  4. Orange Pi Plus 2e
    5.3k
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 236.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Offline
    klassisch
    #161
    Habe provisorisch eine leere Schale vom Vitakrone Nudelsalat (Lidl) verwendet. Schützt und ist preislich unschlagbar. Im Server Area stört mich das auch nicht.
    Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
      dondaik
      #162
      muss schon sagen das deine Gehäuse - Ideen sind immer genial sind !
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        tesso
        #163
        Ich habe mir vorhin auch einen Orange Pi 2e bestellt.
        Wenn ich dran denke schreibe ich eine kurze Anleitung für die Installation.
          #164
          @tesso:
          Wenn ich dran denke schreibe ich eine kurze Anleitung für die Installation. `
          du lädtst Armbian (https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/) herunter und folgst anschließend dier Anleitung:
          http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
          …und wenn ich jetzt erfahre warum mein Komplettimage nicht läuft setze ich mich da nächste Woche nochmal dran.
          Rainer
            andyb
            #165
            Dann geh ich nachher gleich mal mit dem OrangePi in der Hand zum Lidl und schau was die Theke so hergibt [emoji12]
            Nur ein OT Link, dann hören wir hier aber auf, in dem Threat ist schon genug OT
            https://www.raspberrypi.org/blog/bizs-l … t-germany/
            • L Offline
              leo013
              #166
              Genauso habe ich es auchgemacht, Serverversion ohne Schnickschnak heruntergeladen,
              Image auf SD geschrieben, nach der Anleitung IOBroker installiert, Backup eingespielt,
              alles auf das Nand-Flash gespielt, SD-Karte raus und alles läuft.
              Und ich bin wirklich kein Linux-Kenner ;-)
              Wolfgang
                andyb
                #167
                Also vor 3 Monate wusste ich noch garnix von Linux, dank dem Forum hier bin ich schon vieles weiter.
                Für den Orange hab ich es so gemacht:
                (Aber ich würde dann künftig das image von Rainer nehmen (so es denn läuft :lol: ))
                ! https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/D … default.7z
                ! Login as root password 1234
                ! You will be prompted to change this password at first login
                ! User anlegen
                ! reboot
                ! nand-sata-install
                ! SD-Karte raus
                ! reboot
                ! nmtui-connect
                ! iface eth0 inet static
                ! dpkg-reconfigure keyboard-configuration
                ! dpkg-reconfigure locales
                ! dpkg-reconfigure tzdata
                ! apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade
                ! sudo apt-get install curl build-essential
                ! curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | sudo -E bash -
                ! sudo apt-get install -y nodejs
                ! node –v
                ! reboot
                ! sudo mkdir /opt/iobroker
                ! sudo chmod 777 /opt/iobroker
                ! cd /opt/iobroker
                ! sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                  #168
                  Noch die ein oder andere Anmerkung dazu.
                  Wenn du die Installation mit angeschlossenem Monitor. Tastatur und Maus machst geht da Image bis zur Anpassung des Tastaturlayouts von einer englischen Tastatur aus.
                  Wenn du die Zeichen über die Zehnertastatur sowie x und y vertauschst müsste es auch klappen
                  Solltest du direkt über die Fernkosole (putty et al.) zugreifen klappt dies ohne Änderung, im Gegenteil die Änderung des Tastaturlayouts wird nicht angenommen.
                  Rainer
                  • K Offline
                    klassisch
                    #169
                    1 Vielen Dank für den Mitschrieb während der Installation. Ich fände es prima, wenn wir noch einen von einer rein headless durchgeführten Installation zusammen bekämen. Mein Zweitgerät ist nämlich gerade unterwegs. ;)
                    2 Und wieso sind umweltfreundliche Gehäuse hier OT?
                    3 Gerade noch eine SSD 32GByte KingDian bekommen.
                    An einem USB-2-Adapter sagt h2testw
                    @h2testw:
                    Schreibrate: 36,8 MByte/s
                    Leserate: 35,9 MByte/s `
                    Und an einem ORICO 21UTS USB-3 Adapter
                    @h2testw:
                    Schreibrate: 89,9 MByte/s
                    Leserate: 122 MByte/s `
                    Da will ich nicht meckern. Für den OPi schnell genug und nicht zu teuer - als ich sie gekauft habe. Derzeit scheinen die Flash Preise noch zu steigen.
                    • BlackmikeB Offline
                      BlackmikeB Offline
                      Blackmike
                      #170
                      ich verfolge nun schon seit einiger zeit hier den Threat.
                      Eine Frage tut sich mir da aber noch auf, wo ich nicht so die Antwort drauf habe. Ich installiere da ein Armbian auf SD, soweit klar. Ich installiere IOBroker auch auf der SD. auch soweit alles klar.
                      ich übertrage das ganze in den Onboard emmc. auch klar.
                      Aber
                      es gibt in dem IOBroker verzeichnis ja die ganze history und die states.json. Wo liegen denn dann die Dateien,, die sichschon mal öfters ändern ? bzw kann man die auch auf ein anderes Laufmerk legen ? oder wie läuft das bei euch ?
                      greetz, Black
                      die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                        #171
                        Hallo Black,
                        WENN du die States auf ein anderes Laufwerk legen willst bietet sich ggf. ein externer Redis-Server etwas.
                        Das gleiche gilt für die History: ein externer SQL oder ein externer influxDB-Server.
                        Rainer
                          BlackmikeB Offline
                          Blackmike
                          #172
                          ich such da noch nach ner sinnigen Alternative, Aufbau für. History oder sie States würde ich nur recht ungerne im emmc laufen lassen, oder ist das eher als Problemlos anzusehen.
                          Immo läuft bei mir ein PI3, aber etwas gemoddet, ohne SD Karte, bootet komplett alles von einer USB Platte. Weil vorher mein erster Versuch vor dem aktuellen PI jetzt mit IOBroker hatte die SD Karte eine Standzeit von 4 Monaten.
                            #173
                            @Blackmike:
                            History oder sie States würde ich nur recht ungerne im emmc laufen lassen, oder ist das eher als Problemlos anzusehen. `
                            Ich sehe das deutlich entspannter als auf einer SD-Karte.
                            der interne NAND-Speicher entspricht dem Speicher eines Handy/Tablets und sollte deutlich stabiler sein als eine SD-Card.
                            @Blackmike:
                            Weil vorher mein erster Versuch vor dem aktuellen PI jetzt mit IOBroker hatte die SD Karte eine Standzeit von 4 Monaten. `
                            Auch an dich die Frage: SD-Karte wirklich defekt oder "nur" Dateien zerschossen?
                            Bei mir laufen/liefen Geräte teilweise schon deutlich länger mit SD-Karten
                            Rainer
                              andyb
                              #174
                              Danke Rainer für den Hinweis.
                              Erst ab dem letzten Reboot per Putty, vorher direkt. Ich komm mit dem anderen Layout klar, könnte man aber sinnvoll auch früher machen.
                              Die history hab ich aktuell noch auf einem angeschlossenen USB Stick, werd ich aber bald ändern. Entweder auf SQL auf meinem NAS oder aber SQL auf Webspace.
                              • K Offline
                                klassisch
                                #175
                                @Blackmike:
                                Weil vorher mein erster Versuch vor dem aktuellen PI jetzt mit IOBroker hatte die SD Karte eine Standzeit von 4 Monaten. ` Bei mir hat es etwas länger gehalten, aber die Stabilität hat mich auch nicht überzeugt.
                                Eine erste Verbesserung bringt ein externer USB-Stick, der die History Daten aufnimmt. FAT32 Format schafft problemlose Kompatibilität zu Windows. Wenn da was abschmiert kann man immer noch den Datenstick ziehen und die Daten manuell transferieren.
                                Derzeit habe ich über USB eine kleine (aber überdimensionierte) SSD (KingDian 32GB) angeschlossen. Darauf speichere ich die History-Daten. Natürlich FAT32.
                                • K Offline
                                  klassisch
                                  #176
                                  @andyb:
                                  Die history hab ich aktuell noch auf einem angeschlossenen USB Stick, werd ich aber bald ändern ` Aus meiner Sicht nicht die schlechteste Lösung. Ich habe ein paar EUR mehr ausgegeben und eine kleine SSD via USB angeschlossen, s.o.
                                    andyb
                                    #177
                                    Ich hätte sogar noch ne mSata SSD irgendwo rumliegen. Müsste nur mal schauen wie ich die an den PI kriege.
                                    • K Offline
                                      klassisch
                                      #178
                                      Ja, da gibt es Adapter für USB. Entweder mSATA zu SATA und dann SATA zu USB. Oder USB zu mSATA, je nachdem was die Bastelkiste hergibt.
                                      Und dann kann der OPi wieder einen Trumpf ausspielen: Schnelle, ungeteilte USBs.
                                      • paul53P Offline
                                        #179
                                        @Blackmike:
                                        es gibt in dem IOBroker verzeichnis ja die ganze history und die states.json. Wo liegen denn dann die Dateien,, die sichschon mal öfters ändern ? bzw kann man die auch auf ein anderes Laufmerk legen ? `
                                        Den Ordner "log" im Verzeichnis "/opt/iobroker" kann man auf einen USB-Stick (Fat32) verschieben und dann durch einen Symlink "log" auf dieses Verzeichnis ersetzen. In der Konfiguration der History-Instanz kann man den Pfad für die Daten angeben, also einen Pfad zum USB-Stick.
                                        Das häufige Schreiben (alle 30 s) in die Datei "states.json" habe ich verringert, indem ich per WinSCP-Editor in der Datei
                                        "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js" an zwei Stellen 30000 gegen 600000 (10 Minuten) ausgetauscht habe. Das muss man natürlich nach jedem js-controller Update wiederholen.
                                          andyb
                                          #180
                                          So, grad mal die alte mSata SSD auf der Bühne gesucht und gefunden. 20 GB sollten für history ne Weile reichen [emoji6]
                                          Ich müsste doch das Ding auch irgendwie an die Sata Schnittstelle vom Orange kriegen…..![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 524000.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170505/a5325e9d427159bad33658c48f524000.jpg</link_text>" />
