  4. node.js falsch installiert
    5.8k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J JavaMafia
    leider bleibt der Fehler mit dem NO_PUBKEY
    iobroker@iobroker-VB:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash
    ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
    OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
    OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
    Holen:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
    Holen:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease [24,5 kB]
    Fehl:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
    W: GPG-Fehler: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
    E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease« ist nicht signiert.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    Error executing command, exiting
    Die Komandozeile die du zu letzt geschrieben hast
    iobroker@iobroker-VB:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    x86_64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v10.19.0
    v10.19.0
    bash: /usr/bin/npm: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    @javamafia Nicht node18, du willst node16 haben.
    Was steht in der
    cat /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
    drin? Ggf. heißt die Datei auf deinem System auch leicht anders.
      Was steht in der
      JavaMafia
      das kommt dabei raus
      iobroker@iobroker-VB:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
      # this file was generated by packagecloud.io for
      # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu/ focal main
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu/ focal main
      • J JavaMafia
        @javamafia
        curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
          @javamafia
          JavaMafia
          sollte die Komandozeile das KEY Problem beheben, hatte es leider keinen Erfolg.
          iobroker@iobroker-VB:~$ curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor sudo tee /usr/share/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
          Aufruf: gpg [Optionen] --dearmor [file]
          (23) Failed writing body
          • J JavaMafia
            @javamafia
            Typo. Das sollte aber funktionieren:
            sudo touch /usr/share/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
              @javamafia
              JavaMafia
              schrieb am zuletzt editiert von JavaMafia
              danke das NodeJS ist jetzt wieder installiert.
              nur der ioBroker startet nicht mehr.
              wenn ich iobroker start eingebe bekomme ich diese meldung
              iobroker@iobroker-VB:~$ iobroker strat
              node:internal/modules/cjs/loader:959
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                  at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • J JavaMafia
                  throw err;
                  requireStack: []
                @javamafia sagte in node.js falsch installiert:
                Zeigen... Die Befehlskette dazu kennst du ja schon.
                • J JavaMafia
                    throw err;
                    requireStack: []
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @javamafia iobroker start - nicht strat
                  Lehrling seit 1975 !!!
                    JavaMafia
                    bekomme immer noch den Fehler
                    iobroker@iobroker-VB:/opt/iobroker$ iobroker start
                    iobroker@iobroker-VB:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
                      throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
                      requireStack: []
                    Node.js v18.7.0
                    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J JavaMafia
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.7.0
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @javamafia @Thomas-Braun meinte
                      Das Ergenis mit Ein- und Ausgabe hier einstellen...
                      Aber ich seh da oben schon was von node.js v18 😰
                      • J JavaMafia
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v18.7.0
                        Da ist ja auch immer noch Quatsch installiert.
                        Und wo kommt der Befehl
                        her?
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          JavaMafia
                          @djmarc75
                          mehr bekomme ich nicht, als Ausgabe
                          iobroker@iobroker-VB:/opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          x86_64
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          ist die Version 18 noch nicht so weit? Wenn es daran liegen sollte.
                          • J JavaMafia
                            @djmarc75
                            x86_64
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            @javamafia
                            Dann nochmal die lange Kette.
                            Und nein, nodeJS18 ist noch nicht soweit. Wir kämpfen gerade mit 16.
                              @javamafia
                              JavaMafia
                              ok das wusste ich nicht, das die Version 18 noch nicht richtig klappt.
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v18.7.0
                              v18.7.0
                              8.15.0
                              iobroker
                              /opt/iobroker
                              OK:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                              OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                              OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease
                              OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                              OK:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease
                              Aktualisierung für 6 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                              nodejs:
                                Installiert:           18.7.0-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 18.7.0-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 18.7.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal/main amd64 Packages
                                   10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                              • J JavaMafia
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v18.7.0
                                v18.7.0
                                8.15.0
                                iobroker
                                /opt/iobroker
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                @javamafia
                                Dann installier jetzt node16.
                                Und die sechs Updates.
                                  @javamafia
                                  JavaMafia
                                  habe mit der deinstallation begonnen, bekomme immer nur dies Meldung
                                  iobroker@iobroker-VB:/opt/iobroker$ sudo apt remove node* npm
                                  E: Paket nodesource_setup.sh kann nicht gefunden werden.
                                  • J JavaMafia
                                    @javamafia Was machst du da?
                                      JavaMafia
                                      ich bekomme mit dem befehl nicht die Version 16 installiert
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                      • J JavaMafia
                                        Doch, aber nicht direkt. Das legt dir nur das Repo an, von der 18 musst du manuell wieder auf die 16 springen.
                                        sudo apt update
                                        sagt?
                                          sudo apt update
                                          sagt?
                                          JavaMafia
                                          Tut mir echt leid, aber habe schon lange nicht mehr mit Linux gearbeitet und bin total raus.
                                          iobroker@iobroker-VB:~$ sudo apt update
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
                                          Alle Pakete sind aktuell.
