  4. node.js falsch installiert
    5.8k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J JavaMafia
    das kommt dabei raus
    iobroker@iobroker-VB:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
    # this file was generated by packagecloud.io for
    # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu/ focal main
    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu/ focal main
    @javamafia
    curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      @javamafia
      JavaMafia
      sollte die Komandozeile das KEY Problem beheben, hatte es leider keinen Erfolg.
      iobroker@iobroker-VB:~$ curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor sudo tee /usr/share/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
      Aufruf: gpg [Optionen] --dearmor [file]
      (23) Failed writing body
      • J JavaMafia
        @javamafia
        Typo. Das sollte aber funktionieren:
        sudo touch /usr/share/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
          @javamafia
          JavaMafia
          schrieb am zuletzt editiert von JavaMafia
          danke das NodeJS ist jetzt wieder installiert.
          nur der ioBroker startet nicht mehr.
          wenn ich iobroker start eingebe bekomme ich diese meldung
          iobroker@iobroker-VB:~$ iobroker strat
          node:internal/modules/cjs/loader:959
            throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
              at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JavaMafia
              throw err;
              requireStack: []
            @javamafia sagte in node.js falsch installiert:
            Zeigen... Die Befehlskette dazu kennst du ja schon.
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            • J JavaMafia
                throw err;
                requireStack: []
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @javamafia iobroker start - nicht strat
              Lehrling seit 1975 !!!
                JavaMafia
                bekomme immer noch den Fehler
                iobroker@iobroker-VB:/opt/iobroker$ iobroker start
                iobroker@iobroker-VB:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
                  throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
                  requireStack: []
                Node.js v18.7.0
                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • J JavaMafia
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v18.7.0
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @javamafia @Thomas-Braun meinte
                  Das Ergenis mit Ein- und Ausgabe hier einstellen...
                  Aber ich seh da oben schon was von node.js v18 😰
                  • J JavaMafia
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.7.0
                    Da ist ja auch immer noch Quatsch installiert.
                    Und wo kommt der Befehl
                    her?
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      JavaMafia
                      @djmarc75
                      mehr bekomme ich nicht, als Ausgabe
                      iobroker@iobroker-VB:/opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      x86_64
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      ist die Version 18 noch nicht so weit? Wenn es daran liegen sollte.
                      • J JavaMafia
                        @djmarc75
                        x86_64
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        @javamafia
                        Dann nochmal die lange Kette.
                        Und nein, nodeJS18 ist noch nicht soweit. Wir kämpfen gerade mit 16.
                          @javamafia
                          JavaMafia
                          ok das wusste ich nicht, das die Version 18 noch nicht richtig klappt.
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v18.7.0
                          v18.7.0
                          8.15.0
                          iobroker
                          /opt/iobroker
                          OK:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                          OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                          OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease
                          OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                          OK:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease
                          Aktualisierung für 6 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                          nodejs:
                            Installiert:           18.7.0-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 18.7.0-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 18.7.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                          • J JavaMafia
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v18.7.0
                            v18.7.0
                            8.15.0
                            iobroker
                            /opt/iobroker
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            @javamafia
                            Dann installier jetzt node16.
                            Und die sechs Updates.
                              @javamafia
                              JavaMafia
                              habe mit der deinstallation begonnen, bekomme immer nur dies Meldung
                              iobroker@iobroker-VB:/opt/iobroker$ sudo apt remove node* npm
                              E: Paket nodesource_setup.sh kann nicht gefunden werden.
                              • J JavaMafia
                                @javamafia Was machst du da?
                                  JavaMafia
                                  ich bekomme mit dem befehl nicht die Version 16 installiert
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                  • J JavaMafia
                                    Doch, aber nicht direkt. Das legt dir nur das Repo an, von der 18 musst du manuell wieder auf die 16 springen.
                                    sudo apt update
                                    sagt?
                                      sudo apt update
                                      sagt?
                                      JavaMafia
                                      Tut mir echt leid, aber habe schon lange nicht mehr mit Linux gearbeitet und bin total raus.
                                      iobroker@iobroker-VB:~$ sudo apt update
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      • J JavaMafia
                                        @javamafia
                                        apt policy nodejs
