  5. Lange Ladezeit vom iobroker
149 Beiträge 6 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @spidermike
    Das ist die erste Partition auf dem zweiten Datenträger (sdb1).
    Vermutlich die SSD dann.
    Spidermike
    oje was mache ich da jetzt.
    Alles nochmal neu aufsetzen?
      @spidermike
      Spidermike
      schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
      habe jetzt mal google gefragt und das herausbekommen
      pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo fsck /dev/sdb
      fsck from util-linux 2.36.1
      e2fsck 1.46.2 (28-Feb-2021)
      /dev/sdb is in use.
      e2fsck: Cannot continue, aborting.
      • S Spidermike
        /dev/sdb is in use.
        @spidermike
        Du kannst keinen fschck auf eingehängten Partitionen durchführen.
        Die boot-Partition im laufenden Betrieb auszuhängen ist aber hohe Kunst.
        Deswegen ja mein Rat, das von extern auszuführen.
          @spidermike
          Spidermike
          @thomas-braun sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
          @spidermike
          das heist die SSD ausbauen und an meinen Laptop direkt verbinden ?
          • S Spidermike
            @spidermike
            @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
            Oder einfach nur die Gehäusebrücke entfernen und die SSD per USB-Kabel an den Laptop.
            S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              Spidermike
              ok das war auch mein 1. Gedanke.
              Aber erkennt mein Laptop eigentlich eine Linux SSD?
              Habe noch was anderes Gefunden was sagst Du dazu und kannst mir das kurz erklären.
              pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo fsck /dev/sda1
              fsck.fat 4.2 (2021-01-31)
              There are differences between boot sector and its backup.
              This is mostly harmless. Differences: (offset:original/backup)
                65:01/00
              1) Copy original to backup
              2) Copy backup to original
              3) No action
              [123?q]? 3
              Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt.
              1) Remove dirty bit
              2) No action
              [12?q]? 2
              /dev/sda1: 295 files, 98874/516190 clusters
              • S Spidermike
                  65:01/00
                3) No action
                [123?q]? 3
                1) Remove dirty bit
                2) No action
                [12?q]? 2
                Die boot-Partition ist FAT-formatiert, die sieht dein Windows und kann da Operationen mit dem Dateisystem unternehmen. Die zweite Partition mit (vermutich) EXT4 als Dateitsystem ist nicht ohne weiters von Windows aus sichtbar. Aber es wurde ja die FAT-Partition als 'komisch' erkannt.
                  Spidermike
                  ok dann werde ich das mal machen, melde mich wenn ich was erreicht habe
                    @thomas-braun sagte: SSD per USB-Kabel an den Laptop.
                    sdb ist nicht die 128 GB SSD.
                    [So Jul 17 11:03:21 2022] sd 0:0:0:0: [sdb] 60088320 512-byte logical blocks: (30.8 GB/28.7 GiB)
                    Thomas BraunT S 3 Antworten Letzte Antwort
                      Oh, gut aufgepasst, da habe ich gepennt.
                      Das dürfte dann eine SD-Karte sein, denke ich.
                      Ich hatte vorausgesetzt das komplett von der SSD gebootet wird.
                        Spidermike
                        Ich habe aber eigentlich keine SD Card mehr drin?????
                        Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Spidermike
                          @spidermike
                          Dann wird die SSD nicht vollständig genutzt.
                            Spidermike
                            ich hatte damals alles auf SSD umgestellt
                            • S Spidermike
                              @spidermike
                              sudo fdisk -l
                              • S Spidermike
                                @spidermike sagte: eigentlich keine SD Card mehr drin?????
                                Was heißt "eigentlich"? Offenbar wird ein weiterer Massenspeicher mit ca. 31 GB erkannt.
                                  Spidermike
                                  @paul53 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                                  warum zeigt er das dann an ?
                                    @spidermike
                                    @thomas-braun sagte: Dann wird die SSD nicht vollständig genutzt.
                                    Es gibt bereits sda1 (boot?) und sda2 (root).
                                      Spidermike
                                      Disk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
                                      Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
                                      Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
                                      I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
                                      Disk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
                                      Disk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
                                      Disk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
                                      Disk /dev/sda: 119,24 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
                                      Disk model: Forty
                                      Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
                                      I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 33553920 bytes
                                      Disklabel type: dos
                                      Disk identifier: 0x1045efe5
                                      Device     Boot  Start       End   Sectors  Size Id Type
                                      /dev/sda1         8192    532479    524288  256M  c W95 FAT32 (LBA)
                                      /dev/sda2       532480 250069679 249537200  119G 83 Linux
                                      Disk /dev/sdb: 28,65 GiB, 30765219840 bytes, 60088320 sectors
                                      Disk model:  SanDisk 3.2Gen1
                                      I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
                                      Disklabel type: dos
                                      Disk identifier: 0x90eeecf7
                                      /dev/sdb1          32 60088319 60088288 28,7G  c W95 FAT32 (LBA)
                                      habe ich vergessen die SD Card rauszunehmen?
                                      oh mein Gott dann muss ich mal schauen.
                                      wenn ja, kann ich die dann einfach rausnehmen?
                                      Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Spidermike
                                        Disk model: Forty
                                        Disklabel type: dos
                                        Disklabel type: dos
                                        Ich würde mal behaupten, da steckt noch eine SanDisk-SD-Karte drin:
                                        Wenn die nicht zum booten verwendet wird raus damit.
                                        System komplett sauber herunterfahren, etwas abwarten, Karte raus und wieder starten.
                                        • S Spidermike
                                          Disk model: Forty
                                          Disklabel type: dos
                                          Disklabel type: dos
                                          Spidermike
                                          @spidermike
                                          habe damals alles mir von youtupe abgeschaut wie man von SD auf SSD umsteigt.
                                          Ich bin was das betrifft nur laie und schon fast 50 Jahre alt, sorry das ich Euch so beanspruche.
                                          paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
