  5. Unerklärlicher Typkonflikt
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    ein Script von mir wirft stur den folgenden Fehler im Log:
    You are assigning a string to the state "javascript.1.Regenwasser.Literaktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions
    Ist ja eigentlich selbstredend aber ich sehe in diesem Fall einfach keinen Grund dafür. Mein Script:
    function fuell_berechnen(){
        var kurve=JSON.parse(require('fs').readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/private/FuellkurveRegen.json').toString());
        var level=getState('javascript.1.Regenwasser.RegentankDuino.LevelRaw').val;
        if (level<RawValMax){level=RawValMax};
        var prozFuell = Math.round(100-(level-RawValMax)*100/(RawValMin-RawValMax));
        var liter = 0
        while(kurve.length>0){
            var Tupel=kurve.pop();
            var TpFuell = Tupel.Fuellhoehe
            if(TpFuell==prozFuell){
                liter=Tupel.Fuellmenge;
        prozFuell = Math.round(liter/MaxFuellmenge*100)
        log('Regenwasser: RawLevel=' + level.toString() + ' / Korr Proz:'+prozFuell.toString()+'%' + ' / Liter:'+ liter.toString());
        setState('javascript.1.Regenwasser.Literaktuell',liter);
        setState('javascript.1.Regenwasser.ProzKorrigiert',prozFuell);
    wenn ich mit dem Cursor über "liter" gehe wird mir angezeigt dass die Variable vom Typ "number" ist!
    Und hier die Definition des angemeckerten States:
      "common": {
        "type": "number",
        "def": 0,
        "name": "javascript.1.Regenwasser.Literaktuell",
        "role": "state"
      "native": {},
      "type": "number",
      "from": "system.adapter.javascript.1",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1564881176288,
      "_id": "javascript.1.Regenwasser.Literaktuell",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Irgendwie komm ich mir veräppelt vor :-(
    BananaJoeB AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • ThisoftT Thisoft
          var liter = 0
        "common": {
          "type": "number",
          "def": 0,
          "role": "state"
        "native": {},
        "type": "number",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @thisoft das hatte ich vor eine Weile auch schon in einem meiner Skripts.
      Geholfen hat das ich bei Strings und Nummern diese vorher explizit "umwandle" :
      setState(s_state_FullPath + ".Version", String(obj.Info1.Version), true);
      setState(s_state_FullPath + ".Energy-Total", Number(obj.ENERGY.Total), true);
      Boolean, Zeiten schreiben etc. funktioniert ohne Probleme.
      Könnte auch sein das es am Schreiben unterhalb von javascript.x liegt, ob das Problem bei 0_userdata.0. noch auftritt habe ich nie getestet ... da ich ja nun im Skript immer explizit vor dem Schreiben den Typ setze
      • ThisoftT Thisoft
            var liter = 0
          "common": {
            "type": "number",
            "def": 0,
            "role": "state"
          "native": {},
          "type": "number",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @thisoft
        du hast 'liter' zwar als zahl vordefiniert, es ist aber nicht klar ob du es mit einer Zahl nachträglich beschreibst. Ich würde
        gegen
        liter=parseInt(Tupel.Fuellmenge);
        ersetzen (ggf. parseFloat)
        A.
        • ThisoftT Thisoft
              var liter = 0
            "common": {
              "type": "number",
              "def": 0,
              "role": "state"
            "native": {},
            "type": "number",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @thisoft sagte in Unerklärlicher Typkonflikt:
          var liter = 0
          und bei dir fehlen mehrere ; im Skript, z.B. hinter der Zuweisung von liter und der Berechnung von prozFuell
          Eventuell ist das schon der ganze Grund (und war es bei mir damals)
          • BananaJoeB BananaJoe
            var liter = 0
            @bananajoe sagte: Eventuell ist das schon der ganze Grund
            Es funktioniert auch ohne Semikolon durch die Zeilenschaltung. Man sollte aber immer ein Semikolon setzen.
            ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Tupel.Fuellhoehe
              wahrscheinlich ist
              Tupel.Fuellhoehe
              ein String
              javascript führt adhoc typumwandlung durch
              die rechnungen funktionieren trotzdem da du nicht addiert hast.
              das plus zeichen ist auch ein operator zum strings verketten
              daher ergibt
              "12" / 4 = 3 aber
              "12" +4 = "124"
              es ist relativ egal, das man mal eine variable mit einer Number initialisiert hat. sobald was neues kommt, wird der typ angenommen
              das ist einer der gründe warum typescript erfunden wurde
              semicolons sind zwar nicht immer notwendig (manchmal schon), aber es ist einfach
              jeden befehl damit abzuschließen um misinterpretationen zu vermeiden
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                Am Semikolon lag's nicht!
                Geholfen hat "Number(liter)". Ja, dieser elendige untypisierte Mist - so toll und mächtig wie Javascript ansonsten ist, aber sowas ist doch... naja ich bin ja schon dabei und mache neue Sachen eigentlich immer in Typescript...
                Vielen Dank euch allen.
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @thisoft
                  ja, fehleranfällig
                  aber das problem lag ja an dem einen attribut im datenpunkt
                  Tupel.Fuellhoehe
                  wenn du es selbst erstellt hast, hast da nicht sauber gearbeitet.
                  wenn du es nicht erstellt hast, dann kennst du nun eine auswirkung, das fremden daten nie vertraut werden darf und diese erst angeglichen und überprüft werden müssen.
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @thisoft
                    ja, fehleranfällig
                    Tupel.Fuellhoehe
                    ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    @oliverio ja ich hab das selbst erstellt! Sauber gearbeitet naja - wenn man's von der Warte sieht dass man das was JS bei der impliziten Konvertierung verwurstet selbst korrigieren muss hast du ja Recht. Aber wenn man's von keiner anderen Sprache gewohnt ist dass sich der Typ einer Variablen ohne Neudeklaration einfach mal ändert dann wird's eben hakelig. Außerdem - nix für ungut, aber die Variable an den zugewiesenen Wert anzupassen ist doch m.E. gerade die verkehrte Welt der implizierten Konvertierung. Aber die Diskussion führt eh zu nix - das ist halt so und mit Typescript wird zumindest das besser, an manchen Ecken hapert's beim Typescript aber auch noch...
                    • ThisoftT Thisoft
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @thisoft ich kenne das schon von anderen Scriptsprachen (AutoIt z.B., in der Bash).
                      Ich habe mir mal angewöhnt alle Variablen immer mit einem Buchstaben beginnen zu lassen der den Typ wiederspiegelt, egal ob die Sprache Typen unterstützt oder nicht:
                      a_Monate = a = Array
                      i_Tag = i = Integer
                      s_Tag = s = String
                      o_Datum = o = Objekt
                      usw.
                      usw.
                      Das setzte ich dann aber wiederum herrlich inkonsequent um ...
                      ZarelloZ ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
                        i_Tag = i = Integer
                        s_Tag = s = String
                        usw.
                        usw.
                        ZarelloZ Offline
                        ZarelloZ Offline
                        Zarello
                        @bananajoe sagte in Unerklärlicher Typkonflikt:
                        Das wurde so auch schon in Programmiersprachen umgesetzt, wer kennt es noch:
                        god is real - unless declared integer
                        :D
                          i_Tag = i = Integer
                          s_Tag = s = String
                          usw.
                          usw.
                          ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          Tja, wie der Name schon sagt "Scriptsprachen" - das sind eben keine Programmiersprachen ;-)
                          Und was nützt es bitteschön die Variablennamen mit dem fraglichen Buchstaben beginnen zu lassen wenn das dann niemanden und am Wenigsten den Compiler interessiert?
                          • ThisoftT Thisoft
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @thisoft das man persönlich den Überblick behält - gerade wenn es denn irgendwann mehrere duzend / hunderte von Variablen sind.
                            Programmiersprachen ist auch ein Oberbegriff. Und solange dabei PHP, Pearl und Python in einem Atemzug mit C++, JavaScript und SQL genannt werden schäme ich mich für nichts :-)
                            Wenn der Compiler nicht kann hindert einen nichts daran zumindest selbst den Überblick zu behalten.
                            Meine Programme oder Skripte bestehen meist aus 10% der eigentlichen Aufgabe, 50% der Prüfung aller Eventualitäten und Fehlerfälle (Verlasse dich auf nichts! Sorge immer für einen definierten Zustand!) und die restlichen 40% sind Kommentare.
                            Und der Chef will einfach nicht verstehen warum man etwas noch mal neu coden will weil es "sch....e aussieht"
