  4. JavaScript
  5. Javaskript Datenpunkt mit Zeit für schedule() umformen
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G GuybrushThreepwood 0
    @fastfoot vielen Dank, das war die Lösung. Es funktioniert, auch wenn ich keine Ahnung....
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @guybrushthreepwood-0
    aber ist doch fast lesbar.
    getStateAync holt das Datenpunktobjekt von iobroker ab.
    Im Objekt sind noch andere werte wie bspw Zeitstempel, etc.
    im .val ist der eigentliche Dateninhalt gespeichert.
    also 17:30
    Dieser Wert wird in die javascript-Funktion split gesteckt
    https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/split
    diese funktion sucht in einem text nach einem Trennzeichen und macht daraus ein Array (also eine Liste, die durchnummeriert ist. Ein Array fängt immer mit 0 an
    Daher wandert die 17 in time[0] und 30 in time[1]
    Wen du spielen willst kannst ja mal schauen was passiert wenn du in den Datenpunk 17:30:15 einträgst, evtl kommst drauf, wie man den dritten Teil abruft
    javascript läuft asynchron. d.h. solange irgend ein teil wartet bis irgend etwas erledigt ist, kann das programm weiterlaufen. da du nicht weißt wie lange iobroker benötigt die daten zurück zu liefern, wird darauf mit await gewartet.
    es gibt noch eine ältere funktion (getStates) die ist ebenfalls asynchron, aber mit einer anderen logik, da müsste der code etwas anders aussehen. aber await ist moderner und der code ist lesbarer.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @fastfoot
      ach ja das .val vergessen
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @oliverio nicht nur, auch die Klammern sind wichtig 😀 eine meiner ersten Begegnungen mit await, deshalb springt mir sowas sofort ins Auge
        also 17:30
        schrieb am zuletzt editiert von GuybrushThreepwood 0
        @oliverio Danke für die Erläuterung, ich habe nach deinem ersten Post die Hilfe die im javascript-Adapter verlinkt ist nach split durchsucht und nichts gefunden. Der Teil zum Thema await war mir bislang nicht bekannt.
        Um das ganze Thema noch zum Abschluss zu bringen, könnt ihr mir noch sagen wie ich die Konstanten für hour und minute noch ersetzen kann? Ich habe die Konstanten einfach durch zwei interne Variablen ersetzt, was irgendwie nicht klappt.
        var h = 0
        var m = 0
        async function convertTime()
            var time = (await getStateAsync('0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit')).val.split(":");
            h   = time[0];
            m = time[1];
            //console.log("Stunden: " + h);
            //console.log("Minuten: " + m);
        schedule({hour: h, minute: m}, function () {
            log("funktioniert");
          var h = 0
          var m = 0
              h   = time[0];
              m = time[1];
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          du wirst schedule erneut aufrufen müssen um den zeitrythmus zu ändern.
          den alten schedule musst du abmelden
          das könnte ungefähr so aussehen (ungetestet,blind geschrieben, da können noch fehler drin sein
          let mySchedule=null;
          on('0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit', function (obj) {
              let  time  = convertTime();
              if (mySchedule) clearSchedule(mySchedule);
              mySchedule = schedule({hour: time[0], minute:time[1]}, function () {
              return (await getStateAsync('0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit')).val.split(":");
          immer wenn sich die zeit im datenpunkt ändert wird der code nach on aufgerufen
          die zeit konvertiert
          geprüft ob es schon ein altes schedule gibt, wenn ja abgemeldet
          dann neues schedule gestartet und gemerkt
          dann bis zur nächsten änderung gewartet
          Links im Profil
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Der Fall nach dem Neustart muss auch beachtet werden - also
                    log("Start nach Skriptstart");
            einmal nach dem
            • BananaJoeB BananaJoe
              einmal nach dem
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              damit wir nix doppelt schreiben dann so
              bei dem async vor function newSchedule bin ich mir unsicher.
              let mySchedule = newSchedule();
                  mySchedule=newSchedule();
              function newSchedule() {
                  return schedule({hour: time[0], minute:time[1]}, function () {
              Links im Profil
              • G Offline
                @oliverio
                Ich habe den Code übernommen und eine neue Logzeile eingefügt und das Skript wird ohne Fehlermeldung gespeichert. Die Änderung meiner Zeiteingabe wird erkannt und laut log funktioniert das Skript bis zur Zeile 9, hier erscheint die Fehlermeldung "javascript.0 (1535) script.js.common.gardenaVentilbox.ansteuerungVentilbox: schedule(cron=[object Object]): cannot create schedule"
                        log("neue Zeiteingabe erkannt");
                        log("Zeitfunktion abmelden")
                        mySchedule = schedule({hour: time[0], minute: time[1]}, function ()
                        log("neue Zeitfunktion anlegen");
                  @oliverio
                  23:07:24.887 error javascript.0 (1535) script.js.common.gardenaVentilbox.ansteuerungVentilbox: ReferenceError: Cannot access 'mySchedule' before initialization
                  Für mich wird's langsam kompliziert....danke für die Nerven =)
                    @oliverio
                    @guybrushthreepwood-0 sagte: Für mich wird's langsam kompliziert
                    Ich würde es so machen:
                    const idStartzeit = '0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit';
                    let mySchedule = null;
                    function startSchedule(time) {
                        time = time.split(':');
                    startSchedule(getState(idStartzeit).val); // Skriptstart
                    on(idStartzeit, function(dp) {
                        startSchedule(dp.state.val);
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                      @paul53 Hat auf anhieb funktioniert...danke !
                        @paul53 Hallo nochmal, ich habe noch eine Frage zum Skript. Ich kann noch nicht nachvollziehen was in Zeile 13 mit dem "dp" gemeint ist. Hier wird einfach der Wert aus idStartzeit übergeben? Anschließend die bestehende schedule gelöscht und eine neue mit dem Aufruf der Funktion startSchedule angelegt.
                          @guybrushthreepwood-0 sagte: mit dem "dp" gemeint ist. Hier wird einfach der Wert aus idStartzeit übergeben?
                          dp enthält das komplette Datenpunkt-Objekt von "0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit". dp.state.val enthält den Wert, also die Startzeit.
