  4. Problem mit Restore über Backit Up (Vis Adapter)
6 Beiträge 3 Kommentatoren 889 Aufrufe 3 Beobachtet
  • BlackmikeB Offline
    BlackmikeB Offline
    Blackmike
    Ich habe ein Backup von meinem IOBroker und wollte dieses, um es mal sauber zu bekommen, in einer frisch aufgesetzen, installierten Debian VM restaurieren.
    es tat auch soweit alles, aber:
    VIS will nicht.
    das ist der Auszug dabei aus dem Log:
    host.IOB-2022
    	2022-07-27 23:23:32.297	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
    host.IOB-2022
    	2022-07-27 23:23:31.297	info	iobroker npm-install: exit 25
    host.IOB-2022
    	2022-07-27 23:23:30.256	error	iobroker npm-install: host.IOB-2022 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
    vis.0
    	2022-07-27 23:23:29.303	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    vis.0
    	2022-07-27 23:23:29.301	info	terminating
    vis.0
    	2022-07-27 23:23:28.791	error	Not exists
    vis.0
    	2022-07-27 23:23:28.790	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
    vis.0
    	2022-07-27 23:23:28.787	error	unhandled promise rejection: Not exists
    vis.0
    	2022-07-27 23:23:28.785	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    vis.0
    	2022-07-27 23:23:28.136	info	vis license is OK.
    vis.0
    	2022-07-27 23:23:27.967	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    wo kann ich da gucken bzw wo ist der Hebel zum ansetzen.
    Thnx
    die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
    • BlackmikeB Blackmike
      VIS will nicht.
      host.IOB-2022
      host.IOB-2022
      host.IOB-2022
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      Thnx
      @blackmike
      Installier eine der Vorversionen und update die dann auf 1.4.15.
        @blackmike
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @thomas-braun sagte in Problem mit Restore über Backit Up (Vis Adapter):
        bei mir klappte die v1.4.0 darüberliegende funktionierten nicht
        BlackmikeB 1 Antwort Letzte Antwort
          BlackmikeB Offline
          BlackmikeB Offline
          Blackmike
          @crunchip
          Wie wähle ich denn die 1.4.0 aus, wenn der Adapter nicht installiert wurde und ich dann unter Adapter auch nicht den Button bei vsi habe (Eine bestimmte Version installieren)
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @blackmike per konsole
            iob install vis@1.4.0 --debug
              BlackmikeB Offline
              BlackmikeB Offline
              Blackmike
              @crunchip Arghhh- peinlich... die Kommandozeile
              also das war erfolgreich: Thnx
              host.IOB-2022 object system.adapter.vis created/updated
              Update "system.adapter.vis.0"
              rest probiere ich morgen, is schon spät. Danke erstmal
