  4. node.js falsch installiert
    5.8k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J JavaMafia
    hier die Ausgabe oder sollte jetzt hier etwas anders passieren?
    iobroker@iobroker-VB:~$ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           10.19.0~dfsg-3ubuntu1
      Installationskandidat: 10.19.0~dfsg-3ubuntu1
      Versionstabelle:
     *** 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
    @javamafia
    iobroker stop
    sudo apt remove node* npm
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
    sudo apt install nodejs
    iobroker start
    • J JavaMafia
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @javamafia
      Final nochmal per
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      schauen ob es dann passt.
        @javamafia
        Final nochmal per
        JavaMafia
        leider bleibt der Fehler mit dem NO_PUBKEY
        iobroker@iobroker-VB:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash
        ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
        ## Populating apt-get cache...
        + apt-get update
        OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
        OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
        OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
        Holen:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
        Holen:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease [24,5 kB]
        Fehl:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease
          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
        W: GPG-Fehler: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
        E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease« ist nicht signiert.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        Error executing command, exiting
        Die Komandozeile die du zu letzt geschrieben hast
        iobroker@iobroker-VB:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v10.19.0
        v10.19.0
        bash: /usr/bin/npm: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        • J JavaMafia
          + apt-get update
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v10.19.0
          v10.19.0
          @javamafia Nicht node18, du willst node16 haben.
          Was steht in der
          cat /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
          drin? Ggf. heißt die Datei auf deinem System auch leicht anders.
            Was steht in der
            JavaMafia
            das kommt dabei raus
            iobroker@iobroker-VB:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
            # this file was generated by packagecloud.io for
            # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu/ focal main
            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu/ focal main
            • J JavaMafia
              @javamafia
              curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                @javamafia
                JavaMafia
                sollte die Komandozeile das KEY Problem beheben, hatte es leider keinen Erfolg.
                iobroker@iobroker-VB:~$ curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor sudo tee /usr/share/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                Aufruf: gpg [Optionen] --dearmor [file]
                (23) Failed writing body
                • J JavaMafia
                  @javamafia
                  Typo. Das sollte aber funktionieren:
                  sudo touch /usr/share/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                    @javamafia
                    JavaMafia
                    schrieb am zuletzt editiert von JavaMafia
                    danke das NodeJS ist jetzt wieder installiert.
                    nur der ioBroker startet nicht mehr.
                    wenn ich iobroker start eingebe bekomme ich diese meldung
                    iobroker@iobroker-VB:~$ iobroker strat
                    node:internal/modules/cjs/loader:959
                      throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                        at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J JavaMafia
                        throw err;
                        requireStack: []
                      @javamafia sagte in node.js falsch installiert:
                      Zeigen... Die Befehlskette dazu kennst du ja schon.
                      • J JavaMafia
                          throw err;
                          requireStack: []
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @javamafia iobroker start - nicht strat
                        Lehrling seit 1975 !!!
                          JavaMafia
                          bekomme immer noch den Fehler
                          iobroker@iobroker-VB:/opt/iobroker$ iobroker start
                          iobroker@iobroker-VB:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
                            throw err;
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
                            requireStack: []
                          Node.js v18.7.0
                          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J JavaMafia
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.7.0
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @javamafia @Thomas-Braun meinte
                            Das Ergenis mit Ein- und Ausgabe hier einstellen...
                            Aber ich seh da oben schon was von node.js v18 😰
                            • J JavaMafia
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.7.0
                              Da ist ja auch immer noch Quatsch installiert.
                              Und wo kommt der Befehl
                              her?
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                JavaMafia
                                @djmarc75
                                mehr bekomme ich nicht, als Ausgabe
                                iobroker@iobroker-VB:/opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                x86_64
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                ist die Version 18 noch nicht so weit? Wenn es daran liegen sollte.
                                • J JavaMafia
                                  @djmarc75
                                  x86_64
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  @javamafia
                                  Dann nochmal die lange Kette.
                                  Und nein, nodeJS18 ist noch nicht soweit. Wir kämpfen gerade mit 16.
                                    @javamafia
                                    JavaMafia
                                    ok das wusste ich nicht, das die Version 18 noch nicht richtig klappt.
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v18.7.0
                                    v18.7.0
                                    8.15.0
                                    iobroker
                                    /opt/iobroker
                                    OK:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                    OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                    OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease
                                    OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                    OK:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease
                                    Aktualisierung für 6 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                    nodejs:
                                      Installiert:           18.7.0-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 18.7.0-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 18.7.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal/main amd64 Packages
                                    • J JavaMafia
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v18.7.0
                                      v18.7.0
                                      8.15.0
                                      iobroker
                                      /opt/iobroker
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      @javamafia
                                      Dann installier jetzt node16.
                                      Und die sechs Updates.
                                        @javamafia
                                        JavaMafia
                                        habe mit der deinstallation begonnen, bekomme immer nur dies Meldung
                                        iobroker@iobroker-VB:/opt/iobroker$ sudo apt remove node* npm
                                        E: Paket nodesource_setup.sh kann nicht gefunden werden.
                                        • J JavaMafia
                                          @javamafia Was machst du da?
