  5. Javaskript Datenpunkt mit Zeit für schedule() umformen
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    GuybrushThreepwood 0
    Bisher habe ich die Zeiten für die Ausführung diverser Funktionen in den Code eingetragen und möchte diese nun anpassbar machen. Dazu habe ich einen Datenpunkt angelegt den ich mit Hilfe der vis (Stunden:Minuten) beschreibe. Der Wert des Datenpunkts beträgt 17:30
    Bisher habe ich das ganze wie unten zu sehen gelöst. Wie bekomme ich es hin den Datenpunkt in Stunden und Minuten zu zerlegen bzw. hat hier jemand noch ein anderen Lösungsansatz.
    schedule({hour: 17, minute: 30}, function () {
        setState('0_userdata.0.beckerRolladen.erdgeschoss.wohnzimmer.Westseite01_BefehlRunter'    , true);
    • G GuybrushThreepwood 0
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @guybrushthreepwood-0
      so ungefähr
      var time = await getStateAsync("datenpunktname").split(":");
      console.log("stunden " + time[0]);
      console.log("Minuten " + time[1]);
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        so ungefähr
        @oliverio Danke für die schnelle Antwort aber ich bekomme es noch nicht hin.
        Bekomme folgenden Fehler und await und split sind im Editor unterstrichen.
        javascript.0 (1535) script.js.common.gardenaVentilbox.ansteuerungVentilbox: TypeError: getStateAsync(...).split is not a function
        async function convertTime()
            var time = await getStateAsync('0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit').split(":");
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @guybrushthreepwood-0 sagte in Javaskript Datenpunkt mit Zeit für schedule() umformen:
          const time = (await getStateAsync('0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit')).val.split(":");
          iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
          OliverIOO G 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fastfoot
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @fastfoot
            ach ja das .val vergessen
            Links im Profil
            • F fastfoot
              schrieb am zuletzt editiert von GuybrushThreepwood 0
              @fastfoot vielen Dank, das war die Lösung. Es funktioniert, auch wenn ich keine Ahnung....
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                aber ist doch fast lesbar.
                getStateAync holt das Datenpunktobjekt von iobroker ab.
                Im Objekt sind noch andere werte wie bspw Zeitstempel, etc.
                im .val ist der eigentliche Dateninhalt gespeichert.
                also 17:30
                Dieser Wert wird in die javascript-Funktion split gesteckt
                https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/split
                diese funktion sucht in einem text nach einem Trennzeichen und macht daraus ein Array (also eine Liste, die durchnummeriert ist. Ein Array fängt immer mit 0 an
                Daher wandert die 17 in time[0] und 30 in time[1]
                Wen du spielen willst kannst ja mal schauen was passiert wenn du in den Datenpunk 17:30:15 einträgst, evtl kommst drauf, wie man den dritten Teil abruft
                javascript läuft asynchron. d.h. solange irgend ein teil wartet bis irgend etwas erledigt ist, kann das programm weiterlaufen. da du nicht weißt wie lange iobroker benötigt die daten zurück zu liefern, wird darauf mit await gewartet.
                es gibt noch eine ältere funktion (getStates) die ist ebenfalls asynchron, aber mit einer anderen logik, da müsste der code etwas anders aussehen. aber await ist moderner und der code ist lesbarer.
                Links im Profil
                  @fastfoot
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @oliverio nicht nur, auch die Klammern sind wichtig 😀 eine meiner ersten Begegnungen mit await, deshalb springt mir sowas sofort ins Auge
                    also 17:30
                    @oliverio Danke für die Erläuterung, ich habe nach deinem ersten Post die Hilfe die im javascript-Adapter verlinkt ist nach split durchsucht und nichts gefunden. Der Teil zum Thema await war mir bislang nicht bekannt.
                    Um das ganze Thema noch zum Abschluss zu bringen, könnt ihr mir noch sagen wie ich die Konstanten für hour und minute noch ersetzen kann? Ich habe die Konstanten einfach durch zwei interne Variablen ersetzt, was irgendwie nicht klappt.
                    var h = 0
                    var m = 0
                        var time = (await getStateAsync('0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit')).val.split(":");
                        h   = time[0];
                        m = time[1];
                        //console.log("Stunden: " + h);
                        //console.log("Minuten: " + m);
                    schedule({hour: h, minute: m}, function () {
                        log("funktioniert");
                      var h = 0
                      var m = 0
                          h   = time[0];
                          m = time[1];
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      du wirst schedule erneut aufrufen müssen um den zeitrythmus zu ändern.
                      den alten schedule musst du abmelden
                      das könnte ungefähr so aussehen (ungetestet,blind geschrieben, da können noch fehler drin sein
                      let mySchedule=null;
                      on('0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit', function (obj) {
                          let  time  = convertTime();
                          if (mySchedule) clearSchedule(mySchedule);
                          mySchedule = schedule({hour: time[0], minute:time[1]}, function () {
                          return (await getStateAsync('0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit')).val.split(":");
                      immer wenn sich die zeit im datenpunkt ändert wird der code nach on aufgerufen
                      die zeit konvertiert
                      geprüft ob es schon ein altes schedule gibt, wenn ja abgemeldet
                      dann neues schedule gestartet und gemerkt
                      dann bis zur nächsten änderung gewartet
                      Links im Profil
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        Der Fall nach dem Neustart muss auch beachtet werden - also
                                log("Start nach Skriptstart");
                        einmal nach dem
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          einmal nach dem
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          damit wir nix doppelt schreiben dann so
                          bei dem async vor function newSchedule bin ich mir unsicher.
                          let mySchedule = newSchedule();
                              mySchedule=newSchedule();
                          function newSchedule() {
                              return schedule({hour: time[0], minute:time[1]}, function () {
                          Links im Profil
                          • G Offline
                            @oliverio
                            Ich habe den Code übernommen und eine neue Logzeile eingefügt und das Skript wird ohne Fehlermeldung gespeichert. Die Änderung meiner Zeiteingabe wird erkannt und laut log funktioniert das Skript bis zur Zeile 9, hier erscheint die Fehlermeldung "javascript.0 (1535) script.js.common.gardenaVentilbox.ansteuerungVentilbox: schedule(cron=[object Object]): cannot create schedule"
                                    log("neue Zeiteingabe erkannt");
                                    log("Zeitfunktion abmelden")
                                    mySchedule = schedule({hour: time[0], minute: time[1]}, function ()
                                    log("neue Zeitfunktion anlegen");
                              @oliverio
                              23:07:24.887 error javascript.0 (1535) script.js.common.gardenaVentilbox.ansteuerungVentilbox: ReferenceError: Cannot access 'mySchedule' before initialization
                              Für mich wird's langsam kompliziert....danke für die Nerven =)
                                @oliverio
                                @guybrushthreepwood-0 sagte: Für mich wird's langsam kompliziert
                                Ich würde es so machen:
                                const idStartzeit = '0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit';
                                let mySchedule = null;
                                function startSchedule(time) {
                                    time = time.split(':');
                                startSchedule(getState(idStartzeit).val); // Skriptstart
                                on(idStartzeit, function(dp) {
                                    startSchedule(dp.state.val);
                                  @paul53 Hat auf anhieb funktioniert...danke !
                                    @paul53 Hallo nochmal, ich habe noch eine Frage zum Skript. Ich kann noch nicht nachvollziehen was in Zeile 13 mit dem "dp" gemeint ist. Hier wird einfach der Wert aus idStartzeit übergeben? Anschließend die bestehende schedule gelöscht und eine neue mit dem Aufruf der Funktion startSchedule angelegt.
                                      @guybrushthreepwood-0 sagte: mit dem "dp" gemeint ist. Hier wird einfach der Wert aus idStartzeit übergeben?
                                      dp enthält das komplette Datenpunkt-Objekt von "0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit". dp.state.val enthält den Wert, also die Startzeit.
