  4. Orange Pi Plus 2e
    5.8k
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 240.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Offline
    klassisch
    #121
    @Homoran:
    So mein OPi lag heute auch in der Post :o :o `
    Klasse, gut gemacht! Kam der ganz "ohne Schikanen"?
    @Homoran:
    Leider hat sich gestern mein HDMI-Eingang am Monitor verabschiedet :( ` Da war es wieder, das leidige HDMI-Problem
    @Homoran:
    Mal sehen, wie ich das heute abend hinbekomme. ` Prima, Du hast ja "wie" geschrieben und nicht "ob", also warten wir alle ganz gespannt ;)
      #122
      Hallo klassisch,
      @klassisch:
      Klasse, gut gemacht! Kam der ganz "ohne Schikanen"? `
      jepp, mit grünem Etikett "zolltechnisch bearbeitet" einfach so.
      Gerade im Moment liegt er vor mir ;-)
      @klassisch:
      Da war es wieder, das leidige HDMI-Problem `
      Habe noch nieeeeee Probleme damit gehabt, gestern meine beiden (!) Monitore auf dem Schreibtisch umdekoriert, dabei rutschte ein Netzkabel raus, wieder reingesteckt - tot :(
      @klassisch:
      Prima, Du hast ja "wie" geschrieben und nicht "ob", also warten wir alle ganz gespannt `
      wie gesagt, ich habe zwei Monitore nebeneinander am NUC angeschlossen, einer per HDMI, einer per Displayport-auf-DVI-Adapter. an diesem war dann immer ein HDMI-Anschluss für meine kleinen frei.
      jetzt bleibt mir nur ein freier DVI oder zwei freie VGA. Entweder finde ich meine HDMI auf DVI-Kabel aus der ersten HD-ready Zeit wieder oder ich muss in der Zwischenzeit das Computern am PC aufgeben.
      Mal sehen….
      Bis später
      Rainer
        andyb
        #123
        Wirst ja n Fernseher haben. Da kannst auch Bild halbieren….
          #124
          Also:
          Power über Micro-USB -> Is nich!
          Gut dass ich noch ein Hohlsteckerkabel vonm zweiten Cubie hatte.
          Aber wieso schmeisst er mich bei putty immer wieder raus?
          habt ihr irgendwie SSH aktivieren müssen?
          wenn ja wie?
          Rainer
          • K Offline
            klassisch
            #125
            @Homoran:
            Power über Micro-USB -> Is nich! ` Ja, steht verschiedentlich geschrieben. Ist USB OTG, also eher ein Power-Ausgang denn ein Eingang
            @Homoran:
            Gut dass ich noch ein Hohlsteckerkabel vonm zweiten Cubie hatte. ` Meines hat nicht wirklich getaugt. Ich habe ein USB-Powermeter in eine ungenutzte USB-Buchse gesteckt und so die Spannung gemessen. Mit meinem Hohlsteckerkabel waren es nur 4.8V. was mir zu wenig war. => Kabel an Hohlsteckerbuchse löten und Ruhe ist.
            @Homoran:
            Aber wieso schmeisst er mich bei putty immer wieder raus? ` Kann mich daran nicht erinnern. Er möchte aber gleich einen user und ein PWD vergeben und läßt nicht mit sich reden.
            @Homoran:
            habt ihr irgendwie SSH aktivieren müssen? ` Nicht daß ich mich daran erinnere. Du kannst aber am serien Monitor UART "spionieren". Das ist der 3-Pin Header am Kopfende, welches der LAN-Buchse gegenüber liegt. Wenn Du da einen USB-Serial-Wandler für 3.3V anschließt, dann geht das über putty oder zumindest Termite.
              #126
              @klassisch:
              Du kannst aber am serien Monitor UART "spionieren". Das ist der 3-Pin Header am Kopfende, welches der LAN-Buchse gegenüber liegt. Wenn Du da einen USB-Serial-Wandler für 3.3V anschließt, dann geht das über putty oder zumindest Termite. `
              Das sind jetzt für mich böhmische Dörfer ;-)
              Ich weiß zwar dass es so etwas gibt, aber das war's
              Sowohl putty, als auch filezilla können keine Verbindung aufbauen und beenden Diese sofort mit
              Network error: software caused connection abort
              Rainer
              • K Offline
                klassisch
                #127
                Der USB serial converter ist so was wie ebay #272365785787
                Hat man immer ein paar im Vorrat, damit kann man serielle Schnittstellen testen.
                Aber wenn sie nicht rumliegen, dann hilft es nichts.
                Ich habe zuerst mit USB-Tastatur und HDMI gearbeitet. Nach dieser Anleitung http://www.piprojects.xyz/install-armbi … i-plus-2e/ incl. "sudo nand-sata-install".
                Ab dann die SD-Karte rausnehmen. Dann startet er von der eMMC. Wenn die SD-Karte drin bleibt, startet er wohl von der SD-Karte. Dann habe ich Tastaturlayout umgestellt nach http://www.gtkdb.de/index_36_2137.html
                Dann Zeitzone umgestellt nach https://jankarres.de/2015/04/raspberry- … e-aendern/
                Dann http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                Nach
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
                reboot // ODER
                shutdown -h 0
                Habe ich das Teil in die Server area geschafft und ab dann headless via putty betrieben.
                Rest weiter installieren
                Dann SSD/USB-Stick einbinden https://jankarres.de/2013/01/raspberry- … einbinden/
                User und PWD muessen halt passen. Notfalls mit einem neuen Image testen.
                  #128
                  Vor dem OPi mit Tastatur und Maus klappt auch alles, Tastaturlayout, locales und tzdata sind schon umgestellt. ping geht auch,….
                  Sollte das Image für's Forum werden. deshalb nur auf 2GB Karte, ist nur 60% voll.
                  Rest wollte ich mit putty und cut&paste mit meinem Template machen, sonst muss ich alles abtippen, und wenn nachher keiner mit putty draufkommt bringt das ja auch nix.
                  Was habt ihr für ein Image?
                  ich habe das Armbian Jessie headless vom 05.02.2017
                  Rainer
                  • K Offline
                    klassisch
                    #129
                    @Homoran:
                    Was habt ihr für ein Image? ` Armbian_5.25_Orangepiplus2e_Debian_jessie_default_3.4.113.img
                      #130
                      Ja das ist das gleiche.
                      ich habe gerade vom Tablet mit Termius versucht drauf zu kommen, da scheint etwas mit den Schlüsseln nicht zu stimmen.
                      Ich schreibe im Moment die SD-Karte neu, vielleicht ist da ein Fehler drin.
                      Bis später
                      Rainer
                      • K Offline
                        klassisch
                        #131
                        Mein erster Download hat auch nicht funktioniert. Mehrfach getestet mit 2 SD-Karten.
                          #132
                          Habe meinen Download nochmal auf die Karte geschrieben, bin auf Anhieb mit putty draufgekommen :shock:
                          Jetzt läuft gerade das aot-get update… Mal sehen, wenn er dann nach dem reboot nicht wieder verbindet, stimmt etwas mit dem Repo nicht.
                          Habe gerade wegen so etwas im Armbian-Forum Igor verschrecjkt. der hatte beim Cubietruck eine absolute Beta ins repo gespielt :(
                          Der wird sich freuen, wenn da noch mehr kommt.
                          Rainer
                            andyb
                            #133
                            @klassisch:
                            @Homoran:
                            Was habt ihr für ein Image? Armbian_5.25_Orangepiplus2e_Debian_jessie_default_3.4.113.img
                            Das hab ich auch genommen.
                            Ich hab nur die netzwerk settings gemacht und seither nur noch über putty.
                            Hat mich noch nicht einmal im Stich gelassen….
                              #134
                              Läuft jetzt nach dem ersten reboot immer noch.
                              bin gerade bei der nodejs Installation.
                              War wohl was bei der Generierung der Schlüssel schief gelaufen. die werden ganz am Anfang beim ersten Start erzeugt.
                              EDIT:
                              sieht soweit ganz gut aus,
                              jetzt noch redis und dann die Adapter installieren.
                              Rainer
                                #135
                                So!
                                Image ist fertig, ich lade es aber heute nicht mehr hoch.
                                Ihr beide seid ja jetzt versorgt.
                                Sollte jemand auch einen OPi haben und das Image brauchen bitte schreien!
                                Rainer
                                  andyb
                                  #136
                                  Hast du das Image vom eMMC gezogen?
                                    #137
                                    @andyb:
                                    Hast du das Image vom eMMC gezogen? `
                                    @Homoran:
                                    Sollte das Image für's Forum werden. deshalb nur auf 2GB Karte, ist nur 60% voll. `
                                    Rainer
                                      andyb
                                      #138
                                      [emoji16]
                                        #139
                                        Image ist drauf
                                        http://www.iobroker.net/?page_id=2563&lang=de
                                        ohne viel schnickschnack - nicht getestet….
                                        Rainer
                                        • K Offline
                                          klassisch
                                          #140
                                          Was es mittlerweile alles gibt! Hatte mein RasPis immer nach der Anleitung zu Fuß aufgesetzt, ohne ein solches Image. Welch ein Service, danke Rainer.
                                          Wenn ich mich recht erinnere hat das "update" und "upgrade" bei RasPi immer ewig gedauert. Das geht beim OPi recht fix - zumindest, wenn man das OS mal auf dem eMMC Flash hat.
