  4. Orange Pi Plus 2e
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 296.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L
    L
    lubeda
    #83
    @andyb:
    Kein Zolltheater oder sonst was. Lieferung nach 6 Werktagen.
    Kam aber aus Holland und nicht aus China. I love Banggood! `
    Hat mich auch überzeugt, habe das Geld von der Gutschrift des defekten Tinkerboards in einen Orange Pi investiert.
    Bin auch sehr gespannt ob und wann und wie verzollt die Sachen kommen.
    • K
      K
      klassisch
      #84
      Zum Samba-Server:
      Mein OPi wird vom Explorer und TotalCommander nicht gesehen. Aber ich greife auch über Putty und WinSCP drauf zu. Auf meinem alten NSLU2 lief auch ein smb, auf den Synologys auch, auch auf der Fritte. Beim OPi brauche ich den direkten Zugriff noch nicht unbedingt, bisher kann ich mit WinSCP leben.
      @lubeda: andyb hat 3USD in den Versand investiert. Vieleicht ist das der Schlüssel zum Glück?
      • A
        A
        andyb
        #85
        Naja, brauch es (denke das ich es brauchen werde) im ersten Schritt die eigenen Daten rüberkopieren und im 2. Schritt will ich dann mal ne reverseProxy einrichten
        • HomoranH
          #86
          Also um "mal ein paar Daten " zu kopieren nehme ich Filezilla. klassisch nimmt Winscp.
          Beides ist relativ komfortabel.
          • K
            K
            klassisch
            #87
            @andyb:
            die eigenen Daten rüberkopieren ` Mach ich mit WinSCP, "rüber wie nüber". Bedienung stark an TotalCommander angelehnt. Also z.B. Backup Dateien oder History Verzeichnisse vom OPi auf den Laptop kopieren. Zum Reverse Proxy kann ich nichts sagen, nutze VNC auf der Fritte.
            • A
              A
              andyb
              #88
              So Jungs, mal ne Rückmeldung.
              Nachdem es mit dem Netzteil Probleme gab hat sich alles ein bisschen verzögert.
              Armbian aufspielen und in den eMMC kopieren war ein Kinderspiel.
              Nodejs und iBroker installiert auch soweit.
              Backup eingespielt ging an sich auch,
              allerdings spielen etliche Adapter verrückt, Grafiken im VIS (Metro etc) fehlen obwohl die Adapter installiert wurden und in etlichen Adaptern gibt es irgenwie Verbindungsprobleme weil noch die alte IP drin hängt. Werd mal Stück für Stück abarbeiten.
              Jedenfalls mal alles deutlich schneller als auf dem Rasp. :D
              • A
                A
                andyb
                #89
                Ich befürchte ich brauch schon Hilfe…..
                Im Vis sind von ALLEN Widget die Grafiken weg. Sowohl in meinen Views als auch links in der Auswahlbox.
                Ein löschen und neu installieren bringt auch keine Besserung.
                • HomoranH
                  #90
                  Mach mal bitte:
                  iobroker stop
                  iobroker upload vis
                  iobroker start
                  • K
                    K
                    klassisch
                    #91
                    Zur Bewertung der Spannungsversorgung habe ich einen USB-Power-Meß-Stick in einen unbenutzten USB Port gesteckt. Das USB Kabel mit dem barrel-connector hat es bei mir auf nur 4,8V gebracht. Habe dann kurzen Prozess gemacht und Litzen an die Lötpins der Hohlbuchse gelötet und mit einem Spannungswandler https://www.aliexpress.com/item/5PCS-6- … 14536.html (mittlerweile auch einzeln erhältlich, und das auch noch billiger, s. https://www.aliexpress.com/item/1PCS-Fi ... 42707.html) verbunden. Den versorge ich mit einem Pollin 351843 (15V; 1.66A; 2 EUR) weil ich in der "server area" ohnehin noch was 12V ähnliches brauche. An den Ausgang des Spannungswandlers oder besser noch an den Eingang des Opi noch routinemäßig einen ordentlichen Elko (http://www.aliexpress.com/item/20pcs-10 ... 75508.html) gelötet. Das USB Meßgerät zeigt 5.08V und damit bin ich zufrieden.
                    Da ich meinen alten ioBroker RasPi ersetzt habe, habe ich einfach dessen IP Adresse auf den OPi umgezogen. Mache ich auch bei einer neuen CCU so, oder wenn ich einem WeMos eine spezielle IP zuordnen möchte
                    • OPi in Betrieb genommen bis einschließlich ioBroker aufspielen aber ohne ioBroker Daten zu restoren
                    • Mac Adresse des OPI ermitteln (z.B. Fritzbox)
                    • Raspi und OPi runterfahren und einige Minuten warten bis sie in der Fritte als inaktive gekennzeichnet werden
                    • RasPi (notfalls auch OPi) in der Fritte löschen
                    • Der MAC-Adresse des OPi die IP des bisherigen ioBroker zuweisen (kann die Fritte, andere Router sollten das auch können)
                    • OPi wieder starten und prüfen, daß er auch wirklich die bisherige ioBroker IP hat
                    • WinSCP und putty Zugänge ändern, sofern man ein anderes PWD oder gar einen anderen user hat
                    • ioBroker-Backup aufspielen
                    • ioBroker-Backup restoren
                    • ioBroker starten
                    • ioBroker ansurfen und schauen, ob alle Adapter richtig drin sind, notfalls updaten und Konfig prüfen
                    • Adapter nacheinander starten, hm-rpc.0; hm-rpc.1; hm-rega.0; history.0; vis; socketio.0; web.0; vis.0 ….
                      Dabei wurde dann alles übernommen, vis lief auf Anhieb, ist bei mir auch sehr einfach gehalten.
                    • A
                      A
                      andyb
                      #92
                      @Homoran:
                      iobroker upload vis `
                      Danke, alles wieder da :) Du bist der Beste
                      @klassisch:
                        Danke, leider zuspät. Hätte ich wohl besser auch so gemacht `
                      • A
                        A
                        andyb
                        #93
                        Anderes Problem
                        der Nodejs Adapter geht nicht….
                        node-red.0	2017-04-30 07:28:48.293	warn	30 Apr 07:28:48 - [warn] ------------------------------------------------------
                        node-red.0	2017-04-30 07:28:48.293	warn	30 Apr 07:28:48 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
                        node-red.0	2017-04-30 07:28:48.287	warn	30 Apr 07:28:48 - [warn] ------------------------------------------------------
                        node-red.0	2017-04-30 07:28:25.306	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                        node-red.0	2017-04-30 07:28:21.575	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v7.9.0
                        Edit:
                        Die Adapter sehen auch komisch aus,
                        Ich hab ne neuere Version als verfügbar :?:
                        (Ich war schon immer auf dem default Repo, vor und nach dem Umzug)
                        • K
                          K
                          klassisch
                          #94
                          Habe noch nie was mit NodeRed gemacht und erst kürzlich Javascript installiert, auch ohne bisher etwas mit zu tun.
                          Die Nummern sehen bei mir genau so aus.
                          NodeRed-Installation hat einige Warnungen gebracht, konnte aber nicht alle ansehen, weil ich Spargel kaufen mußte.
                          Jedenfalls ist die Installation durch und es öffnet sich ein nodeRed Fenster. Kann es noch nicht testen, weil ich noch keine Ahnung von nedeRed habe. Aber vielleicht geht Rainers Zaubertrick auch mit NodeRed?
                          • K
                            K
                            klassisch
                            #95
                            NodeRed scheint bei mir prinzipiell zu funktionieren. Habe mal ein Beispiel zusammengeklickst und die Debug Ausgaben scheinen plausibel. Das Wegschicken einer email habe ich allerings nicht hinbekommen, aber das ist meiner Unkenntnis geschuldet.
                            • A
                              A
                              andyb
                              #96
                              Naja, das ist ja das komische, trotz der Fehlermeldungen laufen meine Flows….
                              • HomoranH
                                #97
                                Seid ihr beide sicher, dass ihr echte Fehlermeldungen habt?
                                In einigen Fällen kann selbst der user root nicht auf alles zugreifen, wenn die Installation zwar mit root-rechten, aber als einfacher user durchgeführt wurde.
                                Dann meldet iobroker dass er fas nicht darf und ein temporäres Verzeichnis erstellt, darin aber trotzdem die gewünschte Aktion ausführt.
                                In anderen Fällen versucht iobroker zuerst fertige Pakete downzuloaden. Gibt es diese nicht (für die vorhandene Hardware) gibt es eine entsprechende Meldung und iobroker baut sich diese selbst und geht über ins make.
                                • K
                                  K
                                  klassisch
                                  #98
                                  So etwa sahen bei mir die Warnungen aus. IoBroker konnte irgendetwas Fertiges nicht installieren und hat's dann selbst übersetzt. Am Ende scheint es zu gehen.
                                  Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                  • A
                                    A
                                    andyb
                                    #99
                                    Hallo Rainer,
                                    Jetzt versteh ich nicht ganz was du mir sagen willst….
                                    Ich hab mich immer als root angemeldet und als root alles installiert.
                                    Allerdings ohne sudo, dachte das brauch ich als root nicht. War das falsch?
                                    • K
                                      K
                                      klassisch
                                      #100
                                      Nöö, ich glaube der Rainer wollte nur sagen, dass es Fehlermeldungen geben kann , die keine bleibende Bedeutung haben .
                                      • A
                                        A
                                        andyb
                                        #101
                                        Der RPI Monitor will auch nicht so richtig….
                                        rpi2.0	2017-04-30 13:17:14.155	error	/1024
                                        rpi2.0	2017-04-30 13:17:14.155	error	/dev/mmcblk0p1 15027588 2012888 12256500 15% /
                                        rpi2.0	2017-04-30 13:17:14.155	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                                        rpi2.0	2017-04-30 13:16:14.276	info	GPIO ports are not configured
                                        rpi2.0	2017-04-30 13:16:14.264	error	/1024
                                        rpi2.0	2017-04-30 13:16:14.264	error	/dev/mmcblk0p1 15027588 2012840 12256548 15% /
                                        rpi2.0	2017-04-30 13:16:14.264	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                                        rpi2.0	2017-04-30 13:16:14.254	error	/1024
                                        rpi2.0	2017-04-30 13:16:14.254	error	/dev/mmcblk0p1 15027588 2012840 12256548 15% /
                                        rpi2.0	2017-04-30 13:16:14.254	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                                        rpi2.0	2017-04-30 13:16:07.083	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v7.9.0
                                        • HomoranH
                                          #102
                                          @andyb:
                                          Der RPI Monitor will auch nicht so richtig…. `
                                          Eine Apfelsine ist ja auch keine Himbeere :D
                                          Wie hast du den Adapter denn konfiguriert ?
                                          Irgendwo hier im Thread habe ich bereits beschrieben, wie man den Adapter pimpen muss.
                                          84.2k
