  5. gelöst 2 sonoff RF bridge tasmota Flash blocky
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    ludino
    schrieb am zuletzt editiert von ludino
    Um mein Grundstück komplett abzudecken brauche ich 2 sonoff bridge damit die Reichweite reicht.
    Jetzt kommt mein Problem wenn beide bridge den gleichen rfkey empfangen, da beide in Reichweite sind, macht das Skript natürlich Blödsinn.
    Ich bin bis dato noch nicht auf eine Idee gekommen wie ich iobroker blocky dazu bringen kann das der key nur einmal ausgewertet wird egal von welcher bridge dieser kommt.
    Hat einer von euch eine Idee wie man sowas macht?
    Gruss
    • L ludino
      Gruss
      @ludino sagte: wie ich iobroker blocky dazu bringen kann das der key nur einmal ausgewertet wird egal von welcher bridge dieser kommt.
      Suche im Forum nach "entprellen".
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        ludino
        @paul53 said in 2 sonoff RF bridge tasmota Flash blocky:
        Danke Dir für die Antwort
        kann man das so machen?
          <variables>
            <variable id="G(JC:W*|750X0dsYewe8">VAR-Aussen</variable>
            <variable id="UUQ%oRYf@/Gc}Qn|k{;S">VAR-Garage</variable>
            <variable type="timeout" id="VAR-Ruecksetzen">VAR-Ruecksetzen</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="mxlAMn]RfkXvQGeA2sZ#" x="-512" y="38">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="zwU-#CVw:#O[WY;xw.3g">
                <field name="oid">sonoff.0.RF-Bridge-Aussen.RfReceived_Data</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID1">
              <shadow type="field_oid" id="FYe{v0=QIP3D^[W]Yf%u">
                <field name="oid">sonoff.0.RF-Bridge-Garage.RfReceived_Data</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id=")8sPY`O#)8I(=8H$_pLX">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="7#$#W1]Nopz$n64z$P.n" inline="false">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="1zTbk;QIv)R|Hm-C-IN%">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="|PPi+`1N5$VLs[s%1O1q">
                            <field name="OID">sonoff.0.RF-Bridge-Aussen.RfReceived_Data</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="kE`Gq+;yfZLD2f={/AG;">
                            <field name="TEXT">88DC91</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_negate" id="-US[pg:vd#h.cgNT:C3D">
                        <value name="BOOL">
                          <block type="logic_compare" id="ILr);[.12RkoYWX.SZ]R">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="SKtEo|HJanZ.[}w*HcC!">
                                <field name="OID">sonoff.0.RF-Bridge-Garage.RfReceived_Data</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="text" id="/P{F.`QLDUW{(RM%KJNY">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="variables_set" id="6!@1ku.6]oB-GE~SS]8h">
                    <field name="VAR" id="G(JC:W*|750X0dsYewe8">VAR-Aussen</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="text" id="_#S_]vB9f4YwWf1gJLcr">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="AjY*c=Orj]reO![kPO5/">
                        <field name="OID">deconz.0.Lights.3.on</field>
                          <block type="logic_boolean" id="TkiA%{TefEml.Gr?U~@A">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id=";uw|M%7HnBGuyb0eShi4">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="M{ST:XLRU=Tx;/~n~4]o" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="I:ccBIQM;(ZRC{Eg]:i;">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="?Fn.~p/q!|$=$]u.HC,O">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="3V8*A|9EkR=brfE8-o0x">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="%TY$,s*x3h1z(g+MnEs.">
                                    <field name="OP">NEQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="TH_QnWuU7lGq@]}pC0p*">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="Oq(@XiTHK6_QTI!4;p}D">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="variables_set" id="sno;s.VRib1L2NlV:3PB">
                                <field name="VAR" id="UUQ%oRYf@/Gc}Qn|k{;S">VAR-Garage</field>
                                  <block type="text" id="dCpA^k7Q%MauXxt%!VvZ">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="19);/*.:(ma+7io~nyB7">
                                      <block type="logic_boolean" id="/_B]K$`V;_{?waL8]U[Q">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="WTPMHJKN,U^R}vEPRD)_">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id=":P#?KhQpJsskAGVC.`pL">
                                    <field name="OP">OR</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="#s#0b%!6.tvRI;I_-ai$">
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="@#_E@b5DrM2hv4*!r0DX">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="fPagBKqT`C6GLn*7Sk5+">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="mbAKuu_SpI+yw|m;zf%c">
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="=_j[gKfI-Xb6?]`zEph*">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="2=Y6G6[]E+3*!;v}Oiim">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="i{2K2H_h}*Du#/faawvR">
                                    <field name="NAME">VAR-Ruecksetzen</field>
                                    <field name="DELAY">1</field>
                                      <block type="variables_set" id="3*1c-]VAiM|HovjGzKn_">
                                          <block type="logic_boolean" id="gk!^7Z)X|c981zPh8MYL">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="pWZLt}h`1mJLsP].aq@I">
                                              <block type="logic_boolean" id="`_H:A2.xNr$Xllv4J6c.">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Blödsinn was ich da gemacht habe
        AsgothianA Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
        • L ludino
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="BOOL">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @ludino Das kann man ggf. so machen, ist aber nur bedingt sinnvoll - im Detail hab ich das nicht analysiert.
          Du solltest diesen Baustein nutzen. Damit kannst du im Trigger
          • abfragen welcher der beiden Trigger Datenpunkte den Trigger ausgelöst hat (und damit für eine Zeit die Auslösung durch den anderen blockieren) Dann Lässt du den als "Objekt ID" stehen
          • den Wert abfragen der den Trigger auslöst - dann stellst du den auf "wert" ("state value") um.
          Damit sollte ein Skript wie dieses funktionieren.
          Wenn du noch unterschiede machen willst welche der RF Bridges den Befehl ausgelöst hast bräuchtest du noch ein Falls zur Abfrage von "Objekt ID".
          A.
          • L ludino
              <variables>
              </variables>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID1">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="BOOL">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @ludino
            wurde geändert ist ok dann aber beide Datenpunkte nach dem Blockly auf 0 setzen.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              ludino
              @asgothian said in 2 sonoff RF bridge tasmota Flash blocky:
              A.
              Hallo müsste da nicht ein true sein?
              • L ludino
                A.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @ludino sagte in 2 sonoff RF bridge tasmota Flash blocky:
                Ja, du hast den eingebauten Fehler gefunden. :)
                Spass beiseite - ich hatte das heute morgen kurz zusammenkopiert. Das ist ein Kopierfehler, da muss wirklich "true" stehen.
                A.
                • L Offline
                  ludino
                  A.
                  Vielen lieben dank, es läuft auf jeden fall.
                  Danke auch an alle anderen die mir geholfen haben!
                  grußß
                  A.
                  vielen lieben Dank,
                  es läuft auf jeden fall alles,
                  danke alle anderen die mir auch geholfen haben.
