  4. Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
64 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H haubada
    Hallo nochmals,
    ich hatte letzt auch nocheinmal versucht ein älteres Backitup zurückzuspielen, aber evtl. ist dabei auch etwas schief gegangen.
    Gerade habe ich den PI neu gestartet und dabei eine Menge Fehlermeldungen erhalten.
    Ich füge hier mal das Log ein mit der Bitte um Hilfe.
    Es sieht aus als würden die Adapter schon laufen "running" und dann "without reason" beendet.
    z.B. kommt auch:
    Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": error request aborted
    2022-08-02 13:20:20.787 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-08-02 13:20:20.799 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-08-02 13:20:20.801 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.0
    2022-08-02 13:20:20.802 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.101 xxxx
    2022-08-02 13:20:23.768 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2022-08-02 13:20:23.826 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
    2022-08-02 13:20:24.757 - info: host.raspberrypi 12 instances found
    2022-08-02 13:20:24.827 - info: host.raspberrypi starting 10 instances
    2022-08-02 13:20:25.022 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1061
    2022-08-02 13:20:28.342 - error: admin.0 (1061) admin.0 already running
    2022-08-02 13:20:28.348 - warn: admin.0 (1061) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-08-02 13:20:28.958 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1072
    2022-08-02 13:20:29.041 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-08-02 13:20:29.043 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2022-08-02 13:20:32.911 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1079
    2022-08-02 13:20:35.125 - error: javascript.0 (1072) javascript.0 already running
    2022-08-02 13:20:35.132 - warn: javascript.0 (1072) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-08-02 13:20:35.608 - error: rpi2.0 (1079) rpi2.0 already running
    2022-08-02 13:20:35.614 - warn: rpi2.0 (1079) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-08-02 13:20:35.771 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-08-02 13:20:35.774 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    2022-08-02 13:20:36.224 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-08-02 13:20:36.225 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
    2022-08-02 13:20:37.007 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1094
    2022-08-02 13:20:40.483 - error: smartmeter.0 (1094) smartmeter.0 already running
    2022-08-02 13:20:40.489 - warn: smartmeter.0 (1094) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-08-02 13:20:40.924 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1105
    2022-08-02 13:20:41.107 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-08-02 13:20:41.109 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
    2022-08-02 13:20:43.543 - error: discovery.0 (1105) discovery.0 already running
    2022-08-02 13:20:43.549 - warn: discovery.0 (1105) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-08-02 13:20:44.146 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-08-02 13:20:44.147 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    2022-08-02 13:20:44.890 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1116
    2022-08-02 13:20:47.569 - error: backitup.0 (1116) backitup.0 already running
    2022-08-02 13:20:47.576 - warn: backitup.0 (1116) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-08-02 13:20:48.184 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-08-02 13:20:48.185 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    2022-08-02 13:20:48.888 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1127
    2022-08-02 13:20:51.516 - error: echarts.0 (1127) echarts.0 already running
    2022-08-02 13:20:51.522 - warn: echarts.0 (1127) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-08-02 13:20:52.168 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-08-02 13:20:52.170 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
    2022-08-02 13:20:52.943 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 1138
    2022-08-02 13:20:55.471 - error: history.0 (1138) history.0 already running
    2022-08-02 13:20:55.478 - warn: history.0 (1138) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-08-02 13:20:56.076 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-08-02 13:20:56.077 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
    2022-08-02 13:20:59.236 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1160
    2022-08-02 13:20:59.603 - info: vis.0 (1149) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-02 13:21:00.013 - info: vis.0 (1149) vis license is OK.
    2022-08-02 13:21:00.919 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1171
    2022-08-02 13:21:00.933 - info: vis.0 (1149) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2022-08-02 13:21:01.586 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    2022-08-02 13:21:03.167 - info: admin.0 (1160) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-02 13:21:03.263 - info: admin.0 (1160) requesting all states
    2022-08-02 13:21:03.265 - info: admin.0 (1160) requesting all objects
    2022-08-02 13:21:04.334 - error: web.0 (1171) web.0 already running
    2022-08-02 13:21:04.341 - warn: web.0 (1171) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-08-02 13:21:04.471 - info: admin.0 (1160) received all objects
    2022-08-02 13:21:04.954 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-08-02 13:21:04.956 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    2022-08-02 13:21:04.962 - info: admin.0 (1160) Request actual repository...
    2022-08-02 13:21:05.011 - info: admin.0 (1160) http server listening on port 8081
    2022-08-02 13:21:05.013 - info: admin.0 (1160) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2022-08-02 13:21:05.848 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2022-08-02 13:21:05.960 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1190
    2022-08-02 13:21:06.309 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1197
    2022-08-02 13:21:09.307 - info: rpi2.0 (1197) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-02 13:21:11.196 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1261
    2022-08-02 13:21:12.464 - info: javascript.0 (1190) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-02 13:21:12.802 - info: javascript.0 (1190) requesting all states
    2022-08-02 13:21:12.805 - info: javascript.0 (1190) requesting all objects
    2022-08-02 13:21:13.763 - info: javascript.0 (1190) received all objects
    2022-08-02 13:21:13.787 - info: javascript.0 (1190) received all states
    2022-08-02 13:21:13.900 - info: javascript.0 (1190) Start javascript script.js.common.Gaszähler
    2022-08-02 13:21:14.229 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1281
    2022-08-02 13:21:14.604 - info: javascript.0 (1190) script.js.common.Gaszähler: registered 1 subscription and 11 schedules
    2022-08-02 13:21:14.639 - info: javascript.0 (1190) Start javascript script.js.common.Stromzähler.Strom
    2022-08-02 13:21:14.847 - info: javascript.0 (1190) script.js.common.Stromzähler.Strom: registered 2 subscriptions and 13 schedules
    2022-08-02 13:21:15.966 - info: smartmeter.0 (1261) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-02 13:21:17.211 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:17.272 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:17.516 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:17.967 - info: discovery.0 (1281) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-02 13:21:18.247 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1304
    2022-08-02 13:21:21.320 - info: backitup.0 (1304) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-02 13:21:21.470 - info: backitup.0 (1304) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    2022-08-02 13:21:21.694 - warn: backitup.0 (1304) No backup file was found
    2022-08-02 13:21:22.234 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1459
    2022-08-02 13:21:25.261 - info: echarts.0 (1459) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-02 13:21:26.207 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 1475
    2022-08-02 13:21:27.815 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:28.120 - error: host.raspberrypi Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": error request aborted
    2022-08-02 13:21:29.997 - info: admin.0 (1160) Repository received successfully.
    2022-08-02 13:21:30.124 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:30.331 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:30.360 - info: history.0 (1475) starting. Version 1.9.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-02 13:21:30.401 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:30.470 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:30.532 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:30.533 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.Gas-Tagesverbrauch-0:00 (Count=1), Alias=false
    2022-08-02 13:21:30.535 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.Strom-Tagesverbrauch-aktuell (Count=2), Alias=false
    2022-08-02 13:21:30.537 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.Tagesverbrauch-Gas (Count=3), Alias=false
    2022-08-02 13:21:30.538 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.VerbrauchproZeit (Count=4), Alias=false
    2022-08-02 13:21:30.540 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.gaszaehlerStand (Count=5), Alias=false
    2022-08-02 13:21:30.541 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.gaszaehlerStand-1 (Count=6), Alias=false
    2022-08-02 13:21:30.543 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.variables.Stromzähler-Tagesverbrauch (Count=7), Alias=false
    2022-08-02 13:21:30.544 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.variables.Stromzähler_Gesamtwert (Count=8), Alias=false
    2022-08-02 13:21:30.545 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.variables.Tagesverbrauch-Gas-Tag-1 (Count=9), Alias=false
    2022-08-02 13:21:30.546 - info: history.0 (1475) enabled logging of smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value (Count=10), Alias=false
    2022-08-02 13:21:30.547 - info: history.0 (1475) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__100.value (Count=11), Alias=false
    2022-08-02 13:21:30.548 - info: history.0 (1475) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__96.value (Count=12), Alias=false
    2022-08-02 13:21:30.549 - info: history.0 (1475) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__97.value (Count=13), Alias=false
    2022-08-02 13:21:30.550 - info: history.0 (1475) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__98.value (Count=14), Alias=false
    2022-08-02 13:21:30.581 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:30.975 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:31.052 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:31.113 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:31.168 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:31.254 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:31.324 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:31.368 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:31.418 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:31.464 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:31.502 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:31.546 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:31.594 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:31.639 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:31.813 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:35.057 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1592
    2022-08-02 13:21:35.906 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
    2022-08-02 13:21:39.022 - info: web.0 (1592) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-02 13:21:39.771 - info: web.0 (1592) socket.io server listening on port 8082
    2022-08-02 13:21:39.789 - info: web.0 (1592) http server listening on port 8082
    2022-08-02 13:22:20.173 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
    2022-08-02 13:22:20.197 - info: smartmeter.0 (1261) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-08-02 13:22:20.199 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
    2022-08-02 13:22:20.202 - info: smartmeter.0 (1261) terminating
    2022-08-02 13:22:20.205 - info: smartmeter.0 (1261) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-08-02 13:22:20.822 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-08-02 13:22:23.359 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1997
    2022-08-02 13:22:27.661 - info: smartmeter.0 (1997) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-02 13:24:27.736 - info: smartmeter.0 (1997) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2022-08-02 13:24:27.740 - warn: smartmeter.0 (1997) No or too long answer from Serial Device after last request.
    Beim nächsten Neustart kamen nur noch diese Meldungen!?!?
    2022-08-02 13:56:55.475 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-08-02 13:56:55.495 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-08-02 13:56:55.497 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.0
    2022-08-02 13:56:55.500 - info: host.raspberrypi ip addresses: xxx
    2022-08-02 13:56:59.104 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2022-08-02 13:56:59.165 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
    2022-08-02 13:57:00.171 - info: host.raspberrypi 12 instances found
    2022-08-02 13:57:00.247 - info: host.raspberrypi starting 10 instances
    2022-08-02 13:57:00.427 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 963
    2022-08-02 13:57:04.350 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1021
    2022-08-02 13:57:04.492 - info: admin.0 (963) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-02 13:57:04.582 - info: admin.0 (963) requesting all states
    2022-08-02 13:57:04.584 - info: admin.0 (963) requesting all objects
    2022-08-02 13:57:05.807 - info: admin.0 (963) received all objects
    2022-08-02 13:57:06.380 - info: admin.0 (963) Request actual repository...
    2022-08-02 13:57:06.483 - info: admin.0 (963) http server listening on port 8081
    2022-08-02 13:57:06.486 - info: admin.0 (963) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2022-08-02 13:57:07.319 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2022-08-02 13:57:08.335 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1032
    2022-08-02 13:57:11.502 - info: rpi2.0 (1032) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-02 13:57:11.585 - error: admin.0 (963) Error: "error"
    2022-08-02 13:57:12.426 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1096
    2022-08-02 13:57:12.722 - info: javascript.0 (1021) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-02 13:57:13.132 - info: javascript.0 (1021) requesting all states
    2022-08-02 13:57:13.136 - info: javascript.0 (1021) requesting all objects
    2022-08-02 13:57:14.308 - info: javascript.0 (1021) received all objects
    2022-08-02 13:57:14.338 - info: javascript.0 (1021) received all states
    2022-08-02 13:57:14.509 - info: javascript.0 (1021) Start javascript script.js.common.Gaszähler
    2022-08-02 13:57:15.135 - error: admin.0 (963) Error: "error"
    2022-08-02 13:57:15.291 - info: javascript.0 (1021) script.js.common.Gaszähler: registered 1 subscription and 11 schedules
    2022-08-02 13:57:15.343 - info: javascript.0 (1021) Start javascript script.js.common.Stromzähler.Strom
    2022-08-02 13:57:15.599 - info: javascript.0 (1021) script.js.common.Stromzähler.Strom: registered 2 subscriptions and 13 schedules
    2022-08-02 13:57:16.346 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1116
    2022-08-02 13:57:39.086 - error: admin.0 (963) Error: "error"
    2022-08-02 13:57:40.587 - info: smartmeter.0 (1096) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-02 13:57:43.288 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1135
    2022-08-02 13:57:43.753 - info: admin.0 (963) Repository received successfully.
    2022-08-02 13:57:44.332 - info: discovery.0 (1116) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-02 13:57:46.835 - info: backitup.0 (1135) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-02 13:57:46.963 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1156
    2022-08-02 13:57:47.000 - info: backitup.0 (1135) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    2022-08-02 13:57:47.195 - warn: backitup.0 (1135) No backup file was found
    2022-08-02 13:57:49.858 - info: echarts.0 (1156) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-02 13:57:51.011 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 1171
    2022-08-02 13:57:54.176 - info: history.0 (1171) starting. Version 1.9.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-02 13:57:54.315 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.Gas-Tagesverbrauch-0:00 (Count=1), Alias=false
    2022-08-02 13:57:54.317 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.Strom-Tagesverbrauch-aktuell (Count=2), Alias=false
    2022-08-02 13:57:54.318 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.Tagesverbrauch-Gas (Count=3), Alias=false
    2022-08-02 13:57:54.320 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.VerbrauchproZeit (Count=4), Alias=false
    2022-08-02 13:57:54.321 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.gaszaehlerStand (Count=5), Alias=false
    2022-08-02 13:57:54.322 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.gaszaehlerStand-1 (Count=6), Alias=false
    2022-08-02 13:57:54.323 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.variables.Stromzähler-Tagesverbrauch (Count=7), Alias=false
    2022-08-02 13:57:54.324 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.variables.Stromzähler_Gesamtwert (Count=8), Alias=false
    2022-08-02 13:57:54.325 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.variables.Tagesverbrauch-Gas-Tag-1 (Count=9), Alias=false
    2022-08-02 13:57:54.325 - info: history.0 (1171) enabled logging of smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value (Count=10), Alias=false
    2022-08-02 13:57:54.326 - info: history.0 (1171) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__100.value (Count=11), Alias=false
    2022-08-02 13:57:54.327 - info: history.0 (1171) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__96.value (Count=12), Alias=false
    2022-08-02 13:57:54.328 - info: history.0 (1171) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__97.value (Count=13), Alias=false
    2022-08-02 13:57:54.329 - info: history.0 (1171) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__98.value (Count=14), Alias=false
    2022-08-02 13:57:57.828 - info: vis.0 (1186) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-02 13:57:58.195 - info: vis.0 (1186) vis license is OK.
    2022-08-02 13:57:58.987 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1201
    2022-08-02 13:57:59.059 - info: vis.0 (1186) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2022-08-02 13:57:59.692 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    2022-08-02 13:58:02.794 - info: web.0 (1201) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-02 13:58:03.497 - info: web.0 (1201) socket.io server listening on port 8082
    2022-08-02 13:58:03.517 - info: web.0 (1201) http server listening on port 8082
    2022-08-02 13:58:05.318 - info: admin.0 (963) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.36:
    2022-08-02 13:58:05.322 - error: admin.0 (963) Error: "error"
    2022-08-02 13:58:05.395 - info: admin.0 (963) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.36:
    2022-08-02 13:58:05.399 - error: admin.0 (963) Error: "error"
    2022-08-02 13:58:05.463 - info: admin.0 (963) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.36:
    2022-08-02 13:58:05.465 - error: admin.0 (963) Error: "error"
    2022-08-02 13:59:40.671 - info: smartmeter.0 (1096) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2022-08-02 13:59:40.676 - warn: smartmeter.0 (1096) No or too long answer from Serial Device after last request.
    Außerdem habe ich das Kabel zwischen Zähler und PI komplett neu gemacht. Half aber leider auch nichts.
    @haubada
    Von der Basis nach oben gehen. Wie bist du da unterwegs?
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @haubada
      haubada
      schrieb am zuletzt editiert von haubada
      Das kommt dabei raus:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:        Die Datei existiert bereits
      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v &        & npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update &&        apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v10.24.0
      v14.18.0
      6.14.15
      pi
      /home/pi
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_6.x buster InRelease
      Aktualisierung für 78 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      nodejs:
        Installiert:           10.24.0~dfsg-1~deb10u1
        Installationskandidat: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
        Versionstabelle:
       *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
           6.14.4-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_6.x buster/main armhf Packages
      H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • H haubada
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v10.24.0
        v14.18.0
        6.14.15
        pi
        /home/pi
        nodejs:
          Versionstabelle:
        haubada
        Jetzt habe ich mal mit dem Handy Fotos meines Logarex Zählers gemacht.
        Ich kann da kein Licht bzw. Flimmern erkennen.
        Da sollte doch normal etwas erkennbar sein, oder?
        Die Schnittstelle ist aber eingeschaltet.
        • H haubada
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v10.24.0
          v14.18.0
          6.14.15
          pi
          /home/pi
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @haubada sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
          hat wahrscheinlich nichts mit deinem Problem zu tun, aber deine Installation ist vollkommen krumm.
          2 verschiedene node Installation mitv2 verschiedenen Versionen in 2 verschiedenen Pfaden.
          in der Signatur von @Thomas-Braun ist ein Link zur Reparaturanleitung
          • H haubada
            nur mit (alten) Kameras ohne IR Sperrfilter
              @homoran sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
              Würde ich aber auch nicht ausschließen...
              @haubada Setz das Ganze auf eine stabile Basis, im Moment ist node16 empfohlen, nicht node6, die du da angelegt hast.
                haubada
                Mittlerweile habe ich den PI komplett neu aufgesetzt und Smartmeter als Adapter hinzugefügt.
                Nun kommt folgende Anwort:
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.16.0
                v16.16.0
                8.11.0
                pi
                /home/pi
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Reading package lists... Done
                167 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                nodejs:
                  Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package
                Leider bleibt der Adapter immer noch gelb!
                Ich habe die Infrarotschnittstelle mit einer alten Kamera angesehen und nun ist ein flimmern der LED erkennbar.
                Zusammenfassung:
                • Neue Leitung half nichts
                • Neue Platine half nichts
                • Neuer PI half nichts
                • Neues Image half nichts
                Ich bin ratlos!??!?!?
                Es bleibt ja nur noch der Logarex, oder?!?!
                Kann ich evtl. die Hichi TTL Platine mit einem anderen Widerstand sensibler machen?
                Oder würdet Ihr einen anderen Lesekopf empfehlen (welches Modell)?
                T HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • H haubada
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.16.0
                  v16.16.0
                  8.11.0
                  pi
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Version table:
                  Zusammenfassung:
                  TT-Tom
                  @haubada
                  hast du noch ein WEMOS ESP 8266 rumzuliegen? ich habe eine fertige Tasmota Datei für ein Smartmeter. damit habe ich dann mein kopf getestet .
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @haubada
                    Mach das!
                    • H haubada
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.16.0
                      v16.16.0
                      8.11.0
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Version table:
                      Zusammenfassung:
                      wirklich?
                      und dann hast du
                      ich nehme mal an, das ist die Datenschnittstelle und keine Impulsschnittstelle
                      wie sieht denn jetz die konfig aus
                      • H haubada
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.16.0
                        v16.16.0
                        8.11.0
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Version table:
                        Zusammenfassung:
                        hiernach ist das nicht auszuschließen
                        https://de.elv.com/forum/logarex-lk13be-803049-18484
                        • T TT-Tom
                          @haubada
                          haubada
                          @tt-tom
                          Danke für das Angebot, müsste ich mir aber erst besorgen.
                          • H haubada
                            @tt-tom
                            haubada
                            Jetzt habe ich alles Upgedated:
                            pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.16.0
                            v16.16.0
                            8.11.0
                            pi
                            /home/pi
                            1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                            nodejs:
                              Version table:
                            Leider funktioniert immer noch nichts.
                            Hier meine Konfig (gleiche wie vorher, welche schon funktionert hatte)
                            • H haubada
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.16.0
                              v16.16.0
                              8.11.0
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Version table:
                              da passen zeile 2 und 3 schonmal nicht zusammen
                              wakeup und nur lesen
                              EDIT: Thread bei elv zu Ende gelesen. müsste doch oassen.
                              scheint an dem Zähler zu liegen
                              ...und nimm mal die 9600 Baud usw. raus, nur Standardeinstellungen
                              • H haubada
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.16.0
                                v16.16.0
                                8.11.0
                                pi
                                /home/pi
                                nodejs:
                                  Version table:
                                @haubada
                                Mach es doch vollständig...
                                Auch wenn es mit deinem Problem nichts zu tun haben wird
                                Fehlt da nicht die Geräteadresse?
                                  @haubada
                                  @thomas-braun sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                                  ist nicht wahr 😡
                                  @haubada wie soll der Adapter den Kopf auslesen wenn du ihm nicht sagst wo er danach suchen soll?
                                    ist nicht wahr 😡
                                    haubada
                                    Es tut mir leid, aber ich kenne mich mit Linux nicht gut aus.
                                    Ich habe von der PI Seite das Image gezogen und den Iobroker nach Anleitung installiert.
                                    Danach hätte ich gehofft dass alles passt.
                                    Aber anscheinend muss man danach noch updaten.
                                    Das habe ich jetzt mit folgenden Befehlen gemacht:
                                    sudo apt-get update
                                    sudo apt-get upgrade
                                    Danach ist wohl immer noch ein Update übrig?!?!
                                    Ich weiß jetzt nicht was oder wie ich noch updaten soll.
                                    • H haubada
                                      sudo apt-get update
                                      @haubada
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      mal versuchen.
                                        @haubada
                                        sudo apt update
                                        mal versuchen.
                                        haubada
                                        Das ttyS0 stand drin, aber es war auf dem Foto nicht.
                                        Aber egal, es ging so auch nicht.
                                        • H haubada
                                          @haubada
                                          Und ein Neustart des Adapters schaut wie im log aus?
                                          Mit
                                          iobroker logs --watch
                                          anschauen.
