  4. Stromzähler SDM630 + Growatt WR + Modbus RS485/TCP
    2.2k
    2.6k
modbusgrowattstromzählersdm630
31 Beiträge 6 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @thebam ok. Aber was genau muss ich denn im modbus Adapter einstellen bei der zweiten Instanz?
    Nur TCP? Oder wie wird die Instanz eingestellt?
    Die Register hab ich, sind fast gleich mit dem SDM72DM den ich ja schon im modbus adapter laufen hab
    TheBamT Offline
    TheBamT Offline
    TheBam
    @coyote
    Normal nur TCP halt und einmal master und Einmal slave so ging das bei mir ich kann aber morgen. Gerne Mal nachschauen und dir einen Screenshot schicken
    coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
    • TheBamT TheBam
      @coyote
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      @thebam ok, so hab ich es auch eingestellt. Ich bestelle mir mal einen zweiten waveshare zum testen.
      Aber du kannst mir gerne mal noch einen Screenshot schicken von den Einstellungen
      • TheBamT TheBam
        @coyote
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        @thebam ach und ich schätze mal, es müssen auch die holding register und nicht nur die input register "kopiert" werden oder? Momentan frage ich ja nur die input register ab
        TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
        • coyoteC coyote
          TheBamT Offline
          TheBamT Offline
          TheBam
          @coyote bei mir hatte es nur mit den Input Register gereicht der Sdm hat doch nur 3xxx er Register
          • TheBamT TheBam
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            @thebam ich probiere es heute Abend aus.
            Hier: https://bg-etech.de/download/manual/SDM630Register1-5.pdf
            sind noch Holding Register beschrieben.
            • TheBamT TheBam
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              @thebam sei so gut und schicke mir mal nen Screenshot von den Waveshare Einstellungen als Slave und den iobroker Einstellungen
              • coyoteC coyote
                TheBamT Offline
                TheBamT Offline
                TheBam
                @coyote
                Ein waveshere habe ich bisher noch nicht in der Konstellation eingebaut. Habe das ganze nur mal gemacht mit 2 iobroker da kann ich duie Screenshots gerne zeigen.
                Slave (der jenige der die werte vor gibt)
                Master (der die Werte abholt)
                Aber eigentlich soll das ja mit dem Waveshere gehen habe das schon bei anderen gesehen die 2 solcher Geräte per lan verbunden haben und die quasie nur das durchreiche nehmen weil die verkablungen mittels 2 draht schlecht war.
                (https://www.youtube.com/watch?v=DIw8r8InZ7c bei min 13.37 erklärt der das es auch anders geht allerdings hat er auch ein anderes Gerät)
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  @thebam ok. Die Einstellungen hab ich eigentlich so, wobei ich bei der Slave Konfiguration keine IP vorgeben kann.
                  Das Video kenne ich, ist aber ein anderes Modul. Sollte aber mit dem hier auch gehen. Mein Problem ist noch, dass der Waveshare die Slave Adresse 2 haben muss, damit der WR drauf zugreifen kann. Zumindest hab ich das so gelesen, da auch nach jetzigem Stand der Zähler die ID2 haben muss.
                  Nur weiß ich noch nicht genau, wo ich im Waveshare Modul die ID 2 eintragen kann
                  • coyoteC coyote
                    TheBamT Offline
                    TheBamT Offline
                    TheBam
                    @coyote
                    Also grundsätzlich glaube ich brauchst du den waveshere gar nicht als id 2 setzen das musst du im iobroker. Nach meinem Verständnis und auch wie der eine den ich einsetze funktioniert ist dieser lediglich ein Medien Wandler also von rs485 auf Ethernet und umgekehrt.
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      @thebam ah ok. Ich werde es mal probieren.
                        mosmutzel
                        Hat das jemand hinbekommen das der Growatt MIC die Werte des Smartmeters vom iobroker Modbus abholt?
                        Ich habe dabei das Problem das der Growatt die iobroker Modbus Instanz al 1 Phasiges Smartmeter nur erkennt. Ist aber ein 3 Phasisges.
                        Hier hab ich das Problem beschrieben
                        https://forum.iobroker.net/topic/69284/growatt-mic-smartmeter-sdm630-iobroker-modbus-rs485
                        83.2k
