  4. Stromzähler SDM630 + Growatt WR + Modbus RS485/TCP
    5.1k
modbusgrowattstromzählersdm630
31 Beiträge 6 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • TheBamT TheBam
    @coyote
    Normal nur TCP halt und einmal master und Einmal slave so ging das bei mir ich kann aber morgen. Gerne Mal nachschauen und dir einen Screenshot schicken
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    @thebam ok, so hab ich es auch eingestellt. Ich bestelle mir mal einen zweiten waveshare zum testen.
    Aber du kannst mir gerne mal noch einen Screenshot schicken von den Einstellungen
    • TheBamT TheBam
      @coyote
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      @thebam ach und ich schätze mal, es müssen auch die holding register und nicht nur die input register "kopiert" werden oder? Momentan frage ich ja nur die input register ab
      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
      • coyoteC coyote
        TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        @coyote bei mir hatte es nur mit den Input Register gereicht der Sdm hat doch nur 3xxx er Register
        coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
        • TheBamT TheBam
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          @thebam ich probiere es heute Abend aus.
          Hier: https://bg-etech.de/download/manual/SDM630Register1-5.pdf
          sind noch Holding Register beschrieben.
          • TheBamT TheBam
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            @thebam sei so gut und schicke mir mal nen Screenshot von den Waveshare Einstellungen als Slave und den iobroker Einstellungen
            • coyoteC coyote
              TheBamT Offline
              TheBamT Offline
              TheBam
              @coyote
              Ein waveshere habe ich bisher noch nicht in der Konstellation eingebaut. Habe das ganze nur mal gemacht mit 2 iobroker da kann ich duie Screenshots gerne zeigen.
              Slave (der jenige der die werte vor gibt)
              Master (der die Werte abholt)
              Aber eigentlich soll das ja mit dem Waveshere gehen habe das schon bei anderen gesehen die 2 solcher Geräte per lan verbunden haben und die quasie nur das durchreiche nehmen weil die verkablungen mittels 2 draht schlecht war.
              (https://www.youtube.com/watch?v=DIw8r8InZ7c bei min 13.37 erklärt der das es auch anders geht allerdings hat er auch ein anderes Gerät)
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                @thebam ok. Die Einstellungen hab ich eigentlich so, wobei ich bei der Slave Konfiguration keine IP vorgeben kann.
                Das Video kenne ich, ist aber ein anderes Modul. Sollte aber mit dem hier auch gehen. Mein Problem ist noch, dass der Waveshare die Slave Adresse 2 haben muss, damit der WR drauf zugreifen kann. Zumindest hab ich das so gelesen, da auch nach jetzigem Stand der Zähler die ID2 haben muss.
                Nur weiß ich noch nicht genau, wo ich im Waveshare Modul die ID 2 eintragen kann
                • coyoteC coyote
                  TheBamT Offline
                  TheBamT Offline
                  TheBam
                  @coyote
                  Also grundsätzlich glaube ich brauchst du den waveshere gar nicht als id 2 setzen das musst du im iobroker. Nach meinem Verständnis und auch wie der eine den ich einsetze funktioniert ist dieser lediglich ein Medien Wandler also von rs485 auf Ethernet und umgekehrt.
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @thebam ah ok. Ich werde es mal probieren.
                      mosmutzel
                      Hat das jemand hinbekommen das der Growatt MIC die Werte des Smartmeters vom iobroker Modbus abholt?
                      Ich habe dabei das Problem das der Growatt die iobroker Modbus Instanz al 1 Phasiges Smartmeter nur erkennt. Ist aber ein 3 Phasisges.
                      Hier hab ich das Problem beschrieben
                      https://forum.iobroker.net/topic/69284/growatt-mic-smartmeter-sdm630-iobroker-modbus-rs485
