  3. Off Topic
  4. Keypad Tastenschloss
    6.1k
16 Beiträge 8 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    Stefan_TR96
    Hallo Zusammen,
    nach vielen Jahren hat das Funksystem der beiden Hörmann Garagentore das zeitliche gesegnet. Daher steuere ich die beiden Tore nun über potentialfreie Zigbee Relais an was soweit problemlos funktioniert. Jedoch hätte ich gerne wieder ein Tastenschloss außen angebracht um so die Tore ebenfalls öffnen zu können wenn das Handy mal nicht griffbereit ist. Trotz ewiger Recherche finde ich kein Tastenschloss für Außen welches direkt Zigbee unterstützt um so über iobroker das Tor zu steuern.
    Hat hierfür jemand eine Lösung oder eine Idee?
    Alternative wäre ansonsten meines Erachtens:
    Keypad -> Wiegand Controller -> vom Ausgang des Wiegand Controllers an die Schalteingänge der Zigbee Relais der beiden Garagentore
    Hat jemand andere Lösungsansätze?
    LG
    S
    ZarelloZ S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan_TR96
      Hallo Zusammen,
      LG
      S
      ZarelloZ Offline
      ZarelloZ Offline
      Zarello
      @stefan_tr96 Meine Idee wäre einen ESP8266 und ein Keypad zu verwenden. Das ist dann über WLAN angebunden. Das habe ich allerdings selber noch nicht gemacht und kann auch nicht sagen, ob das funktioniert.
      • ZarelloZ Zarello
        Stefan_TR96
        @zarello Hatte ich auch angedacht, nur werd ich wohl den Weg über den Wiegand Controller gehen, da ansonsten außen nur 2 Drähte verbunden werden müssen und das Tor öffnet.
        Also wäre in dem Fall Keypad -> Wiegand -> ESP wobei der ESP dann unnötig wäre da gleich daneben das Relais mit dem Schalteingang verbaut ist welches ich stattdessen zur Kommunikation mit dem ioBroker nutzen kann.
        Die eleganteste Lösung wäre halt ein fertiges Zigbee Keypad aber ich fürchte das gibt es nicht.
        ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Stefan_TR96
          ZarelloZ Offline
          ZarelloZ Offline
          Zarello
          @stefan_tr96 Hm, ich würde den ESP ja in jedem Fall nur zur Datenübertragung verwenden und auf keinen Fall die Entscheidung, ob der Code korrekt ist dort implementieren.
          Sprich: Der ESP schickt den eingegebenen Code zum ioBroker und der überprüft den Code und schickt bei korrektem Code das Signal zur Öffnung. Das geht natürlich nicht an diesen ESP sondern an ein anderes Gerät, welches im Innern liegt.
          • ? Offline
            @stefan_tr96
            hast du hier mal geschaut?
            https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#s=keypad
            Ich hab das linkind, aber noch keine Zeit gehabt, es richtig zu konfigurieren...
            S P 2 Antworten Letzte Antwort
            • ZarelloZ Zarello
              Stefan_TR96
              @zarello said in Keypad Tastenschloss:
              @Zarello Interessanter Ansatz, jedoch wohl mit keinem Standard Keypad umsetzbar da ich in diesem Fall jede Taste am Keypad einzeln abgreifen und an den ESP koppeln müsste. Sieht mir nach ziemlicher bastelei aus ;)
                @stefan_tr96
                Stefan_TR96
                @ilovegym Danke für den Link, werd ich mir mal genauer ansehen
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Stefan_TR96
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @stefan_tr96 ,
                  zu einem Wemos habe mir das zusätzlich eingebaut, damit noch was ohne Smarthome funktioniert.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @stefan_tr96 ,
                    Stefan_TR96
                    @wal danke für den link aber bei solchen Schlössern ist mMn das Problem, dass diese doch relativ einfach zu sabotieren sind da das Steuerrelais im Schloss verbaut ist.
                    Wenn jemand dieses runter reisst und 2 drähte zusammen hält öffnet das Tor. Da finde ich persönlich die Lösung mit dem Wiegand Controller im Innenbereich doch viel sicherer!
                      @stefan_tr96
                      Patrick94
                      @ilovegym Hallo ich habe mir mehrere Linkind Keypads gekauft leider bekomme ich dieses nicht richtig integriert. Ich kann es im Zigbee Adapter zwar koppeln aber das Keypad verhält sich eigenartig. Hättest du eine Idee? Wäre über eine Antwort sehr dankbar LG Patrick
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P Patrick94
                        @patrick94 geht mir auch so, hatte leider andere Baustellen, die hoehere Prio hatten als das. Kommt aber die Tage dran.
                        Ich hab auch nur den Hinweis hier und hier
                        Da sich zwischenzeitlich viel am Zigbee Adapter geaendert hat, muss ich mein Keypad auch nochmal neu anlernen und testen. Ansonsten muessen wir @Asgothian mal mit ins Boot, denke er braucht dazu ein paar Debuglogs vom Pairing..?
                        Wie ich gelesen habe, muss nach dem Pairing noch ein aktivierungs Code an das Keypad gesendet werden, das hat bei mir noch nicht geklappt.
                        Irgendeiner noch n Tipp oder sogar aktiv im Einsatz?
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          Patrick94
                          @ilovegym Danke für die schnelle Antwort deine Tipps sind mir schon bekannt leider haben sie mir nicht weitergeholfen
                          • S Stefan_TR96
                            Hallo Zusammen,
                            LG
                            S
                            saeft_2003
                            @stefan_tr96
                            Ich habe mir einfach sowas bei ali bestellt und über den Kontakt kann man es dann wie man will (zigbee, wlan, homematic) in den iobroker integrieren...
                            https://de.aliexpress.com/item/1005001763246169.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.550c6368NzkMvK&gatewayAdapt=glo2deu
                              MoritzWB
                              Ich hatte eine ähnliche Fragestellung leider am gewünschten Aufstellort keinen Strom. Derzeit ist dort ein Tastenfeld welches per Batterie direkt den Funkbefehl an den Garagentormotor schickt. Am Motor habe ich eine Homematic Aktor angesteckt und seitdem funktionieren die original Funktaster nur bedingt bzw. unzuverlässig.
                              Die Taster habe ich durch einfache Aqara Zigbee Taster ersetzt und das Tastenfeld durch einen 4fach Taster ersetzt. Durch die 16 Möglichen Tasten habe ich ausreichend Möglichkeiten über ein einfaches Skript eine Kombination zu erstellen.
                              Hierbei ist zu berücksichtigen dass Zutrittssicherung bei mir nicht höchste Priorität hat. Wer in die Garage will kann auch einfach ums Haus gehen, da kommt man immer rein 😉
                              Vielleicht hilft es ja jemandem weiter.
                              Viele Grüße
                              • S saeft_2003
                                @stefan_tr96
                                Stefan_TR96
                                @saeft_2003 Danke, habe es jetzt doch anders gelöst (Wiegand + Tastenfeld)
                                • S Stefan_TR96
                                  Palatinatus
                                  @stefan_tr96 Geht das genauer, das würde ich gern kaufen. Danke
