mache) nach Befragen von Tante google mal netstat -tulpen auf der CuBox gestartet:
    root@cubox-i:/opt/iobroker# netstat -tulpen
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode       PID/Program name
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      104        4302        2483/redis-server
    tcp        0      0 0.0.0.0:2000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5740        2790/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       687         2269/ccu.io
    tcp        0      0 0.0.0.0:2101            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       713         2269/ccu.io
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          680         2661/sshd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8170        2812/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5873        2798/io.legacy.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:5984            0.0.0.0:*               LISTEN      105        5490        2224/beam.smp
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          682         2661/sshd
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4148        1670/dhclient
    udp        0      0 192.168.xxx.yyy:123       0.0.0.0:*                           0          4319        2491/ntpd
    udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          4318        2491/ntpd
    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          1716        2491/ntpd
    udp        0      0 0.0.0.0:26940           0.0.0.0:*                           0          4129        1670/dhclient
    udp6       0      0 :::49116                :::*                                0          4130        1670/dhclient
    udp6       0      0 fe80::d263:b4ff:fe0:123 :::*                                0          4321        2491/ntpd
    udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          4320        2491/ntpd
    udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          1717        2491/ntpd
    Wenn ich das richtig interpretiere lauscht der nicht mehr auf :8081
    (:8080 ist ccu.io)
    ein apt-get update && apt-get upgrade brachte nichts.
    Ein aktuelles ioBroker update ist nicht da.
    Soll ich den mal platt machen??
    Wäre kein Problem, dann kann ich auch das Manual nochmal live überprüfen.
      #110
      jetzt habe ich auch mal den cubie mit ./iobroker update
      root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker update
      Cannot get version of "virtual".
      Cannot get version of "geofency".
      update done
      Adapter    "zwave"         : 0.0.8
      Adapter    "yr"            : 0.0.4
      Adapter    "websocket"     : 0.0.1
      Adapter    "web"           : 0.0.2
      Adapter    "virtual"
      Adapter    "sonos"         : 0.0.3
      Adapter    "rickshaw"      : 0.0.0
      Adapter    "pushover"      : 0.0.3
      Adapter    "onkyo"         : 0.0.4
      Adapter    "telnet"        : 0.0.0
      Adapter    "socketio"      : 0.0.1
      Adapter    "mqtt"          : 0.1.0
      Adapter    "mobile"        : 0.0.2
      Adapter    "legacy"        : 0.1.8    , installed 0.1.8
      Adapter    "knx"           : 0.0.1
      Controller "js-controller" : 0.0.35   , installed 0.0.31 [Updateable]
      Adapter    "javascript"    : 0.1.1
      Adapter    "hue"           : 0.1.4
      Adapter    "hm-rpc"        : 0.2.5    , installed 0.2.5
      Adapter    "hm-rega"       : 0.1.8    , installed 0.1.8
      Adapter    "history"       : 0.0.7
      Adapter    "highcharts"    : 0.0.0
      Adapter    "graphite"      : 0.1.0
      Adapter    "geofency"
      Adapter    "example"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
      Adapter    "email"         : 0.0.3
      Adapter    "dwd"           : 0.1.0    , installed 0.1.0
      Adapter    "cul"           : 0.0.2
      Adapter    "b-control-em"  : 0.0.3
      Adapter    "artnet"        : 0.0.3
      Adapter    "admin"         : 0.1.7    , installed 0.1.4 [Updateable]
      ````und ./iobroker upgrade auf den neusetn Stand bringen wollen.
      Immerhin komme ich da noch auf die WebUI - Die Datenpunkte der Geräte sind NICHT da.
      und der errorlog sah so aus:
      npm http GET https://registry.npmjs.org/block-stream/-/block-stream-0.0.7.tgz
      npm WARN optional dep failed, continuing node-windows@0.1.7
      npm http 200 https://registry.npmjs.org/block-stream/-/block-stream-0.0.7.tgz
      npm ERR! Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules'
      npm ERR! If you need help, you may report this log at:
      npm ERR! <http: github.com/isaacs/npm/issues="">npm ERR! or email it to:
      npm ERR! npm-@googlegroups.comnpm ERR! System Linux 3.4.104-sunxi
      npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/opt/iobroker" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
      npm ERR! cwd /opt/iobroker
      npm ERR! node -v v0.10.22
      npm ERR! npm -v 1.3.14
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! errno 53
      npm ERR!
      npm ERR! Additional logging details can be found in:
      npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
      npm ERR! not ok code 0
      Host "cubie" updated
      npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/0.0.8
      npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist/0.0.8
      npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/-/minimist-0.0.8.tgz
      npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist/-/minimist-0.0.8.tgz
      npm ERR! Error: ENOENT, chmod '/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/bin/targz'
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/bin/targz
      npm ERR! code ENOENT
      npm ERR! errno 34
      npm ERR!
      Host "cubie" updated/npm-@googlegroups.com</http:>/npm-@googlegroups.com</http:>
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #111
        @Homoran:
        Rainer `
        Kannst du folgendes ausführen:
        cd /opt/iobroker/node_modules/
        sudo rm -R *
        cd ..
        npm install --production
        Dann sollte das Problem behoben sein.
          #112
          Leider nein,
          erst kam ein Fehler:
          root@cubie:/opt/iobroker# npm install --production
          npm http GET https://registry.npmjs.org/node.extend
          npm http GET https://registry.npmjs.org/redis
          npm http GET https://registry.npmjs.org/hiredis
          npm http GET https://registry.npmjs.org/request
          npm http GET https://registry.npmjs.org/winston
          npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
          npm http GET https://registry.npmjs.org/mime
          npm http GET https://registry.npmjs.org/tar.gz
          npm http GET https://registry.npmjs.org/node-windows
          npm http GET https://registry.npmjs.org/adm-zip
          npm http GET https://registry.npmjs.org/daemonize2
          npm http GET https://registry.npmjs.org/ncp
          npm http GET https://registry.npmjs.org/nano
          npm http GET https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/master
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/node.extend
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/hiredis
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/tar.gz
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/adm-zip
          npm http 200 https://registry.npmjs.org/winston
          npm http 200 https://registry.npmjs.org/redis
          npm http 200 https://registry.npmjs.org/request
          npm http 503 https://registry.npmjs.org/daemonize2
          [b][color]npm ERR! registry error parsing json[/color][/b]
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/ncp
          npm http 200 https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/master
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-windows
          npm http 200 https://registry.npmjs.org/nano
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/daemonize2
          npm http GET https://registry.npmjs.org/is
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/is
          npm http GET https://registry.npmjs.org/fstream
          npm http GET https://registry.npmjs.org/commander
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/fstream
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/commander
          npm http GET https://registry.npmjs.org/keypress
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/keypress
          npm http GET https://registry.npmjs.org/node-uuid
          npm http GET https://registry.npmjs.org/aws-sign2
          npm http GET https://registry.npmjs.org/stringstream
          npm http GET https://registry.npmjs.org/tough-cookie
          npm http GET https://registry.npmjs.org/form-data
          npm http GET https://registry.npmjs.org/tunnel-agent
          npm http GET https://registry.npmjs.org/http-signature
          npm http GET https://registry.npmjs.org/oauth-sign
          npm http GET https://registry.npmjs.org/hawk/1.1.1
          npm http GET https://registry.npmjs.org/qs
          npm http GET https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
          npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-types
          npm http GET https://registry.npmjs.org/forever-agent
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/aws-sign2
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/stringstream
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/tough-cookie
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/oauth-sign
          npm http 200 https://registry.npmjs.org/node-uuid
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/hawk/1.1.1
          npm http 200 https://registry.npmjs.org/form-data
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/qs
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/http-signature
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
          npm http 200 https://registry.npmjs.org/mime-types
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/forever-agent
          npm http GET https://registry.npmjs.org/graceful-fs
          npm http GET https://registry.npmjs.org/inherits
          npm http GET https://registry.npmjs.org/mkdirp
          npm http GET https://registry.npmjs.org/rimraf
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/inherits
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/mkdirp
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/graceful-fs
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/rimraf
          npm http GET https://registry.npmjs.org/combined-stream
          npm http GET https://registry.npmjs.org/async
          npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/combined-stream
          npm http 200 https://registry.npmjs.org/async
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/bindings
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/block-stream
          npm http GET https://registry.npmjs.org/assert-plus/0.1.2
          npm http GET https://registry.npmjs.org/asn1/0.1.11
          npm http GET https://registry.npmjs.org/ctype/0.5.2
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/asn1/0.1.11
          npm http
          Dann blieb er hängen.
          sonst mach ich den auch noch platt - aber nicht mehr heute ;-)
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #113
            An alle, die jetzt neuen "admin" Adapter installiert haben, bevor js-controller upgedatet wurde;
            bitte in der Konsole:
            cd /opt/iobroker
            node iobroker.js upgrade self
            ausführen.
              #114
              …und danach wieder
              chmod +x iobroker
              :mrgreen:
              und
              reboot
              und ./iobroker start
              Das log in der Webui sah dann so aus:
              admin.0	2014-11-10 22:46:09	info	admin.0 received all objects
              cubie	2014-11-10 22:46:08	error	Invalid request getInstalled. "callback" or "from" is null
              cubie	2014-11-10 22:46:08	error	Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
              admin.0	2014-11-10 22:46:07	info	admin.0 received all states
              Alle io-Datenpunkte der Geräte sind da - aber nicht in der Auswahlbox von dashui :(
              Ich mach den dann auch nochmal platt
              Gute Nacht
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #115
                @Homoran:
                …und danach wieder
                chmod +x iobroker
                :mrgreen:
                und
                reboot
                Gute Nacht
                Rainer Kannst du > node iobroker.js backup `
                ausführen? Und dann mir die Datei aus /opt/iobroker/backups schicken? dogafox at gmail.com
                  #116
                  Gut dass ich den noch nicht platt gemacht habe ;-)
                  Backup ist unterwegs
                    #117
                    Ich hatte gesehen, dass die Daten nicht mehr refreshed wurden und daraufhin ./ioBroker stop und wieder ./ioBroker start gemacht.
                    in dem darauf folgenden log versteckte sich:
                    2014-11-13 19:18:57.537  - [31merror[39m: TypeError: Cannot read property 'UNIT' of undefined
                        at /opt/iobroker/adapter/hm-rpc/hm-rpc.js:144:74
                        at /opt/iobroker/lib/couch.js:91:13
                        at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/nano.js:303:11)
                        at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:122:22)
                        at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                        at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:888:14)
                        at Request.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
                        at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:839:12)
                        at IncomingMessage.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
                        at _stream_readable.js:920:16</anonymous></anonymous>
                      #118
                      Ich hatte gehofft, dass ihr in einem wohlverdienten Urlaub seid, weil es so ruhig wurde.
                      Doch jetzt kam wieder ein Update, leider ist der Fehler:
                      2014-11-16 10:45:27.153  - error: uncaught exception: Cannot read property 'UNIT' of undefined
                      2014-11-16 10:45:27.171  - error: TypeError: Cannot read property 'UNIT' of undefined
                      2014-11-16 10:45:27.292  - info: hm-rpc.0 xmlrpc server listening on 0.0.0.0:2000
                      2014-11-16 10:45:27.293  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 192.168.xxx.yyy:2001 init ["http://0.0.0.0:2000","hm-rpc.0"]
                      2014-11-16 10:45:27.486  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6
                      2014-11-16 10:45:27.487  - info: Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                      2014-11-16 10:45:56.286  - info: hm-rega.0 State alarms 0
                      2014-11-16 10:45:56.289  - info: hm-rega.0 State maintenance 4
                      2014-11-16 10:45:57.518  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1728
                      2014-11-16 10:45:59.654  - info: hm-rpc.0 starting. Version 0.2.5
                      2014-11-16 10:45:59.726  - error: uncaught exception: Cannot read property 'UNIT' of undefined
                      2014-11-16 10:45:59.743  - error: TypeError: Cannot read property 'UNIT' of undefined
                      2014-11-16 10:45:59.902  - info: hm-rpc.0 xmlrpc server listening on 0.0.0.0:2000
                      2014-11-16 10:45:59.903  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 192.168.xxx.yyy:2001 init ["http://0.0.0.0:2000","hm-rpc.0"]
                      2014-11-16 10:46:00.058  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6
                      2014-11-16 10:46:00.059  - info: Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                      immer noch vorhanden.
                      Beim Update des Adapter admin bleibt das Install-Fenster zum Schluss offen
                      $ ./iobroker upgrade admin
                      download https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/archive/master.zip
                      downloaded /opt/iobroker/lib/../tmp/admin.zip
                      unzip /opt/iobroker/lib/../tmp/admin.zip
                      copying /opt/iobroker/tmp/admin/ioBroker.admin-master to /opt/iobroker/adapter/admin(Version: 0.1.9)
                      delete /opt/iobroker/tmp/admin
                      npm install "/opt/iobroker/adapter/admin" --production --prefix "/opt/iobroker/adapter/admin"
                      got /opt/iobroker/adapter/admin/admin
                      upload admin.admin /opt/iobroker/adapter/admin/admin/index.html index.html text/html
                      upload admin.admin /opt/iobroker/adapter/admin/admin/admin.png admin.png image/png
                      Adapter "admin" updated
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #119
                        @Homoran:
                        Doch jetzt kam wieder ein Update, leider ist der Fehler: `
                        War leider krank.
                        @Homoran:
                        Habe gerade hm-rpc upgedated. Was sagt adapter jetzt?
                          #120
                          @Bluefox:
                          War leider krank. `
                          Dann erst mal: Gute Besserung!!!
                          @Bluefox:
                          Habe gerade hm-rpc upgedated. Was sagt adapter jetzt? `
                          :oops: :oops: Ich hatte heute Mittag die Cubox plattgemacht und neu aufgesetzt. Danach kam der Fehler nicht mehr. :oops: :oops:
                          Beim Cubietruck läuft der Neustart nach dem aktuellen update ohne Probleme durch.
                          Bei der Cubox ebenfalls.
                          In dashui sehe ich immer noch nicht die Datenpunkte der Geräte (weder bei CT noch bei der Cubox :( )
                          Nach dem Neuaufsetzen startete der log im admin aber erst nach ./iobroker stop und wieder start.
                          Außerdem muss man nach dem Update des js-controller (immer noch ;-) ) chmod +x iobroker auf der Konsole eingeben, damit man stoppen und starten kann.
                          Führt das beim Update aus dem Admin nicht zu Problemen, wenn man erst den controller und dann die Adapter updated?
                            #121
                            Ich habe versucht den art-net und den CUL-Adapter zu installieren.
                            Beide beenden sich mit Code 8
                            Im Log bei der Installation des Cul-Adapters wird man höflich aufgefordert den Entwickler zu informieren ;-)
                            dem komme ich hiermit gerne nach:
                            ! 2014-12-03 11:30:08.219 - [32minfo[39m: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/wordwrap
                            ! 2014-12-03 11:30:08.275 - [32minfo[39m: iobroker npm
                            ! 2014-12-03 11:30:08.282 - [32minfo[39m: iobroker http
                            ! 2014-12-03 11:30:08.287 - [32minfo[39m: iobroker GET https://registry.npmjs.org/minimist
                            ! 2014-12-03 11:30:08.527 - [32minfo[39m: iobroker npm
                            ! 2014-12-03 11:30:08.545 - [32minfo[39m: iobroker http 200 https://registry.npmjs.org/wordwrap
                            ! 2014-12-03 11:30:08.567 - [32minfo[39m: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist
                            ! 2014-12-03 11:30:08.636 - [32minfo[39m: iobroker npm
                            ! 2014-12-03 11:30:08.638 - [32minfo[39m: iobroker
                            ! 2014-12-03 11:30:08.641 - [32minfo[39m: iobroker http
                            ! 2014-12-03 11:30:08.657 - [32minfo[39m: iobroker GET https://registry.npmjs.org/wordwrap/-/w … -0.0.2.tgz
                            ! 2014-12-03 11:30:08.668 - [32minfo[39m: iobroker npm
                            ! 2014-12-03 11:30:08.676 - [32minfo[39m: iobroker http GET https://registry.npmjs.org/minimist/-/m ... 0.0.10.tgz
                            ! 2014-12-03 11:30:08.900 - [32minfo[39m: iobroker npm
                            ! 2014-12-03 11:30:08.903 - [32minfo[39m: iobroker http
                            ! 2014-12-03 11:30:08.910 - [32minfo[39m: iobroker 200 https://registry.npmjs.org/wordwrap/-/w ... -0.0.2.tgz
                            ! 2014-12-03 11:30:08.939 - [32minfo[39m: iobroker npm
                            ! 2014-12-03 11:30:08.941 - [32minfo[39m: iobroker
                            ! 2014-12-03 11:30:08.946 - [32minfo[39m: iobroker http
                            ! 2014-12-03 11:30:08.966 - [32minfo[39m: iobroker 200 https://registry.npmjs.org/minimist/-/m ... 0.0.10.tgz
                            ! 2014-12-03 11:30:13.388 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp
                            ! 2014-12-03 11:30:13.401 - [32minfo[39m: iobroker
                            ! 2014-12-03 11:30:13.410 - [32minfo[39m: iobroker http GET https://node-serialport.s3.amazonaws.co ... arm.tar.gz
                            ! 2014-12-03 11:30:14.236 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp
                            ! 2014-12-03 11:30:14.243 - [32minfo[39m: iobroker http
                            ! 2014-12-03 11:30:14.254 - [32minfo[39m: iobroker 404 https://node-serialport.s3.amazonaws.co ... arm.tar.gz
                            ! 2014-12-03 11:30:14.262 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp http
                            ! 2014-12-03 11:30:14.272 - [32minfo[39m: iobroker Pre-built binary not available for your system (falling back to source compile with node-gyp)
                            ! 2014-12-03 11:30:18.508 - [32minfo[39m: iobroker gyp
                            ! 2014-12-03 11:30:18.518 - [32minfo[39m: iobroker
                            ! 2014-12-03 11:30:18.534 - [32minfo[39m: iobroker ERR! build error
                            ! 2014-12-03 11:30:18.567 - [32minfo[39m: iobroker gyp ERR!
                            ! 2014-12-03 11:30:18.569 - [32minfo[39m: iobroker stack
                            ! 2014-12-03 11:30:18.579 - [32minfo[39m: iobroker Error: not found: makegyp ERR!
                            ! 2014-12-03 11:30:18.587 - [32minfo[39m: iobroker stack at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:43:28)
                            ! 2014-12-03 11:30:18.594 - [32minfo[39m: iobroker gyp
                            ! 2014-12-03 11:30:18.599 - [32minfo[39m: iobroker ERR!
                            ! 2014-12-03 11:30:18.608 - [32minfo[39m: iobroker stack at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:46:29)
                            ! 2014-12-03 11:30:18.613 - [32minfo[39m: iobroker gyp
                            ! 2014-12-03 11:30:18.617 - [32minfo[39m: iobroker
                            ! 2014-12-03 11:30:18.622 - [32minfo[39m: iobroker ERR! stack
                            ! 2014-12-03 11:30:18.627 - [32minfo[39m: iobroker at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:57:16gyp
                            ! 2014-12-03 11:30:18.645 - [32minfo[39m: iobroker ERR! stack at Object.oncomplete (fs.js:107:15)gyp ERR! System
                            ! 2014-12-03 11:30:18.650 - [32minfo[39m: iobroker Linux 3.4.103-sun7i+gyp ERR!
                            ! 2014-12-03 11:30:18.656 - [32minfo[39m: iobroker command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" "--name=serialport" "--configuration=Release" "--module_name=serialport" "--version=1.4.6" "--major=1" "--minor=4" "--patch=6" "--runtime=node" "--node_abi=node-v11" "--platform=linux" "--target_platform=linux" "--arch=arm" "--target_arch=arm" "--module_main=./serialport" "--host=https://node-serialport.s3.amazonaws.com/" "--module_path=/opt/iobroker/adapter/cul/node_modules/cul/node_modules/serialport/build/serialport/v1.4.6/Release/node-v11-linux-arm" "--remote_path=./serialport/v1.4.6/Release/" "--package_name=node-v11-linux-arm.tar.gz" "--staged_tarball=build/stage/serialport/v1.4.6/Release/node-v11-linux-arm.tar.gz" "--hosted_path=https://node-serialport.s3.amazonaws.co ... 6/Release/" "--hosted_tarball=https://node-serialport.s3.amazonaws.co ... arm.tar.gz"
                            ! 2014-12-03 11:30:18.660 - [32minfo[39m: iobroker gyp ERR!
                            ! 2014-12-03 11:30:18.665 - [32minfo[39m: iobroker cwd /opt/iobroker/adapter/cul/node_modules/cul/node_modules/serialportgyp ERR!
                            ! 2014-12-03 11:30:18.683 - [32minfo[39m: iobroker node -v v0.10.22gyp ERR! node-gyp -v v0.11.0
                            ! gyp ERR! not ok
                            ! 2014-12-03 11:30:18.699 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp
                            ! 2014-12-03 11:30:18.702 - [32minfo[39m: iobroker
                            ! 2014-12-03 11:30:18.705 - [32minfo[39m: iobroker ERR!
                            ! 2014-12-03 11:30:18.717 - [32minfo[39m: iobroker build error
                            ! 2014-12-03 11:30:18.757 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp
                            ! 2014-12-03 11:30:18.760 - [32minfo[39m: iobroker
                            ! 2014-12-03 11:30:18.771 - [32minfo[39m: iobroker ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node rebuild --name=serialport --configuration=Release --module_name=serialport --version=1.4.6 --major=1 --minor=4 --patch=6 --runtime=node --node_abi=node-v11 --platform=linux --target_platform=linux --arch=arm --target_arch=arm --module_main=./serialport --host=https://node-serialport.s3.amazonaws.com/ --module_path=/opt/iobroker/adapter/cul/node_modules/cul/node_modules/serialport/build/serialport/v1.4.6/Release/node-v11-linux-arm --remote_path=./serialport/v1.4.6/Release/ --package_name=node-v11-linux-arm.tar.gz --staged_tarball=build/stage/serialport/v1.4.6/Release/node-v11-linux-arm.tar.gz --hosted_path=https://node-serialport.s3.amazonaws.co ... 6/Release/ --hosted_tarball=https://node-serialport.s3.amazonaws.co ... arm.tar.gz' (1)node-pre-gyp
                            ! 2014-12-03 11:30:18.781 - [32minfo[39m: iobroker ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/adapter/cul/node_modules/cul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:76:29)
                            ! 2014-12-03 11:30:18.790 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp ERR! stack
                            ! 2014-12-03 11:30:18.800 - [32minfo[39m: iobroker at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (child_process.js:735:16)
                            ! node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:802:5)
                            ! node-pre-gyp
                            ! 2014-12-03 11:30:18.810 - [32minfo[39m: iobroker ERR! System Linux 3.4.103-sun7i+
                            ! 2014-12-03 11:30:18.820 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp ERR! command "node" "/opt/iobroker/adapter/cul/node_modules/cul/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                            ! 2014-12-03 11:30:18.829 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/adapter/cul/node_modules/cul/node_modules/serialport
                            ! 2014-12-03 11:30:18.848 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp ERR! node -v v0.10.22node-pre-gyp ERR!
                            ! 2014-12-03 11:30:18.858 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp -v v0.5.19node-pre-gyp ERR! not ok
                            ! 2014-12-03 11:30:19.945 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! serialport@1.4.6 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm
                            ! 2014-12-03 11:30:19.947 - [32minfo[39m: iobroker ERR!
                            ! 2014-12-03 11:30:19.952 - [32minfo[39m: iobroker Exit status 1
                            ! 2014-12-03 11:30:19.965 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR!
                            ! 2014-12-03 11:30:19.969 - [32minfo[39m: iobroker npm
                            ! 2014-12-03 11:30:19.974 - [32minfo[39m: iobroker ERR! Failed at the serialport@1.4.6 install script.
                            ! 2014-12-03 11:30:19.979 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! This is most likely a problem with the serialport package,npm
                            ! 2014-12-03 11:30:19.983 - [32minfo[39m: iobroker ERR! not with npm itself.npm
                            ! 2014-12-03 11:30:19.988 - [32minfo[39m: iobroker ERR! Tell the author that this fails on your system:npm
                            ! 2014-12-03 11:30:19.993 - [32minfo[39m: iobroker ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-build
                            ! 2014-12-03 11:30:20.016 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! You can get their info via:npm ERR! npm owner ls serialport
                            ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
                            ! npm
                            ! 2014-12-03 11:30:20.021 - [32minfo[39m: iobroker ERR!
                            ! 2014-12-03 11:30:20.031 - [32minfo[39m: iobroker System Linux 3.4.103-sun7i+npm
                            ! 2014-12-03 11:30:20.038 - [32minfo[39m: iobroker ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/opt/iobroker/lib/../adapter/cul" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/lib/../adapter/cul"npm ERR! cwd /opt
                            ! npm
                            ! 2014-12-03 11:30:20.043 - [32minfo[39m: iobroker ERR! node -v v0.10.22
                            ! 2014-12-03 11:30:20.064 - [32minfo[39m: iobroker npm
                            ! 2014-12-03 11:30:20.075 - [32minfo[39m: iobroker ERR! npm -v 1.3.14npm ERR! code ELIFECYCLE
                            ! 2014-12-03 11:30:20.542 - [32minfo[39m: iobroker npm
                            ! 2014-12-03 11:30:20.551 - [32minfo[39m: iobroker
                            ! 2014-12-03 11:30:20.559 - [32minfo[39m: iobroker ERR!
                            ! 2014-12-03 11:30:20.573 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! Additional logging details can be found in:
                            ! npm ERR!
                            ! 2014-12-03 11:30:20.601 - [32minfo[39m: iobroker /opt/npm-debug.lognpm ERR! not ok code 0
                            ! 2014-12-03 11:30:20.809 - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/lib/../adapter/cul/admin
                            ! 2014-12-03 11:30:20.886 - [32minfo[39m: iobroker upload cul.admin /opt/iobroker/lib/../adapter/cul/admin/busware.jpg busware.jpg image/jpeg
                            ! 2014-12-03 11:30:21.497 - [32minfo[39m: iobroker object system.adapter.cul created
                            ! 2014-12-03 11:30:21.707 - [32minfo[39m: iobroker object cul.meta.roles created
                            ! 2014-12-03 11:30:22.015 - [32minfo[39m: iobroker object _design/cul created
                            ! 2014-12-03 11:30:22.400 - [32minfo[39m: iobroker create instance cul
                            ! 2014-12-03 11:30:22.492 - [32minfo[39m: iobroker object system.adapter.cul.0.connected created
                            ! 2014-12-03 11:30:22.667 - [32minfo[39m: iobroker object system.adapter.cul.0.alive created
                            ! 2014-12-03 11:30:22.873 - [32minfo[39m: iobroker object system.adapter.cul.0 created
                            ! 2014-12-03 11:30:22.948 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                            ! 2014-12-03 11:30:22.977 - [32minfo[39m: controller object change system.adapter.cul.0[/spoiler]</anonymous>
                            EDIT:
                            Nachdem ich jetzt wieder laufende Installationen habe, habe ich mal diverse Adapter installiert.
                            Dabei kamen verschiedene Fehler zustande. Diese habe ich hier mal zusammengestellt.
                            Ich möchte NICHT meckern, sondern nur den aktuellen Status vermelden.
                            admin: 	nach update muss chmod+x iobroker gefahren werden
                            artnet: 	beendet mit code 8
                            cul : 	beendet mit code 8; "Tell the author that this fails on your system:npm"
                            dwd: 	warn - Do not use parent or children for dwd.0.warning
                            hm-rega: 	alles ok
                            hm-rpc: 	alles ok
                            Legacy: 	Datenpunkte der Geräte unter Variablen; Datenpunkte dort tlw. 2-3fach
                            ping:	error: uncaught exception: Cannot call method 'replace' of undefined
                            	error: TypeError: Cannot call method 'replace' of undefined
                            	    at /opt/iobroker/adapter/ping/main.js:192:43
                            	    at /opt/iobroker/lib/adapter.js:917:44
                            	    at /opt/iobroker/lib/couch.js:158:13
                            	error: controller instance system.adapter.ping.0 terminated with code 6
                            rickshaw: 	Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)	http://192.168.xxx.yyy:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=1417628254816-1
                            		Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)      socket.io.js:2680
                            		GET http://192.168.xxx.yyy:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=1417628256867-2 404 (Not Found)	socket.io.js:2680
                            		GET http://192.168.xxx.yyy:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=1417628259927-3 404 (Not Found)	socket.io.js:2680
                            		GET http://192.168.xxx.yyy:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=1417628263983-4 404 (Not Found)</anonymous></anonymous>
                            671_neues_textdokument.txt
                              #122
                              Eben gab es neue updates.
                              Nach dem update des controllers läuft es nicht mehr richtig.
                              Eine Fehlermeldung:
                              Error: Object "system.config" not found
                              Gesendet von meinem LIFETAB_E10320 mit Tapatalk
                                ma.iogo-mail.ch
                                #123
                                Salü Rainer,
                                wie ich gesehen habe, arbeitet Bluefox gewaltig an dem Code.
                                Lassen wir Ihn machen, und Morgen probieren wir es nocheinmal.
                                Da sind die Files (master-files) noch nicht vorhanden.
                                Gute Nachtruhe, :)
                                Danke an Bluefox.
                                Däni
                                  #124
                                  Hallo Bluefox,
                                  ich habe eben noch mal ein upgrade fahren wollen.
                                  Dazu bin ich wie folgt vorgegangen:
                                  • mit putty auf den Cubie
                                  • cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  • node iobroker update
                                  es wurde einiges mit <updateable>angezeigt.
                                  im admin jetzt mit F5 refresht - aber keine Anzeige von neuen Versionen (weder bei hosts, noch bei adapter)
                                  • unter hosts auf das reload-Icon geklickt
                                  • nach dem neustart waren die updates zu sehen
                                  • update des controllers von 0.3.12 auf 0.3.13 durchgeführt
                                  • automatischer Neustart des controllers
                                  • Anzeige von 0.3.13(running 0.3.12)
                                  • reboot des Cubie
                                  Jetzt kam ich weder mit putty (Zugriff auf host verweigert!) oder Filezilla auf den Cubie mehr drauf :(
                                  Im Moment mache ich eine Neuinstallation.
                                  Wie sieht das aktuelle Vorgehen für ein Upgrade aus?
                                  Rainer</updateable>
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #125
                                    @Homoran:
                                    Hallo Bluefox,
                                    • reboot des Cubie
                                    Rainer</updateable> `
                                    Die russische Anwender haben gemeldet, dass chmod alle "executable" Rechte weg gelöscht hat.
                                    obwhol ich nur chmod 777 * -R /opt/iobroker aufrufe.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #126
                                      @Bluefox:
                                      @Homoran:
                                      Hallo Bluefox,
                                      • reboot des Cubie
                                      obwhol ich nur chmod 777 * -R /opt/iobroker aufrufe. `
                                      Übrigens, man hat die Lösung für Autostart unter Linux gefunden. Ein mal aufrufen:
                                      update-rc.d /etc/init.d/iobroker.sh defaults
                                      Baue ich in der nächste Installationspaket rein.
                                        #127
                                        Habe gerade Neuinstallation mit .deb-paket 0.4.2 gemacht.
                                        Hat wunderbar geklappt.
                                        Die letzten Versuche mit einem install script über npm-install auch direkt die Instanzen zu erzeugen sind bei 0.4.0 wegen fehlender Rechte (?) schiefgegangen - habe ich jetzt noch nicht getestet.
                                        Wollte dann history Datenpunkte anlegen
                                        • ich finde nicht den Button um mehrere ausgeklappte Datenpunkte auf einmal zu aktivieren. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
                                        • ich bekomme Fehlermeldungen, die ich auf das aktivieren vom Logging zurückführe (passt zeitlich)
                                        2015-01-16 11:27:22.101  - [31merror[39m: message null [object Object] Cannot call method 'slice' of null
                                        2015-01-16 11:27:22.104  - [31merror[39m: message null [object Object] Cannot call method 'slice' of null
                                        2015-01-16 11:27:22.111  - [31merror[39m: TypeError: Cannot call method 'slice' of null
                                            at Object.that.objects.Objects.change (/opt/iobroker/lib/adapter.js:245:24)
                                            at Socket.ObjectsInMemClient.client.on.i (/opt/iobroker/lib/objectsInMemClient.js:69:30)
                                            at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                            at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:253:10)
                                            at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:211:12)
                                            at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                            at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:274:8)
                                            at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        2015-01-16 11:27:22.123  - [31merror[39m: TypeError: Cannot call method 'slice' of null
                                            at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                        Ansonsten werde ich da mal versuchen in die Tiefe zu gehen.
                                        History wird jetzt auch automatisch mit rickshaw angelegt. So wie bisher socket.io und web.
                                        History kann wieder unter States geändert werden (Hatte zuerst nur bei objects gesehen) gibt dort aber selben Fehler.
                                        Alle Konfigurationen sind voreingestellt, nur noch bei hm-rpc die IP der CCU und des ioBroker-hosts
                                        bei vis gefällt mir das Auswahlmenü für die IDs sehr gut, geht wahnsinnig schnell und der Filter klappt hier auch
                                        Mal sehen was ich sonst noch finde ;-)
                                        EDIT2:
                                        Habe doch noch Errormeldung gefunden:
                                        npm http GET https://github.com/component/global/archive/v2.0.1.tar.gz
                                        npm http 200 https://github.com/component/global/archive/v2.0.1.tar.gz
                                        > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                                        > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                                        make: Entering directory `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
                                          CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node: Finished
                                          COPY Release/bufferutil.node
                                          CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node: Finished
                                          COPY Release/validation.node
                                        make: Leaving directory `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
                                        npm ERR!
                                        Weiterhin habe ich versucht ein Multihost-System aufzubauen. Cubie = Haupt-Rechner, BPi Zweitrechner.
                                        BPI über npm installiert soweit gut; dort dann 'iobroker setup custom' durchgeführt und IP des Cubie eingegeben und rebootet. Seitdem komme ich nicht mehr in die WebUI des Bananapi (mit PuTTy komme ich noch drauf.
                                        Im WebUI des Cubie erscheint unter Hosts auch der BananaPi!
                                        Ist das korrekt so? Ich denke du hattest es anders herum beschrieben. (Alles ok, habe deine Anleitung jetzt erst endlich richtig verstanden :oops: - klappt alles)
                                        EDIT 3:
                                        Die Pfade scheinen unterschiedlich zu sein, je nachdem, ob man mit npm oder mit dem .deb-paket installiert.
                                        Bei dem npm intalliert in /opt/iobroker muss man nach :/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# und beim deb-Paket reicht :/opt/iobroker/ um die Befehle wie ./iobroker update eingeben zu können.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #128
                                          @Homoran:
                                          • ich bekomme Fehlermeldungen, die ich auf das aktivieren vom Logging zurückführe (passt zeitlich) `
                                            Es klappt irgnedwie noch nicht immer mit "npm publish". Also es gibt jetzt neue admin Version. Da soll es gehen.
                                            @Homoran:
                                          EDIT2:
                                          npm ERR!
                                          Das hat mit npm zu tun. Bitte in der Zukunft immer hier auch "/opt/iobroker/npm-debug.log" hier posten. Da steht was ist schiff gelaufen.
                                          @Homoran:
                                          EDIT 3:
                                          Bei dem npm intalliert in /opt/iobroker muss man nach :/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# und beim deb-Paket reicht :/opt/iobroker/ um die Befehle wie ./iobroker update eingeben zu können. `
                                          Da das ist wirklich so. Es gibt keine Möglichket bei npm install in aktuelles Verzeichnis zu installieren. Nur in "node_modules".
                                          Ich habe "npm install" eher für fortgeschrittene gedacht um damit zu spielen.
                                          Man kann natürlich deb Paket so gestallten, dass ioBroker in node_modules liegt. Bin noch nicht schlüssig.
                                          Ansonsten möchte ich für sehr ausführliches Report bedanken. Es ist jedes Mal besser und besser. :) Strukturierte :)
