  4. node.js falsch installiert
    5.8k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @javamafia
    curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
    JavaMafia
    sollte die Komandozeile das KEY Problem beheben, hatte es leider keinen Erfolg.
    iobroker@iobroker-VB:~$ curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor sudo tee /usr/share/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
    Aufruf: gpg [Optionen] --dearmor [file]
    (23) Failed writing body
    • J JavaMafia
      @javamafia
      Typo. Das sollte aber funktionieren:
      sudo touch /usr/share/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
        @javamafia
        JavaMafia
        schrieb am zuletzt editiert von JavaMafia
        danke das NodeJS ist jetzt wieder installiert.
        nur der ioBroker startet nicht mehr.
        wenn ich iobroker start eingebe bekomme ich diese meldung
        iobroker@iobroker-VB:~$ iobroker strat
        node:internal/modules/cjs/loader:959
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
            at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • J JavaMafia
            throw err;
            requireStack: []
          @javamafia sagte in node.js falsch installiert:
          Zeigen... Die Befehlskette dazu kennst du ja schon.
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          • J JavaMafia
              throw err;
              requireStack: []
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @javamafia iobroker start - nicht strat
            Lehrling seit 1975 !!!
              JavaMafia
              bekomme immer noch den Fehler
              iobroker@iobroker-VB:/opt/iobroker$ iobroker start
              iobroker@iobroker-VB:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
                requireStack: []
              Node.js v18.7.0
              DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • J JavaMafia
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.7.0
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @javamafia @Thomas-Braun meinte
                Das Ergenis mit Ein- und Ausgabe hier einstellen...
                Aber ich seh da oben schon was von node.js v18 😰
                • J JavaMafia
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v18.7.0
                  Da ist ja auch immer noch Quatsch installiert.
                  Und wo kommt der Befehl
                  her?
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    JavaMafia
                    @djmarc75
                    mehr bekomme ich nicht, als Ausgabe
                    iobroker@iobroker-VB:/opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    x86_64
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    ist die Version 18 noch nicht so weit? Wenn es daran liegen sollte.
                    • J JavaMafia
                      @djmarc75
                      x86_64
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      @javamafia
                      Dann nochmal die lange Kette.
                      Und nein, nodeJS18 ist noch nicht soweit. Wir kämpfen gerade mit 16.
                        @javamafia
                        JavaMafia
                        ok das wusste ich nicht, das die Version 18 noch nicht richtig klappt.
                        x86_64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v18.7.0
                        v18.7.0
                        8.15.0
                        iobroker
                        /opt/iobroker
                        OK:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                        OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                        OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease
                        OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                        OK:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease
                        Aktualisierung für 6 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        nodejs:
                          Installiert:           18.7.0-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 18.7.0-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 18.7.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal/main amd64 Packages
                             10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                        • J JavaMafia
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v18.7.0
                          v18.7.0
                          8.15.0
                          iobroker
                          /opt/iobroker
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          @javamafia
                          Dann installier jetzt node16.
                          Und die sechs Updates.
                            @javamafia
                            JavaMafia
                            habe mit der deinstallation begonnen, bekomme immer nur dies Meldung
                            iobroker@iobroker-VB:/opt/iobroker$ sudo apt remove node* npm
                            E: Paket nodesource_setup.sh kann nicht gefunden werden.
                            • J JavaMafia
                              @javamafia Was machst du da?
                                JavaMafia
                                ich bekomme mit dem befehl nicht die Version 16 installiert
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                • J JavaMafia
                                  Doch, aber nicht direkt. Das legt dir nur das Repo an, von der 18 musst du manuell wieder auf die 16 springen.
                                  sudo apt update
                                  sagt?
                                    sudo apt update
                                    sagt?
                                    JavaMafia
                                    Tut mir echt leid, aber habe schon lange nicht mehr mit Linux gearbeitet und bin total raus.
                                    iobroker@iobroker-VB:~$ sudo apt update
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    • J JavaMafia
                                      @javamafia
                                      apt policy nodejs
