  4. Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
    6.3k
64 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @haubada
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    mal versuchen.
    haubada
    Das ttyS0 stand drin, aber es war auf dem Foto nicht.
    Aber egal, es ging so auch nicht.
    • H haubada
      @haubada
      Und ein Neustart des Adapters schaut wie im log aus?
      Mit
      iobroker logs --watch
      anschauen.
      • H haubada
        @haubada sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
        und da hängt der Kopf auch dran?
        und bitte alle Einstellungen auf default.
        der Adapter sollte fie Werte mit drm Zähler aushandeln
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          Hier meine Konfig (gleich
          da passen zeile 2 und 3 schonmal nicht zusammen
          wakeup und nur lesen
          EDIT: Thread bei elv zu Ende gelesen. müsste doch oassen.
          scheint an dem Zähler zu liegen
          ...und nimm mal die 9600 Baud usw. raus, nur Standardeinstellungen
          haubada
          @homoran said in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
          Danke für die Info.
          Ich bin der Meinung, dass ich vor meinem Problem mit exakt diesen Einstellung Ergebnisse bekam,
          aber ich lasse mich gerne belehren.
          Was soll ich genau eingeben, bin aktuell etwas verwirrt?
          Meintest Du so?
          • H haubada
            Danke für die Info.
            Meintest Du so?
            Meintest Du so?
            ja das meinte ich.
            ob es hilft ist eine Andere Frage.
            hast du den Thread bei elv in meinem Link gelesen?
            ttyS0 ist wirklich korrekt?
              Meintest Du so?
              ja das meinte ich.
              @homoran sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
              Mit
              ls -l /dev/serial/by-id
              schauen.
                haubada
                Der Kopf hängt wie oben beschrieben auf den Bildern auf den PIN 1 (Vcc) , 6 (GND), 8 (TXD), 10(RXD)
                  Mit
                  schauen.
                  haubada
                  @thomas-braun said in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                  Mit
                  schauen.
                  Da kommt dieses:
                  pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                  ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                    @haubada
                    Mit
                    anschauen.
                    @thomas-braun sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                      haubada
                      schrieb am zuletzt editiert von haubada
                      Das sieht so aus mit den Smartmeter Einstellungen vom letzten Bild:
                      2022-08-07 19:26:16.212  - info: smartmeter.0 (12596) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-08-07 19:26:16.800  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-08-07 19:26:19.252  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 12612
                      2022-08-07 19:26:23.300  - info: smartmeter.0 (12612) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-08-07 19:27:37.551  - info: admin.0 (1378) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.36:
                      2022-08-07 19:27:37.570  - error: admin.0 (1378) Error: "error"
                      2022-08-07 19:27:39.200  - info: admin.0 (1378) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.36:
                      2022-08-07 19:27:39.211  - error: admin.0 (1378) Error: "error"
                      2022-08-07 19:28:23.419  - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-08-07 19:28:23.425  - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-08-07 19:30:33.443  - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-08-07 19:30:33.445  - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-08-07 19:32:43.456  - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-08-07 19:32:43.459  - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-08-07 19:34:53.468  - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-08-07 19:34:53.470  - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-08-07 19:37:03.479  - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-08-07 19:37:03.481  - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-08-07 19:38:02.078  - info: smartmeter.0 (12612) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                      2022-08-07 19:38:24.305  - info: smartmeter.0 (12612) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                      2022-08-07 19:38:29.875  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                      2022-08-07 19:38:29.891  - info: smartmeter.0 (12612) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-08-07 19:38:29.896  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                      2022-08-07 19:38:29.897  - info: smartmeter.0 (12612) terminating
                      2022-08-07 19:38:29.901  - info: smartmeter.0 (12612) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-08-07 19:38:30.500  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-08-07 19:38:32.986  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 12850
                      2022-08-07 19:38:37.120  - info: smartmeter.0 (12850) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-08-07 19:40:37.239  - info: smartmeter.0 (12850) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-08-07 19:40:37.243  - warn: smartmeter.0 (12850) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-08-07 19:42:47.260  - info: smartmeter.0 (12850) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-08-07 19:42:47.264  - warn: smartmeter.0 (12850) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-08-07 19:44:57.279  - info: smartmeter.0 (12850) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2022-08-07 19:44:57.281  - warn: smartmeter.0 (12850) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      • H haubada
                        /dev/ttyAMA0
                        Stell mal auf das Gerät um. Nicht das der Kopf dort liegt.
                          /dev/ttyAMA0
                          haubada
                          /dev/ttyAMA0
                          Ich habe das jetzt so eingestellt:
                          Allerdings bleibt das gelbe Ausrufezeichen und die Fehlermeldung "Verbunden mit Gerät oder Dienst" rot
                          Homoran meinte ja:
                          --> Soll ich da was anderes einstellen, bin aus dem link auf die Schnelle auch nicht schlau geworden
                          • H haubada
                            /dev/ttyAMA0
                            Homoran meinte ja:
                            und warum bleibt das so?
                            was sagt jetzt das log beim Neustart der Instanz?
                            • H haubada
                              /dev/ttyAMA0
                              Homoran meinte ja:
                              Homoran meinte ja:
                              EDIT: Thread bei elv zu Ende gelesen. müsste doch passen.
                                haubada
                                Das ist ja mein Problem seit Beginn des Threads!
                                Ich bekommt den Adapter bzw. die Instanz nicht mehr auf grün.
                                Das ist mein Log nach 2x Neustarten:
                                2022-08-07 20:04:01.070  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                2022-08-07 20:04:02.112  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 13814
                                2022-08-07 20:04:03.961  - error: smartmeter.0 (13807) smartmeter.0 invalid process id scenario 13814 vs. own ID 13807. Stopping
                                2022-08-07 20:04:03.970  - info: smartmeter.0 (13807) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-08-07 20:04:04.552  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                2022-08-07 20:04:04.553  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because desired by instance
                                2022-08-07 20:04:06.326  - info: smartmeter.0 (13814) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-08-07 20:04:37.047  - warn: smartmeter.0 (13814) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 13814
                                2022-08-07 20:04:37.068  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 13834
                                2022-08-07 20:04:37.413  - info: smartmeter.0 (13814) terminating
                                2022-08-07 20:04:37.418  - info: smartmeter.0 (13814) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-08-07 20:04:37.428  - warn: smartmeter.0 (13814) Got terminate signal. Checking desired PID: 13834 vs own PID 13814
                                2022-08-07 20:04:38.013  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                2022-08-07 20:04:38.014  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because desired by instance
                                2022-08-07 20:04:41.269  - info: smartmeter.0 (13834) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                • H haubada
                                  nö, da steht jetzt ganz was anderes drin.
                                  läuft der zwei mal?
                                    läuft der zwei mal?
                                    haubada
                                    Das hätte ich als mein Problem geschrieben ganz oben:
                                    @haubada said in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                                    Leider geht aktuell mein Smartmeter Adapter nicht mehr in den grünen Betrieb und es kommt immer die Fehlermeldung bzw. bleibt rot "Verbunden mit Gerät oder Dienst". Bei den Protokollen kommt die Warnung: No or too long answer from Serial Devie after last request.
                                    äuft der zwei mal?
                                    Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
                                    Beim Adapter steht: Installierte Instanzen: 1
                                    Es gibt nur Smartmeter.0
                                    • H haubada
                                      äuft der zwei mal?
                                      nicht instanzen
                                      invalid process
                                      Entweder raspi neubstartrn oder die beiden genannten Prozesse killen jnd Instanz neustarten.
                                      liest du das log eigentlich?
                                      davon steht jetzt nichts drin
                                        nicht instanzen
                                        invalid process
                                        haubada
                                        Entschuldigung, dass hatte ich falsch verstanden.
                                        Natürlich stand da im Log aktuell nichts drin.
                                        Die Warnung bzw. Fehlermeldung kommt immer erst nach einiger Zeit.
                                        Ich haben den PI jetzt neu gestartet und nun sieht das log so aus:
                                        Jetzt taucht es wieder auf...
                                        2022-08-07 21:16:24.396  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2022-08-07 21:16:24.427  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2022-08-07 21:16:24.440  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2022-08-07 21:16:24.764  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 1378
                                        2022-08-07 21:16:25.217  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-08-07 21:16:25.219  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                                        2022-08-07 21:16:25.220  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                        2022-08-07 21:16:25.467  - info: host.raspberrypi terminated
                                        2022-08-07 21:18:22.692  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                        2022-08-07 21:18:22.714  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2022-08-07 21:18:22.717  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0
                                        2022-08-07 21:18:22.720  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.38 2003:d5:2f37:b900:1620:5c72:4ba3:3833 fe80::73c4:fe5f:4aed:5009 192.168.178.101 2003:d5:2f37:b900:1ffe:f3d9:48c6:5719 fe80::dad3:d610:3368:c745
                                        2022-08-07 21:18:24.538  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                        2022-08-07 21:18:24.622  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                        2022-08-07 21:18:25.931  - info: host.raspberrypi 4 instances found
                                        2022-08-07 21:18:25.955  - info: host.raspberrypi starting 4 instances
                                        2022-08-07 21:18:26.093  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1281
                                        2022-08-07 21:18:30.027  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1464
                                        2022-08-07 21:18:31.209  - info: admin.0 (1281) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-07 21:18:31.333  - info: admin.0 (1281) requesting all states
                                        2022-08-07 21:18:31.336  - info: admin.0 (1281) requesting all objects
                                        2022-08-07 21:18:32.455  - info: admin.0 (1281) received all objects
                                        2022-08-07 21:18:33.187  - info: admin.0 (1281) Request actual repository...
                                        2022-08-07 21:18:33.304  - info: admin.0 (1281) http server listening on port 8081
                                        2022-08-07 21:18:33.306  - info: admin.0 (1281) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2022-08-07 21:18:34.029  - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2022-08-07 21:18:34.164  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1612
                                        2022-08-07 21:18:37.104  - info: admin.0 (1281) Repository received successfully.
                                        2022-08-07 21:18:38.129  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1623
                                        2022-08-07 21:18:38.457  - info: smartmeter.0 (1464) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-07 21:18:39.629  - info: discovery.0 (1612) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-07 21:18:44.350  - info: backitup.0 (1623) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-07 21:18:45.789  - info: backitup.0 (1623) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2022-08-07 21:20:38.594  - info: smartmeter.0 (1464) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-08-07 21:20:38.598  - warn: smartmeter.0 (1464) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-08-07 21:22:43.610  - info: smartmeter.0 (1464) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-08-07 21:22:43.613  - warn: smartmeter.0 (1464) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          Meintest Du so?
                                          ja das meinte ich.
