  4. Stromzähler SDM630 + Growatt WR + Modbus RS485/TCP
    5.1k
modbusgrowattstromzählersdm630
31 Beiträge 6 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • TheBamT TheBam
    @coyote
    Also ich habe das Mal getestet mit 2 iobroker Quasie also der 2. Als master wieder und auf dem 1. Dann 2 Instanzen wie du schon beschrieben hast. Hat einwandfrei funktioniert.
    Der wr weiß nicht was hinten dran ist der schaut nur die ID, Baud rate und Register wenn das alles stimmt ist dem der Rest egal.
    Ich glaube ich habe hier auch irgendwo die Register für das Gerät Mal gepostet gehabt.
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    @thebam ok. Aber was genau muss ich denn im modbus Adapter einstellen bei der zweiten Instanz?
    Nur TCP? Oder wie wird die Instanz eingestellt?
    Die Register hab ich, sind fast gleich mit dem SDM72DM den ich ja schon im modbus adapter laufen hab
    TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
    • coyoteC coyote
      TheBamT Offline
      TheBamT Offline
      TheBam
      @coyote
      Normal nur TCP halt und einmal master und Einmal slave so ging das bei mir ich kann aber morgen. Gerne Mal nachschauen und dir einen Screenshot schicken
      coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
      • TheBamT TheBam
        @coyote
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        @thebam ok, so hab ich es auch eingestellt. Ich bestelle mir mal einen zweiten waveshare zum testen.
        Aber du kannst mir gerne mal noch einen Screenshot schicken von den Einstellungen
        • TheBamT TheBam
          @coyote
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          @thebam ach und ich schätze mal, es müssen auch die holding register und nicht nur die input register "kopiert" werden oder? Momentan frage ich ja nur die input register ab
          • coyoteC coyote
            TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            @coyote bei mir hatte es nur mit den Input Register gereicht der Sdm hat doch nur 3xxx er Register
            • TheBamT TheBam
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              @thebam ich probiere es heute Abend aus.
              Hier: https://bg-etech.de/download/manual/SDM630Register1-5.pdf
              sind noch Holding Register beschrieben.
              • TheBamT TheBam
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                @thebam sei so gut und schicke mir mal nen Screenshot von den Waveshare Einstellungen als Slave und den iobroker Einstellungen
                • coyoteC coyote
                  TheBamT Offline
                  TheBamT Offline
                  TheBam
                  @coyote
                  Ein waveshere habe ich bisher noch nicht in der Konstellation eingebaut. Habe das ganze nur mal gemacht mit 2 iobroker da kann ich duie Screenshots gerne zeigen.
                  Slave (der jenige der die werte vor gibt)
                  Master (der die Werte abholt)
                  Aber eigentlich soll das ja mit dem Waveshere gehen habe das schon bei anderen gesehen die 2 solcher Geräte per lan verbunden haben und die quasie nur das durchreiche nehmen weil die verkablungen mittels 2 draht schlecht war.
                  (https://www.youtube.com/watch?v=DIw8r8InZ7c bei min 13.37 erklärt der das es auch anders geht allerdings hat er auch ein anderes Gerät)
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @thebam ok. Die Einstellungen hab ich eigentlich so, wobei ich bei der Slave Konfiguration keine IP vorgeben kann.
                    Das Video kenne ich, ist aber ein anderes Modul. Sollte aber mit dem hier auch gehen. Mein Problem ist noch, dass der Waveshare die Slave Adresse 2 haben muss, damit der WR drauf zugreifen kann. Zumindest hab ich das so gelesen, da auch nach jetzigem Stand der Zähler die ID2 haben muss.
                    Nur weiß ich noch nicht genau, wo ich im Waveshare Modul die ID 2 eintragen kann
                    • coyoteC coyote
                      TheBamT Offline
                      TheBamT Offline
                      TheBam
                      @coyote
                      Also grundsätzlich glaube ich brauchst du den waveshere gar nicht als id 2 setzen das musst du im iobroker. Nach meinem Verständnis und auch wie der eine den ich einsetze funktioniert ist dieser lediglich ein Medien Wandler also von rs485 auf Ethernet und umgekehrt.
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        @thebam ah ok. Ich werde es mal probieren.
                          mosmutzel
                          Hat das jemand hinbekommen das der Growatt MIC die Werte des Smartmeters vom iobroker Modbus abholt?
                          Ich habe dabei das Problem das der Growatt die iobroker Modbus Instanz al 1 Phasiges Smartmeter nur erkennt. Ist aber ein 3 Phasisges.
                          Hier hab ich das Problem beschrieben
                          https://forum.iobroker.net/topic/69284/growatt-mic-smartmeter-sdm630-iobroker-modbus-rs485
