  4. Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
64 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H haubada
    @homoran said in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
    da passen zeile 2 und 3 schonmal nicht zusammen
    wakeup und nur lesen
    EDIT: Thread bei elv zu Ende gelesen. müsste doch oassen.
    scheint an dem Zähler zu liegen
    ...und nimm mal die 9600 Baud usw. raus, nur Standardeinstellungen
    Danke für die Info.
    Ich bin der Meinung, dass ich vor meinem Problem mit exakt diesen Einstellung Ergebnisse bekam,
    aber ich lasse mich gerne belehren.
    Was soll ich genau eingeben, bin aktuell etwas verwirrt?
    Meintest Du so?
    #41
    @haubada sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
    Meintest Du so?
    ja das meinte ich.
    ob es hilft ist eine Andere Frage.
    hast du den Thread bei elv in meinem Link gelesen?
    ttyS0 ist wirklich korrekt?
      Meintest Du so?
      ja das meinte ich.
      #42
      @homoran sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
      Mit
      ls -l /dev/serial/by-id
      schauen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Das ttyS0 stand drin, aber es war auf dem Foto nicht.
        und da hängt der Kopf auch dran?
        und bitte alle Einstellungen auf default.
        der Adapter sollte fie Werte mit drm Zähler aushandeln
        haubada
        #43
        Der Kopf hängt wie oben beschrieben auf den Bildern auf den PIN 1 (Vcc) , 6 (GND), 8 (TXD), 10(RXD)
          Mit
          schauen.
          haubada
          #44
          @thomas-braun said in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
          Mit
          schauen.
          Da kommt dieses:
          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
          ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
            @haubada
            Und ein Neustart des Adapters schaut wie im log aus?
            Mit
            iobroker logs --watch
            anschauen.
            #45
            @thomas-braun sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
              haubada
              schrieb am zuletzt editiert von haubada
              #46
              Das sieht so aus mit den Smartmeter Einstellungen vom letzten Bild:
              2022-08-07 19:26:16.212  - info: smartmeter.0 (12596) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-08-07 19:26:16.800  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-08-07 19:26:19.252  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 12612
              2022-08-07 19:26:23.300  - info: smartmeter.0 (12612) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-07 19:27:37.551  - info: admin.0 (1378) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.36:
              2022-08-07 19:27:37.570  - error: admin.0 (1378) Error: "error"
              2022-08-07 19:27:39.200  - info: admin.0 (1378) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.36:
              2022-08-07 19:27:39.211  - error: admin.0 (1378) Error: "error"
              2022-08-07 19:28:23.419  - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2022-08-07 19:28:23.425  - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2022-08-07 19:30:33.443  - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2022-08-07 19:30:33.445  - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2022-08-07 19:32:43.456  - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2022-08-07 19:32:43.459  - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2022-08-07 19:34:53.468  - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2022-08-07 19:34:53.470  - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2022-08-07 19:37:03.479  - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2022-08-07 19:37:03.481  - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2022-08-07 19:38:02.078  - info: smartmeter.0 (12612) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
              2022-08-07 19:38:24.305  - info: smartmeter.0 (12612) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
              2022-08-07 19:38:29.875  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
              2022-08-07 19:38:29.891  - info: smartmeter.0 (12612) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-08-07 19:38:29.896  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
              2022-08-07 19:38:29.897  - info: smartmeter.0 (12612) terminating
              2022-08-07 19:38:29.901  - info: smartmeter.0 (12612) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-08-07 19:38:30.500  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-08-07 19:38:32.986  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 12850
              2022-08-07 19:38:37.120  - info: smartmeter.0 (12850) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-07 19:40:37.239  - info: smartmeter.0 (12850) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2022-08-07 19:40:37.243  - warn: smartmeter.0 (12850) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2022-08-07 19:42:47.260  - info: smartmeter.0 (12850) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2022-08-07 19:42:47.264  - warn: smartmeter.0 (12850) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2022-08-07 19:44:57.279  - info: smartmeter.0 (12850) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2022-08-07 19:44:57.281  - warn: smartmeter.0 (12850) No or too long answer from Serial Device after last request.
              • H haubada
                #47
                /dev/ttyAMA0
                Stell mal auf das Gerät um. Nicht das der Kopf dort liegt.
                  /dev/ttyAMA0
                  haubada
                  #48
                  /dev/ttyAMA0
                  Ich habe das jetzt so eingestellt:
                  Allerdings bleibt das gelbe Ausrufezeichen und die Fehlermeldung "Verbunden mit Gerät oder Dienst" rot
                  Homoran meinte ja:
                  --> Soll ich da was anderes einstellen, bin aus dem link auf die Schnelle auch nicht schlau geworden
                  • H haubada
                    /dev/ttyAMA0
                    Homoran meinte ja:
                    #49
                    und warum bleibt das so?
                    was sagt jetzt das log beim Neustart der Instanz?
                    • H haubada
                      /dev/ttyAMA0
                      Homoran meinte ja:
                      #50
                      Homoran meinte ja:
                      EDIT: Thread bei elv zu Ende gelesen. müsste doch passen.
                        haubada
                        #51
                        Das ist ja mein Problem seit Beginn des Threads!
                        Ich bekommt den Adapter bzw. die Instanz nicht mehr auf grün.
                        Das ist mein Log nach 2x Neustarten:
                        2022-08-07 20:04:01.070  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                        2022-08-07 20:04:02.112  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 13814
                        2022-08-07 20:04:03.961  - error: smartmeter.0 (13807) smartmeter.0 invalid process id scenario 13814 vs. own ID 13807. Stopping
                        2022-08-07 20:04:03.970  - info: smartmeter.0 (13807) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-08-07 20:04:04.552  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                        2022-08-07 20:04:04.553  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because desired by instance
                        2022-08-07 20:04:06.326  - info: smartmeter.0 (13814) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-08-07 20:04:37.047  - warn: smartmeter.0 (13814) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 13814
                        2022-08-07 20:04:37.068  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 13834
                        2022-08-07 20:04:37.413  - info: smartmeter.0 (13814) terminating
                        2022-08-07 20:04:37.418  - info: smartmeter.0 (13814) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-08-07 20:04:37.428  - warn: smartmeter.0 (13814) Got terminate signal. Checking desired PID: 13834 vs own PID 13814
                        2022-08-07 20:04:38.013  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                        2022-08-07 20:04:38.014  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because desired by instance
                        2022-08-07 20:04:41.269  - info: smartmeter.0 (13834) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        • H haubada
                          #52
                          nö, da steht jetzt ganz was anderes drin.
                          läuft der zwei mal?
                            läuft der zwei mal?
                            haubada
                            #53
                            Das hätte ich als mein Problem geschrieben ganz oben:
                            @haubada said in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                            Leider geht aktuell mein Smartmeter Adapter nicht mehr in den grünen Betrieb und es kommt immer die Fehlermeldung bzw. bleibt rot "Verbunden mit Gerät oder Dienst". Bei den Protokollen kommt die Warnung: No or too long answer from Serial Devie after last request.
                            äuft der zwei mal?
                            Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
                            Beim Adapter steht: Installierte Instanzen: 1
                            Es gibt nur Smartmeter.0
                            • H haubada
                              äuft der zwei mal?
                              #54
                              nicht instanzen
                              invalid process
                              Entweder raspi neubstartrn oder die beiden genannten Prozesse killen jnd Instanz neustarten.
                              liest du das log eigentlich?
                              davon steht jetzt nichts drin
                                nicht instanzen
                                invalid process
                                haubada
                                #55
                                Entschuldigung, dass hatte ich falsch verstanden.
                                Natürlich stand da im Log aktuell nichts drin.
                                Die Warnung bzw. Fehlermeldung kommt immer erst nach einiger Zeit.
                                Ich haben den PI jetzt neu gestartet und nun sieht das log so aus:
                                Jetzt taucht es wieder auf...
                                2022-08-07 21:16:24.396  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2022-08-07 21:16:24.427  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2022-08-07 21:16:24.440  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2022-08-07 21:16:24.764  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 1378
                                2022-08-07 21:16:25.217  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                                2022-08-07 21:16:25.219  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                                2022-08-07 21:16:25.220  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                2022-08-07 21:16:25.467  - info: host.raspberrypi terminated
                                2022-08-07 21:18:22.692  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                2022-08-07 21:18:22.714  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-08-07 21:18:22.717  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                                2022-08-07 21:18:22.720  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.38 2003:d5:2f37:b900:1620:5c72:4ba3:3833 fe80::73c4:fe5f:4aed:5009 192.168.178.101 2003:d5:2f37:b900:1ffe:f3d9:48c6:5719 fe80::dad3:d610:3368:c745
                                2022-08-07 21:18:24.538  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                2022-08-07 21:18:24.622  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                2022-08-07 21:18:25.931  - info: host.raspberrypi 4 instances found
                                2022-08-07 21:18:25.955  - info: host.raspberrypi starting 4 instances
                                2022-08-07 21:18:26.093  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1281
                                2022-08-07 21:18:30.027  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1464
                                2022-08-07 21:18:31.209  - info: admin.0 (1281) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-08-07 21:18:31.333  - info: admin.0 (1281) requesting all states
                                2022-08-07 21:18:31.336  - info: admin.0 (1281) requesting all objects
                                2022-08-07 21:18:32.455  - info: admin.0 (1281) received all objects
                                2022-08-07 21:18:33.187  - info: admin.0 (1281) Request actual repository...
                                2022-08-07 21:18:33.304  - info: admin.0 (1281) http server listening on port 8081
                                2022-08-07 21:18:33.306  - info: admin.0 (1281) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                2022-08-07 21:18:34.029  - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2022-08-07 21:18:34.164  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1612
                                2022-08-07 21:18:37.104  - info: admin.0 (1281) Repository received successfully.
                                2022-08-07 21:18:38.129  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1623
                                2022-08-07 21:18:38.457  - info: smartmeter.0 (1464) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-08-07 21:18:39.629  - info: discovery.0 (1612) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-08-07 21:18:44.350  - info: backitup.0 (1623) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-08-07 21:18:45.789  - info: backitup.0 (1623) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                2022-08-07 21:20:38.594  - info: smartmeter.0 (1464) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                2022-08-07 21:20:38.598  - warn: smartmeter.0 (1464) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                2022-08-07 21:22:43.610  - info: smartmeter.0 (1464) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                2022-08-07 21:22:43.613  - warn: smartmeter.0 (1464) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  Meintest Du so?
                                  ja das meinte ich.
                                  #56
                                    haubada
                                    #57
                                    Ich habe gelesen...
                                    ...dass es sein kann, dass die Schnittstelle defekt ist.
                                    ...dass die richtige Konfiguration D0 Modus D; 9600 Bd; 1_7D_1P_E_1S ist (oder auch andere?!?! SML; 9600 Bd; 1_8D_0P_N_1S)
                                    ...dass der Phototranisistor getauscht wurde (aber es ist ein anderes Modell?)
                                    ...dass jemande den Volkszähler TTL-IR-Lesekopf nachgebaut hat
                                    ...dass man die Position des Lesekopfs veränder kann (hab ich gemacht)
                                    Auf was möchtest Du hinaus?
                                    Soll ich mir einen anderen Lesekopf besorgen?
                                    Ich bin leider kein Profi, sonst würde ich ja hier nicht um Hilfe fragen.
                                    Ich weiß nur, erst ging mein Lesekopf am Logarex und jetzt geht er nicht mehr und ich kann den Grund nicht herausfinden.
                                    • H haubada
                                      Ich habe gelesen...
                                      #58
                                      dann hast du nicht gelesen.
                                      Der Logarex scheint mit der Zeit immer schwächere Signale zu senden.
                                      so dass selbst die Optimierung eines der beiden Möglichkeiten nicht mehr reicht, sondrrn beides durchgeführt werdrn muss, was irgendwann auch nicht mehr ausreichend ist.
                                      Selbst ganz neu scheinen die Signale deutlich schwächer zu sein, als bei anderen Zählern. Was auch dein Foto eindrucksvoll zeigt.
                                        haubada
                                        #59
                                        Besten Dank für Deine Einschätzung.
                                        Mir ist schon klar, dass der Logarex wahrscheinlich das Problem ist.
                                        Leider habe ich aber keinen Einfluss auf meinen verbauten Stromzähler.
                                        Mir fällt somit nur noch ein:
                                        • anderes Lesegerät (Volkszähler, oder anderes Modell)
                                        • evtl. Optimierung meiner Platine mit anderen Widerständen
                                        • evtl. doch noch ein Problem mit der initialisierung der seriellen Schnittstelle ttyS0
                                          (vorher ging es ja auch immer wieder und jetzt geht gar nichts mehr, ich habe auch schon sehr viel verändert zwischenzeitlich)
                                        • Info:OFF am Logarex?!?
                                        Aber zu Sicherheit möchte ich BITTE nocheinmal die richtige Konfiguration für mein Smartmeter wissen?
                                        D0 Modus D; 9600 Bd; 1_7D_1P_E_1S oder
                                        Welche Werte sollte ich bitte hier einstellen?
                                        Allgemeine Einstellungen:
                                        Datenabfrageintervall
                                        Datenübertragung
                                        Daten-Protokoll
                                        Einstellungen Datenübertragung:
                                        Serielles Gerät: Name
                                        Serielles Gerät: Baudrate
                                        Serielles Gerät: Data-Bits
                                        Serielles Gerät: Stop-Bits
                                        Serielles Gerät: Parität
                                        Wartezeit auf serielle Antwort
                                        HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • H haubada
                                          Datenübertragung
                                          Daten-Protokoll
                                          #60
                                          wo bist du da?
                                          warst du früher da schon einmal?
