  3. Off Topic
  4. Grafana stürzt mehrfach täglich ab
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    TimoV
    ich habe neben ioBroker auch Grafana und eine InfluxDB laufen. Leider stürzt Grafana mehrfach täglich ab, sodass ich es erst per SSH neustarten muss, bis es wieder funktioniert.
    Abstürzen heißt, dass die Grafana-Seite über Port 3000 nicht mehr erreichbar ist und "die Verbindung abgelehnt" wird.
    Hatte das Problem schon mal jemand oder weiß, wie es zu lösen ist?
    Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
    VG Timo
    haus-automatisierungH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TimoV
      VG Timo
      haus-automatisierungH Offline
      @timov sagte in Grafana stürzt mehrfach täglich ab:
      Was steht denn im Log?
      📚 Meine Dokumentation
        TimoV
        @haus-automatisierung
         grafana-server.service - Grafana instance
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vendor preset: enabled)
             Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-07-18 11:02:36 CEST; 11min ago
               Docs: http://docs.grafana.org
            Process: 23924 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packagi>
           Main PID: 23924 (code=exited, status=1/FAILURE)
                CPU: 93ms
        Jul 18 11:02:36 iobroker systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
        Jul 18 11:02:36 iobroker systemd[1]: Stopped Grafana instance.
        Jul 18 11:02:36 iobroker systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
        Jul 18 11:02:36 iobroker systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
        Jul 18 11:02:36 iobroker systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
        • T TimoV
                  CPU: 93ms
          @timov
          sudo apt update
          apt policy grafana
          sagt?
            @timov
            sudo apt update
            apt policy grafana
            sagt?
            TimoV
            pi@iobroker:~ $ sudo apt update
            Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
            Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
            Get:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4,739 B]
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4,586 B]
            Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/non-free Sources [141 kB]
            Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/contrib Sources [82.2 kB]
            Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [289 kB]
            Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main Sources [12.2 MB]
            Get:9 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages [780 B]
            Get:10 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages [784 B]
            Get:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
            Get:12 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/non-free armhf Packages [106 kB]
            Fetched 26.1 MB in 12s (2,135 kB/s)
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            105 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            pi@iobroker:~ $ apt policy grafana
            grafana:
              Installed: (none)
              Candidate: (none)
              Version table:
            • T TimoV
              grafana:
                Installed: (none)
                Candidate: (none)
                Version table:
              räusper
              Und wie hast du grafana bitte installiert?
              Das macht man richtig auch über apt, ist bei dir aber nicht so gemacht worden.
                räusper
                TimoV
                @thomas-braun danke erstmal für deine Unterstützung!
                Ich hab Grafana über dieses Tutorial installiert: https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
                Soll ich sudo apt-get upgrade ausführen?
                • T TimoV
                  @timov
                  Ja, bitte unbedingt das System auf Stand halten.
                  iobroker stop
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  Die Anleitung ist auch Quark. Jedenfalls was grafana anbelangt.
                  dpkg -l '*grafana*'
                  sagt?
                  • T TimoV
                    VG Timo
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @timov dir fehlt folgendes, damit der service dauerhaft läuft. Allerdings wie schon geschrieben wurde, installier es per apt und dann hast auch die passende neuste version
                    sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                      @crunchip
                      Da fehlt zuerst mal eine 'ordentliche' Installation via Paketmanager.
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @thomas-braun siehe Ergänzung
                          @timov
                          iobroker stop
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          dpkg -l '*grafana*'
                          sagt?
                          TimoV
                          schrieb am zuletzt editiert von TimoV
                          @thomas-braun Upgrade lief jetzt. Momentan startet Grafana gar nicht mehr.
                          pi@iobroker:~ $ dpkg -l '*grafana*'
                          Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
                          | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
                          |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
                          ||/ Name           Version      Architecture Description
                          un  grafana        <none>       <none>       (no description available)
                          ii  grafana-rpi    7.4.3        armhf        Grafana
                          • T TimoV
                            grafana-rpi
                            sudo dpkg -P grafana-rpi
                            Dann das grafana-Repo anlegen:
                            sudo apt-get install -y apt-transport-https
                            sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                            wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                            echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                            sudo apt update
                            sudo apt install grafana
                            T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              grafana-rpi
                              sudo apt update
                              TimoV
                              @thomas-braun Vielen Dank!
                              Grafana läuft jetzt erstmal wieder und ich werde beobachten, wie es sich verhält.
                              • T TimoV
                                @timov
                                sudo apt update
                                apt policy grafana
                                sagt nun?
                                  @timov
                                  sudo apt update
                                  apt policy grafana
                                  sagt nun?
                                  TimoV
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                  All packages are up to date.
                                  grafana:
                                    Installed: 9.0.3
                                    Candidate: 9.0.3
                                    Version table:
                                   *** 9.0.3 500
                                          500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       9.0.2 500
                                       9.0.1 500
                                       9.0.0 500
                                       8.5.9 500
                                       8.5.6 500
                                       8.5.5 500
                                       8.5.4 500
                                       8.5.3 500
                                       8.5.2 500
                                       8.5.1 500
                                       8.5.0 500
                                       8.4.10 500
                                       8.4.7 500
                                       8.4.6 500
                                       8.4.5 500
                                       8.4.4 500
                                       8.4.3 500
                                       8.4.2 500
                                       8.4.1 500
                                       8.4.0 500
                                       8.3.10 500
                                       8.3.7 500
                                       8.3.6 500
                                       8.3.5 500
                                       8.3.4 500
                                       8.3.3 500
                                       8.3.2 500
                                       8.3.1 500
                                       8.3.0 500
                                       8.2.7 500
                                       8.2.6 500
                                       8.2.5 500
                                       8.2.4 500
                                       8.2.3 500
                                       8.2.2 500
                                       8.2.1 500
                                       8.2.0 500
                                       8.1.8 500
                                       8.1.7 500
                                       8.1.6 500
                                       8.1.5 500
                                       8.1.4 500
                                       8.1.3 500
                                       8.1.2 500
                                       8.1.1 500
                                       8.1.0 500
                                       8.0.7 500
                                       8.0.6 500
                                       8.0.5 500
                                       8.0.4 500
                                       8.0.3 500
                                       8.0.2 500
                                       8.0.1 500
                                       8.0.0 500
                                       7.5.16 500
                                       7.5.15 500
                                       7.5.13 500
                                       7.5.12 500
                                       7.5.11 500
                                       7.5.10 500
                                       7.5.9 500
                                       7.5.8 500
                                       7.5.7 500
                                       7.5.6 500
                                       7.5.5 500
                                       7.5.4 500
                                       7.5.3 500
                                       7.5.2 500
                                       7.5.1 500
                                       7.5.0 500
                                       7.4.5 500
                                       7.4.3 500
                                       7.4.2 500
                                       7.4.1 500
                                       7.4.0 500
                                       7.3.10 500
                                       7.3.7 500
                                       7.3.6 500
                                       7.3.5 500
                                       7.3.4 500
                                       7.3.3 500
                                       7.3.2 500
                                       7.3.1 500
                                       7.3.0 500
                                       7.2.2 500
                                       7.2.1 500
                                       7.2.0 500
                                       7.1.5 500
                                       7.1.4 500
                                       7.1.3 500
                                       7.1.2 500
                                       7.1.1 500
                                       7.1.0 500
                                       7.0.6 500
                                       7.0.5 500
                                       7.0.4 500
                                       7.0.3 500
                                       7.0.2 500
                                       7.0.1 500
                                       7.0.0 500
                                       6.7.6 500
                                       6.7.5 500
                                       6.7.4 500
                                       6.7.3 500
                                       6.7.2 500
                                       6.7.1 500
                                       6.7.0 500
                                       6.6.2 500
                                       6.6.1 500
                                       6.6.0 500
                                       6.5.3 500
                                       6.5.2 500
                                       6.5.1 500
                                       6.5.0 500
                                       6.4.5 500
                                       6.4.4 500
                                       6.4.3 500
                                       6.4.2 500
                                       6.4.1 500
                                       6.4.0 500
                                       6.3.7 500
                                       6.3.6 500
                                       6.3.5 500
                                       6.3.4 500
                                       6.3.3 500
                                       6.3.2 500
                                       6.3.1 500
                                       6.3.0 500
                                       6.2.5 500
                                       6.2.4 500
                                       6.2.3 500
                                       6.2.2 500
                                       6.2.1 500
                                       6.2.0 500
                                       6.1.6 500
                                       6.1.5 500
                                       6.1.4 500
                                       6.1.3 500
                                       6.1.2 500
                                       6.1.1 500
                                       6.1.0 500
                                       6.0.2 500
                                       6.0.1 500
                                       6.0.0 500
                                       5.4.5 500
                                       5.4.4 500
                                       5.4.3 500
                                       5.4.2 500
                                       5.4.1 500
                                       5.4.0 500
                                       5.3.4 500
                                       5.3.3 500
                                       5.3.2 500
                                       5.3.1 500
                                       5.3.0 500
                                       5.2.5 500
                                       5.2.4 500
                                       5.2.3 500
                                       5.2.2 500
                                       5.2.1 500
                                       5.2.0 500
                                  • T TimoV
                                    grafana:
                                      Installed: 9.0.3
                                      Candidate: 9.0.3
                                      Version table:
                                     *** 9.0.3 500
                                         9.0.2 500
                                         9.0.1 500
                                         9.0.0 500
                                         8.5.9 500
                                         8.5.6 500
                                         8.5.5 500
                                         8.5.4 500
                                         8.5.3 500
                                         8.5.2 500
                                         8.5.1 500
                                         8.5.0 500
                                         8.4.10 500
                                         8.4.7 500
                                         8.4.6 500
                                         8.4.5 500
                                         8.4.4 500
                                         8.4.3 500
                                         8.4.2 500
                                         8.4.1 500
                                         8.4.0 500
                                         8.3.10 500
                                         8.3.7 500
                                         8.3.6 500
                                         8.3.5 500
                                         8.3.4 500
                                         8.3.3 500
                                         8.3.2 500
                                         8.3.1 500
                                         8.3.0 500
                                         8.2.7 500
                                         8.2.6 500
                                         8.2.5 500
                                         8.2.4 500
                                         8.2.3 500
                                         8.2.2 500
                                         8.2.1 500
                                         8.2.0 500
                                         8.1.8 500
                                         8.1.7 500
                                         8.1.6 500
                                         8.1.5 500
                                         8.1.4 500
                                         8.1.3 500
                                         8.1.2 500
                                         8.1.1 500
                                         8.1.0 500
                                         8.0.7 500
                                         8.0.6 500
                                         8.0.5 500
                                         8.0.4 500
                                         8.0.3 500
                                         8.0.2 500
                                         8.0.1 500
                                         8.0.0 500
                                         7.5.16 500
                                         7.5.15 500
                                         7.5.13 500
                                         7.5.12 500
                                         7.5.11 500
                                         7.5.10 500
                                         7.5.9 500
                                         7.5.8 500
                                         7.5.7 500
                                         7.5.6 500
                                         7.5.5 500
                                         7.5.4 500
                                         7.5.3 500
                                         7.5.2 500
                                         7.5.1 500
                                         7.5.0 500
                                         7.4.5 500
                                         7.4.3 500
                                         7.4.2 500
                                         7.4.1 500
                                         7.4.0 500
                                         7.3.10 500
                                         7.3.7 500
                                         7.3.6 500
                                         7.3.5 500
                                         7.3.4 500
                                         7.3.3 500
                                         7.3.2 500
                                         7.3.1 500
                                         7.3.0 500
                                         7.2.2 500
                                         7.2.1 500
                                         7.2.0 500
                                         7.1.5 500
                                         7.1.4 500
                                         7.1.3 500
                                         7.1.2 500
                                         7.1.1 500
                                         7.1.0 500
                                         7.0.6 500
                                         7.0.5 500
                                         7.0.4 500
                                         7.0.3 500
                                         7.0.2 500
                                         7.0.1 500
                                         7.0.0 500
                                         6.7.6 500
                                         6.7.5 500
                                         6.7.4 500
                                         6.7.3 500
                                         6.7.2 500
                                         6.7.1 500
                                         6.7.0 500
                                         6.6.2 500
                                         6.6.1 500
                                         6.6.0 500
                                         6.5.3 500
                                         6.5.2 500
                                         6.5.1 500
                                         6.5.0 500
                                         6.4.5 500
                                         6.4.4 500
                                         6.4.3 500
                                         6.4.2 500
                                         6.4.1 500
                                         6.4.0 500
                                         6.3.7 500
                                         6.3.6 500
                                         6.3.5 500
                                         6.3.4 500
                                         6.3.3 500
                                         6.3.2 500
                                         6.3.1 500
                                         6.3.0 500
                                         6.2.5 500
                                         6.2.4 500
                                         6.2.3 500
                                         6.2.2 500
                                         6.2.1 500
                                         6.2.0 500
                                         6.1.6 500
                                         6.1.5 500
                                         6.1.4 500
                                         6.1.3 500
                                         6.1.2 500
                                         6.1.1 500
                                         6.1.0 500
                                         6.0.2 500
                                         6.0.1 500
                                         6.0.0 500
                                         5.4.5 500
                                         5.4.4 500
                                         5.4.3 500
                                         5.4.2 500
                                         5.4.1 500
                                         5.4.0 500
                                         5.3.4 500
                                         5.3.3 500
                                         5.3.2 500
                                         5.3.1 500
                                         5.3.0 500
                                         5.2.5 500
                                         5.2.4 500
                                         5.2.3 500
                                         5.2.2 500
                                         5.2.1 500
                                         5.2.0 500
                                    @timov
                                    Ja, das schaut besser aus.
                                    Jetzt noch auf nodejs 16 hüpfen und du bist soweit 'auf Stand'.
                                      grafana-rpi
                                      sudo apt update
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @thomas-braun sagte in Grafana stürzt mehrfach täglich ab:
                                      -P
                                      Blöde Frage, was bedeutet dies?
                                        -P
                                        @crunchip
                                        Prune
                                        Das kratzt auch die config aus dem System.
                                        GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @crunchip
                                          Prune
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @crunchip
                                          stimmt ... Sorry konnte ich mir nicht verkneifen :)
