  4. Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
64 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @haubada sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
    Das kommt dabei raus:
    hat wahrscheinlich nichts mit deinem Problem zu tun, aber deine Installation ist vollkommen krumm.
    2 verschiedene node Installation mitv2 verschiedenen Versionen in 2 verschiedenen Pfaden.
    in der Signatur von @Thomas-Braun ist ein Link zur Reparaturanleitung
    @homoran sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
    Würde ich aber auch nicht ausschließen...
    @haubada Setz das Ganze auf eine stabile Basis, im Moment ist node16 empfohlen, nicht node6, die du da angelegt hast.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      haubada
      schrieb am zuletzt editiert von haubada
      Mittlerweile habe ich den PI komplett neu aufgesetzt und Smartmeter als Adapter hinzugefügt.
      Nun kommt folgende Anwort:
      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v &        & npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update &&        apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.11.0
      pi
      /home/pi
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      167 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      nodejs:
        Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package
      Leider bleibt der Adapter immer noch gelb!
      Ich habe die Infrarotschnittstelle mit einer alten Kamera angesehen und nun ist ein flimmern der LED erkennbar.
      Zusammenfassung:
      • Neue Leitung half nichts
      • Neue Platine half nichts
      • Neuer PI half nichts
      • Neues Image half nichts
      Ich bin ratlos!??!?!?
      Es bleibt ja nur noch der Logarex, oder?!?!
      Kann ich evtl. die Hichi TTL Platine mit einem anderen Widerstand sensibler machen?
      Oder würdet Ihr einen anderen Lesekopf empfehlen (welches Modell)?
      T HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • H haubada
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.16.0
        v16.16.0
        8.11.0
        pi
        /home/pi
        nodejs:
          Version table:
        Zusammenfassung:
        TT-Tom
        @haubada
        hast du noch ein WEMOS ESP 8266 rumzuliegen? ich habe eine fertige Tasmota Datei für ein Smartmeter. damit habe ich dann mein kopf getestet .
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @haubada
          Mach das!
          • H haubada
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.16.0
            v16.16.0
            8.11.0
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Version table:
            Zusammenfassung:
            wirklich?
            und dann hast du
            ich nehme mal an, das ist die Datenschnittstelle und keine Impulsschnittstelle
            wie sieht denn jetz die konfig aus
            • H haubada
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.16.0
              v16.16.0
              8.11.0
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Version table:
              Zusammenfassung:
              hiernach ist das nicht auszuschließen
              https://de.elv.com/forum/logarex-lk13be-803049-18484
              • T TT-Tom
                @haubada
                haubada
                @tt-tom
                Danke für das Angebot, müsste ich mir aber erst besorgen.
                • H haubada
                  @tt-tom
                  haubada
                  Jetzt habe ich alles Upgedated:
                  pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.16.0
                  v16.16.0
                  8.11.0
                  pi
                  /home/pi
                  1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                  nodejs:
                    Version table:
                  Leider funktioniert immer noch nichts.
                  Hier meine Konfig (gleiche wie vorher, welche schon funktionert hatte)
                  • H haubada
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.16.0
                    v16.16.0
                    8.11.0
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Version table:
                    da passen zeile 2 und 3 schonmal nicht zusammen
                    wakeup und nur lesen
                    EDIT: Thread bei elv zu Ende gelesen. müsste doch oassen.
                    scheint an dem Zähler zu liegen
                    ...und nimm mal die 9600 Baud usw. raus, nur Standardeinstellungen
                    • H haubada
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.16.0
                      v16.16.0
                      8.11.0
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Version table:
                      @haubada
                      Mach es doch vollständig...
                      Auch wenn es mit deinem Problem nichts zu tun haben wird
                      Fehlt da nicht die Geräteadresse?
                        @haubada
                        @thomas-braun sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                        ist nicht wahr 😡
                        @haubada wie soll der Adapter den Kopf auslesen wenn du ihm nicht sagst wo er danach suchen soll?
                          ist nicht wahr 😡
                          haubada
                          Es tut mir leid, aber ich kenne mich mit Linux nicht gut aus.
                          Ich habe von der PI Seite das Image gezogen und den Iobroker nach Anleitung installiert.
                          Danach hätte ich gehofft dass alles passt.
                          Aber anscheinend muss man danach noch updaten.
                          Das habe ich jetzt mit folgenden Befehlen gemacht:
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get upgrade
                          Danach ist wohl immer noch ein Update übrig?!?!
                          Ich weiß jetzt nicht was oder wie ich noch updaten soll.
                          • H haubada
                            sudo apt-get update
                            @haubada
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            mal versuchen.
                              @haubada
                              sudo apt update
                              mal versuchen.
                              haubada
                              Das ttyS0 stand drin, aber es war auf dem Foto nicht.
                              Aber egal, es ging so auch nicht.
                              • H haubada
                                @haubada
                                Und ein Neustart des Adapters schaut wie im log aus?
                                Mit
                                iobroker logs --watch
                                anschauen.
                                • H haubada
                                  und da hängt der Kopf auch dran?
                                  und bitte alle Einstellungen auf default.
                                  der Adapter sollte fie Werte mit drm Zähler aushandeln
                                    haubada
                                    @homoran said in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                                    Danke für die Info.
                                    Ich bin der Meinung, dass ich vor meinem Problem mit exakt diesen Einstellung Ergebnisse bekam,
                                    aber ich lasse mich gerne belehren.
                                    Was soll ich genau eingeben, bin aktuell etwas verwirrt?
                                    Meintest Du so?
                                    • H haubada
                                      Danke für die Info.
                                      Meintest Du so?
                                      Meintest Du so?
                                      ja das meinte ich.
                                      ob es hilft ist eine Andere Frage.
                                      hast du den Thread bei elv in meinem Link gelesen?
                                      ttyS0 ist wirklich korrekt?
                                        Meintest Du so?
                                        ja das meinte ich.
                                        Mit
                                        ls -l /dev/serial/by-id
                                        schauen.
                                          haubada
                                          Der Kopf hängt wie oben beschrieben auf den Bildern auf den PIN 1 (Vcc) , 6 (GND), 8 (TXD), 10(RXD)
