  4. Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
    6.3k
64 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H haubada
    Jetzt habe ich alles Upgedated:
    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.16.0
    v16.16.0
    8.11.0
    pi
    /home/pi
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
    nodejs:
      Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
    Leider funktioniert immer noch nichts.
    Hier meine Konfig (gleiche wie vorher, welche schon funktionert hatte)
    @haubada
    Mach es doch vollständig...
    Auch wenn es mit deinem Problem nichts zu tun haben wird
    Fehlt da nicht die Geräteadresse?
      @haubada
      @thomas-braun sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
      ist nicht wahr 😡
      @haubada wie soll der Adapter den Kopf auslesen wenn du ihm nicht sagst wo er danach suchen soll?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        ist nicht wahr 😡
        haubada
        schrieb am zuletzt editiert von haubada
        Es tut mir leid, aber ich kenne mich mit Linux nicht gut aus.
        Ich habe von der PI Seite das Image gezogen und den Iobroker nach Anleitung installiert.
        Danach hätte ich gehofft dass alles passt.
        Aber anscheinend muss man danach noch updaten.
        Das habe ich jetzt mit folgenden Befehlen gemacht:
        sudo apt-get update
        sudo apt-get upgrade
        Danach ist wohl immer noch ein Update übrig?!?!
        Ich weiß jetzt nicht was oder wie ich noch updaten soll.
        • H haubada
          sudo apt-get update
          @haubada
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          mal versuchen.
            @haubada
            sudo apt update
            mal versuchen.
            haubada
            Das ttyS0 stand drin, aber es war auf dem Foto nicht.
            Aber egal, es ging so auch nicht.
            • H haubada
              @haubada
              Und ein Neustart des Adapters schaut wie im log aus?
              Mit
              iobroker logs --watch
              anschauen.
              • H haubada
                @haubada sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                und da hängt der Kopf auch dran?
                und bitte alle Einstellungen auf default.
                der Adapter sollte fie Werte mit drm Zähler aushandeln
                  da passen zeile 2 und 3 schonmal nicht zusammen
                  wakeup und nur lesen
                  EDIT: Thread bei elv zu Ende gelesen. müsste doch oassen.
                  scheint an dem Zähler zu liegen
                  ...und nimm mal die 9600 Baud usw. raus, nur Standardeinstellungen
                  haubada
                  @homoran said in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                  Danke für die Info.
                  Ich bin der Meinung, dass ich vor meinem Problem mit exakt diesen Einstellung Ergebnisse bekam,
                  aber ich lasse mich gerne belehren.
                  Was soll ich genau eingeben, bin aktuell etwas verwirrt?
                  Meintest Du so?
                  • H haubada
                    Danke für die Info.
                    Meintest Du so?
                    Meintest Du so?
                    ja das meinte ich.
                    ob es hilft ist eine Andere Frage.
                    hast du den Thread bei elv in meinem Link gelesen?
                    ttyS0 ist wirklich korrekt?
                      Meintest Du so?
                      ja das meinte ich.
                      @homoran sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                      Mit
                      ls -l /dev/serial/by-id
                      schauen.
                        haubada
                        Der Kopf hängt wie oben beschrieben auf den Bildern auf den PIN 1 (Vcc) , 6 (GND), 8 (TXD), 10(RXD)
                          Mit
                          schauen.
                          haubada
                          @thomas-braun said in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                          Mit
                          schauen.
                          Da kommt dieses:
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                          ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                            @haubada
                            Mit
                            anschauen.
                              haubada
                              Das sieht so aus mit den Smartmeter Einstellungen vom letzten Bild:
                              2022-08-07 19:26:16.212  - info: smartmeter.0 (12596) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-08-07 19:26:16.800  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-08-07 19:26:19.252  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 12612
                              2022-08-07 19:26:23.300  - info: smartmeter.0 (12612) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-08-07 19:27:37.551  - info: admin.0 (1378) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.36:
                              2022-08-07 19:27:37.570  - error: admin.0 (1378) Error: "error"
                              2022-08-07 19:27:39.200  - info: admin.0 (1378) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.36:
                              2022-08-07 19:27:39.211  - error: admin.0 (1378) Error: "error"
                              2022-08-07 19:28:23.419  - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2022-08-07 19:28:23.425  - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2022-08-07 19:30:33.443  - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2022-08-07 19:30:33.445  - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2022-08-07 19:32:43.456  - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2022-08-07 19:32:43.459  - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2022-08-07 19:34:53.468  - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2022-08-07 19:34:53.470  - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2022-08-07 19:37:03.479  - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2022-08-07 19:37:03.481  - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2022-08-07 19:38:02.078  - info: smartmeter.0 (12612) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                              2022-08-07 19:38:24.305  - info: smartmeter.0 (12612) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                              2022-08-07 19:38:29.875  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                              2022-08-07 19:38:29.891  - info: smartmeter.0 (12612) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-08-07 19:38:29.896  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                              2022-08-07 19:38:29.897  - info: smartmeter.0 (12612) terminating
                              2022-08-07 19:38:29.901  - info: smartmeter.0 (12612) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-08-07 19:38:30.500  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-08-07 19:38:32.986  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 12850
                              2022-08-07 19:38:37.120  - info: smartmeter.0 (12850) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-08-07 19:40:37.239  - info: smartmeter.0 (12850) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2022-08-07 19:40:37.243  - warn: smartmeter.0 (12850) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2022-08-07 19:42:47.260  - info: smartmeter.0 (12850) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2022-08-07 19:42:47.264  - warn: smartmeter.0 (12850) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2022-08-07 19:44:57.279  - info: smartmeter.0 (12850) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2022-08-07 19:44:57.281  - warn: smartmeter.0 (12850) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              • H haubada
                                /dev/ttyAMA0
                                Stell mal auf das Gerät um. Nicht das der Kopf dort liegt.
                                  /dev/ttyAMA0
                                  haubada
                                  /dev/ttyAMA0
                                  Ich habe das jetzt so eingestellt:
                                  Allerdings bleibt das gelbe Ausrufezeichen und die Fehlermeldung "Verbunden mit Gerät oder Dienst" rot
                                  Homoran meinte ja:
                                  --> Soll ich da was anderes einstellen, bin aus dem link auf die Schnelle auch nicht schlau geworden
                                  • H haubada
                                    /dev/ttyAMA0
                                    Homoran meinte ja:
                                    und warum bleibt das so?
                                    was sagt jetzt das log beim Neustart der Instanz?
                                    • H haubada
                                      /dev/ttyAMA0
                                      Homoran meinte ja:
                                      Homoran meinte ja:
                                      EDIT: Thread bei elv zu Ende gelesen. müsste doch passen.
                                        haubada
                                        Das ist ja mein Problem seit Beginn des Threads!
                                        Ich bekommt den Adapter bzw. die Instanz nicht mehr auf grün.
                                        Das ist mein Log nach 2x Neustarten:
                                        2022-08-07 20:04:01.070  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                        2022-08-07 20:04:02.112  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 13814
                                        2022-08-07 20:04:03.961  - error: smartmeter.0 (13807) smartmeter.0 invalid process id scenario 13814 vs. own ID 13807. Stopping
                                        2022-08-07 20:04:03.970  - info: smartmeter.0 (13807) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-08-07 20:04:04.552  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                        2022-08-07 20:04:04.553  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because desired by instance
                                        2022-08-07 20:04:06.326  - info: smartmeter.0 (13814) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-07 20:04:37.047  - warn: smartmeter.0 (13814) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 13814
                                        2022-08-07 20:04:37.068  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 13834
                                        2022-08-07 20:04:37.413  - info: smartmeter.0 (13814) terminating
                                        2022-08-07 20:04:37.418  - info: smartmeter.0 (13814) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-08-07 20:04:37.428  - warn: smartmeter.0 (13814) Got terminate signal. Checking desired PID: 13834 vs own PID 13814
                                        2022-08-07 20:04:38.013  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                        2022-08-07 20:04:38.014  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because desired by instance
                                        2022-08-07 20:04:41.269  - info: smartmeter.0 (13834) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                        • H haubada
                                          nö, da steht jetzt ganz was anderes drin.
                                          läuft der zwei mal?
