  4. Bluetooth Adapter stellt betrieb nach ein paar Minuten ein
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Peter1980
    schrieb am zuletzt editiert von Peter1980
    Re: Bluetooth Stick/Adapter
    https://forum.iobroker.net/topic/41103/bluetooth-stick-adapter
    ich habe genau das gleiche Problem wie hier beschrieben. Nach einiger Zeit, im letzten Versuch 26 Minuten schaltet mein Bluetooth Stick die blaue Led aus, und stellt den Betrieb ein. Die Sensorwerte z.B. von meinen Bluetooth Thermometern werden nicht mehr aktuallisiert. Der "driverstate" im Webinterface steht weiterhin auf powerdon, hat allerdings den Wert der letzten Änderung. Also z.b. 11:38 bis zum letzten Wert um 12:04.
    Via lsusb sehe ich Ihn weiterhin.
    Bus 001 Device 017: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
    Was kann ich tun um das Problem weiter einzugrenzen?
    Gibt es irgendwelche Logs die helfen? Wenn ja wie kommt man da ran?
    Im Log vom IO Broker sieht es so aus.
    ble.0 2022-07-19 12:05:54.509 error The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 23. Received 24
    ble.0 2022-07-19 12:05:02.397 error The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 23. Received 24
    ble.0 2022-07-19 11:58:11.046 error The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 5. Received 6
    ble.0 2022-07-19 11:38:57.451 info starting scan for services ["fe95"]
    ble.0 2022-07-19 11:38:56.262 info starting scanner process...
    ble.0 2022-07-19 11:38:56.256 info monitored services: fe95
    ble.0 2022-07-19 11:38:56.252 info enabled plugins: Xiaomi, _default
    ble.0 2022-07-19 11:38:56.249 info loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    ble.0 2022-07-19 11:38:56.081 info starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
    ble.0 2022-07-19 11:38:49.732 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    ble.0 2022-07-19 11:38:49.729 info terminating
    ble.0 2022-07-19 11:38:49.726 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    ble.0 2022-07-19 11:38:12.801 error ENODEV, No such device
    ble.0 2022-07-19 11:38:11.515 info starting scanner process...
    ble.0 2022-07-19 11:38:11.510 info monitored services: fe95
    ble.0 2022-07-19 11:38:11.506 info enabled plugins: Xiaomi, _default
    ble.0 2022-07-19 11:38:11.504 info loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    ble.0 2022-07-19 11:38:11.259 info starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
    ble.0 2022-07-19 11:38:03.358 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    ble.0 2022-07-19 11:38:03.354 info terminating
    ble.0 2022-07-19 11:38:03.318 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @peter1980
      Wie sieht deine Einstellungsseite vom BLE Adapter aus?
      Und, es gibt schon ne neue Version (allerdings Beta)
      0.13.0 , vielleich hilft ein Update.
      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Peter1980
        @peter1980 sagte in Bluetooth Adapter stellt betrieb nach ein paar Minuten ein:
        node: v12.22.12
        Veraltet, abgekündigt, ausgelaufen.
        Installier die empfohlenen Versionen.
        rfkill
        sagt?
          Peter1980
          rfkill
          ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
          10 bluetooth hci0   unblocked unblocked
          • P Peter1980
            rfkill
            @peter1980
            Bitte vollständige Ein- und Ausgaben in CodeTags sezten.
            • haselchenH haselchen
              @peter1980
              Peter1980
              @haselchen said in Bluetooth Adapter stellt betrieb nach ein paar Minuten ein:
              Sorry, bin wirklich ein Noob hier.
              Wie kann ich meine Einstellungsseite vom BLE Adapter ermitteln?
              Oder meinst du das hier?
              AlCalzone habe ich im GITHUB auch schon gefragt.
              ioBroker.ble
              Er hat auf ein anderes Thema referenziert.
              noble
              Das geht aber aktuell zu tief für mich.
              Wenn mir jemand sagt wie ich zur Lösung beitragen kann, mache ich dass.
              Und freue mich wenn alles mal stabil funktioniert.
              Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Peter1980
                ioBroker.ble
                noble
                @peter1980
                Update-Intervall 0 ist 'aus'.
                Da also was anderes einsetzen. 60000 z.B.
                Und nodeJS ist trotzdem auf die Empehlung (v16) zu bringen.
                • P Peter1980
                  ioBroker.ble
                  noble
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @peter1980
                  Erstens der Intervall und dann weiß ich nicht ob Gross-und Kleinschreibung wichtig ist.
                  Auf Github wird xiaomi bei den aktiven Plugins kleingeschrieben.
                  Das kannst du zusätzlich noch machen.
                  Also Node aktualisieren
                  Intervall hochsetzen
                  und Xiaomi durch xiaomi ersetzen
                  AlCalzoneA P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @peter1980
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Das Intervall ist rein dafür wie oft der State aktualisiert wird - um eben zu verhindern, dass alle 100ms bei jedem BLE Advertisement was geschrieben wird. Das hat mit dem Datenempfang von den Geräten nix zu tun.
                      @peter1980
                      Peter1980
                      @haselchen
                      Also an den Themen liegt es nicht.
                      Passiert weiterhin.
                      Anbei das Log
                      ble.0 2137 2022-07-19 14:55:44.240 info stopping scan
                      ble.0 2137 2022-07-19 14:55:42.334 error The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 5. Received 6
                      ble.0 2137 2022-07-19 14:29:16.661 info starting scan for services ["fe95"]
                      ble.0 2137 2022-07-19 14:29:14.545 info starting scanner process...
                      • P Peter1980
                        @haselchen
                        Passiert weiterhin.
                        Anbei das Log
                        Peter1980
                        Wenn das Problem aufgetreten ist hilft oft auch ein Restart der Instanz nicht.
                        Er zeigt zwar im Log an
                        aber der BT Adapter bleibt aus.
                        Der Pi findet das Device aber wohl noch.
                        pi@RevPi:~ $ lsusb
                        Bus 001 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                        Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                        Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        pi@RevPi:~ $ rfkill
                        pi@RevPi:~ $
                        • P Peter1980
                          pi@RevPi:~ $ lsusb
                          pi@RevPi:~ $ rfkill
                          pi@RevPi:~ $
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @peter1980
                          Da steht powered off
                          Ausserdem hast du noch Version 0.12.0
                          Und du hast die Installationshinweise von der Github Seite nicht ausgeführt.
                          Als Beispiel
                          If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
                          sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                          which requires libcap2-bin to be installed.
                          Und ist dein Gerät an HCI 0 , so wie du es in den Adaptereinstellungen eingegeben hast?
                            @peter1980
                            Als Beispiel
                            Peter1980
                            @haselchen
                            Hci0 passt.
                            0.13. konnte ich noch nicht updaten.
                            Muss erstmal schauen wie ich das smooth hinbekomme, solange die Version sich noch nicht in der Adapter Übersicht updaten lässt. Da ist noch die 0.12 im gut die 0.13
                            AlCalzoneA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Peter1980
                              @haselchen
                              Hci0 passt.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @peter1980 Temporär aufs Beta-Repository wechseln, BLE 0.13 installieren, dann zurück auf Stable
                              • P Peter1980
                                @haselchen
                                Hci0 passt.
                                @peter1980
                                Warum in Gottesnamen immer diese Fixierung auf git?
                                Damit tut man sich i.d.R. keinen Gefallen. Nimm die V 013.0 aus dem Beta-Zweig. Ich vermute aber, das dein Problem unabhängig von der Version des Adapters aus der Betriebssystemebene kommt.
                                ble
                                github:	0.13.0 for 19 days
                                latest:	0.13.0 for 84 days
                                stable:	0.12.0 for 20 months
                                  @peter1980
                                  ble
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @thomas-braun Es könnte tatsächlich sein, dass 0.13.0 das behebt. Die bringt eine neuere Version von noble mit, die diesen Commit enthält:
                                  https://github.com/abandonware/noble/commit/f9854e34c3e74d7fb58cd983f8d45604f4b0eca2
                                  Fix out of range errors for malformed EIR data.
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
                                    @alcalzone
                                    Okay, aktuellere lib kann natürlich gut sein.
                                      @alcalzone
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @AlCalzone
                                      Hatte ich vor 23 Stunden dem TE schon geraten ;)
                                      (Mehrmals)
                                        @AlCalzone
                                        (Mehrmals)
                                        Peter1980
                                        Also ich habe alles aktualisiert, inkl. v0.13. Jetzt bin ich noch am beobachten.
                                        Aber es ist auf jeden Fall besser geworden.
                                        Ob es wirklich stabil und fehlerfrei bleibt werde ich zurück melden.
                                        Hatte am WE auch kaum Zeit dafür.
                                          Peter1980
                                          @alcalzone Wusste nicht das es die Funktion gibt. Jetzt hab ich Sie auch gefunden.
                                          Hatte es aber schon mit dem GIT Repo link direkt aus dem Repo geupdatet.
                                          Danke.
