  4. node.js falsch installiert
    5.8k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J JavaMafia
    danke das NodeJS ist jetzt wieder installiert.
    nur der ioBroker startet nicht mehr.
    wenn ich iobroker start eingebe bekomme ich diese meldung
    iobroker@iobroker-VB:~$ iobroker strat
    node:internal/modules/cjs/loader:959
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
        at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @javamafia iobroker start - nicht strat
    Lehrling seit 1975 !!!
      @javamafia sagte in node.js falsch installiert:
      Zeigen... Die Befehlskette dazu kennst du ja schon.
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      JavaMafia
      bekomme immer noch den Fehler
      iobroker@iobroker-VB:/opt/iobroker$ iobroker start
      iobroker@iobroker-VB:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
        requireStack: []
      Node.js v18.7.0
      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • J JavaMafia
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.7.0
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @javamafia @Thomas-Braun meinte
        Das Ergenis mit Ein- und Ausgabe hier einstellen...
        Aber ich seh da oben schon was von node.js v18 😰
        • J JavaMafia
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.7.0
          Da ist ja auch immer noch Quatsch installiert.
          Und wo kommt der Befehl
          her?
          • DJMarc75D DJMarc75
            JavaMafia
            schrieb am zuletzt editiert von JavaMafia
            @djmarc75
            mehr bekomme ich nicht, als Ausgabe
            iobroker@iobroker-VB:/opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            x86_64
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            ist die Version 18 noch nicht so weit? Wenn es daran liegen sollte.
            • J JavaMafia
              @djmarc75
              x86_64
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              @javamafia
              Dann nochmal die lange Kette.
              Und nein, nodeJS18 ist noch nicht soweit. Wir kämpfen gerade mit 16.
                @javamafia
                JavaMafia
                ok das wusste ich nicht, das die Version 18 noch nicht richtig klappt.
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v18.7.0
                v18.7.0
                8.15.0
                iobroker
                /opt/iobroker
                OK:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease
                OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                OK:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease
                Aktualisierung für 6 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                nodejs:
                  Installiert:           18.7.0-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 18.7.0-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 18.7.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal/main amd64 Packages
                     10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                • J JavaMafia
                  x86_64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v18.7.0
                  v18.7.0
                  8.15.0
                  iobroker
                  /opt/iobroker
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @javamafia
                  Dann installier jetzt node16.
                  Und die sechs Updates.
                    @javamafia
                    JavaMafia
                    habe mit der deinstallation begonnen, bekomme immer nur dies Meldung
                    iobroker@iobroker-VB:/opt/iobroker$ sudo apt remove node* npm
                    E: Paket nodesource_setup.sh kann nicht gefunden werden.
                    • J JavaMafia
                      @javamafia Was machst du da?
                        JavaMafia
                        ich bekomme mit dem befehl nicht die Version 16 installiert
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                        • J JavaMafia
                          Doch, aber nicht direkt. Das legt dir nur das Repo an, von der 18 musst du manuell wieder auf die 16 springen.
                          sudo apt update
                          sagt?
                            sudo apt update
                            sagt?
                            JavaMafia
                            Tut mir echt leid, aber habe schon lange nicht mehr mit Linux gearbeitet und bin total raus.
                            iobroker@iobroker-VB:~$ sudo apt update
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            • J JavaMafia
                              @javamafia
                              apt policy nodejs
