  4. Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
64 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H haubada
    Das kommt dabei raus:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:        Die Datei existiert bereits
    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v &        & npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update &&        apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v10.24.0
    v14.18.0
    6.14.15
    pi
    /home/pi
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_6.x buster InRelease
    Aktualisierung für 78 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    nodejs:
      Installiert:           10.24.0~dfsg-1~deb10u1
      Installationskandidat: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
      Versionstabelle:
     *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            100 /var/lib/dpkg/status
         6.14.4-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_6.x buster/main armhf Packages
    haubada
    Jetzt habe ich mal mit dem Handy Fotos meines Logarex Zählers gemacht.
    Ich kann da kein Licht bzw. Flimmern erkennen.
    Da sollte doch normal etwas erkennbar sein, oder?
    Die Schnittstelle ist aber eingeschaltet.
    • H haubada
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v10.24.0
      v14.18.0
      6.14.15
      pi
      /home/pi
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @haubada sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
      hat wahrscheinlich nichts mit deinem Problem zu tun, aber deine Installation ist vollkommen krumm.
      2 verschiedene node Installation mitv2 verschiedenen Versionen in 2 verschiedenen Pfaden.
      in der Signatur von @Thomas-Braun ist ein Link zur Reparaturanleitung
      • H haubada
        nur mit (alten) Kameras ohne IR Sperrfilter
          @homoran sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
          Würde ich aber auch nicht ausschließen...
          @haubada Setz das Ganze auf eine stabile Basis, im Moment ist node16 empfohlen, nicht node6, die du da angelegt hast.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            haubada
            schrieb am zuletzt editiert von haubada
            Mittlerweile habe ich den PI komplett neu aufgesetzt und Smartmeter als Adapter hinzugefügt.
            Nun kommt folgende Anwort:
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.16.0
            v16.16.0
            8.11.0
            pi
            /home/pi
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            167 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            nodejs:
              Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package
            Leider bleibt der Adapter immer noch gelb!
            Ich habe die Infrarotschnittstelle mit einer alten Kamera angesehen und nun ist ein flimmern der LED erkennbar.
            Zusammenfassung:
            • Neue Leitung half nichts
            • Neue Platine half nichts
            • Neuer PI half nichts
            • Neues Image half nichts
            Ich bin ratlos!??!?!?
            Es bleibt ja nur noch der Logarex, oder?!?!
            Kann ich evtl. die Hichi TTL Platine mit einem anderen Widerstand sensibler machen?
            Oder würdet Ihr einen anderen Lesekopf empfehlen (welches Modell)?
            T HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • H haubada
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.16.0
              v16.16.0
              8.11.0
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Version table:
              Zusammenfassung:
              TT-Tom
              @haubada
              hast du noch ein WEMOS ESP 8266 rumzuliegen? ich habe eine fertige Tasmota Datei für ein Smartmeter. damit habe ich dann mein kopf getestet .
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @haubada
                Mach das!
                • H haubada
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.16.0
                  v16.16.0
                  8.11.0
                  pi
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Version table:
                  Zusammenfassung:
                  wirklich?
                  und dann hast du
                  ich nehme mal an, das ist die Datenschnittstelle und keine Impulsschnittstelle
                  wie sieht denn jetz die konfig aus
                  • H haubada
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.16.0
                    v16.16.0
                    8.11.0
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Version table:
                    Zusammenfassung:
                    hiernach ist das nicht auszuschließen
                    https://de.elv.com/forum/logarex-lk13be-803049-18484
                    • T TT-Tom
                      @haubada
                      haubada
                      @tt-tom
                      Danke für das Angebot, müsste ich mir aber erst besorgen.
                      • H haubada
                        @tt-tom
                        haubada
                        Jetzt habe ich alles Upgedated:
                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.16.0
                        v16.16.0
                        8.11.0
                        pi
                        /home/pi
                        1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                        nodejs:
                          Version table:
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        Leider funktioniert immer noch nichts.
                        Hier meine Konfig (gleiche wie vorher, welche schon funktionert hatte)
                        • H haubada
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.16.0
                          v16.16.0
                          8.11.0
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Version table:
                          da passen zeile 2 und 3 schonmal nicht zusammen
                          wakeup und nur lesen
                          EDIT: Thread bei elv zu Ende gelesen. müsste doch oassen.
                          scheint an dem Zähler zu liegen
                          ...und nimm mal die 9600 Baud usw. raus, nur Standardeinstellungen
                          • H haubada
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.16.0
                            v16.16.0
                            8.11.0
                            pi
                            /home/pi
                            nodejs:
                              Version table:
                            @haubada
                            Mach es doch vollständig...
                            Auch wenn es mit deinem Problem nichts zu tun haben wird
                            Fehlt da nicht die Geräteadresse?
                              @haubada
                              @thomas-braun sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                              ist nicht wahr 😡
                              @haubada wie soll der Adapter den Kopf auslesen wenn du ihm nicht sagst wo er danach suchen soll?
                                ist nicht wahr 😡
                                haubada
                                Es tut mir leid, aber ich kenne mich mit Linux nicht gut aus.
                                Ich habe von der PI Seite das Image gezogen und den Iobroker nach Anleitung installiert.
                                Danach hätte ich gehofft dass alles passt.
                                Aber anscheinend muss man danach noch updaten.
                                Das habe ich jetzt mit folgenden Befehlen gemacht:
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get upgrade
                                Danach ist wohl immer noch ein Update übrig?!?!
                                Ich weiß jetzt nicht was oder wie ich noch updaten soll.
                                • H haubada
                                  sudo apt-get update
                                  @haubada
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                  mal versuchen.
                                    @haubada
                                    sudo apt update
                                    mal versuchen.
                                    haubada
                                    Das ttyS0 stand drin, aber es war auf dem Foto nicht.
                                    Aber egal, es ging so auch nicht.
                                    • H haubada
                                      @haubada
                                      Und ein Neustart des Adapters schaut wie im log aus?
                                      Mit
                                      iobroker logs --watch
                                      anschauen.
                                      • H haubada
                                        und da hängt der Kopf auch dran?
                                        und bitte alle Einstellungen auf default.
                                        der Adapter sollte fie Werte mit drm Zähler aushandeln
                                          haubada
                                          @homoran said in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                                          Danke für die Info.
                                          Ich bin der Meinung, dass ich vor meinem Problem mit exakt diesen Einstellung Ergebnisse bekam,
                                          aber ich lasse mich gerne belehren.
                                          Was soll ich genau eingeben, bin aktuell etwas verwirrt?
                                          Meintest Du so?
