  4. Stromzähler SDM630 + Growatt WR + Modbus RS485/TCP
    5.1k
modbusgrowattstromzählersdm630
31 Beiträge 6 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @coyote
    im Thread :
    Nachtrag und aktuelles zu meinem SDM630v2, der mit dem Growatt WR kommunizieren soll:
    Habe gestern den SDM im Zählerschrank eingebaut, von der Reihenfolge als Allererstes Gerät im Zählerschrank, so ist das Wohnhaus mit dem Fi und der Fi für die Wallbox fürs eAuto hinter dem SDM nachgereiht.
    Das 2-polige Kabel habe ich am SDM angeschlossen und das andere Ende mit dem Adapter an Klemme 7 und 8.
    Dann habe ich noch auf dem SDM die Adresse auf "2" geändert.
    Auf dem WR habe ich auf "Electric Meter" umgestellt, sowie "Export Limit Settings" auf "Enable Meter" und "0 Percent".
    Das Hörersymbol erscheint im SDM, in der App des Growatt zeigt mir nun eine andere Ansicht, wo er mir aufsplittet, was vom Netz und was von der PV kommt.
    Scheint also zu funktionieren.
    Leider hat es gestern und heute sowie morgen geregnet, somit habe ich noch keinen PV Überschuß, das ich sagen könnte, es funktioniert sicher. Aber ich bin überzeugt, das es das tut.
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    @glasfaser ja, das funktioniert ja :-)
    Ich will ja die Daten vom SDM630 mit dem Waveshare auslesen, damit ich alle Daten im Modbus Adapter hab nicht in der Growatt App
    TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
    • coyoteC coyote
      TheBamT Offline
      TheBamT Offline
      TheBam
      schrieb am zuletzt editiert von TheBam
      @coyote du könntest mit einem 2. Waveshere die iobroker als getway anlegen.
      Sprich einmal Sdm -> iobroker (master) modbus Adapter -> Javascript Adapter die Werte auf einen 2. Modbus Adapter (Slave) legen -> waveshere wieder auf rs485 und ab in den wr
      Mit 2 werten habe ich das Mal getestet funktioniert Recht gut
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      • TheBamT TheBam
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        schrieb am zuletzt editiert von coyote
        @thebam hm, gar keine schlechte Idee und auch günstiger als einen zweiten SDM zu kaufen.
        Heißt, mit Javascript die Werte aus der ersten Instanz, in die zweite Instanz "kopieren". Die zweite Instanz als Slave laufen lassen und das zweite Waveshare auch. Dann mit dem WR (Master) auf das zweite Waveshare Slave zugreifen. Richtig?
        EDIT: Kannst du mir vllt die Slave Einstellungen zeigen für die zweite Instanz?
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          @thebam was ich nicht weiß ist, ob der WR ein bestimmtes Gerät erwartet oder ob der das gar nicht wissen kann oder ob ihm das egal ist solange die richtigen Register Werte rein kommen. In nem anderen Forum steht nämlich dass der WR auf Adresse 1 einen SDM230 erwartet, daher muss man Adresse 2 am SDM630 einstellen, dann geht es auch mit dem dreiphasigen Gerät.
          Zur Not halt mal Testen
          • coyoteC coyote
            TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            @coyote
            Also ich habe das Mal getestet mit 2 iobroker Quasie also der 2. Als master wieder und auf dem 1. Dann 2 Instanzen wie du schon beschrieben hast. Hat einwandfrei funktioniert.
            Der wr weiß nicht was hinten dran ist der schaut nur die ID, Baud rate und Register wenn das alles stimmt ist dem der Rest egal.
            Ich glaube ich habe hier auch irgendwo die Register für das Gerät Mal gepostet gehabt.
            • TheBamT TheBam
              @coyote
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              @thebam ok. Aber was genau muss ich denn im modbus Adapter einstellen bei der zweiten Instanz?
              Nur TCP? Oder wie wird die Instanz eingestellt?
              Die Register hab ich, sind fast gleich mit dem SDM72DM den ich ja schon im modbus adapter laufen hab
              • coyoteC coyote
                TheBamT Offline
                TheBamT Offline
                TheBam
                @coyote
                Normal nur TCP halt und einmal master und Einmal slave so ging das bei mir ich kann aber morgen. Gerne Mal nachschauen und dir einen Screenshot schicken
                coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                • TheBamT TheBam
                  @coyote
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  @thebam ok, so hab ich es auch eingestellt. Ich bestelle mir mal einen zweiten waveshare zum testen.
                  Aber du kannst mir gerne mal noch einen Screenshot schicken von den Einstellungen
                  • TheBamT TheBam
                    @coyote
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @thebam ach und ich schätze mal, es müssen auch die holding register und nicht nur die input register "kopiert" werden oder? Momentan frage ich ja nur die input register ab
                    • coyoteC coyote
                      TheBamT Offline
                      TheBamT Offline
                      TheBam
                      @coyote bei mir hatte es nur mit den Input Register gereicht der Sdm hat doch nur 3xxx er Register
                      • TheBamT TheBam
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        @thebam ich probiere es heute Abend aus.
                        Hier: https://bg-etech.de/download/manual/SDM630Register1-5.pdf
                        sind noch Holding Register beschrieben.
                        • TheBamT TheBam
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          @thebam sei so gut und schicke mir mal nen Screenshot von den Waveshare Einstellungen als Slave und den iobroker Einstellungen
                          • coyoteC coyote
                            TheBamT Offline
                            TheBamT Offline
                            TheBam
                            @coyote
                            Ein waveshere habe ich bisher noch nicht in der Konstellation eingebaut. Habe das ganze nur mal gemacht mit 2 iobroker da kann ich duie Screenshots gerne zeigen.
                            Slave (der jenige der die werte vor gibt)
                            Master (der die Werte abholt)
                            Aber eigentlich soll das ja mit dem Waveshere gehen habe das schon bei anderen gesehen die 2 solcher Geräte per lan verbunden haben und die quasie nur das durchreiche nehmen weil die verkablungen mittels 2 draht schlecht war.
                            (https://www.youtube.com/watch?v=DIw8r8InZ7c bei min 13.37 erklärt der das es auch anders geht allerdings hat er auch ein anderes Gerät)
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              @thebam ok. Die Einstellungen hab ich eigentlich so, wobei ich bei der Slave Konfiguration keine IP vorgeben kann.
                              Das Video kenne ich, ist aber ein anderes Modul. Sollte aber mit dem hier auch gehen. Mein Problem ist noch, dass der Waveshare die Slave Adresse 2 haben muss, damit der WR drauf zugreifen kann. Zumindest hab ich das so gelesen, da auch nach jetzigem Stand der Zähler die ID2 haben muss.
                              Nur weiß ich noch nicht genau, wo ich im Waveshare Modul die ID 2 eintragen kann
                              • coyoteC coyote
                                TheBamT Offline
                                TheBamT Offline
                                TheBam
                                @coyote
                                Also grundsätzlich glaube ich brauchst du den waveshere gar nicht als id 2 setzen das musst du im iobroker. Nach meinem Verständnis und auch wie der eine den ich einsetze funktioniert ist dieser lediglich ein Medien Wandler also von rs485 auf Ethernet und umgekehrt.
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  @thebam ah ok. Ich werde es mal probieren.
                                    mosmutzel
                                    Hat das jemand hinbekommen das der Growatt MIC die Werte des Smartmeters vom iobroker Modbus abholt?
                                    Ich habe dabei das Problem das der Growatt die iobroker Modbus Instanz al 1 Phasiges Smartmeter nur erkennt. Ist aber ein 3 Phasisges.
                                    Hier hab ich das Problem beschrieben
                                    https://forum.iobroker.net/topic/69284/growatt-mic-smartmeter-sdm630-iobroker-modbus-rs485
