  4. Orange Pi Plus 2e
    5.4k
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 236.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Offline
    klassisch
    #81
    Kann mich nicht erinnern, einen smb server wissentlich installiert zu haben. In meinen Aufzeichnungen steht auch nichts drin. Greife über WinSCP auf den OPi zu. So habe ich es auch bei den RasPis gemacht.
      #82
      Samba brauchst du evtl. wenn du Netzwerkverbindungen aus Windows einrichten willst.
      Kann aber sein, dass das bei Armbian eh drin ist.
      Wofür willst du das denn nutzen?
      Rainer
      • L Offline
        lubeda
        #83
        @andyb:
        Kein Zolltheater oder sonst was. Lieferung nach 6 Werktagen.
        Kam aber aus Holland und nicht aus China. I love Banggood! `
        Hat mich auch überzeugt, habe das Geld von der Gutschrift des defekten Tinkerboards in einen Orange Pi investiert.
        Bin auch sehr gespannt ob und wann und wie verzollt die Sachen kommen.
        • K Offline
          klassisch
          #84
          Zum Samba-Server:
          Mein OPi wird vom Explorer und TotalCommander nicht gesehen. Aber ich greife auch über Putty und WinSCP drauf zu. Auf meinem alten NSLU2 lief auch ein smb, auf den Synologys auch, auch auf der Fritte. Beim OPi brauche ich den direkten Zugriff noch nicht unbedingt, bisher kann ich mit WinSCP leben.
          @lubeda: andyb hat 3USD in den Versand investiert. Vieleicht ist das der Schlüssel zum Glück?
            andyb
            #85
            Naja, brauch es (denke das ich es brauchen werde) im ersten Schritt die eigenen Daten rüberkopieren und im 2. Schritt will ich dann mal ne reverseProxy einrichten
              #86
              Also um "mal ein paar Daten " zu kopieren nehme ich Filezilla. klassisch nimmt Winscp.
              Beides ist relativ komfortabel.
              Rainer
              • K Offline
                klassisch
                #87
                @andyb:
                die eigenen Daten rüberkopieren ` Mach ich mit WinSCP, "rüber wie nüber". Bedienung stark an TotalCommander angelehnt. Also z.B. Backup Dateien oder History Verzeichnisse vom OPi auf den Laptop kopieren. Zum Reverse Proxy kann ich nichts sagen, nutze VNC auf der Fritte.
                  andyb
                  #88
                  So Jungs, mal ne Rückmeldung.
                  Nachdem es mit dem Netzteil Probleme gab hat sich alles ein bisschen verzögert.
                  Armbian aufspielen und in den eMMC kopieren war ein Kinderspiel.
                  Nodejs und iBroker installiert auch soweit.
                  Backup eingespielt ging an sich auch,
                  allerdings spielen etliche Adapter verrückt, Grafiken im VIS (Metro etc) fehlen obwohl die Adapter installiert wurden und in etlichen Adaptern gibt es irgenwie Verbindungsprobleme weil noch die alte IP drin hängt. Werd mal Stück für Stück abarbeiten.
                  Jedenfalls mal alles deutlich schneller als auf dem Rasp. :D
                    andyb
                    #89
                    Ich befürchte ich brauch schon Hilfe…..
                    Im Vis sind von ALLEN Widget die Grafiken weg. Sowohl in meinen Views als auch links in der Auswahlbox.
                    Ein löschen und neu installieren bringt auch keine Besserung.
                      #90
                      Mach mal bitte:
                      iobroker stop
                      iobroker upload vis
                      iobroker start
                      Rainer
                      • K Offline
                        klassisch
                        #91
                        Zur Bewertung der Spannungsversorgung habe ich einen USB-Power-Meß-Stick in einen unbenutzten USB Port gesteckt. Das USB Kabel mit dem barrel-connector hat es bei mir auf nur 4,8V gebracht. Habe dann kurzen Prozess gemacht und Litzen an die Lötpins der Hohlbuchse gelötet und mit einem Spannungswandler https://www.aliexpress.com/item/5PCS-6- … 14536.html (mittlerweile auch einzeln erhältlich, und das auch noch billiger, s. https://www.aliexpress.com/item/1PCS-Fi ... 42707.html) verbunden. Den versorge ich mit einem Pollin 351843 (15V; 1.66A; 2 EUR) weil ich in der "server area" ohnehin noch was 12V ähnliches brauche. An den Ausgang des Spannungswandlers oder besser noch an den Eingang des Opi noch routinemäßig einen ordentlichen Elko (http://www.aliexpress.com/item/20pcs-10 ... 75508.html) gelötet. Das USB Meßgerät zeigt 5.08V und damit bin ich zufrieden.
                        Da ich meinen alten ioBroker RasPi ersetzt habe, habe ich einfach dessen IP Adresse auf den OPi umgezogen. Mache ich auch bei einer neuen CCU so, oder wenn ich einem WeMos eine spezielle IP zuordnen möchte
                        • OPi in Betrieb genommen bis einschließlich ioBroker aufspielen aber ohne ioBroker Daten zu restoren
                        • Mac Adresse des OPI ermitteln (z.B. Fritzbox)
                        • Raspi und OPi runterfahren und einige Minuten warten bis sie in der Fritte als inaktive gekennzeichnet werden
                        • RasPi (notfalls auch OPi) in der Fritte löschen
                        • Der MAC-Adresse des OPi die IP des bisherigen ioBroker zuweisen (kann die Fritte, andere Router sollten das auch können)
                        • OPi wieder starten und prüfen, daß er auch wirklich die bisherige ioBroker IP hat
                        • WinSCP und putty Zugänge ändern, sofern man ein anderes PWD oder gar einen anderen user hat
                        • ioBroker-Backup aufspielen
                        • ioBroker-Backup restoren
                        • ioBroker starten
                        • ioBroker ansurfen und schauen, ob alle Adapter richtig drin sind, notfalls updaten und Konfig prüfen
                        • Adapter nacheinander starten, hm-rpc.0; hm-rpc.1; hm-rega.0; history.0; vis; socketio.0; web.0; vis.0 ….
                          Dabei wurde dann alles übernommen, vis lief auf Anhieb, ist bei mir auch sehr einfach gehalten.
                          andyb
                          #92
                          @Homoran:
                          iobroker upload vis `
                          Danke, alles wieder da :) Du bist der Beste
                          @klassisch:
                            Danke, leider zuspät. Hätte ich wohl besser auch so gemacht `
                            andyb
                            #93
                            Anderes Problem
                            der Nodejs Adapter geht nicht….
                            node-red.0	2017-04-30 07:28:48.293	warn	30 Apr 07:28:48 - [warn] ------------------------------------------------------
                            node-red.0	2017-04-30 07:28:48.293	warn	30 Apr 07:28:48 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
                            node-red.0	2017-04-30 07:28:48.287	warn	30 Apr 07:28:48 - [warn] ------------------------------------------------------
                            node-red.0	2017-04-30 07:28:25.306	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                            node-red.0	2017-04-30 07:28:21.575	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v7.9.0
                            Edit:
                            Die Adapter sehen auch komisch aus,
                            Ich hab ne neuere Version als verfügbar :?:
                            (Ich war schon immer auf dem default Repo, vor und nach dem Umzug)
                            • K Offline
                              klassisch
                              #94
                              Habe noch nie was mit NodeRed gemacht und erst kürzlich Javascript installiert, auch ohne bisher etwas mit zu tun.
                              Die Nummern sehen bei mir genau so aus.
                              NodeRed-Installation hat einige Warnungen gebracht, konnte aber nicht alle ansehen, weil ich Spargel kaufen mußte.
                              Jedenfalls ist die Installation durch und es öffnet sich ein nodeRed Fenster. Kann es noch nicht testen, weil ich noch keine Ahnung von nedeRed habe. Aber vielleicht geht Rainers Zaubertrick auch mit NodeRed?
                              • K Offline
                                klassisch
                                #95
                                NodeRed scheint bei mir prinzipiell zu funktionieren. Habe mal ein Beispiel zusammengeklickst und die Debug Ausgaben scheinen plausibel. Das Wegschicken einer email habe ich allerings nicht hinbekommen, aber das ist meiner Unkenntnis geschuldet.
                                  andyb
                                  #96
                                  Naja, das ist ja das komische, trotz der Fehlermeldungen laufen meine Flows….
                                    #97
                                    Seid ihr beide sicher, dass ihr echte Fehlermeldungen habt?
                                    In einigen Fällen kann selbst der user root nicht auf alles zugreifen, wenn die Installation zwar mit root-rechten, aber als einfacher user durchgeführt wurde.
                                    Dann meldet iobroker dass er fas nicht darf und ein temporäres Verzeichnis erstellt, darin aber trotzdem die gewünschte Aktion ausführt.
                                    In anderen Fällen versucht iobroker zuerst fertige Pakete downzuloaden. Gibt es diese nicht (für die vorhandene Hardware) gibt es eine entsprechende Meldung und iobroker baut sich diese selbst und geht über ins make.
                                    Rainer
                                    • K Offline
                                      klassisch
                                      #98
                                      So etwa sahen bei mir die Warnungen aus. IoBroker konnte irgendetwas Fertiges nicht installieren und hat's dann selbst übersetzt. Am Ende scheint es zu gehen.
                                      Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                        andyb
                                        #99
                                        Hallo Rainer,
                                        Jetzt versteh ich nicht ganz was du mir sagen willst….
                                        Ich hab mich immer als root angemeldet und als root alles installiert.
                                        Allerdings ohne sudo, dachte das brauch ich als root nicht. War das falsch?
                                        • K Offline
                                          klassisch
                                          #100
                                          Nöö, ich glaube der Rainer wollte nur sagen, dass es Fehlermeldungen geben kann , die keine bleibende Bedeutung haben .
