  4. Installation ioBroker auf Cubietruck
    5.4k
176 Beiträge 19 Kommentatoren 51.6k Aufrufe
    smiling_Jack
    #164
    Eigentlich müstes du so installiren können vorher mal ein npm cache clean machen
      Sprite01
      #165
      Nur die Rückmeldung. Installation hat auf dem CT (erstmals) funktioniert.
      Nun geht es an das weiter installieren in ioBroker …
      Dirk
      http://www.DessauWetter.de
      (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
      • apollon77A Offline
        #166
        ich habe gestern iobroker auf meinem neuen CT mit igor-Wheezy installiert.
        Eins ist komisch: man muss es als root installieren (auch "sudo" geht nicht). Aber im Start-Skript was abgelegt wird ist der Username "iobroker" angegeben. Das bedeutet, dass der initiale Start nach der Installation geht (weil ja root), aber danach:
        ioBroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
        Error: Failed to write pidfile (EACCES)
        Weil der User "iobroker" (wenn man ihn denn angelegt hat) immer noch nicht auf die Verzeichnisse von "root" schreiben darf.
        Von daher an die Experten: Spricht etwas dagegen nach der installation das Verzeichnis /opt/iobroker dem User iobroker zu geben? Geht dann immer noch die ganze "npm"-Nachinstalliererei oder geht das kaputt?
        Alternativ müsste man das Start-Skript ändern das es als User "root" startet.
        Ich denke das ist gerade das Hauptproblem…
          #167
          Die meisten deiner Fragen muss bluefox beantworten.
          Das einzige, was ich sagen kann ist, dass die Installation als root durchgeführt werden muss. So steht es deswegen auch in der Anleitung.
          In ganz frühen tagen wurde es mal versucht abzufangen, wenn ich mich da richtig erinnere, allerdings mit mäßigem Erfolg, so dass es bei der Installation als root blieb.
          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
            DiJaexxl
            #168
            ich habe eben den Cubietruck zusammen gebaut.
            Habe die Speicherkarte präpariert, und frage mich…...
            Ich will die Installation auf der SATA Festplatte durchführen, kann ich dann dann das Image von die Rainer nehmen?
            Oder muss ich erst Linux installieren, dann die Platte vorbereiten und dann IOBroker installieren?
            Und noch eine kleine Frage. Auf der Platte ist noch ne alte Win7 Installation. Wie formatiere ich unter Linux die Platte einmal durch?
            Gruss aus Bensberg
            Dirk
            Gruss aus Bensberg
            Dirk
              #169
              Hallo Dirk,
              @DiJaexxl:
              kann ich dann dann das Image von die Rainer nehmen? `
              Habe es noch nie mit einem komplettimage getestet.
              Igor hat mir freundlicherweise mein Image so präpariert, dass es genauso hochfährt, wie sein Linux-Image.
              wenn du als root eingeloggt bist, gibt es dort das SATA-NAND-Install.sh oder so, die muss erst ausführbar gemacht werden.
              @DiJaexxl:
              Oder muss ich erst Linux installieren, dann die Platte vorbereiten und dann IOBroker installieren? `
              Das funktioniert auf jeden Fall.
              @DiJaexxl:
              Wie formatiere ich unter Linux die Platte einmal durch? `
              Weiß ich nicht :(
              Habe sie an einen WIN-Rechner angeschlossen und mit Paragon als Ext4 formatiert.
                DiJaexxl
                #170
                Mmmh.
                jetzt habe ich mir das Original Paket runtergeladen.
                Wollte nun chmod +x sata-install.sh ausführen und es wird nicht gefunden :oops:
                Ich mache es nun erst einmal ohne Platte.
                Ich möchte mal was sehen.
                Gruss aus Bensberg
                Dirk
                  #171
                  @Homoran:
                  gibt es dort das SATA-NAND-Install.sh oder so `
                  Du musst mal nachsehen, wie es jetzt heisst.
                  Es heisst nicht mehr sata-install
                    DiJaexxl
                    #172
                    falls ein ander in die Situation kommt.
                    Ich habe an meinem NAS die Platte portioniert und in ext4 formatiert.
                    Dann geht es auch mit dem Tool. Läuft mittlerweile wie geschnitten Brot :-)
                    Gruss aus Bensberg
                    Dirk
                      BaBooN
                      #173
                      hi zusammen,
                      ich habe meinen Raspi2 nun durch einen Banana ersetzt da dieser sich ständig aufgehangen hat…
                      Ich habe das Wheezer Image von Igor überspeilt und führe laut Anleitung die nand-sata-install aus. Die Partition wird erfolgreich erstellt und der Banana rebootet. Er rebootet aber leider ständig und befindet sich in einer Schleife =(
                      Ist das Problem bekannt und gibt es eine Lösung dafür?
                        BaBooN
                        #174
                        ok ich glaube es hat nun funktioniert…
                        ich habe das Vanilla Image statt das Legacy genommen. Kann mir aber evtl. noch jemand sagen wie ich kontrollieren kann dass das ganze nun wirklich über die HDD läuft?
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #175
                          Df -h eingeben. Da muss ein Eintrag home oder root angezeigt werden mit etwa der Größe der verwendeten festplatte wenn sie vollständig genutzt wird.
                          Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            BaBooN
                            #176
                            /dev/root 230G 1,1G 217G 1% /
                            super, vielen dank
                            Guten Rutsch euch allen
