  5. Lange Ladezeit vom iobroker
149 Beiträge 6 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Spidermike
    @thomas-braun sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
    @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
    Bis auf
    [So Jul 17 11:03:28 2022] FAT-fs (sdb1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
    soweit nichts auffälliges.
    was muss ich da jetzt machen ?
    @spidermike
    Von Extern (von deinem Windwos aus?) die Partition prüfen.
    Ich weiß aber nicht was es da in der Fenster-Welt für gute Tools gibt.
      @spidermike
      Spidermike
      @spidermike
      Ist das die SSD?
      • S Spidermike
        @spidermike
        Ist das die SSD?
        @spidermike
        Das ist die erste Partition auf dem zweiten Datenträger (sdb1).
        Vermutlich die SSD dann.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          @spidermike
          Spidermike
          oje was mache ich da jetzt.
          Alles nochmal neu aufsetzen?
            @spidermike
            Spidermike
            schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
            habe jetzt mal google gefragt und das herausbekommen
            pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo fsck /dev/sdb
            fsck from util-linux 2.36.1
            e2fsck 1.46.2 (28-Feb-2021)
            /dev/sdb is in use.
            e2fsck: Cannot continue, aborting.
            • S Spidermike
              /dev/sdb is in use.
              @spidermike
              Du kannst keinen fschck auf eingehängten Partitionen durchführen.
              Die boot-Partition im laufenden Betrieb auszuhängen ist aber hohe Kunst.
              Deswegen ja mein Rat, das von extern auszuführen.
                @spidermike
                Spidermike
                @spidermike
                das heist die SSD ausbauen und an meinen Laptop direkt verbinden ?
                • S Spidermike
                  @spidermike
                  Oder einfach nur die Gehäusebrücke entfernen und die SSD per USB-Kabel an den Laptop.
                  S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    Spidermike
                    ok das war auch mein 1. Gedanke.
                    Aber erkennt mein Laptop eigentlich eine Linux SSD?
                    Habe noch was anderes Gefunden was sagst Du dazu und kannst mir das kurz erklären.
                    pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo fsck /dev/sda1
                    fsck.fat 4.2 (2021-01-31)
                    There are differences between boot sector and its backup.
                    This is mostly harmless. Differences: (offset:original/backup)
                      65:01/00
                    1) Copy original to backup
                    2) Copy backup to original
                    3) No action
                    [123?q]? 3
                    Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt.
                    1) Remove dirty bit
                    2) No action
                    [12?q]? 2
                    /dev/sda1: 295 files, 98874/516190 clusters
                    • S Spidermike
                        65:01/00
                      3) No action
                      [123?q]? 3
                      1) Remove dirty bit
                      2) No action
                      [12?q]? 2
                      Die boot-Partition ist FAT-formatiert, die sieht dein Windows und kann da Operationen mit dem Dateisystem unternehmen. Die zweite Partition mit (vermutich) EXT4 als Dateitsystem ist nicht ohne weiters von Windows aus sichtbar. Aber es wurde ja die FAT-Partition als 'komisch' erkannt.
                        Spidermike
                        ok dann werde ich das mal machen, melde mich wenn ich was erreicht habe
                          @thomas-braun sagte: SSD per USB-Kabel an den Laptop.
                          sdb ist nicht die 128 GB SSD.
                          [So Jul 17 11:03:21 2022] sd 0:0:0:0: [sdb] 60088320 512-byte logical blocks: (30.8 GB/28.7 GiB)
                          Thomas BraunT S 3 Antworten Letzte Antwort
                            Oh, gut aufgepasst, da habe ich gepennt.
                            Das dürfte dann eine SD-Karte sein, denke ich.
                            Ich hatte vorausgesetzt das komplett von der SSD gebootet wird.
                              Spidermike
                              Ich habe aber eigentlich keine SD Card mehr drin?????
                              Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Spidermike
                                @spidermike
                                Dann wird die SSD nicht vollständig genutzt.
                                  Spidermike
                                  ich hatte damals alles auf SSD umgestellt
                                  • S Spidermike
                                    @spidermike
                                    sudo fdisk -l
                                    • S Spidermike
                                      @spidermike sagte: eigentlich keine SD Card mehr drin?????
                                      Was heißt "eigentlich"? Offenbar wird ein weiterer Massenspeicher mit ca. 31 GB erkannt.
                                        Spidermike
                                        @paul53 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                                        warum zeigt er das dann an ?
                                          @spidermike
                                          @thomas-braun sagte: Dann wird die SSD nicht vollständig genutzt.
                                          Es gibt bereits sda1 (boot?) und sda2 (root).
