  4. node.js falsch installiert
    5.8k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J JavaMafia
    bekomme immer noch den Fehler
    iobroker@iobroker-VB:/opt/iobroker$ iobroker start
    iobroker@iobroker-VB:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
    node:internal/modules/cjs/loader:959
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
        at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Node.js v18.7.0
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @javamafia @Thomas-Braun meinte
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    Das Ergenis mit Ein- und Ausgabe hier einstellen...
    Aber ich seh da oben schon was von node.js v18 😰
    Lehrling seit 1975 !!!
    • J JavaMafia
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.7.0
      @javamafia sagte in node.js falsch installiert:
      Da ist ja auch immer noch Quatsch installiert.
      Und wo kommt der Befehl
      her?
      • DJMarc75D DJMarc75
        JavaMafia
        schrieb am zuletzt editiert von JavaMafia
        @djmarc75
        mehr bekomme ich nicht, als Ausgabe
        iobroker@iobroker-VB:/opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        x86_64
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        ist die Version 18 noch nicht so weit? Wenn es daran liegen sollte.
        • J JavaMafia
          @djmarc75
          x86_64
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          @javamafia
          Dann nochmal die lange Kette.
          Und nein, nodeJS18 ist noch nicht soweit. Wir kämpfen gerade mit 16.
            @javamafia
            JavaMafia
            ok das wusste ich nicht, das die Version 18 noch nicht richtig klappt.
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v18.7.0
            v18.7.0
            8.15.0
            iobroker
            /opt/iobroker
            OK:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
            OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
            OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease
            OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
            OK:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease
            Aktualisierung für 6 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            nodejs:
              Installiert:           18.7.0-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 18.7.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 18.7.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal/main amd64 Packages
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
            • J JavaMafia
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v18.7.0
              v18.7.0
              8.15.0
              iobroker
              /opt/iobroker
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @javamafia
              Dann installier jetzt node16.
              Und die sechs Updates.
                @javamafia
                JavaMafia
                habe mit der deinstallation begonnen, bekomme immer nur dies Meldung
                iobroker@iobroker-VB:/opt/iobroker$ sudo apt remove node* npm
                E: Paket nodesource_setup.sh kann nicht gefunden werden.
                • J JavaMafia
                  @javamafia Was machst du da?
                    JavaMafia
                    ich bekomme mit dem befehl nicht die Version 16 installiert
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                    • J JavaMafia
                      Doch, aber nicht direkt. Das legt dir nur das Repo an, von der 18 musst du manuell wieder auf die 16 springen.
                      sudo apt update
                      sagt?
                        sudo apt update
                        sagt?
                        JavaMafia
                        Tut mir echt leid, aber habe schon lange nicht mehr mit Linux gearbeitet und bin total raus.
                        iobroker@iobroker-VB:~$ sudo apt update
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        • J JavaMafia
                          @javamafia
                          apt policy nodejs
